Сведение динамиков в акустических системах
  • Автор темы Автор темы Zandy
Если что, у меня общепринятая МАТЕМАТИЧЕСКАЯ терминология.
Вам указывали на ваши заблуждения о понимании термина линейности в электротехнике, вы решили остаться в поле ваших математических терминов и знаний, ну так это дело ваше, просто в таком случае вам придётся делится своими знаниями в среде таких же как вы математиков. Как я полагаю на этом форуме таких математиков как вы, нету. Но я могу ошибаться. Ждите, может кто придёт и ответит вам на вашем языке. Но это будет явно не я. Я ваш язык терминов не знаю, и знать не хочу. _da
Судя по качеству дискуссий на этой (и других) теме, есть некоторые проблемы, мягко говоря.
Какие именно? Здесь есть только одна проблема - никто не слышал настоящих шириков, а выводы делают.
Это сугубо дело вкуса и "место расположения ушей". Если вас устраивает некий ширик, то вы считай нашли самое простое решение своих проблем. Не отдавайте этот ширик ни кому. С техничкой стороны, я наверно выделил бы две проблемы, первая это перенос нелинейных искажений с НЧ диапазона во всю воспроизводимую полосу за счёт модуляции искажений и сигнала. Вторая проблема это повышение нелинейных искажений с ростом частоты в СЧ диапазоне и сужение диаграммы направленности в ВЧ диапазоне. Любая коррекция АЧХ ширика не способна убрать нелинейные искажения динамика, что в итоге приводит к частому окрасу шириком звука не в ту сторону, и накопление нелинейных искажений в области 2-6кГц что порой и часто приводят к ссыканию и ццыканию, да и вообще к каше в верхнем СЧ диапазоне, на сложном музыкальном материале. Честно говоря многие бытовые многополоски не справляются в должной мере с верхом СЧ и низом ВЧ, а у шириков в этом диапазоне ещё чаще проблемы. В общем, можно найти удовлетворительный ширик на некий "лёгкий спектральный жанр" типа классического джаза, но на плотном роке велика вероятность каши в СЧ-ВЧ диапазоне.
Между прочем, именно верх СЧ низ ВЧ диапазона заставил меня уйти в актив, электронная музыка которую я слушаю, очень основательно использует этот диапазон, и на простых бытовых многополосных АС я отчетливо слышал что в этом диапазоне происходит некое искажение музыки. Некое замыливание. На роке это не так явно слышно и не так режет слух.
Мелкоширики - наше все! Максимум 5-7см диаметр диафрагмы. Что мы и наблюдаем в забугорном сообществе дуеров в приличном количестве. После усталости от борьбы со всем этим ворохом проблем. Правда ценой отказа от SPL. "Спокойней надо быть товарищи!"(с)
Здравствуйте, уважаемые форумчане! А "настоящие ширики" - это какие? Можно конкретные модели динамиков озвучить?
Я сильно извиняюсь, но не нашёл... Можно ссылку, пожалуйста:)
Нашёл за 30 сек. Форумы- громкоговорители- широкополосные.
И всё же.
Вполне приличный размер, разработчик с 40-летним стажем, ну и далее по списку. Voxativ AC-X2, напимер.
Они что, все глухие?
Маркетинг, реклама и т.д. и т.п., оно конечно так, но с дерьмовым продуктом бизнес построить всё же нельзя, тем более в такой высококонкурентной области.
Здесь на хитрости далеко не уедешь, вот что меня смущает.
Conclusion
Every loudspeaker I've reviewed for Stereophile has had strengths and weaknesses,
though a few were so good—and affordable enough—that I bought them.
I would buy the Voxativ Ampeggio if I could.
What else is there to say? If tonal purity, textural beauty, instrumental layering, a deep soundstage,
and nearly live dynamics is your thing, the Voxativ Ampeggio may be your speaker—maybe the last one you ever buy. I wish it were mine.
Заключение
У каждой акустической системы, которую я обозревал для Stereophile, были свои сильные и слабые стороны,
хотя некоторые были настолько хороши — и достаточно доступны, — что я их купил.
Я бы купил Voxativ Ampeggio, если бы мог. Что еще тут можно сказать?
Если вам по душе чистота тона, красота текстур, инструментальная слоистость, глубокая звуковая сцена и почти живая динамика,
то Voxativ Ampeggio может стать вашим динамиком — возможно, последним, который вы когда-либо купите. Хотел бы я, чтобы он был моим.
