Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 1,530
- 675
- 47
- Украина
- Николаев
понял смысл вашей идеи. Пока наклеил "классическим" методом, но буду пробовать и другие методы.Может так
Прогрунтовал бф-2 тонким слоем с быстрой сушкой феном, чтобы он не успел растворить пенополистирол. Потом б7000 использовал или можно любой другой эластичный.А на пенополистирол чем подвес клеили?
С точки зрения сравнения с выпуклым, наверное да поскольку "движущая сила" от катушки будет лучше передаваться новому диффузору, а в варианте1 я вообще не понимаю как это будет звучать - внешний колпак связан с штатным в области гофра, а туда от звуковой катушки дойдут остатки.Сергей, подразумевалось, что отдача с вогнутым будет больше, чем с выпуклым.
Не придумывайте, я первый пишу против лишних нулей после запятой и "инженерная" точность в 5% вполне устраивает. Но очень часто подозреваю ошибку или в десятки процентов или даже в разы.А по поводу правильных замеров, не могу гарантировать 100% объективность исходя из ваших критериев и запросов
И как будет передаваться усилие от звуковой катушки до внешнего диффузора? Через кучу посредников? А хорошо ли это?я бы предложил приклеить выпуклостью наружу, а полость внутри заполнил бы пеногерметиком.
Предположение, а как для звука - непонятно.Жесткость-афигительная будет.
Так она даёт офигительную жёсткость или демпфирует? Трусы или крестик?Резонансы за демпфирует пена.
Не надо. Это и даст офигительную жёсткость.Разумеется надо принять меры, что бы осталось пространство под керн и не попало в зазор.
Поэтому я и не верю в рост чувствительности на 2 дБ.Добавится вес-снизится чутье и собств. резонанс.
То есть дырявить диффузор, прощай жёсткость?Не забыть принять какие нибудь меры для снятия давления между керном и задней частью колпака. Шоб не пердело.
Спасибо.Сергей специально для вас, на скорую руку, сделал замеры в двух программах, хоть и не высох динамик до конца
Не люблю РВОТНЫЕ программы, что эту, что rmaa которая ещё хуже.Справа табличка REW
То что пора бы уж в LIMP сделать нормальный, а не чёрный фон "вырви глаз".в limp полные параметры не снимал, но это не суть.
Что скажете по поводу равносильности замеров в двух программах?
Вообще-то это было наиболее вероятно заранее.делал ... но результат не понравился.
отверстие в керне 15 мм,
Вот как раз таким ровненьким графикам рвотно-ревущей программы и НЕ ВЕРЮ. Автор должен решать какое усреднение выбрать в данном случае, а не "искусственный интеллект".
Будем с интересом наблюдать. Мне бы Ваш энтузиазм.буду пробовать и другие методы.
Можно выбрать и без сглаживания. Все настройки в доступе.Автор должен решать какое усреднение
Отверстие было изначальноИ делать такие отверстия
Пробую разное, иногда даже в неортодоксальном исполнении. Хотя и приверженец последовательной проработки материала.Будем с интересом наблюдать. Мне бы Ваш энтузиазм.
Но человек ленив и так устроен что выбирает вариант по умолчанию, особенно когда программа (програмисты) обещает что всё будет лучше, чем у других. И правда лучше, но неправда. Кроме того, выбрать-то можно, но неизвестно что получится, что там намутили программисты.Можно выбрать и без сглаживания. Все настройки в доступе.
Именно скептицизм. Пробовал программу, не понравилась и вижу что не ошибся.Дело в том, что здесь я разделю ваш скептицизм, но именно в области измерения АЧХ
Александр! Странный, вернее - необычный Вы человек. Браться за авантюрные (аванти - значит вперёд, это люди которые первыми идут в неведомое... и первые погибают, но иногда становятся "олигархами") проекты не боитесь, а сделать файл калибровки по известной АЧХ динамика считаете утопией. Нет. Первый калибровочный файл я сделал самостоятельно. Немного покорпел, порисовал, посчитал. Но всё равно сомневался. Однако купив микрофон с индивидуальной калиброской, убедился что самоделка получилась достаточно точной.а играться с калибровкой микрофона в домашних условиях это уже за гранью, лично для меня.
Можно и так, конечно, но это только первый этап в романе "я захотел стать портным и купил сантиметр, ножницы и нитки". Практика важнее.Поэтому выбрал готовый варианты с калибровкой конечного изделия.
Ест в виде текстового файла, корректируется в notepad. Файл состоит из множества строк. В каждой строке частота и уровень коррекции в Дб в плюс и минус, всё открыто.Единственно я ещё не смотрел сможет ли arta скушать калибровочный файл от моего микрофона в таком виде как его предоставил производтель или требуется внести правки.
Линия импеданса - одно, а результаты вычислений могут быть разными. Необходима и быстрая возможность проверки, а лишнее только мешает.По поводу импеданса, основные измеренные значения параметров совпадают в разных программах, а значит алгоритм одинаков, да и не может быть другим, законы и математика одинакова.
Вот про это и писал. Нужно искать особые динамики. В 15ГД-11 такого отверстия нет, а сверлить 15 мм - не для слабонервных. Я корзины сверлил и то намучился стальные опилки убирать, чтобы НИ ОДНА в зазор не попала.Отверстие было изначально
НЕ НАДО.P.s. буду выкладывать теперь измерения импеданса в двух исполнениях в разных программах
Вы делаете сейчас басовик-я вам и предложил пену для басовика. НО. У вас , оказывается опыт мида... Я вам для мидбасовика пеногерметик не предлагал-я старый, но не тупой (с)...А вы -невнимательный.делал купол для мидбаса с заходом в сч.
появились резонансы в материале пены на АЧХ, если найду сравнительные графики выложу, сносил систему и потому нужно поискать где они лежат.
