Германиевые УНЧ
предельная частота указана чаще всего для схемы с общей базой, как самая шустрая. С общим эмиттером мы делим ее на бетту, получаем фиг да ни фига. Зато честно.
Объясните про этот параметр "Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой"
Почему если для п213 он 150кгц
Для гт701а он 50 кГц
То в реале гт701 лучше по верхам?
( Зависит от глубины обратной связи?)
И почему на самом деле прекрасные верха идут, когда этот параметр равен 1 МГц?
Как тогда покупать усилитель удалённо если у транзисторов выходного каскада эта частота например 0,4 МГц ( 400 кГц )
А таких транзисторов масса
А ещё есть муллард ад-149 которая по одним справочникам 200 кгц по другим 300кгц
Просто любой Меломан от слова муллард сразу впадает в экстаз и священное благоговение.
Может мне в рамочку дома повесить слово
Mullard и в угол поставить вместо иконы
И креститься на него?
AD 149 , говорите? Щас.
Германий Р.30 вольт 3.5 А. 27, 5 ватт. бета 30-100. предельная 450 кгц.
Дело за малым .делим энти 450кгц на бету 100, получаем предельную 4, 5 кгц в схеме с ОЭ. Охрененно далеко, аж 4. 5 килогерца. делали Муллард Сименс Валво.
Есть аналог, венгерский ASZ1017 , обещали таких принести , есть кучка.
Лучше, лучше. лучше...Лучше, чем что? И по какому параметру? А если параметр не сам по себе кот, а в связке с остальными? И сиди себе, мудрость и скорбь выращивай, сравнивая
... Написано же в посте 4 949, 4. 5 килогерца в схеме с ОЭ. Вот и пляшем отсель.
В усилке АБ1 полоса под 4 МГц. И звук многим нравится. Может, нет смысла возиться в куриных 50 кгц? А сразу замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?
Помню что бета 10-15 у гт701а
То есть получается когда такие низкочастотные транзисторы на выходном каскаде нужно что специально подбирать не с высокой, как все делают, а с низкой бетой?
Нет, у него 300 кГц и бета 30-60
То есть 5-10кгц
Как тогда с транзисторов
ГТ403А 8 кГц с бэтой 30
Снимают в схеме 20 кГц?
    196.7 KB · Просмотры: 52
Заспокойтесь, вам це не потрібно.
Бо по-перше це працює інакше, ніж розповідає дядько бокарьов, по-друге, ви не розумієте суті жодної послідовності літер, що написали вище, а по-третє рукосуєві це не потрібно. Працює якось, то і нехай. Це зрозуміє лише той, хто вивчатиме схемотехніку в дійсний спосіб.
это для включения с ОБ которое никакого отношения не имеет к данным схемам,в ломо включение с ОЭ,а это граничная частота 4...5кгц а то и хуже в зависимости от типа транзистора,оос немного исправляет положение
тут еще помогает тот факт что транзисторы сплавной технологии не дают ступеньку при работе в В классе
даже гт402\404 выполненные по другой технологии уже хуже в этом плане
вот поэтому мне очень интересно запараллелить гт403 они сплавные и относительно с большей частотой 8...10кгц
плюс они мелкие и легко смонтировать с короткими выводами
трансформаторное управление сплавными транзисторами рулит и я бы развивал это направление
еще очень хороший вариант применить на выходе гт806плюс кт908 хоть и кремний это отличная пара
насчет транса вам же сказали взять и отмотать частьвторички либо стаб сделать
и еще,германий не любит 4ом нагрузку лучше 8ом а еще лучше 16ом но тогда легко можно применить 39в питание причем искажения будут меньше особенно на вч где токи сильно растут
гт403и по три впараллель питание 39в и нагрузка 16ом очень хороший вариант
Ответ тут как я понял.
Включение с общей базой
    114.1 KB · Просмотры: 38
Ні. Відповідь дає наука схемотехніка. Тобто мова має йти не про транзистор, як такий, а про каскад на цьому транзисторі і паразитні параметри транзистора і їх вплив на сигнал з урахуванням особливостей схеми і номіналів компонентів що її складають, і режимів. І потрібно розуміти, що ширина смуги підсилення залежить не від бети, а від коефіцієнта підсилення каскадом напруги сигналу, зокрема. І багато інших чинників.
Різні каскади, виконані на одному й тому самому транзисторі, матимуть різні граничні частоти.