То есть достаточно лохов с деньгами, которые это покупают не имея возможности сделать самостоятельную оценку из-за неправильного расположения ушей на организме.
Понятно.
Как оцениваете звучание вы? Каковы критерии? Как описываете то, что услышали?
Вопросы не праздные.
Всё же решил добавить, во избежание потенциальных обвинений в аудиофилии или желании устроить холивар.
Вот что есть у меня. Не система Макарова, но как-то звучит, вцелом для меня довольно неплохо. Колонки Fried A6.
Задумался не стоит ли перейти к широкополосникам, отсюда все вопросы.
Мной рулит голый интерес! Все эти пассивники, штука хорошая, слов нет. Пусть они будут и дальше развиваться, не будем этому мешать. Просто в силу своего далеко немолодого возраста я боюсь не успеть поковыряться с тем в звуке, что уже давно пришло на смену пассиву. Дело только за временем. И это мой самый главный стимул.
Ваш главный стимул не отменяет того, что нужно в основах разобраться, прежде чем новое познавать? Помните мои реальные АЧХ из темы про перегруженный мидбас? Давайте ещё раз на них посмотрим. Динамик 25ГДН3-4. Графики нормированы. Жёлтым - стандартная АЧХ, красным - реальная:
Что мы видим? Во первых, реальная чуйка 25ГДН в СЧ диапазоне меньше на 3 дБ, чем заявленная. Во вторых, валить ГД справа начинает с 2 кГц, а фактический спад составляет целых 9 дБ на октаву. Прикольно, да? Теперь посмотрим на апгрейд 25ГДН:
Тут разница в СЧ диапазоне ещё больше - от 4 до 5 дБ по чуйке, но и форма реальной АЧХ изменилась - рост давления не прекращается до 1 кГц, после которой плавный же спад, но уже 6 дБ на октаву. И заметьте, у апгрейда в два раза больше провода в зазоре. И всё вместе:
А теперь вопрос - как вы собрались сводить динамики по АЧХ из арты, рева и им подобным ГД? И это я ещё реальные АЧХ пищалок не рассматриваю (пока), у которых своих приколов достаточно, один из которых - плавный спад влево с крутизной 3 дБ на октаву вплоть до 10 кГц.
В свящи с вышеописанным предлагаю вам в ваших АС распустить 25ГДН полностью, а пищик пустить первым порядком на 5 кГц. Но перед этим сделать ещё одно - пустить пищик вообще без фильтра - во всю полосу и тихо послушать. Полярность определите на слух - благо у вас ДСП, а не паяльник.
красным - реальная:
Что такое реальная? В какой реальности. Например в нашей - это модуль комплексного коэффициента передачи. А у вас что?
В соответствии с теорией сигналов и цепей. А вы в соответствии с чем? Позвольте поинтересоваться, где можно ознакомиться?
Можно ссылочку на стандартную методику измерения реальной АЧХ? Или это ваша личная трактовка? Если личная, тогда надо ее обнародовать, привести доказательства и аргументы, провести расширенное обсуждение, представить на суд научного сообщества, получить одобрение, напечатать в соответствующих научных сборниках, короче говоря, дебет, кредит, отпечатки пальцев и т. д. и т. п.
Сто раз уже писал, что и как измеряется.
Почему так сложно в сторону отойти? Почему вы за то, что не даёт вам результата?
