Ламповый APPJ mini 2013 из Китая
  • Автор темы Автор темы OLD
Вы не поверите, в октябре- ноябре переделал Прибой на ГУ-50, устранив все косяки, получилось удачно-не то слово. И поет прекрасно. Моща чуть снизилась, 35 ватт есть, но каких!
Поверю.
Итого:
- денег заработать,
- дать кисть 35W.
Таки значит они гнали косяк усилков Гу50 с косяками. 6Р3С на ум пошло.
...Наш коллега, правда, из бывших, Гость - Анатолий Калифорнийский, ныне Техасский, оч. любил покемон SE на Гу50 (и просто РР).
И 6п15п любил.
А 4П1Л любил неправильно.
Как верно советует коллега из Сербии, в Прибой нужно ставить по паре на плечо ГУ-50. Тогда будет согласование с трансом на 2. 5 ком. Сами лампы одни из лучших для звука.
Ну и схему подшаманить, там входной каскад нечто одиозное по поведению.
По трансам, насколько помню, - на органы, и только железо.
Делали когда-то трансы для РР Гм5б, тестировал заказчик на 70% мощности (=) 35 ватт.
(Дали 83 кГц в усилке, сами - 150 кГц, трансы торы 16 кв. делались вручную, "с компенсацией динамической емкости". Применялись МК-трансы от ВКН)
А таки неудачная копия LS50. Для танков.
Покемон SE на ней хочет большой выходник...
Проделал большую работу по прослушиванию и наилучшему сочетанию усилитель - АС. Ввиду того, что доделал колонки Романтика 207, а именно поменял подвесы 10ГДШ на алюминиевой корзине и разминал их суммарно в течении 8ми часов частотой 15Гц и подшаманил корпуса, решил послушать с усилителем от ALSS, приоритеты изменились. Эта парочка на мой ух немножко проигрывает в вокале 4ГД35, но все остальные жанры отыгрывают намного сбалансированное интереснее и приятнее, басят по взрослому.
Итак после 2х дней кропотливого прослушивания, сравнивания мой персональный рейтинг из имеющихся у меня 6ти комплектов :
1. ALSS (ламповый)+ Романтика 207 (неоспоримый лидер с огромным отрывом)
2. APPJ mini (ламповый) + 4ГД-35 (с 2ГД-36 на ВЧ)
3. Aiyima T9 (класс D TPA3250 с ламповым предом) + АС на базе Виктория
4. Aiyima B01 (трифоник, класс Д) + НЧ звено на основе куба Шорова + 10ГДШ в корпусах примерно 15-17литров с ПАС
5. Aiyima A07 Pro (класс D, TPA3255) + S-90
6. Diyline (класс, TPA3116 D2) + S-30.
Для метала у меня отдельный и довольно неожиданный результат и рейтинг 😳 :
1. Aiyima A07 Pro (класс D, TPA3255) + S-90
2. Aiyima T9 (класс D TPA3250 с ламповым предом) + АС на базе Виктория
3. ALSS + Романтика 207
4. Aiyima B01 (трифоник) + НЧ звено на основе куба Шорова + 10ГДШ в корпусах примерно 15-17литров с ПАС
5. Diyline (класс, TPA3116 D2) + S-30.
6. APPJ mini + 4ГД-35 (с 2ГД-36 на ВЧ)
Ну раз 3-ваттный "задохлик" на лампах оказался в верхней тройке по металлу, значит, можно замахнуться на двухтакт вдвое большей мощности с такой же энергией на ватт. Вроде как двухтакты на слух имеют бОльшую пробивающую способность, по крайней мере так меня уверял заказчик и счастливый обладатель такого макета (на трансформаторы был установлен кожух, конечно) после подключения к S90.
    293 KB · Просмотры: 109
Народ с подозрением к двухтактам относится, но обычно из-за неоптимального конструктива. Или начитавшись "экспертов". А преимуществ у такого выходного каскада просто море. Только их реализовать нужно правильно.