Наконец-то! 50кгц.у 701 с ОЭ, и у 403 8кгц с ОЭ. Это значит на 701х 20кгц снять влёгкую, даже выше.
Я в Аккорде 001 ради опыта 214 на 701 менял и диод шоу ставил - выключать не хотелось. Ни кого из "матерых" местных не слушайте, а делайте.
701й и я попрошу на опыты . А получится, то и ГТ703 - 705, давно пора внести ясность в этот бред.
Не спрощуйте, все від схеми залежить.
Гляньте на цю тему, де в ВК ГТ705/ГТ703:
У гт 403 указано более 8кгц это для ОЭ, и делить на бэту не надо,причем скорее для экземпляров с бэтой под 100...150,при меньшей будет выше(до 20кгц)
а для 701 50кгц это для ОБ,а для ОЭ делим на бэту и выходит около 4кгц
Ставьте 701е в схему Туриста,там ОК с трансформатором,должны нормально работать
Верно, но не совсем.
Нужна мелочь в виде шунтирующего базу резистора, который ускоряет процесс рассасывания носителей в базовом переходе и приближает измерения к реальной схеме. Резистор был Ом 30, ток смещения задавался переменником в 3.3 кОм с питания 9 вольт в базу. Ток коллектора устанавливался амперметром в питании, оптимальное значение тока было 0,4-0,5А по симметричному ограничению сигнала на выходе.
Вторая фишка измериловки -резистор 1 Ом в эмиттере измеряемого транзистора, отключаемый. С ним частотные свойства транзистора в схеме с ОЭ лихо улучшаются, с хорошими транзисторами в 3-5 раз, с тормозами раза в два. Уже неплохо.
А как же с ламповыми УНЧ? У них совсем плохо с ВЧ, да и гармоники, не сравнить с транзисторными и тем более МС. Звук то всё равно большинство признает как лучший.
slami давно тому назад обмерил частотные свойства у горы всяких транзисторов. Где есть все, что нужно.
Эту важнейшую тему я бы на главной странице повесил, в рамке, чтобы каждый входящий сперва туда, а уже после - с вопросами- сюда.
Не менее познавательная и крайне полезная лабораторка от KSV, в которой он проверял нынешние и прошлые транзисторы на выносливость, подавая от питания полную заявленную мощность. После чего подделки отваливались враз, оставались настоящие.
Или ссылку на эти статьи. Искать , не зная где , это убийство времени и сил.
Я согласный про семерку. Но упертый долбо..б внутри протестует и требует доказательства. Истина выяснится только при личном измерении. Чем постараюсь заняться,обещали такой транзистор поднести.Только после этого смогу на странице справочника жирно написать в назидание всем: Х...я!!! Не верьте !!!
    64.5 KB · Просмотры: 65
    18.1 KB · Просмотры: 62
Вот за этот парадокс лампачи и не любят. Обрушивают стройную красивую теорию. И в чем секрет, так и не понятно .
Секрет в нашем восприятии звуков. Я вот взял за правило без прогона по приборам музыку с новособраных усилителей не слушать. Сколько раз попадал на необычно интересное звучание устройства, с последующим полным разочарованием от увиденного на экране.
Как правильно было сказано - Без осциллографа, человек ничего не видит и ничего не слышит.
Так что если абстрагироваться от графиков и цифр - лампа звучит лучше всех, ну и правильно собранный германий тоже великолепен (даже низкочастотный).
А ничё, что все частотные свойства в одну кучу там, и Fб и Fэ и Fмакс? И звездочки по принципу- разбирайся, мол. сама?
Есть некий участок диапазона, достаточный для прослушивания . И если в нем нет выраженных неприятных искажений , то само прослушивание становится комфортным и неутомительным. Сколько раз пытался в своем телеке накрутить полосу встроенным криволайзером и каждый раз обваливал края до речевого диапазона. Иначе муму сплошное, гумканье , и режущие цыканья.
То же самое было с лампачом на 2А3 . Подкинул ему в драйвер лампочку , звучание которой давно принял за эталон , и не только я. По справочнику вывел режим, все совпало до вольта. Звук удивил кристальной прозрчностью и сверхдетальностью. Насторожился, глянул спектр. А там прут нечетные. Приоткрыл лампочку, снизил её анодное. добавил ток.
Спектр сразу поменялся на привычно-триодный, звук округлился и все запело как надо.
