Записная Книжка - Drakonian
Съёмную часть использовать вместо пулек на керн динамиков с подходящим диаметром.
Где-то и когда-то у кого-то видел сосновые шишки (молодые) в качестве пулек. А растопыренные старые вместо звукопоглотителя в корпусах.
Надеялся, что мода на накерновые "пули" уже прошла.
Не,мне гирлянды больше нравятся)
Собрал вот такую себе гирлянду,в тёплых тонах)
Вчера приём по ФМ зашкаливал.
На фото есть)
Первый раз такое вижу.
    267.5 KB · Просмотры: 87
    69 KB · Просмотры: 105
    80.5 KB · Просмотры: 100
Приехали очередные 2 пачки пасиков.
Надо заменить вот кое где.
Как раз)
    173.7 KB · Просмотры: 75
Надо собрать ещё один коммутатор ,для Корвета теперь.
У него всего один стереовход подходящий,остальные моно и один на фоно - стерео,но не подходит.
Одну пару сделаю с регулятором под СД.
А то перегруз будет.Нашёл у себя новый РГ спаренный,подойдёт.
    168.2 KB · Просмотры: 74
    314.4 KB · Просмотры: 83
С прошедшим Новым Годом Всех!
Всё когда нибудь заканчивается...
    124.1 KB · Просмотры: 74
    310.9 KB · Просмотры: 85
    247.9 KB · Просмотры: 75
Из полезного после празднования,если нужны тоненькие надфили,прочищать что то узкое.
Берём сгоревшую бенгальскую свечу,счищаем шлак и у нас хороший тонюсенький и гибкий надфиль)
Огни бывают разной толщины,но в любом случае тоньше чем надфили,даже самые тонкие.
    170.1 KB · Просмотры: 101
Проще полотна ювелирные для лобзика, которые винтом закручены.
Заказал звуковуху б-у себе в комп для повседневки.Со встройки звук более менее был,но не совсем что нужно.
Под 10 и под 11 даже работает,то что надо.
И поддержка АСИО есть,что радует.
    99.7 KB · Просмотры: 91
    393.9 KB · Просмотры: 90
    165.7 KB · Просмотры: 87
    356.6 KB · Просмотры: 87
    340.8 KB · Просмотры: 99
Звук явно другим будет, давно это надо было это сделать.
Возможно переслушаешь свои записи заново )
Да там у меня в основном инет радио,фильмы,ну СД сграбленные.
В основном ноут АСУС слушаю,он навороченный,звук там тоже неплохой стоит с завода.
Очередное пополнение запасов.
Часть надо подшаманить.
    672.5 KB · Просмотры: 80
    249.1 KB · Просмотры: 69
Провозился с этой кучей сегодня целый день.
Вычистил,ржавь и окислы почистил кое где,какие надо подклеил,всё разметил подписал,проверил.
Завтра ещё 2 ЧШ надо чуть поправить.
Вклеил войлок в 3гд38.
Подкрасил 3гдв1,странно что он такой светлый.Мож бумага другая,колпачок то чёрный остался.
Теперь почти не отличишь ,после некоторых манипуляций.
По звуку все норм,бум работать.
Ещё надо подводящий починить на одном 3гд38 и сломанный контакт восстановить на ВЧшнике одном.
Завтра мож успею.
    110 KB · Просмотры: 85
    136.8 KB · Просмотры: 85
    204.7 KB · Просмотры: 93
    198.3 KB · Просмотры: 78
    141.4 KB · Просмотры: 97
    133.5 KB · Просмотры: 83
    228.6 KB · Просмотры: 86
    171.3 KB · Просмотры: 86
    179.2 KB · Просмотры: 89
Получил сегодня звуковуху,полный магазинный комплект со всеми инструкциями дисками ,проводами и т.д.
Поставил,всё прошло удачно)
Звук ,небо и земля.
Отлично.
Заказал звуковуху
У меня точно такая же лежит на работе. Лет уже пять как подарили, а ума ей дать не могу. Тупой-ссс в этом плане. да и коаксиальный выход организовать надо. ЦАП в усилителе и отдельный ЦАП есть.
Сказали что достаточно хороша в звуке. Поисками в интернете информацией по ней не занимался.
Она коаксиал не может вроде.Там оптика.
А так обычные выходы через 3.5джек .
В него 3.5джек-2РСА и куда хочешь.
Но зато можно включить режим 4 динамика и будут сразу 2 выхода работать с идентичным сигналом на выход.
(громкость можно настроить по разному на каждый выход)
То есть и на усь и наушники или на 2 уся сразу.
Удобно...
В звуке да,хороша.
Наконец отрубил эквалайзер в плеере,которым пытался хоть как то звук вытащить с встройки.
