Гибридный фонокорректор
  • Автор темы Автор темы Russ
забудьте про тау . тут непросто. Обрушите Ктр и с ним сигнал.
Хотя, пытаюсь вспомнить. делал такое или нет- не вспоминается.
Беседовал с Женей Комиссаровым по поводу идеи выполнить тау-три на индуктивности рассеивания МС транса, если мотать на разнесенных участках его катушки .Женя сказал, можно, но шуметь будет больше .
Приехала куча разных трансиков на пермаллое, перемерил, отобрал лучших и все равно индуктивность на 100Гц 3,2Гн, а на 50Гц 6Гн, ну хоть сопротивление на постоянке 82 Ома. Будем по частоте вгонять на ТАУ2 и 3.
С маленькими трансформаторами ничего не получается, вернее получается, но плохо, сигнал вырождается на низких частотах. Наверное надо мотать на сердечнике от ТС-180. :)
Намахался. пущай молодежь пошевелится. Кому идеи хватит, свеже разжеванной.У меня давно все пашет, все устраивает.И мэсэ и мэмэ. И кд и тэдэ.
Зверніть увагу, що індуктивність розсіювання трансформатору, тим більше сигнального, має стале значення лише у вологих фантазіях дядька бокарьова. Реальність сувора,
тому, не втрачайте часу марно.
А убавить сигнал с 200мВ до реальных 0,3 мВ ? Ладно, до 3мВ.
Индуктивность первички сколько? Само собой, с откинутой вторичкой.
Это после первого усилителя, там примерно 50мВ максимум, УПТ, поэтому будут коробления пролазить, трансформатор будет захлебываться.
Ничего страшного, специальные развязывающие с 12Гн и 82Ом на подходе, скоро приедут, там и посмотрим, малой кровью не вышло.
МС-шные трансы проверяю, подаю сигнал с генератора через делитель, 1 ком к резистору равному импедансу МС головы. 40 Ом(Денон 103)значит 40 Ом. Ортофон с его 5 Омами- держи 5 Ом. Нагрузка 50 кил. Смотрим полосу, меандр. С нормальным трансом сюрпризов нет.
Долго ловил блох, начал с 1 мкФ :)
Получилось 680пФ и без резистора, при малейшем сопротивлении в цепи, выброс на падающем фронте, нагрузка62к.
Попробовал 20Гц
А это 10 кГц
И на синусе полоса 4 Гц снизу
57кГц сверху
Просто 1кГц.
Трансформатор наверное годный.
AD797 такая: "А подержи ка мое пиво...." Но это потом, спать пора уснул бычок.
Попробовал 20Гц
А это 10 кГц
57кГц сверху
Просто 1кГц.
Смотрите.У вашего транса скол полки меандра на 20Гц с 3 клеток до 1 клетки, втрое, 33 процента вместо желанных 50.Уводите частоту вверх, чтобы полка спадала на 50 проц. Чатота эта деленная на 2 пи, 6, 28 , и есть F3 . Навскидку, Герц 5 будет нижний срез.
На 10 кГц нет намека на зализанный фронт, полоса вверх явно под 50 килогерц.
Само собой, на выходе усилительного каскада и трансик нужен поболе, чем входной для МС.
Может стоит все же подумать пред усилитель мс без транса разместить непосредственно рядом с тонармом .. на опер симметрично катушку ГЗВ подключив... 1:10 Кус???
Идея здравая, но работает в случае одной единственной МС башки в арсенале.
Коммутация микротоковыми релюхами решает проблему.
На деле все проще. Легким движением руки снимается шелл с одной башкой и вкручивается другой, с другой.
Блин, а у меня всего один SME3009! Как жить!!!_plach
Александр, прав во всем. У знакомца так и реализовано - плинт и пяток тонармов.
Один знакомый аж три тонарма приделал к вертаку. Приехали, глянули резонансы у всех - а там........ :cry:
Зато к вашему 3009 идеально стыкуется нонешняя линейка Аудиотехники 530 540 740, там словно по заказу народа задубили подвижку, идеально становятся на тонармы средней массы типа Техникса1210.
МС усилитель уже есть, на AD797, буду измерять во 2 серии, он помех не ловит, можно и подальше отнести..
Пока трансформатор на стапелях решил его попытать слегка, увеличил входное напряжение в 100 раз, пактически ничего не изменилось по полосе и выбросам, что внушает оптимизим.
