Аккорд-201-стерео
КМ6, а также КМ3-4-5, Н30...90, их только в цифровые. Хотя, М750 КМ5 в СВХ(сх. выборки-хранения) работала, на уровне 10-разрядов, или 1/1024 . Позже перешел на К73-17, без проблем.
Мне "нравилоь" как звучат КМ-6 в звуке, кто не понял, и даже динамика НЕ надо, сам "поёт"...
Сюда напишу, извиняйте...
У Сергеева про усь для Тлф на кт908 и кт602 от Семынина, тоже набралось, ох и хвалили..., ушел оттуда... Выражение "важно соблюдать "коридор" суммарной бетты пары КТ602-КТ908 (ниже звук мылит, выше он становится колючим)" - как понимать!!! БРЕД, ПОЛНЫЙ. Павел(masterpg) из Ростова, и Александр Бокарёв, всё, больше никто не поддедрживали меня.
Я для себя давно усвоил, что повторитель , не охваченный оос , что-то гадкое делает со звуком. Хотя по приборам все отменно. Именно по причине этого свистящего звука ушел от схемы с общим стоком к схеме с общим истоком и неглубокой оос, переводящей полевик в некий триод , с триодным красивым однотактным спектром и изумительным звуком. дядя Паша Пыжэ переслушал все мои поделки на полевиках и .... забраковал все , кроме АБ1. Она уделывает крутые усилители по естественности и богатству звучания, а мощности 4-5 ватт хватает раскачать любые колонки. Сейчас набрал деталей для переделки усилителей на вариант АБ1 с ламповым драйвером. остальные схемы пойдут на запчасти или для технических целей.
ПС.Первые пробные макеты на латералах собраны именно как повторитель с резистором в истоке. Звук сперва понравился, он не такой, как у биполяра.Лучше. Но потом вслушался и отметил излишнюю жесткость звучания у скрипки и трубы, они как лакмусовая бумажка, сразу указывают на косяки в звуке. А вот схема с резистором в стоке звучала безупречно, неутомительно и на всех инструментах . При всей моей привязанности к ламповому звуку АБ1 не создавал впечатления транзисторного унч, звук совершенно иной, привычный.
    72.7 KB · Просмотры: 338
    99.8 KB · Просмотры: 288
    73 KB · Просмотры: 309
    130.3 KB · Просмотры: 294
    108.7 KB · Просмотры: 302
    71.9 KB · Просмотры: 291
  •  в А классе  на латерале. 3,5 ватта  выходное 1, 5 Ома. усиление 1,7.режимы от 31 1 2020...jpg
    80.6 KB · Просмотры: 402
Дядя Павел в силу отменного слуха и такой же дотошности переслушал все транзисторы, рекомендованные в известный повторитель с Веги. И со многим не согласился в итоге, потом свои решения предложил. За что был забанен там навсегда.
Правда- кому она нужна. Хвалить схему -совсем другое дело, это приветствуется. А он с критикой приперся.
Понравился латеральник от 10 февралля 2019, на 1т321 и 2sk1058.
Для меня, самый лучший Тлф, это Крылова на 1т308, мп38, гт402-404, даже можно ТДС-7. И на лампе 6п15п, 6п9, 6н7с с ТВЗ1-1, ТВК-110л2, и не собираюсь мотать.
К сожалению, германиевый 1Т321в от малейшего нагрева плывет. Смещение нужно делать чуть не единицы килоом. С кремнием там нет проблем.
Трансы от телеков типа твз1-9 или твз1-1 совершенно самодостаточные для несложных и звучных конструкций. И плюются в их сторону обычно люди со странными понятиями о звуке. Там понты важнее.
Даа, нашим "МЭТРАМ" с радиофака, Данилюку, Комарову, Шукстову не поспится... Вроде сложно, а объясняли так, что почти любой поймет. В группе была девчонка, отвечала про ток в полупроводниках, это надо в цитаты "дырки, это маленькие-маленькие шарики"... Шукстов хохотал до упаду.
А "важно соблюдать "коридор" суммарной бетты пары КТ602-КТ908 (ниже звук мылит, выше он становится колючим)" - это скорей в психушку.
Храню в памяти шедевр, высказывание одной девочки на экзамене по физике, "Радиолампа это такой стеклянный шар, в него вакуум накачан" . Первый курс.
Насчет радиотехнического образования- оно многим не мешает сочинять совершенно не звучащие устройства, зато пафоса выше крыши. Равно, как музыканты , слышащие нечто явно не присущее аппаратуре . Сказки о звуке видимо важнее звука.
Саша, делается просто, 1т321 в "термостат" от 2sk1058.
Юра, решить с термостабильностью не особо сложно, но нужно возиться. А не всегда есть время.
Просто давно не делал схемы на германии, отвык от его закидонов.
ТВК-110Л2 делали на совесть, тонкое железо, разброс по L мин, 9гн есть, в отличии от ТВЗ1-9, 3-6гн.