Я вас внимательно понялВы делаете сейчас басовик-я вам и предложил пену для басовика. НО. У вас , оказывается опыт мида... Я вам для мидбасовика пеногерметик не предлагал-я старый, но не тупой (с)...А вы -невнимательный.
Дело в том, что исходя из предыдущего опыта не увидел от пены увеличение поршнегового режима работы диффузора на АЧХ, при замерах но появился резонансный горб.
Использовал я обычную пену, которую задувал в колпак.
Возможно вы хотели предложить что-то другое, уточните пожалуйста?
Ощутимую жесткость должен добавить двухкомпонентный пенополиуретан( тот которым заливают холодильное оборудование или делают тёрки строительные и т.п.) он имеет большую жесткость и малый вес. Но в домашних условиях этим заниматься сложно. Хотя я и планировал попробовать сделать с него диффузор в свое время, но ещё не реализовывал.
Пока ещё не отказался о идет провести ряд экспериментов в этом направлении.
Полистерол-тот что в холодильниках-гораздо лучше обычной пены. Просто я не встречал его в продаже. Поэтому и не советовал.Я вас внимательно понял
Lo-D заполняли пеной весь конус.фольга_полистерол_фольга
Покупаете 100мм и вырезаете по желанию и вкусу.Полистерол-тот что в холодильниках-гораздо лучше обычной пены. Просто я не встречал его в продаже. Поэтому и не советовал.
Только сегодня видел объявление о продажи динамиков Leak Sandwich - диффузор обычный конус, сендвич: алюминиевая фольга_полистерол_фольга. Есть байка, что разработчик рекламировал жесткость диффузора, позируя стоя на нем.
Посмотреть вложение 118121Посмотреть вложение 118122
ДаLo-D заполняли пеной весь конус.
Но видимо это все не технологично в производстве и потому отказались
В единичных экземплярах можно ещё подумать над реализацией. На конвейере это все дорого на сегодня. А с учётом все большего применения DSP коррекции в разной тезнике и вовсе отпадает смысл.
доводил до модного "плоского" диффузора. У меня их предшественники 12" алюминиевые параболы. Без пены
Надо конус или параболу. Вручную вырезать на кухне не получится.Покупаете 100мм и вырезаете по желанию и вкусу.
По мне- у такого сендвича есть недостаток в передаче энергии импульса от катушки в воздушную среду-полистерол все таки не достаточно жесткий-не металл однако. Ну это я придираюсь -я то сторонник металла. Вспененный никель, сотовый алюминиевый , анодированный алюминий...Lo-D заполняли пеной весь конус.
У нас есть в продаже, по крайней мере был, когда я интересовался несколько лет назад. Стоимость около 20-30$ за литр основы и отвердитель в соотношении как нему. Можно играться плотностью меняя соотношение, выше Дмитрий Б. скинул соотношения примерные для определенной марки.Полистерол-тот что в холодильниках-гораздо лучше обычной пены
В нас в Одесской области производят очень жесткий пенополистирол из всех что доступны к покупке, как раз на фото, где приклеен колпачек на серую основу это он. Остальные фирмы делают его мягким.Надо конус или параболу. Вручную вырезать на кухне не получится.
ПС. Еще бывает серый , с графитовым наполнителем-еще более жесткий.
Этот тоже мягкий, когда он был доступен у нас сравнивал.Покупаете 100мм и вырезаете по желанию и вкусу.
Почему не получится? С конусом вообще все просто.Надо конус или параболу. Вручную вырезать на кухне не получится.
А можно ссылку на продажу соты?
Мягкость понятие относительное.В нас в Одесской области производят очень жесткий пенополистирол из всех что доступны к покупке, как раз на фото, где приклеен колпачек на серую основу это он. Остальные фирмы делают его мягким.
Спасибо! Я подумал, что алюминиевые соты. Арамидные соты я почувствовал на НЧ Диатон1000. Не понравилось. По звуку ничуть не лучше обычного автопластика.![]()
CarboCarbo
➤ Купить Арамидные соты 3,2-29кг/м³, 1220х2440(1220)х3мм #6917 ➤ Композитный интернет-магазин CarboCarbo. 💥 Лучшие цены на весь ассортимент продукции. Скидки и индивидуальный подход, для постоянных клиентов.carbocarbo.ru
Ценник как ценник.Спасибо! Я подумал, что алюминиевые соты. Арамидные соты я почувствовал на НЧ Диатон1000. Не понравилось. По звуку ничуть не лучше обычного автопластика.
Ценник - огого!
И не просто вырезаете, а крепите на дрель и вытачиваете ровный конус, можно криволинейныйПокупаете 100мм и вырезаете по желанию и вкусу.
эээ....так я и топлю за плоский диффузор. Он меньше места занимает, по аналогии ЖК и CRT телевизором.Ценник как ценник.
Из алюминиевых сот ничего кроме плоского излучателя сделать не получится.
Да и тоньше 10 мм я из не встречал в продаже.
Меньше места обратная магнитная система занимает.эээ....так я и топлю за плоский диффузор. Он меньше места занимает, по аналогии ЖК и CRT телевизором.
Вы хотите увеличить поршневой диапазон динамика который должен работать до 200 Гц? Зачем? Он и без того больше.не увидел от пены увеличение поршнегового режима работы диффузора на АЧХ, при замерах но появился резонансный горб.
Думаю, на практике будет лучше без добавок.Ощутимую жесткость должен добавить двухкомпонентный пенополиуретан( тот которым заливают холодильное оборудование или делают тёрки строительные и т.п.) он имеет большую жесткость и малый вес.
Читал про испытания сотовых динамиков. Резюме: очень плохо и не лечится.Проводил эксперимент заменил диффузор 20гдс
