Электрофон Вега-101 стерео
Снял корпус полностью на неделе с неё.
Отвёз сегодня в ремонт.
Будем делать с учётом особенностей современной комплектухи,учитывая ремонт Корвета)
    241.2 KB · Просмотры: 193
не то время,сейчас тошибы настоящие за счастье
Я и про это писал. И подробно. Но никто не читает, а потом все ищут щастье.
И писал подробно про явные китайские копии на которых прямо написано не Тошиба, а какая-то сунь-лянь и показывал отличие их основных параметров.
Но городок с название Счастье все старательно обходят стороной.
Вполне ремонтопригодный аппарат - всё доступно, хотя не так удобно как у буржуев у которых всё на разъёмах.
Я бы менял комплектуху по минимуму, в первую очередь конденсаторы, если они "устали". Ни диоды мости, ни большинство транзисторов не менял бы.
Вот веет от неё каким-то теплом и всё тут.
Мне ещё нравится "Вега-003 стерео". Однако предтеча "Арктура - 003". В начале девяностых отдавали вместе с акустикой. Не взял дебил! Сейчас вспоминается.
Да,но как и писал бум тренироваться на кошках.
Этот ответственный для меня.
Электролиты мелкие все к-50-6 под замену.
Большие и по питанию не трогаем они в норме,если вилку выдернуть ,аппарат играет ещё секунд 5 а то и больше.
мбм меняем тоже на бумагу свежую,а не на плёнку,как некоторые тут любят.На фото.
Резисторы намоточные тоже не трогаем,в корвете заменили на керамику,бум менять на С-5 назад,как и плёнку,это позже.
Остальное ничего не трогается,если не накрылось или не в параметрах сильно,это бывает.
    250.7 KB · Просмотры: 101
Электролиты поменять резисторы и подстрочники почистить и смазать ,настроить все режимы,и будет дальше радовать хозяина.
Просто в этих аппаратах,надо менять не всё подряд,а с умом.
Иначе звук будет,но радовать нет.
Я про это и написал,что только электролиты сохнут от времени.
Я бы и их не менял,какие живые.
Писал выше,что в другой такой же веге ,76г,всё стоит родное и отлично играет пока.
Я так и не поял. Аппарат будет отдан в ремонт мастеру или Вы его будете делать лично.
По поводу замены электролитов у меня есть мнение.
Не следует менять не глядя всё подряд.
Нужен простой китайский приборчик - измеритель емкостей. В большинстве случаев (и это сильно упрощает дело) можно измерять конденсаторы не выпаивая их из платы, но прежде ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядить конденсаторы замыкая их пинцетом и т. п. В сомнительных случаях придётся выпаивать. Почему я потив поголовного выпаивания, по ряду причин, одна - гетинакс и фольга на нём легко отслаиваются при нагреве.
На ESR внимания не обращать!
Ну это косвенный признак, но тупо менять их нет смысла.
И что за бумага? По моим ощущениям её давно не выпускают.
К73-16 и К40-, К42-?
Может перед заменой послушать?
У МБМ и подобных есть нехорошее свойство, которому все рады. При измерениях ёмкость больше номинала, легко вдвое больше. Это значит негерметичность и бумага "насосала" воду из воздуха, ёмкость возросла, но и утечка - тоже.
А стоит ли?
Надо обязательно проверить и может подстроить одно важное:
Важен ток покоя, вот его надо проверить и может потребоваться подстройка.
Подстроечники паршивые, с ними нужна осторожность.
Ну на счет электролитов ,чтобы много раз не лазить в аппарат лучше поменять время не щадит ,а подстрочники там нормальные сдуть пыль и смазать,я смазываю трансформаторным маслом на много лет хватает,а вот остальные можно проверить на емкость и не трогать.
Мастер будет делать,но с учётом моих пожеланий.
Тут я уже не буду лезть,не я делаю,раз меняет,пусть меняет.
Как правило все в порядке.
К42У-2
У больших пропускная полоса сигнала лучше.
Но тут пока всё в номинале,не трогаем.
Это естественно проверяется и настраивается.
У меня такая была в классе 9-м или 10-м. Но точно ещё в школе. Тогда это был вполне современный аппарат.
А как звук нравился! На 10МАС-1 играла.
Правда не думаю что и теперь бы стал её слушать. Время её ушло. Как и 10МАС-1.