Да я не только читал, а как-то сразу с разгону взял и поверил вашей теории. Давно это было, писал тут, вы должны это помнить. Но после того, как начал измерять, пытаясь повторить, понял, что что-то неладно в Датском королевстве. Сами подумайте, как можно тут притягивать за уши частоту, если на входе у вас негармонический сигнал?! Вы же напрямую притягиваете частоту к негармоническому сигналу!!! Да еще заявляете о какой-то реальной АЧХ! Господь с вами! Мягко говоря, это не АЧХ, это какая-то совсем другая хар-ка. Обзовите ее как-нибудь иначе, и ради бога, пользуйтесь, если она вам нравится, и вы умеете ее расшифровывать. Но я боюсь, никто не воспримет ее всерьез (я, каюсь, воспринял как-то, было, но это из-за моей непрофессиональности в данном вопросе). Я понимаю, математика имеет мощный аппарат... Например, подавая на вход шум, можно построить АЧХ и ФЧХ, а зная ФЧХ и АЧХ можно построить реакцию на импульс и степ. И т. д. Я вполне допускаю, что подавая на вход такие половинки синусоид разных частот, перемежая их нулевым сигналом, и анализируя переходные характеристики, с помощью математического аппарата, может быть и можно построить классическую АЧХ. Но... Встает вопрос... Вы же только любите разговаривать про математику, сыпля всякими терминами (иногда невпопад), имитируя наукообразие, но сами-то ее не пытаетесь использовать. А если пытаетесь, то, уж извините, с простейшими непростительными ошибками (как указано выше). А для того, чтобы реально провести вышесказанные преобразования, да еще вручную, надо владеть математикой в совершенстве. Но главный вопрос даже не в этом. В чем?... А зачем, собственно?!!! Если гораздо проще снять реальную классическую АЧХ классическим способом. И не париться!
А есть ссылка?
Я запомнил только сигнал треугольной формы
Даже уже не помню, в какой теме. Если вспомню, выложу. Да там нет ничего особенного. Просто мои высказывания о непонятности и "сырости" метода Only. Да каждый может посмотреть и попробовать. Adobe Audition. Там все есть для создания таких испытательных сигналов. Создаете "пачки" синусоид (несколько периодов) с разными частотами с паузами. На другую дорожку записываете сигнал с микрофона через звуковую карту. Конечно все должно быть предварительно откалибровано. Только и всего. А вот результаты, а тем более их толкование, далеко неоднозначны. Об этом и речь. Only, наверное, до конца свою методику так и не довел. Наверное тоже узрел непонятки и бросил это дело. Не знаю, но так думаю.
Да, Only, при всем уважении к вам, строить доказательства на ошибках при незнании правил дифференциирования, и еще обзывать всех остальных тупыми, которые эти правила худо-бедно как-то помнят, это конечно такое себе...
Ответьте на простой вопрос - при снижении частоты в 2 раза, во сколько раз должна увеличится амплитуда диффузора, чтобы создать то же самое звуковое давление?
Опять экзаменуете? Опять какой-то подвох... Но все равно любопытно...
Давление, сиречь сила, по закону Исаака, понимаете, нашего Ньютона, пропорционально ускорению или второй производной от перемещения. Перемещение, это, в нашем случае, синусоидальная функция от частоты. Производная берется по времени. Если частота снизилась в 2 раза при той же амплитуде, то вторая производная снизилась в квадрат от снижения частоты, т. е. в 4 раза. Следовательно, для поддержания того же самого давления необходимо увеличение амплитуды в 4 раза.
Таким образом, в идеальных динамиках (с нулевой добротностью) при снижении частоты давление убывает -12дБ на октаву.
А вот вопрос к вам. А начиная с какой частоты будет убывать давление в динамиках с низкой добротностью? Где находится "басовая полка" в динамиках, так вами уважаемого Рутковского? Это так, чисто риторический вопрос, т. к. честно говоря, все эти терки изрядно уже надоели! Не хочется опять в сотый раз про одно и тоже. Столько тем уже засрано непойми чем...
Давление, сиречь сила, по закону Исаака, понимаете, нашего Ньютона, пропорционально ускорению или второй производной от перемещения. Перемещение, это, в нашем случае, синусоидальная функция от частоты. Если частота снизилась в 2 раза при той же амплитуде, то вторая производная снизилась в квадрат от снижения частоты, т. е. в 4 раза. Следовательно, для поддержания того же самого давления необходимо увеличение амплитуды в 4 раза.
В книжке написано что давление пропорционально квадрату частоты на участке ниже частоты резонанса (спад слева).
На резонансе пропорционально частоте( переход к полке).
А там где полка на АЧХ таки не зависит от частоты, а только от массы лишь.
Квадрат частоты неизбежно повлечёт искажения (кому охота слушать квадрат основной частоты барабана 🥁?) :)
Ну, скажите еще, что после поршневого режима давление ведет себя, как придется и как попало, могут быть вполне каказские горы.
Кстати говоря, ниже полки по частоте наклон тоже бывает разный, и по нему можно опредилить добротность динамика на резонансной частоте, есть такая метода.
Да и полки может вовсе не быть. Может быть одногорбый верблюд.
