2ГДШ-16-8
импульсный отклик глянуть и сравнить было бы полезнее .
Давноооо про это пишу. Форма импульса в ARTA не покажет нам АЧХ (это программа делает в другом окне), но покажет импульсные свойства динамика, как быстро затухает его колебание после импульса и прочее. Интересно и полезно. И занятно что есть несколько типовых форм импульсов, реакции на внешнее воздействие.
Шарик ставили от бедности извилин в голове. Один идиёт вывалил -все прочие понеслись следом. Потому что журналы и газеты -не врут.
Так и было. Журналу "Радио" верили. Альтернатив не было. Но шарик ставили потому что уже знали - недотягивает по частоте 15ГД-11, нужна добавка, её и искали. Но шарика было мало, без покрытия графитом с эпоксидкой нельзя было, а все хотят попроще - отпилил и готово. Пылезащитный колпак ведь интенсивно излучает на вархних СЧ.
И вы будете смеяться, но тема обивки стенок колонки куриными яйцеклетками с натолканным внутрь синтепоном -бессмертна, хоть кол на башке теши.
А много ли человек здесь научилось пользоваться, например, пакетом ARTA чтобы увидеть разницу и настроить? Несколько.
Лично распилил шарик. лично прихерачил его на 10ГД-34, лично измерил, лично херами обложил того мудилу автора. Вы хотите стать следующим?
Лучше дать слово Николаю Маркову - он изрядно помучился с этими 15ГД-11, но изучил вопрос.
Сегодня лучше найти ему замену благо китайцы позволяют.
Писали, что у "нелюбимых" згд31 диффузор был из фибры.
На заборах, а нынче в интернете каждый может писать что угодно. Не всему надо верить, особенно бреду.
Легкий, тонкий, жесткий (у первых выпусков). Не знаю,
Раз не знаете, не надо писать.Перед 3ГД-31 был предшественник 3ГД-15М которого у меня не было, но отзывы (не от блохеров) превосходные.
Первое что бросается в глаза - корзина с прорезями... Я исследовал этот вопрос и переделал пару 3ГД-31, доработал, убрал основные недостатки, но главный - форма диффузора убрать нельзя.
но в аккустике от Электроники Б1 без завала до 30 кГц. Измерял сам на "фабрике" в конце 70-х (начале 80-х).
Ну да, ну да. Что и как там 30 кГц значения не имеет, а имеет в рабочей области 5...20 кГц.
Вот для примера два хороших динамика из кучи плохих
Обратите внимание на поведение выше 10 кГц.
У этих хоть рабочая область приличная. А похие, как в анекдоте, не покажу.
А купола бумажные делал легко из хлопковой
0,05 мм (2х 0,025) бумаги на фторопластовой оправке Больше одной не делал - очень нежные.
Ожидаемо - так делать не надо. И если советские промышленные имели огромный разброс, у самоделок он будет чудовищный. А вот у китацев сегодня - близнец, я только на днях показывал. И стоит после этого алхимичить?
Такие же как 3ГД-31 мадьярские пищалки в Видеотон Минимакс-2 звучали совершенно иначе , лучше . И когда спаленные заменил на нашенские 3ГД-31, результат замены был похоронный.
Я удивился бы если бы было иначе. Внешнее сходство - не всё.
У Минимакса войлок под дифом.
По опыту борьбы с 3ГД-31, войлок проблем не решает, это добавка.
Вот оно как. А мужики-то и не знают....
Бумажный пыльник ведет себя правильнее этой шипелки. Не звенит .
Верю, а тканевый ещё лучше, но цель целлулоида была именно в том чтобы звенел, но строго где надо. Видно кто делал, пользовался микрофоном, без него получится только случайно.
По 3ГД-31 твердо помню, было два варианта толщины (и массы) диффузора.
Тонкий попадался гораздо реже толстого. Рискну предположить, что и звучали они по разному.
Использовал эти динамики только как доноры органов.
Видеотоновские "аналоги" на кобальте, попадались, но с убитыми в хлам диффузорами.
Послушать не удалось
Диффузоры были гладкие, тверже чем у 2гд36. Переделывал несколько для обклейки рамы внутри.
Знаете что такое фибра (целлюлозная)? Почитайте, потом можно из советами своими...
Если ничего не делать, а только по клавишам стучать - согласен.
Когда китайские приличные появились - ВЧ диафрагмами только к 100 АС занимался.
Да. Конечно да.
Отпилить кусок шарика и приклеить его, это только восьмая часть дела. Если не десятая.
Даже не так. Это начало и конец "процедуры"
А где всё что между ними?
Потому у Вас так и получилось.
В те давние годы мало было пользоваться микрофоном. Нужно было записать увиденное на ленту самописца. И у кого была такая возможность и доступ в измерительную бзэховую, приводили полученные замеры , в которых, правда, мало кто что понимал из читателей.