Первый аппарат, купленный мной на свои заработанные деньги. Тогда, на фоне радиоточки-репродуктора и такого же по качеству звука приёмника, он звучал. Обращать внимание на рокот, пьезоголовку и искажения на средних на большой громкости (на малой ещё было терпимо) было не принято. Я под доску над пластинкой лампочки совал, чтоб светили, автовыключение вместо автостопа делал. Выпендривался. Многим позже отдал его людям, а его 10МАС-1... Многие здесь уже заметили.
Мастер уже сделал Вегу.
Добавил ещё стабилизацию питания,что убрали рационализаторы.
Как было в первой версии.
Один МП40 заменить ещё пришлось.
Теперь надо выбрать время,забрать.
Регуляторы сам уже буду промазывать,промывать.
    622.9 KB · Просмотры: 106
Вырезал полоску пластика,чтобы новый кондер закрепить.
Прикрутил,слушаю.
Тут по звуку всё осталось на местах.
Нет такого ,как в Корвете.
    172.6 KB · Просмотры: 63
    166.1 KB · Просмотры: 67
    222.2 KB · Просмотры: 75
,слушаю. Тут по звуку всё осталось на местах.
А что было в "Корвете"?
На местах - это хорошо или плохо?
То есть замена полмешка конденсаторов в том числе удифильских К42 ничего хорошего не дала?
Вот поэтому я и пишу, что нет смысла по моде менять все подряд конденсаторы, надо убедиться в необходимости замены.
Наиболее заметна установка тока покоя.
Затем - режимы по току, конденсаторы коррекции. Если есть фон, то разводка общего провода, увеличение фильтрующих конденсаторов.
В ряде случаев - "оптимизация" то есть выкидывание разных электронных коммутаторов, выбрасывание лишних какскадов.
Тем кто ухмыльнулся от последнего, напомню что часто делали примерно так: чувствительность делали максимальной, в несколько милливольт, а для согласования с источниками применяли простые делители. Этот путь порочен, но был популярен.
Часто делали огромное входное сопротивление для того чтобы подключали пьезо-башку, ставили переменные резисторы "ламповых" номиналов, всё это зло.
Если копнуть чуть глубже, то в ряде случаев всякие предусилители лучше перевести на стабилизированное питание, а не просто RC фильтры. Раньше мелких и удобных микросхем стабилизаторов просто не было, сейчас: пучок-пятачок.
В Корвете мутновато на ВЧ-СЧ,детальность не очень.
Будем исправлять,детальки покупаем уже нужные.
Плёнку нафиг,ставим бумагу,как и было.
И керамику резисторы меняем на проволоку.( не все,а 6 которые заменили на 1 Ом.)
И вернём 4 выходных кондера родных,они в порядке.
Потом послушаю,что и как.
Конечно хорошо.
Сравниваю с эталонной Вегой 101,в которой всё родное,понятно что там всё уже не особо в номиналах,но именно этот характер звука мне и нравится.
Боялся ремонтом и заменой элементов испортить.
Ну немного помягче та что ремонтировали,ну это так и должно быть,меньше грязи в звуке.
Дала конечно,звук чистый,хороший.
Не такой яркий как у первой.По низам всё хорошо,средние на месте.
Все режимы проверены естественно.
Ступенька с 20кгц и на всей громкости только.
Всё тут хорошо в этот раз.
Так то вроде кто что пишет,что германиевые усилки немного как бы тёмные по звуку,но мелодичные,так как транзисторы больше низкочастотные,чем высоко.
Я их слышал мало,так что мнение могу только по Вегам сложить,Корвету(пока не совсем) что то из молодости,не помню,но вроде что от типа Мелодии 103-104 ,хороши играло.
Юпитер 202 бобинник,приятно играет,но у меня только один канал полностью рабочий.
Более серьёзного не слушал,только читал.
Но Вега очень хороша по ВЧ-СЧ,я бы не сказал что она тёмная.
Самое интересное - найти причину.
Если можно, то я повторю очевидное.
1) Убедиться что оба канала сейчас играют одинаково.
2) Оставить пока один канал как есть для контроля.
3) Менять детали как вы уже написали, после каждой замены (понятно что не одной детали, а нескольких) и сравнивать чтобы поймать улучшение и очищение. На будущее пригодится.
Раз бумага выпаяна, не грех измерить ёмкость.
Плёнка плёнке рознь, сомневаюсь что она слышна. Ну может ещё печально знаменитые К73-17 да и то надо смотреть.