После прослушки этого усилителя я готов поверить, что Вам все под силу.
P.S. пробовал его с S-90, но из за оформления ФИ, или могу еще допустить что он не может удержать тяжежелую подвижку, или я не знаю почему, но на скоростных бас бочках слышатся послезвучия (я их называю "хвосты") класс Д с таким справляется лучше. А вот ЗЯ Романтики с ним работает гораздо гораздее на таких партиях. Возможно еще дело в фильтрах. У Романтики я выбросил заводские конденсаторы защиты по постоянке и включил 10ГДШ напрямую
Замах имел место быть, НЕ с КО. Лучшая коммерческая конструкция - РР покемон 6п41с, 2011 год. Мы с Олегом Ярославским приложили верхние конечности.
Для бумажных АС регулятор громкости на 6.30 (утра). Сколько там было... Макс 30 ватт.
Однако правильный SE 6ж43п звучит сильно лучше.
Но и цели разные.
пробовал его с S-90
Как-то напоролся на чьюдо - у "знакомых" - S90, самострок РР 6п41с, достаточно не легкий.
Подключаю к АС китайский веселитель TDA7297, тогдашняя цена 160 р., (https://www.ozon.ru/category/tda-7297-sef/) через Хороший имп. ACDC Фарадей (СП Питер-Украина-Китай), частота 120 кГц, наводку дали на Веге.
Повезло, что присутствовал еще один гость, который что-то слышит...
Короче - S90 каааак заиграли! По сравнению с самострочным РР! (сами же швеи РР имели странные мозги и, как следствие, уши)
1 - ЛАМПЫ.
2 - трансы (в хорошем смысле). Кстати, вверну, на память пионерам - лучшие РР-трансы = дифф-торы с зазором.
Осмелюсь предположить, и это Истина :) - лучше из-за имп. БП.
Олег, ламповый усилитель спокойно справится и с S90, если проделать небольшое вмешательство в фильтр басовика. Там параллельно динамику впаяны три емкости в сумме под 100мкф. Перед ними катушка на 2 миллигенри, по памяти. Емкости в сумме с индуктивностью динамика образуют могучий выброс на 400герцах, мычалка. И сам бас разваливается во времени. Отстает от всей музыки дико. Но если отсоединить эти емкости от басовика, оставив просто катушку, звук преобразится , а еще лучше ему станет. если заглушить порт фазоинвертора. На досуге попробуйте.
Таки да... Мои эксперименты имели без-пассивно-фильтровые АС.
Возможно, поэтому услышалось увеличение "скорости".
(Возможно, большое число конченных юзеров не смогли вкурить 6ж43п из-за пасс. фильтров...)
Импульсники в широком ассортименте есть, как и лампы с ВАХ.
Трансы замутить очень легко.
Но вот с верхними конечностями...
- не доходят...
А интересно...
По "любимым" трансам ТВЗ1-6 (т.к. относительно мелкие, крупного уже не хочется) в 02.20 дошло:
- работал в бокемоне, по мощности пройдет;
- можно применить сердечники ст. М4;
- индуктивность станет нужной?;
[- для SE на М4 можно пробовать 0.9Тл;]
- НО!! Держу сейчас в руках чужую катушку с проводом 0.2, оторопь берет - тонкий провод! А чего ожидать от штатного для ТВЗ1-6 провода 0.17мм? (и неизвестно, "по меди" ли) - мотать 0.2-м? Прикид витков: 15 Гн не получим, жалковата...
Дядь Саш, катушка на НЧ в С90 3.0-3.5 мГн когда крольчатам соседским отдавал ящики, фильтры оставил себе.
ПЭТВ-2 0,17...18 ,получи́те 25...30гн с зазором ,а больше на этом железе не нужно,проще д классом нч подпереть
0,18 нормально 100ма держит,а больше 50ма с этим трансом и не надо
Спасибо. Гн надо будет просто проверить.