А самое главное в реальных динамиках амплитуда напряжения на катушке далеко не всегда пропорциональна амплитуде диффузора на разных частотах. Возьмите хоть частоту резонанса. Там, на динамиках с высокой добротностью амплитуда может вообще зашкаливать.
В реальных динамиках может быть всякое. Тут целое море различных зависимостей черт знает от чего.
__________________________
Я ж не об этом. Вы ж видите, меня экзаменуют..., что б покрепче долбануть. :)
Я ж имел ввиду идеальную физику в идеальных динамиках. Ведь никто ж не будет сомневаться, что динамики Рутковского идеальны... _hm_ И зависимость давления не от подводимого напряжения (не АЧХ!!!), а от амплитуды диффузора в поршневом режиме и при условии гармонических колебаний (без учета нелинейностей). Такой был вопрос вроде, прочитайте повнимательней..
Я ж написал в первом сообщении:
Вспоминая старую историю стука колеса в телеге, из-за того, что в площади круга принимает участие радиус в квадрате, могу вас уверить, что в динамиках это явление выражено гораздо сильнее. Динамики ведь почти всегда круглые. И избавиться от квадрата радиуса гораздо сложнее, чем от квадрата частоты. Квадрат вообще в акустике - штука вредная. Считается, что лучшие колонки шарообразные. Дураки! Не понимают, что объем это вообще куб. А куб по искажениям гораздо хуже квадрата. Спросите у лампачей. Некоторые шустрые фирмы, выпускающие динамики, давно смекнули про этот квадрат, и делают динамики элиптические. Но... надо признаться, что все это полумеры. Достаточно посмотреть на формулу площади эллипса. Там тоже этот квадрат сидит, и не один!
Собственно пока методист-измеритель не покажет как он измеряет тот самый х, с ним не о чем и разговаривать.
То что я цитировал своими словами как раз про идеальный динамик в поршневом режиме, в бесконечном экране с идеальной АЧХой из 4х явновыраженных участков - подъем, перелом, полка и спад. Исходя из:
Хорошо, что любопытно - значит, ещё живой smile_13
Давайте ещё раз на графики посмотрим (я же не просто так графу с функциями и аргументами не показал, чего вы, конечно же, не заметили):
И выкалываем точку (0;0). Сможете производную найти? А теперь ещё лучше сделаем - ничего выкалывать не будем, а занулим все значения левее оси ординат, т.е. сформируем кусочно-заданную функцию: y=0 при x(-∞:0], а правее нуля - то, что на графике. Как раз имитируем музыку - сначала тишина, потом барабанщик вступает с бочки - удар. Так вот - где ускорение, и на сколько, будет больше?
В конкретном случае - это напряжение на клеммах ГД.
Т.е. вы сейчас утверждаете, что любой ГД дифференцирует сигнал, на него подаваемый? Теперь вопрос - что нужно сделать с сигналом, прежде чем пускать его на ГД? Любого ГД.
Почему 12 дБ на октаву, а не 6? Вот график из hornrespа, в бесконечном щите для идеального ГД:
При таком графике АЧХ с каждым удвоением частоты амплитуда диффузора уменьшается в 2 раза. Даже там, где на АЧХ полка. Очевидное и невероятное рядом.
Т.е. вы сейчас утверждаете, что любой ГД дифференцирует сигнал, на него подаваемый? Не прошло и года - поздравляю с открытием! Теперь вопрос - что нужно сделать с сигналом, прежде чем пускать его на ГД? Любого ГД.
Тут и сокрыта великая ошибка современного звуковоспроизведения! – динамик – это по сути линейный электродвигатель, который является интегратором входного воздействия. Проверить это легко: подать на динамик ШИМ сигнал и увидеть (услышать) его демодуляцию.
Электростатические (ёмкостные) динамики выполняют роль антагонистов по отношению к "обычным" динамикам, то есть они – дифференцирующие устройства :)
Именно! И это всего лишь одна из великих ошибок. Именно об этом и была тема с намбасом: https://ldsound.club/threads/gde-iskat-nam-bas.2359/
К теме о линейности - в данном словосочетании линейность употребляется правильно, в отличии от линейных искажений.
Но кто вразумел?
Предлагаю невербально отметить 🍾 второе открытие этого важного факта!