Пока в наушниках слушаю,на разном,блох ловлю...
Встройку отключил,чтоб ресы не жрала.
Всё поставилось легко ,с родного диска.
Единственно,само приложение с настройкой 32х битное ,и не подгружает родной значок,заменил на подходящий из библиотеки какой то.
Поигрался с настройками,оставил в пока в режиме 2 динамика , 44.1кГц вывод.
Ставил на 10ку.
Сама карта имеет на диске дрова под висту и хп даже.
Но ставится и на 11ю.
Так что недорогое решение с очень приличным звуком,тем более б-у можно найти ещё.Они есть.
Аналоги новые я смотрел в ДНС сначала,самое дешёвое и без АСИО,от 5000р.
АСИО мне нужно ,если подключу музыкальные клавиши,чтобы писать без задержек.
Эту я купил в общей сумме за 1700р включая доставку.
    187.8 KB · Просмотры: 77
Подарили пакет шеллака.
Потом большинство отдам патефонщикам.Пусть дальше пилят.
Часть на 33.Себе оставлю.
Причём на 33 есть со старым форматом этикеток.
С розовым яблоком ,что то первый раз этот завод вижу.
    75.5 KB · Просмотры: 93
    100.6 KB · Просмотры: 89
    214.7 KB · Просмотры: 90
    118.6 KB · Просмотры: 86
Есть уверенность, что это именно шеллак, а не карболит, или сополимер винилхлорида и винилацетата?
Я так весь 78й называю.
Можно растворить конечно в ацетоне,если хорошая чёрная краска получится,точно шеллак.
Это не шеллак. ГОСТ 1956-ого года уже не знает шеллака.
Называть-то для себя можно как угодно, но на сторону желательно не вводить публику в заблуждение.
Сегодня сходил купил расходку разную.
Алексей отдал ещё пару дохлых динамиков и лампочек в гирлянды набрал.Правда на 26в,но пойдёт разбавить.
И пакет пластинок ещё только что завезли,не разгребал ещё что там.
Разгрёб,состояние местами,пыль с песком ,со старого дома,но убитых несколько остальные живы,почистил.
Гругозор 66 года впервые в руках держу.
    240.1 KB · Просмотры: 93
    194 KB · Просмотры: 80
    96.6 KB · Просмотры: 86
    173.7 KB · Просмотры: 86
    119.4 KB · Просмотры: 85
    129.3 KB · Просмотры: 98
Вчера пишу кассеты,смотрю стереовидак Sharp (Виктор поарил пару лет назад,с кассетами) в это время,что пишется не слушаю,так не интересно.
Выбор пал на видео кассеты старые ,что давно лежали.
Что то начало прыгать изображение,одна,вторая.Трекинг особо не помогает.
Проверяю на тестовой с фирменной записью,всё отлично.
Ну думаю мало ли,залезть проверить надо.
Пыль почистил частично ,с плат,помыл голову,отмыл вал ацетоном,там нагар был по краям прохода ленты.
Промыл валик.
На голове есть несколько точек уже которые не моются,уже окислы малюсенькие или ещё что то.
Собрал,в принципе ничего не поменялось,видно несколько кассет хреновые изначально.
Одну так посмотрел,всё равно работал.
На остальных нормально всё показывает.
Компакт кассету только с третьего раза записал.
Первая осыпалась,только в конце записи увидел,отложил.Промыл головы и ролик.
Вторая на середине оказалась рваная.Смотрю,мотается правый ролик,второй на месте стоит...
И только на третью нормально записал 2 стороны))
    228.9 KB · Просмотры: 89
    196.5 KB · Просмотры: 76
    152.1 KB · Просмотры: 83
    116.8 KB · Просмотры: 94
    158 KB · Просмотры: 87
    199.7 KB · Просмотры: 77
    117.7 KB · Просмотры: 88
    134.1 KB · Просмотры: 93
    147 KB · Просмотры: 84
    155.8 KB · Просмотры: 83
Сорокопятки. Супрафон-Карел Гот, Муза-фокстроты (польские).
Чуть изменил конфигурацию,будет 2 регулируемых входа на селекторе.
Всё подготовил,вырезал лишнее,подогнал,разместил.
Надо подобрать проводки и распаивать.
Это завтра,если время будет.
Хотел ещё СШ5 вход воткнуть,но не решил.
    249.8 KB · Просмотры: 70
    192.5 KB · Просмотры: 75
    255 KB · Просмотры: 85
    259.7 KB · Просмотры: 76
    249.5 KB · Просмотры: 70
    260.3 KB · Просмотры: 94
    210 KB · Просмотры: 86
VladVlad