Штатно там 2520 витков +70.
Привычки другие - силовики 100 мА = 0.25й, а... Классные выходники дифф-торы - 0.335м сразу попал в оптимум и по звуку тоже (РР кажись 6п6с... Тем они и хороши, в т.ч., энти диффы).
Микробный этот... если запас по инд-ти есть, то тогда уж 0.18-м ["по меди"].
Помнится, Марк Ф. говорил: я даже 0.1-й не позволяю себе укладывать внавал. - Золотые руки.
Дело в том, что есть то самое М4 по очень дешевке, лежит-плесневеет.
Начну думать...
Гла́вное секцию которая у Анода намотать хорошо,с прокладками бумажными и более толстыми у самого анода,мотать каждый слойс возвратом на начало а не туда сюда.
Вторую секцию.,после вторичка,мотаем в другую сторону,сначала без прокладок,под конец с прокладками,между первой секцией и вторичкой прокладку потолще избумаги,а между второй и вторичкой тонкую прокладку из пленки ,там ёмкость не страшна.
Катодную обмотку(один слой 0,16...0,17)мотаем между секциями вторичек
На нч берём копеечный Д класс выкидываем катушку и кондеры из кроссовера нч динамика,и делаем нч фильтр на входе,можно программный или RC простой
Особенно полезно с ФИ
Спасибо, на досуге в целях эксперимента нужно будет попробовать, но в качестве постоянных АС я вряд ли их буду использовать, ибо находятся они в помещении, в котором я бываю крайне редко, а тащить эти громоздкие ящики в мое жилое теперь помещение нет ни возможности, ни желания. Но вопрос в другом : если я исключив емкости, то получается я изменю порядок фильтра. Нужно ли при этом менять полярность НЧ динамика? И ещё один : почему класс Д с импульсником 48В, 6А держит басовик как в тисках и не позволяет безобразничать на выше упомянутой частоте? Кстати раньше я всякие усилители сватал к S90, от чисто транзисторных до ТДА7294, но лучше Д-шника с ними не было ничего лучше. А с Радиотехника 7101 в стоке так вообще какая то болтанка по НЧ получается. Это все конечно мои субъективные впечатления, не претендующие на истину
Олег, вы все подметили удивительно точно. Включая необходимость менять полярность басовика либо обоих его соседей-СЧ и ВЧ динамиков. И насчет железной руки Д-шника тоже. От усилителя сильно зависит поведение колонки. Это так. Но когда делал трехполоски на базе 75ГДН-1, крайний случай НЧ фильтра - это катушка +цобель, либо довесок к цобели в виде небольшого кондерчика мкф на 20, добить шипелку на средине. И как бы все.
Емкость в сотню мкф конечно же красиво обвалит вам отдачу басовика , заодно внесет конскую задержку на низу и полный развал звука. А как известно, временные искажения звука -самые подлые , они разваливают музыку на отдельно телепающиеся ошметки вместо слитного цельного звучания.
дело в том, что за скорость отклика динамика отвечает его верхний срез, и ежели у нас басовик обвален низко и круто, а средник как бы обязан его подхватить, то по АЧХ на стыке все будет идеально. но удар в барабан превратится в свалку, средник выстрелит первый, бас подтянется позже, и убрать вопли среднечастотника не получится ничем, даже укрутив его отдачу в ноль.
Еще я заметил одну особенность в ламповом усилителе о которой я хотел сказать, но все время забывал. Локализация по панораме и пространственной глубине совершенно другая, чем у транзисторов. При смещении слушателя в сторону относительно расположения АС не так сильно смещается звук в сторону той, или иной АС. Не знаю как лучше это объяснить словами. То есть я могу не только сидеть точно посередине между АС, но и например прилечь, при этом уши мои будут смещены в правую сторону, а панорама кардинально не меняется.
Скорее всего это общее свойство всех безоосников.