И разделить обм 4 и 5, дальше как угодно, катодная связь или добавить в первичку. С 6н7с, с 22-25ма, что, мало L ... "пусть бросит в меня камень", понятно, кто сказал. АЧХ от 30гц -1дб до 17кгц -1,5дб, при МАХ уровня, что, тоже(я при такой громкости не слушаю, оглохнуть можно).
Юра, я давно перестал обращать на вопли разные от окадемиков, насчет незвучания малых трансиков. Скорее всего, с небольшого трансика навара не будет, если усилители на вес продавать)))) Или моноблоками с раздельным питанием))))) И лучший звук помню, это был ТВЗ 1-6. За его копейки ему нет конкурентов .
Меня всегда убивает, когда "спецы" расхваливают какой-нибудь СРПП для Тлф, да БЕЗ трансформатора, классический ламповый, ууу... совершенно и не понимают НАГРУЗКУ бедной лампочки. Зато такие "осциллограммы" приведут, как говорят, мама не горюй...
Нашел вчера плату с деталями от Аккорда, без вых. транзюков, даже не помню, наверное когда халтурил.
Поставил П215, э-лит К50-24 2200мкф*25в, оставил только пять транзисторов, запаял РГ 4,7ком. Питание на ТПП253, мост, 10.000мкф*25в. С генератора 15гц-18кгц по -3дб, при 4вт. На вход с линейного вых. тюнера Самсунг, на вых. АС 10гд-36к, класс, слушал до ночи...
Да самому нравится как звучит Акорд, подключал 25ас-128 8ом
бас и средина хороши, вч грязные у акорда, но в целом учитывая стоимость равных нет ему
Достался мне такой Аккород-201 правда с выпаянными транзисторами. Видимо кто то использовал в качестве донора. Решил восстановить. Вместо МП40 поставил МП15, вместо МП37а и МП 25а - МП10б иМП14б, вместо П213б - П215. На место терморезисторов - диод д9б. Заработали оба канала, на родные колонки 4ГД-35 звучит очень неплохо. Звук не утомляет даже при длительном прослушивании. Но возникло несколько вопросов:
1. Напряжение в средней точке отличается от половины. При напряжении питания 22 вольт в положительном плече 8.7 (другой канал 9.1) в отрицательном соотвественно 13.3 (12.9). Я так понимаю должно быть ближе к половине. А вот как регулировать не знаю, на схеме только переменники R24 (глубина обратной связи) и R27 (ток покоя общий для транзисторов Т6-T9). Может кто подскажет, как на этой схеме регулировать напряжение средней точки?
2. Ток покоя получился в одном канале около 12 mA в другом 8mA при прогеве усилителя почти не увеличивается, транзисторы практически холодные. Это нормальный ток для этой схемы? Регулировать его можно только подбором диодов по падению напряжения на них? Или переменным резисторов R27?
    300.7 KB · Просмотры: 147
Переменник R27 выставляет среднюю точку. Мог от времени уплыть контакт с подковкой, бегунком, вот средняя точка и уехала.
R27 регулирует половину напряжения .
Спасибо за ответ. Попробую сейчас.
Выставил. Теперь ровоно по 11 Вольт. Переменники вроде живые. Регулируется плавно, без скачков.
Если ОЧЕНЬ СТРОГО, то среднюю точку мы выставляем по симметричному ограничению выходного сигнала на нагрузке, для получения максимальной неискаженной мощности. Но без осциллографа в первом приближении можно накрутить на пол-питания.
Тоже сейчас ковыряюсь с Аккордом, т.сказать поделка выходного дня. Делаю из него просто усилитель. Заменил выходные транзисторы на подобранные П-215. Хочу поставить пленку вместо проходных электролитов, сейчас полно недорогой китайской. Думаю получится лучше, тех же китайских электролитов. Сделаю отключаемый темброблок.
В раскачку есть смысл ГТ40* ставить? Есть достаточное количество.
А мой «Аккорд» уже давно никакие аккорды не играет ...
На те уши звучание аппарата вроде не раздражало – сравнить не с чем было. Но в штатные АС врезал 3ГД-31 – на свои школьные деньги купил. Помню простую схему проигрывателя в книге Борисова. Там на входе полевой КП103 был, а на выходе ГТ402 и 404. Собрать такую не успел – из детских штанов вырос.
С П215 с ВЧ повеселее стало?
Трудно сказать. Я его до П215 даже не включал. Сейчас пробую слушать, но после лампы тяжело дается. Вокал лучше не включать, а диско и т.п. в принципе неплохо.
Да,после лампы не то.У меня хорошо спелся с широкополосниками RFT.Вокал вполне не плохо.Вот ВЧ *душноваты*.Сегодня получил 12 шт. П215,но вот когда дойдёт ход поменять ...А если *тупо* поставить КТ837?В кадровой УЛПЦТ только он работал вместо П215.
проводимость та же, но пороги открывания ....как бы так повежливее...
Игорь 875