Сейчас любой владелец кантупера может освоить методику замера АЧХ и проделать лабораторную работу, сравнив до и после -и сделать выводы.
Другое дело- если наша задача найти динамик с ровной протяженной ачх без уродливых проблемных выбросов, удалить родной бумажный пыльник из подобранного авторами материала, а вместо него наклеить нечто изначально звенящее, да эпоксидом его покрыть, чтоб звенело шибче. После чего убедить читателей , что звуку круто полегчало......
А кто проверит и оспорит или согласится? Аууу! - Тишина в ответ, прерываемая звуком распиливаемых теннисных шариков. Индиана Джонс в поисках потерянного звука.
Ипедансные кривые двух головок 2ГДШ-16
    234.8 KB · Просмотры: 77
    234.7 KB · Просмотры: 76
Смеюсь что вы пытаетесь поучать меня своей фиброй.
Я СДЕЛАЛ из 3ГД-31-1300 приличные пищалки, намного лучше штатных. Но увы, не все недостатки можно устранить, в том числе и недостатки диффузора, вытекающие из него особенности такие как диаграмма направленности, спад на верхних частотах.
Поэтому вешайте лапшу на уши другим своей фиброй.
3ГД-31 это сильно ухудшенный вариант 3ГД-15М и без капитальной переделки, такими и останутся.
Повторяемость 1:1, минимальное значение импеданса на участке 1...2 кГц, удвоение в районе 21 кГц.
Что для ширика и среднечастотника хорошо, для ВЧ головки - маловато.
Еще момент - на этих графиках можно увидеть, что Re таки меньше минимального значения импеданса, которое всегда выше по частоте от основного резонанса.
А то видел недавно на форуме, что какие-то комповые обмеры показали обратное.
Точность считывания данных по подобным графикам импеданса тоже оставляет желать лучшего.
Но прикинуть влияние индуктивности катушки, вот как в данном случае, можно.
По ссылке статистика частот удвоения напряжения. Данные по 2ГДШ-16 совпадают с 6ГДВ-2, и значительно ниже 2ГД-36. Выходит, магнитная жидкость или МРС увеличивают индуктивность звуковой катушки? В этом надо разобраться. И если подтвердится, будет еще один камень в огород, против использования магнитной жидкости.
Интересно будет, если кто-то решится собрать звуковой щит на этих 2ГДШ-16-8 в количестве 💯 штук. Та, которая в центре – пусть ВЧ будет. Со стороны НЧ срезать со 100 Герцов
Ні, набрати їх на щиті спірально, і кожному наступному витку спіралі понижувати верхню межу робочих частот. Щоби останній виток був уже "сабвуферним".
Фибра это рубленое волокно. По сути все бумажные диффузоры из фибры сделаны.
Сульфитная целлюлоза, сульфатная целлюлоза,
либо их смесь.
А вот с что в нее добавляли это другой вопрос.
Если верить Шифману, добавляли
1. вату клиническую хирургическую.
Т.е. волокно хлопковое
2. Войлок микрофонный.
Т.е. шерсть.
Это только в совкопроме добавляли иногда шерсть.
А на западе чего только не вводили в материал диффузора От минеральных микроволокон-монокристаллов, до углеволокна, стекловолокна, и чешуек слюды. О многослойных вообще молчу.
Цена доставки? - СДЭК теперь считает "объебмный вес".
Таки что вам мешает зарегистрироваться, положить товар в корзину и оформить?
По Москве пишет фиксированная цена на доставку 350р.
Вроде кто-то здесь говорил, что есть скруглённая версия этой "двагэдэша-16-восемь", может её попробовать?
точно. При мне три раза обмеряли ящик. Видимо, цифра кубического объёма приятнее чем просто перемножить три цифры один раз.
Не довелось про такое слышать.
Возможно, прелесть как раз в том, что она овальная. Такая усложненная форма подавляет некоторые паразитные резонансы, вернее, у них нет причины возникать.
Неспешно охочусь за 0,5ГДШ-50. Обследую, апгрейдирую, и будут ждать своего часа.
Пара ВЧ головок такого рода-племени нужна на аудиохозяйстве.
Buon compleanno Mastro Alessandro!
Вроде это круглый рязанский (маленький) с тангенциальным подвесом – для уменьшения тангенса дельта механических потерь "косинуса Фи"
Синьор Распони, видел как-то маленький автомобиль Ока, его в народе прозвали Бешеная табуретка)не знаю, как это по-итальянски)) На нем надпись от руки: Вырасту -стану джипом.
Так и эти наши 2ГДШ 16-8, подрастут - станут 100-мм круглым шириком.
Buono Cinzano!!!
либо их смесь.
Да, конечно. Но было особо отмечено про ВЧ кем-то до Алдошиной. Может помолом и методом склейки отличаются?
JohnMayhem