Многие отмечают такой эффект.
Ммм... У того железа, еще раз глянул, можно цифры найти, античеловечное окно. И в принципе никакой электрокартон 0.23 мм туда не станет, несколько 0.1 возможно.
Да, когда-то делали еи86 проводом 0.2, противное мероприятие, но речь о другом - одну обмотку откоммутировали, и получилось очень хорошо - как бы толстая изоляция.
Лучше всего мидбас на 15" давал ТА2020 с обычным БП и К50-32А, что были под рукой, всего 44000 мкФ.
Фильтр - Дефоника.
Напомню, у 50ASX2 Rвых = 0.17 мОм.
Или очень МАЛОосников - в этом усилителе глубина ОС КО всего 3 дБ, ну, может, 3,5.
И еще м. б. причиной фазовая характеристика - чем она более горизонтальна в звуковой области, тем меньше звук привязан к источникам.
Но я помню только одну цифру, указанную в статье А. М. Лихницкого сотоварищи в профессиональном звукотехническом журнале (проскочила на совсем старом АП; цифру запомнил, а статью не сохранил - была тогда вера в то, что в сети не пропадает... А когда увидел как все исчезает, уже многого не нашел) - отклонение от нуля не более 10 градусов на 40 Гц; в ВЧ области данных у меня нет.
При питании 13,5 В с такой емкостью набирается 8 Дж (всего...), т. е. существенно меньше 1 Дж/Вт (с такой цифры у меня начинается отсчет звука), значит, выходное сопротивление поспособствовало?
Не надо картона,в первую секцию,у каркаса,он подключена к аноду
,прокладки из тетради или книги,Я кладу миллиметровку,сначала,слоев 6,а потом тоньше как в Библии бумагу,между вторичкой и первой секцией ватмана два слоя,после вторички,пленка 0,05,мм типа электропрочная,дальше опять без прокладок пару слоева потом бумага из Библии,до концавторая секция мотается в другую сторону
Глубоко не копал, из имеющегося выбрал.
КстатЕ, 125ASX2 со встроенным имп. БП такую кисть не давал и близко, а
Всегда использовали бумагу.
Ладно, поищу нужную книгу... А ведь приносили, не подумал... :)
Эти рЯдовые дела - просто мерзость, как по мне.
Мало-помалу складывается концепт-кар - переносной усь српп 6с19п макс. 4W с нано-выходниками в личине ноутбука.
Там трансы по 430 граммов. Всего две обмотки.
Ну и 420 вольтей...
Не для Звука, для переносок.
Заманчиво малярный скотч использовать,но не знаю как он на ёмкость влияет,липкий слой может межвитковую ёмкость сильно увеличить,кто применял есть измерения по сравнению с бумагой?влияние на межвитковую емкость
Товарищ, у которого странные приоритеты, использует.
Но он же предостерегал от БФ-2, где проводящая кислота. И правда, после высыхания 2..3 суток параметры сильно лучше.
липкий слой может
В тек. моменте, а что будет после Олимпиады (анек. 1980 г.), после высыхания?
Да, тут местные говорили, какая-то марка отеч. масла, что используют в намотке, летом превращается в порошок (труху).
Ну и 420 вольтей...
в српп на торе мотать надо,и проще его на 6э5п сделать,хватит 200в питания
Я ж за тор говорю. На 6э5п - 400 вольт ("тетродная" Заратустра. Не скажу ваттаж...) и выше, до 460, триодный "Увеселитель доброго звука".
Как нас учил тов. Резвой, 6ж11п хороша в српп, но там свои косячки (в плохом смысле).
Почему все вшныпились в эту 6Э5П, и игнорируют 6Э6П?
Где 8 и 15? Можно поподробнее о кошерном?
Когда мерял эмиссию, с небольшой, но статистикой, 6Э5П с треском проиграли "шестеркам".
Остальные ихние характеристики вроде бы как у братьев близнецов, кроме разводки ног.
