Кассетная дека Onkyo TA-2025
Сегодня добрались до гаража ))
Понадобились комплектующие, забрал два уся Yamaha А-750 и Nec AV-270, буду бомбить.
а бомбить то зачем :) Ямаха вроде как неплохой усь (с Неком не сталкивался)
Сергей, для меня они не актуальны у Ямахи трансу силовому кирдык, воткнули в 220в. Но нужно вскрыть и посмотреть предохранитель 16 амперовый, по быстрому по прибору молчит не звонится.
А Нек 50+50 залили пивом там БП выжег всю плату.
А так вот на сегодня с гаража:
IMG_20241110_170758_edit_23014227140236.jpg. IMG_20241110_170817_edit_23075403212102.jpg
Посмотреть вложение 113921. Посмотреть вложение 113922
Там при снятии защитной лакоткани можно набрести на термичку, пару рпз везло и без перемотки трансов, соплю вешал, транс снова в деле, но уже ошибок допускать нельзя!
Схему бы уся на посмотреть, подходит и от А-700, но их нужно найти ещё.
А так трансформаторы от других похожих 100в усилителей есть.
Завтра вскрою посмотрю, как там всё устроено.
Так на морде класс А натюрель саунд )
Фото с инета включенным:
Может пригодится:
Спасибо Сергей, вчера пересмотрел на ютубе куча роликов работу, восстановление этого уся. жрёт он падла 240ватт у меня дома усиление включается в 9-10 утра и до талого в 1-2 ночи.
Нашёл принципиальные схемы к усю но это не говорит, что я его отремонтирую _hm_
_kefir
если надумаете избавляться, то дайте знать..может задавлю жабу (хотя думаю в последнее время..а куда это все :D. Но опять же..развлечение)
_kefir
Сегодня день какой то тырканый, сходи туда, купи то _hm_
Заманался обслуживать супругу ))
Разобрал только Neс, в итоге трансформатор живой, вчера по запаре забыл замкнуть цепь кнопкой повер. 100в, 126ватт, вторичка для двухполярного питания, всё прозванивается!
Фото закидываю ))
Володя, а где покупал пассики на свои деки и как они по качеству?
Вскрыл Онкио она 6 моторная с реверсивными головками тобишь три мотора на дек, один пассик плоский с мотора идёт на маховик.
Счётчик двойной, электронный, реального времени, уведомляет прошедшее и оставшееся время ленты в единицах минут и секунд )
Протяга топовая. Вот и вся механика.
Весь комплект:
Принципиальную схему не нашёл ((
На алишке Серёж)
Сейчас ещё пару заказал комплектов,те что помногу сразу.Легче отбирать в размер.
Ходовых в наборе мало но остальные в другие места подходят ,что и не ожидаешь.
Качество среднее,с родными не сравнить конечно.Но всё работает.
У меня JVC тоже на 6. Но не реверсная,что и хорошо.
Я на ней пишу.Это важно,чтоб бошки не болтались туда сюда.
У той что у тебя сразу головы смотри на состояние. Это писалка на 2 кармана по отдельности,её могли как станок использовать.
Судя по состоянию внутренностей (головы, валы, ролики) да и внешне её оч. мало использовали явно не у молодёжи мож у пенсионера япона стояла, потому подумалось, а не купить ли пассики и проверить на яву, так то она рабочая по светодиодам и по входам-выходам, но 100 вольтовая для внутреннего рынка.
Нужна она мне или нет под вопросом )) ну осталось от коллекции кассет 100 жалко выбросить кассеты оч. дорого мне обошлись в то время, как память оставить )
Реверсная удобна для фона.Так что попробуй заменить.
Поставил и играет туда сюда,или пару кассет сразу.
У меня в ЖиВиСи даже кнопки никакие не надо нажимать,видит вторую кассету в кармане,играет автоматом после первой.
Кажется даже первую перематывает сама и так по кругу.Но точно не помню.Да и не слушаю её,только пишу.
Дека не реверсная,повторюсь.
У онкий,скорее всего протяга санкьё,если на идлерах (они на подмотку и перемотку) могут быть траблы с усыханием резины.
У меня так с этой онкией,надо лезть,и диаметр увеличивать идлера,он один там на всё.
Ну вскрой,глянь,пасик накинуть не особо сложно.
Главное долезть без потерь.
Я в свою не лезу,потому что там надо всю деку раскидать,чтоб протягу вынуть и ещё отпаивать то то.
Валяется в шкафу.
Появятся пассики, чтобы узнать долезь до них нужно, поглядим, не к спеху.
Да там крышку скинуть ,сразу будет видно.
Ну мож 4 винта открутить чтоб чуть отодвинуть протягу и заглянуть спереди.
Сразу понятно будет,стоит возиться или нет.