"Керамика" - это китайские "белые кирпичи"? Вообще-то подобные ставят хорошие фирмы. Что там могли накрутить китайцы ЕСЛИ это заметно (тоже сомневаюсь) - не знаю.
Вот тут может быть, надо смотреть (слушать), перед заменой есть смысл попробовать зашунтировать их бумагой или плёнкой в несколько мкФ.
А что не особо? Резисторы не сохнут. Транзисторы - редко. Конденсаторы-электролиты? Ну так я начал с того что перед заменой очень неплохо их проверить, частот это возможно даже без выпаивания.
Главное найти "корень зла",
Понятно. Расценивается как эталон. У других людей эталон будет другим.
ВРОДЕ БЫ помягче ТА что отремонтировали? Я понял так. Вполне возможно.
У меня возник вопрос: а другим людям, назовём их посторонними или покупателями - им нравится?
Логично, тем более что в данном аппарате это не сложно.
Э-э-э ступенька заметна только на самой минимальной громкости, только так она явно слышна.
Несмотря на весь мой скептицизм и цинизм, мне приятно когда кто-то восстанавливает технику, а не относит её на помойку или в скупку чугуния.
Относительно того чтобы выкинуть все потроха и заменить их полностью новыми по новым схемам, я не за и не против. Иногда, особенно когда аппарат убили, платы поломали - да, ставить новое. Если нетрудно восстановить старое - почему бы и нет. Есть и промежуточный вариант - "работа над ошибками" - одни узлы и платы оставить, другие - заменить, при этом лицевую панель желательно не трогать, а вот тыльную часто полезно доработать, например, заменив СГэ-5 на тюльпаны, поставить нормальные клеммы на акустические провода.
Я замучаюсь его туда сюда таскать,2 недели уже круги нарезаю и в основном на автобусе и пешком с усилками в руках.
4 аппарата в порядок привели.Ресурсы свободные кончились и дел много других)
Режимы там проверены ,всё в порядке.Всё настроено.
Менять будет то ,на что надо было сразу менять,мастер предлагал сразу бумагу,я не врубился,моя вина.
73-17,нафиг их. В Кремний пусть ставят и в эквалайзеры.Там им место.
Белые крипичи,это цемент.
Керамика ,это с напылением,типа МЛТ только импорт с полосочками.
Ставить будем проволоку почти как в оригинале,там намотка,мы ставим с5-16.
Посмотрим.
Корней зла нет) Мне звук нравится. Я её пока не трогаю и не планирую.Но всё течёт,всё меняется...
Угу,у меня свой.Других хороших германиевых не слышал,сравнить не с чем.
Она и до ремонта была мягче,один канал то работал,я её слушал.
Характер такой ,может от комплектухи зависеть сделанной в разные года.
Очень нравится и искушённым и не очень.
Кое кто говорит,что очень крутой звук.
На Корвете она с 14 кгц уже лезет.
Ну я сторонник оригинала.
СШ5,точки -тире,меня особо не расстраивают.
Я могу и коммутатор пассивный собрать для входов.
ЗАЧЕМ??? таскать. Я пишу про то что можно запросто сделать у себя дома. Заменить некоторые детали такими же - зачем для этого разбирать-собирать-возить? Всё делается в разобранном виде. Один канал нетронутый, в другом заменил несколько деталек и послушал-сравнил.
Думаю, всё это легче сделать самому дома. Одно дело - что-то изобретатать, настраивать, другое - спокойно перепаивать однотипные детали дома за чашкой чая.
Возить - в случае невозможности сделать самому.
Думаю, зимой времени побольше будет.
Раз всё устраивает, менять не надо.
Им место в другом месте. А у китайсев есть приличные и недорогие конденсаторы.
Ну пусть цемент и пусть керамика, вот только МЛТ тогда тоже керамика. Слабо верю что они заметно влияют.
Не знаю что там за намотка, но вероятно, что мотали на заводе - так дешевле было и не факт что хорошо. В сильное влияние материала резисторов номиналом доли ома слабо верится.
Может быть если они намотаны таким тонким проводом что греются до красна и соответственно увеличивают своё сопротивление.
Корней зла нет)
Ну как, если мутности не было, а после замены - появилась. Значит хорошо бы узнать на каком этапе она появилась чтобы не повторять ошибок в будущем.
Понимаю - надоело, ну тогда в чулан.
В старых западных усилителях можно послушать.
Может от чего угодно, может от схемотехники.