Выброс хоть в учебник физики вставляй :)
Недостаток средств - не страшно. Тут, как бы все понятно: много денег - три настроенных вертака, мало - один вертак с тремя тонармами, а если пофиг, то просто сменные шеллы.
Вариант : смотрим ютуб с Валероном, чиним Вегу-106, даем объявление , куплю вставку к MF100.
Это так, но важнее скол полки меандра на НЧ. Или превращение синуса в чёрте-что. Там важнее поведение транса.
Зато теперь понятно почему с некомпенсированным трансформатором шкворчало как яичница на сковородке.
Приехала платка стабилизатора, буду делать еще корректор с симметричным входом на AD8429, а там посмотрим.
А что, у вас во Пскове или рядом в Питере перестали торговать стабилитронами КС 515-518, чтобы упираться в спец-стабилизатор для питания пары семечек?
Или на паре TL431 то же самое сделать. Но стабилитроны стократ надежнее. особенно прецизы типа 2С175, пара таких послед-но и питание 15. 0 в готово. Или пара отобранных 2С515.
Эт смотря на какой частоте выброс на фронте. А то аудифилы вам за такое кощунство -емкостью осквернить священную индуктивность трансформатора- страшно сказать, что сделают. Хотя, стоит открыть учебник Цыкина по усилителям, там спокойно и нейтрально говорится про намеренно внесенную внутрь трансформатора доп нагрузку, для выравнивания АЧХ и ПХ в районе осн резонанса. Несколько витков высокоомного провода, поверх вторички, замкнутые . Получаем тот же эффект, но без внешнего резистора или кондера.
Дядьку бокарьов, не ганьбіться. Краще загляньте до даташиту на ту мікросхему, там освічений схемотехнік побачить всі її переваги над кожним з запропонованих вами варіантів. Єдине нетрадиційне АЛЕ: та мікросхема відмінно працює навіть при 1..2 вольти різниці між входом і виходом.
Тому, різниця 24 вх -15 вих, загальноприйнятна для традиційних трививодних стабілізаторів, виглядає зайвою.
Тут на другом форуме теорию подсказали:
Старая заводская привычка: всегда получал премию за освоение новой техники :)
Посвятил вечер измерению той кучи катушек, что приехали, с небольшой индуктивностью, пойдут на фильтр ТАУ1, как и ММ голова, собрал схемку по-одесски, смотрю на 2 частотах 60 и 2120 Гц, разница должна быть 0,707, подобрал резисторы, получилось от 2,5к до 3к нагрузки, что вполне приемлимо. Теперь хочу таким же макаром сделать LR фильтр на ТАУ3 и тут чет затупил совсем, вроде нужно взять 20 и 50Гц и добиваться тоже разницы 0,707?, а потом байпас подобрать для ТАУ2.
В ящике с бумагами есть АЧХ и схемы LR коррекции на дросселях. Найти бы еще.
Катушки в Новгороде на складе застряли, обычно одним днем отгружают, а тут как всегда...
Порадовался своему слуху, подкинул головку АТ440, на слух насторил резистором входную цепь корректора на ТАУ1, послушал, понравилось, полез осциллоскопом мерить на частотах 60 и 2120Гц, разница получилась 0,71, почти попал :)
Тут случилась минипенсия - отпуск на пару недель, включил свой Веллер, поставил на стапеля корректор на AD8429, микросхемы и плату прислал добрый человек с Веги. Плату придется шибко перекромсать, коррекцию буду делать распределенную + по входу, переключаемую. Пока на конденсаторах пока катушки в пути, потом попробуем все. По мотивам импортных товарищей.
Да, АТ-440 что с внутренней, что с наружной коррекцией дает одинаково классный результат. А какой-нибудь Градо не помогает ни то ни то.
Градо удалось заставить петь только на Электронике 017, причем, пришлось выкинуть все релюшки и красные флажки из тракта сигнала и вывести провода напрямую наружу. Коллега был доволен, еще и корректор тот, балансный с Веги в красивой банке от чая. :)
Мне звук АТ-шки 440 напоминает звук МС. Нет окраса от всяких железяк внутри, сама подвижка легкая, резонанса в звуковой полосе не видно, точнее, он есть, но очень вежливый, протяженный , в виде полочки в децибелку . Звук ясный, прозрачный.
