Микродинамика и эффект присутствия. Что это?
  • Автор темы Автор темы alexsan
Автор, по всей видимости, хотел, чтобы все согласились с его гипотезой о причине разницы в звучании.
Если виновата мифическая "микродинамика", то можно бесконечно переливать из пустого в порожнее,
в противном случае, нужен хороший усилитель, купить его невозможно, только сделать самому, а с этим - трындец.
Ну так семь заводских усилителей и три пары акустики тоже заводские но доработаны.
Это автор темы такое дал определение? (скорее не определение, а вектор поиска). Вопрос был задан автору, он так и не смог родить что он хочет, и что под понятием "микродинамика" понимает. Главное что бы не в кашу (с) автор темы.
У него еще вторая половина была-эффект присутствия. Это разное.
Эфф. пр-я, -Это голограмма, которая создается приемником/обработчиком с прорисовкой 3Д картинки на мониторе в голове слушателя.
Смотрите, пишу большими буквами: ВСЕ заводские усилители - барахло, потому что так надо производителям.
Был, правда один хороший усилитель - HALCRO DM-88, THD меньше -120 дБ на 20 кГц при номинальной мощности, но его дурная цена вас не обрадует.
Видимо. Потому что на амфитонах выслушивать микродинамику... нет её там. Разница между усилителями действительно будет, но как говорил один персонаж - "шо то муня, шо это". Сам не раз сталкивался, как на 15АС-109 была хорошо слышна разница между усилками - выражалась разница в глубине сцены (соответственно сцена стала шире), а это влечёт за собой лучшую различимость тихих звуков - та самая микродинамика. Но звук этих АС то всё равно хреновый! И дело не только в интермодах уся.
Вот такой усилитель если найдёте - будет вам микродинамика. Вместе с конским кГ. В своё время таких плат по 700 рублей набрал.
Ну это больше про стерео эффект.
Кто то на 13ти страницах упоминал, про то, что есть еще взаимное проникновение каналов. А это автор темы как то смог отследить?
Видимо. Потому что на амфитонах выслушивать микродинамику... нет её там. Разница между усилителями действительно будет, но как говорил один персонаж - "шо то муня, шо это". Сам не раз сталкивался, как на 15АС-109 была хорошо слышна разница между усилками - выражалась разница в глубине сцены (соответственно сцена стала шире), а это влечёт за собой лушчую различимость тихих звуков - та самая микродинамика. Но звук этих АС то всё равно хреновый! И дело не только в интермодах уся.
Та ну не... Там нет семи нулей после запятой! :)
Это когда музыка по всей комнате,словно вы на концерте.
Все может быть где ее записывали только издатели могут знать.
Эффект на 5 ватах
Точно? Где посмотреть на замеры?
Немножко понимания избавляет от необходимости делать дурные замеры.
А так-то, любой может подать сигнал в один канал, нагруженный на резистор, а послушать в другом через АС.
Это позволит понять порядок величины.
Это надо промолчать громко. Оно то сюда зачем? Это как влияние постоянки и поля Шумана сюда свалить в кучу. Влияет?-Влияет! Вали всё сюда!!
Ну есть вариант нажать кнопку "моно" на усилителе, и попробовать услышать "стерео".
Это не уровень громкости.
Уровень звукового давления, тай сойдет?
Нет, не сойдёт. Громкость это и есть звуковое давление. Только звуковое давление измеряют прибором, а громкость - субъективно, ушами.
Во вторых - меандр, это не "дофига импульсов" разных частот. Спектр получается в результате математического преобразования, а физически, меандр такой и есть - прямоугольные импульсы, со скважностью 2.
А в ухе все наоборот - меандр с любой скважностью в частоты преобразуется.
Меандр не бывает с любой скважностью.
Меандр - прямоугольник со скважностью 2.
В уши меандр попасть не может - нет динамиков излучающих меандр.
Верно подметил.
Прямоугольник углами цепляется?
Это шутка юмора такая?
Не, не шутка. Вершины треугольников цепляются:
Об том и речь, что понимания нет, за счет чего формируется эффект присутствия, коли меандр не воспроизводится, а треугольник углами цепляет. О какой микродинамике тут срач развели? Отношение чего к чему? - прямоугольника к треугольнику. Так ведь 100% неточность на любых уровнях: и на микро, и на макро.
ПС И это не до шуток юмора!
В третьих - не суммы, а разности составляющих частот образуются только в нелинейных усилителях.
Абаждите! Кто сказал, что в нелинейных усилителях разности, а не суммы - откуда дровишки?
Абаждите! Кто сказал, что разности, а не суммы - откуда дровишки?
Бо їх сума, в правильно скорегованому підсилювачеві, іноді, попадає за верхній по частоті край його полоси потужності.
Бо їх сума, в правильно скорегованому підсилювачеві, зазвичай. попадає за верхній по частоті край його полоси потужності.
Чего бы это? 1кГц и 400Гц, куда попадают?
ПС Вспоминаем работу умножителя. Ну, и тригонометрию из школьного курса.
Игорь.