Я несколько раз здесь писал что при переделке (купил на аукционе У-101 которая оказалась убитой внутри, поэтому несколько плат пришлось выкинуть и заменить своими) У-101 не смог преодолеть порчу звука, хотя и знал её корень, но заменить его нельзя - высокий номинал РГ. Он убивал качественное преимущество новых оконечных усилителей.
Это радует.
Пардон. Я писал что ступенька в ПЕРВУЮ очередь видна и заметна на МАЛЫХ уровнях.
От 14 кГц она лезет где и как? Вообще-то Гэ транзисторы в принципе плохо работают уже выше 8...10 кГц, но это уже не ступенька.
Выходные Гэ транзисторы легко спалить подав на них генератор верхней частоты и подключив нагрузку. У них достаточно недостатков чтобы я про них так и писал - Гэ.
А меня расстраивают неудобством и тем что можно не так подключить. Точку-тире просто боюсь после того как сталкивался с тем что они просто замыкают выход УНЧ. Недаром от них отказались.
Всё можно, но неудобно это. Тюльпаны всяко лучше и видно что куда скоммутировано, а что внутри шнура с СШ-5 - неизвестно.
Решил чуть украсить Вегу отремонченную.
Добавил подсветку стола.
Есть патрончики от ламп,от старых аппаратов,сделал крепления,подобрал места,всё распаял,установил,проверил)
Работает,выглядит симпатичнее намного.
Надо на второй так же сделать.
Была бы ещё крышка попрозрачнее.
Надо примерить от акорда,валяется какая то.
Всё собрал назад,подключил,слушаю.
    174.2 KB · Просмотры: 75
    174.7 KB · Просмотры: 78
    50.9 KB · Просмотры: 72
    74.7 KB · Просмотры: 80
    70.5 KB · Просмотры: 77
    89 KB · Просмотры: 64
    180.7 KB · Просмотры: 80
    117.1 KB · Просмотры: 71
    196 KB · Просмотры: 73
    157.5 KB · Просмотры: 75
    225.5 KB · Просмотры: 82
Доделал накладку вокруг кнопки с красной пластмасской.
    58.8 KB · Просмотры: 57
    136.8 KB · Просмотры: 60
    163.9 KB · Просмотры: 66
    157.3 KB · Просмотры: 56
    161.5 KB · Просмотры: 57
    158 KB · Просмотры: 63
    53.1 KB · Просмотры: 50
Чтоб лампочки не били в глаза, во-первых, они должны быть маленькие. Я ставил от ламповых приёмников, где они освещали шкалу. "Патроны" - просто хомуты и подпайка. Во-вторых, закрывал их спереди двумя полупрозрачными пластмассовыми козырьками - угольниками. А сегодня можно просто светодиоды ставить. Есть липучая светодиодная лента. Прилепить под доску и всё. Но 5-вольтовый постоянный ток нужен. Можно диодный мост попробовать, подключить к 6,3 В переменного.
Обычные лампочки больше люблю,там на 6.3в.Они не ярко светят.Чтоб в глаза било надо на уровень глаз ставить.
Будет мешать мож и прикрою чем.А так очень приятно светят.
День добрый!
А кто то сравнивал звучание 101 Веги ,002,003, мелодии 103?
Интересуют именно их преды(буду с них сигнал выводить на УМ)...
Сейчас послушал аккорд 201 и Вегу 101,101 более ближе по звучанию к тому звуку,который нравится..
День добрый!
Может все перечисленные Вами шедевры совпрома выкинуть на свалку? Ну хотя бы выкинуть внутренности и оставить корпусы, если в хорошем состоянии, и заполнить хорошими усителями по нормальным схема даже на германиевых транзисторах.
Нафига?
Они уже есть в своих корпусах,и хорошо работают.
Ну выкинем допустим...
Кто и чем эти корпуса будет наполнять?
"Юпитер" хорошо играл на 19-й скорости. Другое дело, что сейчас уже лент таких нет.
Добавлю к этому списку какой нибудь советский катушечник,на германии...
Вот такой недавно взял,и провели ремонт.
Он на германии.
Но по звуку мягче Веги-101.
Звук хороший,но надо РГ выводить за зону действия ТК,если не нужно слишком мягкого звука и много баса.
У меня он обычно на час-два стоит.
Из катушечников Юпитер -202 на германии,усилок 1вт.
Но тут писали есть какие то из колёсников с усями получше,тоже германий.
