наибольшая средняя мощность на транзисторах не в клипе
Средняя да, а пиковая- нет.
В общем и целом- 40 ватт даже пиковой для 8101/02, 819/18, 5200/1943 - это ни о чём. До ОБР как до китайской границы.
клип сверху.
рекомендация ставить некий повторитель, явно с рцл..
только непонятно зачем он там нужен.
"Нєкіє повторітелі"(С) існували перед входом до підсилювача потужності, після всих регулюючих елементів, ще пів сторічча тому в Dualax серійноконвейєрного виробництва smile_1 перше, що попалось під руку, не тільки в них.
А потрібен він для того, аби вихідний опір попереднього підсилювача залишався сталим, незалежно від стану регулюючих елементів.
Навчатись ніколи не пізно._nerastraivay
А де це подівся наш заявник? Злякався, чи таки злякали?
Ох, не той сьогодні рукосуй пішов.
Вони хочуть все і одразу, і щоб за те їм нічого не було. smile_10
наверное плату разводит) вопросы пока кончились, как запускать начнёт так и появятся.
"Некие повторители"(С) существовали перед входом в усилитель мощности, после всех регулирующих элементов, еще полвека назад в Dualax серийноконвейерного производства, первое, что попалось под руку, не только у них.
А нужен он для того, чтобы выходное сопротивление предыдущего усилителя оставалось постоянным, независимо от состояния регулирующих элементов.
Прошло пятьдесят лет,
теперь есть усилители, которые не нуждаются в "неких повторителях".
Ціною тих само двох транзисторів? :) За що боролись?
Насправді, байдуже за рахунок якого з технічних рішень ми досягаємо певного результату. Важливо, аби ми розуміли, навіщо ми це робимо.
Добрый день, если "заявнык" это я, то на 68стр. я поблагодарил за схему и задавал интересующие меня вопросы по характеристикам и настройке усилителя. Если будут еще какие то советы и рекомендации буду рад их услышать.
Никак нет.
Повторитель на двух транзисторах годится только для схем 50-летней давности.
Современные повторители содержат гораздо больше 4-х транзисторов, которые надо добавить во входной каскад. (а если маленько подумать, то хватит даже 2-х).
Здравствуйте! Переделал схему , на выходе кт808 , есть возбуд при нагрузке 4 ома , так понимаю нужно изменить коррекцию?
    266.5 KB · Просмотры: 186
    278.5 KB · Просмотры: 159
Резисторы в базы выходников 3-5 Ом попробуйте.
Не помогло, возбуд начинается на эмитере Q7
    229.2 KB · Просмотры: 33
из всех модернизаций что были тут, да и на др форумах, вот ЭТА - последняя от НЕУЛО, она - САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ. В хорошем смысле
О совершенности можно и НУЖНО судить не по бумажке с расчетами в которых зачастую исходные данные взяты с потолка и не вымученному числу нулей НА БУМАЖКЕ.
А при сравнительных испытаниях В ЖЕЛЕЗЕ.
А у меня свой путь, переделка - готовой платы (2х)....
И хочу выжать максимум из советских древних транзисторов. Из упрямства.
Одна женщина делала неправильные вещи и не хотела это признавать. Мне это надоело и я загнал её в угол доказательствами её неправоты.
Вот что она ответила:ДА!!! Я знаю что делаю неправильно, но я так делала, делаю и буду делать!! Как говорится, комментарии излишни.
Учусь заодно, ошибаюсь и тащусь далее....
Ну каждый может биться в стену или припятствие головой в надежде проломить стену. Но её проще обойти или взорвать.
Если процесс доставляет удовольствие, почему бы и нет?
Все мы знаем что в это усилитель с самого начала ставились не те детали которые должны ставиться, а те что были и что можно было ставить.
У нас таких ограничений нет.
надо проверить ток покоя. он должен быть миллиампер 50.
и потом подстроить коррекцию резистором R15. подстроечник туда на 1к и помаленьку вертим и глядим. если не поможет- пишите, будем думать)
Мой симуляторный опыт подбора деталей ТАК ГОВОРИТ.
С13 вообще где то пикофарады... Эдак 100-220.
Чем больше - дальше, тем хуже
С4 - уже при 10 пф генерация была.
А если его не ставить, то "качество" практически то же.
Здравствуйте! ток покоя сделал 50, далее крутил подстроечник , поначалу эффект был, потом ток покоя вырос до 200 миллиампер, и здесь уже крути не крути возбуда нет, но вырос ток покоя на максимальной громкости на, питание 30 вольт, 1 кгц , вышло 36 ватт на 4 ома, резисторы на выходе стоят по 0.5 ома. Остынет, сделаю еще замеры с подстройкой r15
ещё можно попробовать С13 отцепить временно. Мало ли. Чисто проверить. если подстройка коррекции не поможет.
