Электрофон Вега-101 стерео
Это если бы они самого Худа чпокали, тогда ст.244, а за схемы-трупы статьи нет.
Щас схему отыщу, саму идею то есть
Вот оригинал Вега 101, только оконечник. 8Ом, 4.2 Вт
    275.4 KB · Просмотры: 116
Спасибо за схемы!
Посмотрел эти буржуйские транзисторы - так себе. Усиление скромное, низкочастотные. Наши ГТ806, 906 куда лучше по паспорту.
Но эти схемы мало похожи на Мелодию, разница очень большая, даже перечислять не хочется. Разное всё. И мелодия гораздо мощнее, а может и лучше будет, если транзисторы поставить получше. У меня, кстати, где-то должен быть УМЗЧ от Мелодии-102, но я не могу всё бросить, хотя интересно, но надо хвосты хоть немного подчистить.
На мой взгляд и слух гораздо лучше вот эта промышленная схема.
Вот что я попробовал бы сегодня собрать. На входе два кремниевых транзистора с огромным по тем временам усилением - несколько сотен, а выходная четвёрка - германий. Причем ловольно низкочастотный AD150 Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 27 W
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 3.5 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 100 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.45 MHz
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 30
Корпус транзистора: TO3
Наши ГТ806 близки по параметрам, а частота много выше, но кто будет собирать? Никто! Любители волшебного германия придумают 1000 отмазок лишь бы ничего не делать, только языком трепать.
На выходе ГТ806, на предвыходе ГТ402,404. На входе куча транизсторов типа КТ3102Д, Е.
Думаю, что данный усилитель гораздо лучше всех вег и мелодий.
Не схема от мелодии лучше.
Спасибо за схемы!
Норвежцы? А это Тандберг?
В чому сенс сьогодні повторювати цей рудимент від 1961 року, якщо від тих пір освічені інженери винайшли діод імені Баксандалла, Ube-splitter, довели недолугість вольтодобавки в порівнянні з справжнім джерелом сталого струму, виготовили компліментарні пари транзисторів, і багато іншого?
Сьогодні має сенс повторювати ВС-1
А какой смысл в повторении ВС-1? Очередной сверхлинейник.
Ні, до надлінійника цьому підсилювачу далеченько. Це сучасний погляд на топологію Ліна, з урахуванням всих попередніх спроб її реального поліпшення.
Автор позиціонує це як конструкцію для початківців.
Обычный двухкаскадный усь. Сверхлинейник только от испуга померещиться может.
Очередное последовательно Шушурина.
Якщо ви не бачите принципової різниці між схемотипами Шушуріна і Корделла, не робіть смішно поважному товариству, підіть прочитайте нарешті 4 главу Селфа, там з малюнками і детально. І Корделла почитайте, він автор ВС-1.
Входной Р транзистор смотрелся бы привычнее. Остальное без замечаний.
Фантазер мамкин. В 1961 році підходящих pnp транзисторів просто не було. Не виставляйте авторів того схемотехнічного дива придурками. Це не личіть справжньому рукосуєві.
Опять какие то левые схемы постят)
Пишите лучше какая Вега замечательная и как бы вы мечтали её слушать на хорошей акустике.
А не на МАС-1м,как в молодости...
Спасибо! Как обычно, отвечаете на вопросы. Безотносительно насколько хороша или плоха схема, познакомиться с источником интересно.
Сегодня легко и приятно пинать схемы 1961 года, вот только тогда эти схемы собирались на деталях недоступных у нас. И когда у нас они копировались из говна и палок, результаты получались как у Мойши который пел по телефону Карузо.
От і поясніть це дядькові бокарьову.
Але, сьогодні схеми 1961 року мають лише пізнавальне і освітнє значення. Про них не завадить знати, але їх не потрібно повторювати. Навіть, чи тим паче, на сучасному залізі. Прогрес у технологіях і схемотехніці не топтався на місці останніх 60+ років.
Да схема веги простая ,но вот если бы ввести в ее схему еще пару тройку элементов то вообще было бы все прекрасно.
Угу.Мы добавили хороших кондеров,стаб, приличную акустику и источник)
Этого достаточно...
Этого достаточно...
Следующий шаг это купить Korting Neckermann 821, либо поверить в легенду про Беслика и найти сборку на гт 806
Неплохая и доступная связка это любой из трёх моделей Korting Neckermann 821
и 2 ширика 5ГД-1 RRR
Ну правильно все как задумано,а тут маленькое усовершенствование.
У Беслика стоить дифф каскад на входе,а здесь ввести ГСТ и термодатчик он же как детектор второй полуволны.
Для таких куриных мощностей лучше А класс спаять,а если надо больше то купить комплементар 5198/1943
Кстати кому надо оригинальные тошибы 5197 отдаю почти даром пишите в личку
Еще бы придумать, как избавиться от гуталиново-наждачного звука того веговского УНЧа.И всех иже с ним.
Офигенски там всё.
Офигенски при каком положении регуляторов тембра?там скорее АЧХ не ровная вот и нравится,чисто оконечники сравните с кремниевым импортом,без тонкомпенсации и рег тембра
За уровнем ТК.
Тембра по нулям и на Веге и Корвете.
Уже сравнивал.
Поэтому импорт на отдыхе.
    37.6 KB · Просмотры: 165
Да такой вид имел ввиду,и стабильность и линейность лучше.
Оценил юмор #301. Добавлено 2-3 детали...
И глупые японцы не знали, что германиевые транзисторы лучше, поэтому их не ставили.
Поэтому их усилители не звучали как надо.
Примерно 1970 года, уже дистанционное управление ставили и честно признаются, что все транзисторы силиконовые. Жаль, не довелось послушать.
Схема с Р-N-P транзистором в первом каскаде лучше,нет электролита(хотя это не страшно под оос),и больше петлевое можно достичь на 6 транзисторах,усиление 100дб без оос при полюсе 20кгц
Вот,только тут А класс,а в АВ вместо трёх транзисторов на Q1Q2Q3 выходе,обычная двойка
    78.3 KB · Просмотры: 120