Скорее всего параметры переписывались из справочника в справочник, с ошибкой из первого. У меня в 5 справочниках одна и та же ошибка.
Авторитенее некуда! Комповым мультикам я верю, как же
Там замеры разных транзисторов,значит 701 примерно как 210,кто не верит пусть измерит сам,там не сложно,и результат в студию,но чуда не будет ,а хочется)
Инженеры с ташкентского завода "фотон" по -видимому спутали предельную частоту с граничной и пошла эта деза по справочникам . Параметры брянского ГТ703 - как бы скромнее по справочнику ,что маловероятно , иначе ГТ 701 надо переименовать в ГТ 801
И самое грустное, за полвека никому эта несуразь в ум не пришла. А пришла, когда этих феерических 50-килогерцовых днем с огнем. Осталось справочниками друг дружку - по мусалам.
ТДА 7056 Мостовой. (На схеме из интернета) При осмотре телека возникла непонятка, сама микросхема на огромном радиаторе-одна. Ног примерно 10-12. Дико пыльная, времени глянуть без пыли не было, что там за марка. А родной паспорт не найден на обычном месте.
В моём случае архисложно осуществить демонтаж гт701а с радиаторов.
Крепёж закрашен, закис намертво и не поддаётся демонтажу, только спиливанию.
Поэтому время от времени всплывает вопрос использования их в готовом виде
В канале, ссылку и схему с которого я привёл человек сделал работающие усилители на всех известных советских транзисторах. А некоторые без оос он доводил.
Он говорит, что ему гт-701a больше понравились по верхам чем п213.
И говорит что все зависит от глубины обратной связи.
Но вне контекста конечно же цитировать это бесполезно.
Там такой, видео с платой и звукомПосмотреть вложение 115479
тут схема с общей базой?
Да какая разница,схема одна и у гт402 и у гт701 и п 210 и частоты примерно соответствуют действительности
Важно на какой частоте усиление упадет по сравнению с 400гц например
Из сплавных я понял только гт403 и п215 кое как можно использовать,хотя лучше кремний импортный купить комплементар и забыть про германий
Понятно,что транзисторы эти весьма дубовые, однако, если есть желание выжать с них по максимуму, нужно не забывать про величину резистора БЭ. Вот график,не помню уже, что за усилитель и какие транзисторы, но весьма показательно. А подавать сигнал через 5 килоом, явно за гранью. R13.R14 резисторы БЭ.
    157.6 KB · Просмотры: 76
Из сплавных я понял только гт403 кое как можно использовать
Считаю что можно, но не нужно. Частотные свойства никакие, куда хуже ГТ402, 404. Только в блоки питания и автоматику. А там при токе (на память ) 1 А у него шансов даже против КТ814 никаких. Корпус крайне неудобен для крепежа в отличие от того же КТ814. Сегодня экзотитка, у меня вроде 2-3 штуки валяются, выкинул бы, но не мешают.
Согласен с оговоркой - советский германий, комплементарного не было ктоме малой мощности и единственной пары ГТ402, 404.
П605...609 слабые и горят как спички - недаром они быстрые.
Есть любители 1Т806 ну он один в поле не воин.
Импортный хороший германий существовал, но был недоступен тогда, а сегодня неоправданно дорог.
А как же гт703/705?
Приличные транзисторы только 900-ой серии ,в крайнем случае 800-ые ,а П210-217 и ГТ700-ые пригодны только в сабвуфер ,но и там у них куча конкурентов разных типов и разных классов
Схема найденная вами у болгар ,позволяющая выжать максимум частоты из низкочастотного германия и даже с одним из транзисторов типа П217 ,ГТ 701(каскод)
    233.1 KB · Просмотры: 185
Выходное у плеч слишком разное,но это даст 2ю гармошку,так что может выйти не плохо,даже без каскода раскачка трансом будет лучше чем квази
Да, но есть засада, трансформатор. От него все зависит. Автор очень грамотно подошел к задаче, но оказалось, что такая схема давно применяется в промышленных германиевых усилителях . Схема лишь адаптирована к доступным в те годы SFT 214 и 240.
Почему разное ? Вроде плечи одинаковые
Можно применить П605, ГТ 900(любой по нужному току,и верхний -ОБ (какой есть хоть ГТ 701, по току и напряжению))
Верх- ОК, низ-ОЭ
Оба -каскод (ОЭ-ОБ ) с повторителем
Александр Н.