Может базу Q6 с шиной питания конденсатором в 10-20пф соединить. Всеже это плечо шиклаи.
В смысле? Можно для непонятливых - что такое ток покоя на максимальной громкости?
А платы использованы от оригинального усилителя?
В смысле гонял его на максимальной громкости, был разогрев выходных транзисторов, ток покоя уплыл в большую сторону. Печатная плата чуть поправлена мной .
    535.1 KB · Просмотры: 80
Не хочу навязывать свое мнение, но после прочтения всех материалов предполагаю, что токовое зеркало не стоит городить на оригинальной плате, если нет опыта борьбы с возбудом. Прирост качества и так достаточен по сравнению с оригинальной схемой.
По току покоя - если не сделано - стоит вынести пару диодов (D3,D4) с платы и закрепить на радиаторе выходников. Крутизна характеристики у диодов, конечно, невелика, но некоторый эффект это даёт.
Интересно, какой длины провода идут до КТ808.
Кстати, на печати "общий" провод разведён
плоховато...(это сильно мягко сказал).
P.S. Как надо - можно найти во всемирной помойке
у работающих с реальном "железом" людей.
Уже был совершенно недавно спор о температурных искажениях. Крику было много. Ругани и плевков. И что? Оказалось что Петров правильно писал. Есть таки они. И независимые матёрые авторы о них оказываются пишут и сами с усами поняли. Как эффективно бороться и как инструментально доподлинно выявлять - нет, а что они есть - да.
Чота я там ответить не могу. Да и хрен с ним.
Уже, наверно, последняя бродячая собака всё поняла про тепловые искажения.
Эти искажения есть, если у конструктора ума нет.
Как эффективно бороться, может узнать каждый из статьи Агеева С.И. в Радио за 1999 г.
Инструментально выявлять точно так же, как и любые другие нелинейные искажения - спектральным анализом.
Добрый день! Отключение С13 ничего не дало, помог конденсатор на 15 пик между базой Q16 и шиной питания. Подстроечник при уменьшении номинала чуть улучшало ситуацию, но когда выходил на максимальную мощность возбуд немного оставался, на синусоиде это выглядело как мерцание небольшое .
На амфитоне у 002 именно токовое зеркало и дало основное улучшение, всё остальное практически не дало ничего, все изменения в схеме прогонял через rmaa . Не вижу ни каких проблем попробовать и здесь это, что в принципе уже и сделано, опыт сам по себе не возьмется, для этого и собираем и возимся с этим .
вот и отлично)
а сколько ток покоя по итогу? если он продолжает плавать можно один из диодов заменить транзистором кт814/бд140 с замкнутым б-э переходом и привернуть его к радиатору.
Меандром смотрите наличие иголок на фронте.
Меандр с осциллографа , на максимальной мощности усилителя
вот и отлично)
ток покоя с 50 убегает до 220, замерял сразу после отключения нагрузки
вот и отлично)
видимо так и сделаю, уж очень нестабилен так как есть ток покоя. Кстати, транзисторы Q5-6-7-8 без радиаторов и можно сказать не нагрелись совсем, на ощупь еле еле теплые.
А что по меандру скажите?
В допуске . Как проверка на неустойчивость- параллельно нагрузке подкинуть емкость в долю мкф, скажем, 0,33-0,47
От штурмана слышу. Пик в дБ равен запасу в градусах . По спиртометру, само собой.
Ежели пик 6дб, запас по фазе 45 градусов.
Поверим на слово или снова пгуфы нужны?
Николай, пишите размерность шкал. И техн данные.
- штурман как приборы?
- в норме
меандр 1000гц , развертка 0.1 ms . 5 вольт деление
С емкостью 0.33 возбуд
Помимо всего прочего. Меандр стоит подавать небольшой амплитуды, уж никак не макс мощность. Скажем чтобы на выходе было +-5 вольт максимум. И 20кГц.
У меня так катушка стоит. В данный момент "цобелем внутрь". Но для шушурина она маловата, надо побольше витков (около 30, здесь 10) , и лучше мотать не на резистор, а на карандаш и ставить их параллельно.
Без катухи и методами Бокарёва "битва за устойчивость" родит из нормального усилителя- урода которого проще сжечь и обоссать чем использовать.
ЗЫ. Пардон, всё таки моя ошибка, надо было её добавить в схему.
