Profi
- 3 Дек 2021
- 269
- 476
- Репутация
- 31
- Родина
- Тюмень
- Евгений
С заточкой ML вся банда такая: 440, 540, 740. Вот с шабатом ещё не слушал.Мне звук АТ-шки 440 напоминает звук МС
Эт мы знаем. Смотрел иголку в мелкоскоп. Красотища . но у 540й уже подвижка дубовее, на ачх заметен резонансик чуть побольше , но звук в целом не пострадал, чистенько все и воздушно.С заточкой ML вся банда такая: 440, 540, 740. Вот с шабатом ещё не слушал.
Такие трансы без зазора и намотаны на пермаллое. Использовать их в качестве частотозадающий дросселей думаю нельзя.разделительные трансы 600/600, индуктивность по 16Гн
Были публикации с очень хорошими отзывами.Чуда не случилось.
С постоянными напряжениями как дела? Ни одного разделительного конд-ра между ОУ. Стремное дело.
Найти бы LR калькулятор, пока пользуюсь таким. Можно конечно и в уме сосчитать.Калькулятор TCJ_RIAA дает достаточную точность для любительских задач.
Разве там есть индуктивности?Калькулятор TCJ_RIAA дает достаточную точность для любительских задач
А на выходе ОУ1 и ОУ2 и Оу3 всё нормально? Нигде не клинит ОУ?На выходном опере С8 стоит, отрезает.
ldsound.club
Уже 12 страниц. На седьмой странице схема.....Обычно на первой странице схема, все поправки и дополнения автор делает так же в первом сообщении.Давно уже в теме выложена схема.
Вы про Липшица, но у него нет LR коррекции. Калькулятор работает по Липшицу.Разве там есть индуктивности?
Где то учитывается активное сопротивление дросселя? Оно скорее всего очень большое.
797 по смещению на выходе не в лидерах, усиление каскадов большое, может на выходах ОУ черте что быть.
1 страницу уже нельзя редактировать, да и там была бы совсем другая схема. Если же я слежу за темой, то мне все равно, на какой странице схема.Уже 12 страниц. На седьмой странице схема.....Обычно на первой странице схема, все поправки и дополнения автор делает так же в первом сообщении.
Конечно поганый при такой то АЧХ. Так это ОУ в симуляторе идеальные поставил, с реальными еще покривеет.Но звук поганый, просто катушки не идеальные
Есть сегодня подходящие сердечники. Надо не методом тыка подойти, а подумать, поискать, проверить.Может, стоит гиратор поставить?
В своё время я решил сделать блок для МС головок. Всё как положено: переключать коэфициента передачи 1/10 и 1/20, переключатель входного сопротивления, отключаемая земля. Купил МС трансформаторы (в маленьких стаканчиках-экранах). Когда собрал и подключил то на трансы наводки были просто чудовищные (фон был значительный)... Как я экранировал МС трансформаторы: купил листовой пермаллой с проницаемостью 80000, сделал из него навитый цилиндр толщиной 4 мм, гнуть пермалой нельзя так как при деформации уменьшается проницаемость. Для восстановления проницаемости его отжигают в инертном газе по особой технологии. Вырезал из пермаллоя донышки количество такое, чтобы было 4 мм. Одно дно собрал и впаял в цилиндр, другое дно съёмное практически без зазора. Почему толщина 4 мм, потому что частота магнитной наводки 50 Гц, и поглощение магнитного поля именно в толщине экрана, магнитное поле можно только ослабить, полностью экранировать его не получиться, в отличии от электрического поля. Внутрь пермалоевого цилиндра помещён МС транс окутанный пористой резиной. Пермалоевый цилиндр с трансом установлен в декоративный стальной куб и залит парафином. Электрически все экраны на корпусе. После всего этого наводки ушли.Одновременно другой возникнет вопрос, как малой кровью экранировать индуктивности.