Динамик "динамит" себе звук и не знает, что он его интегрирует (или дифференцирует), а мы тут спорим, сводя динамики с ума!
Ты не умеешь брать производную. Доказано.
Не имитирует не разу.
Вот удар бочки.
Давление на этом графике больше далеко за фронтом звука бочки, сл-но ускорение диффузора в начале самое маленькое(если следовать твоей кривой логике, опять же). Даже если ты этот удар растянешь или сгладишь - ничего не поменяется. Это понятно всем, для моментального ускорения требуется бесконечная мощность. А где ж ее взять? Из бесконечной энергии?
Перестань делать кривые заносы с последующим изучением википедии, у тебя на это уходит целый год.
Сколько можно писать с точностью наоборот? Где математика?
При таком графике АЧХ с каждым удвоением частоты амплитуда диффузора увеличивается в 2 раза
Полка здесь с 2000Гц примерно. И на полке все в точности соблюдено: с удвоением частоты амплитуда диффузора падает в 4 раза.
ПС И как всегда , ты забыл выложить табличку с параметрами пищалки, чтобы любой мог проверить, а вдруг ты элементарно совралsmile_1smile_1
Да без проблемм. Сейчас это в средней школе проходят. Первая производная сигнала, показанного на рисунке, wt будет равна 4. Сигнала 2wt - равна 2. Вторая производная обеих сигналов в 0 точке будет равна 0. Вторая производная обоих сигналов в точке п/2 будет одинаковая и равна -4.
Ну как, экзамен сдал?
Плохо сформулированный вопрос. До начала координат ускорение равно 0. После - уже говорено. В самой точке - не определено.
Почему 6, а не 12, вы хотите сказать? Сам хотел бы знать. Попросим Читателя подсказать.
Что вы подразумеваете под сигналом? Если перемещение диффузора, то нет не дифференциирует. Если речь про звуковое давление, то конечно. И всегда так считал. Да и считать тут нечего. Дураку понятно. Даже чисто физически это просто объясняется. Диффузор динамика, даже отклоненный воздействием магнитного поля, т. е. не находящийся в движении, давления создавать не может
Я думаю... отфильтровать при необходимости и усилить до нужного уровня. А в принципе, хозяин - барин. Много чего. Звукорежиссеры наверное это очень хорошо знают.
Природа не терпит углов и разрывов.:cool: Все меняющиеся физические величины - суть гладкие функции, т.е. непрерывно дифференцируемы в любой точке!
Задаватель вопросов в математике слаб, да еще и понятие отсутствует. Поэтому и задает их здесь, что не знает ответов. Надо было это делать это в институте.
ПС Давление в момент выстрела из пистолета меняется плавно, а не скачком с выкалыванием точек на графике. Не поддавайтесь, Онли хочет внести сумятицу, увлекаясь математическими абстракциями, которые полезно знать для аналитических исследований разного вида теоретических моделей, но которые не существует в реальности.
Математика - это основа любой точной (а может, иногда, и не точной) науки. И я бы вообще не стал придумывать какие-то свои термины там, где они уже определены в математике. Обилие дублирующих друг друга терминов искусственно усложняет и без того сложную жизнь и понимание друг друга этом в мире.
Предвижу возражения. Странно будет звучать: "Я ехал с производной расстояния по времени 90 км/ч". Но хотя бы стремиться к этому надо было бы.
Качественно сконструированный широкополосный динамик, который почти без искажений (если такие динамики есть) - это решение вообще всех проблем электроакустики (ну, большинства). Я так считаю. Тогда не надо ни фильтров - ни активных, ни пассивных, - ничего другого подобного.
У меня уже сколько лет именно так и работает (с другим динамиком).
Это очень верное предположение. Например в истории наблюдается цикличность, которая скореее всего укладывается в математические закономерности.
Проблема в том, что любая универсальная вещь хуже специализированной. Вот Вы видели где нибудь широкополосник, адекватно воспроизводящий ниже 60ГЦ не хуже сабвуфера или того же 75ГДН? Я, к сожалению, пока не слышал таких. Хотя понимаю, что широкополосник в целом звучит живее отдельных динамиков,
К сожалению, да.
Кстати, о сабвуферах. Ставлю под сомнение целесообразность их применения как таковых. Писал когда-то об этом и объяснял. Так что вышеутверждённое имеет исключения.
Опять я не по теме.
