3D печать
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну да, потому что XZ, ось Y это стол :)
Ну то есть откаты могут быть при печети, это не проблемы механики?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Там по проще кинематика, но не важно.
Печатает? значит нет проблем.
Но слайсер поковырять стоит. Каким пользуетесь?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну я изобразил как выглядит кинематика, вместо оси Y у меня Z, вот и всё отличие.
Ну вроде бы, только рябь есть на слоях, но может это особенность кинематики.
Каким пользуетесь?
Orca Slicer
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
У меня вообще пункты не активны там
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
По мне, так ремень длинновастенький.
ИМХО при резкой смене направления могут упругие деформации ремня повлиять.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А тут?
Для этого есть акселерометр, и инпут шейпинг =)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ого, точно, тут есть!
Ну я проводил калибровку, но не знаю точно, мог и пластик влагу натянуть, а может это из за того что я поменял настройки обдува.
Как то странно оно печатает:
Видно качели, как неравномерно закрывает слой
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Похоже на рябь от механики...
Тут все об этом:
вижу недоэкструзию.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Походу да, да всё пытаюсь найти оптимальные параметры для пластика, но чет скоро катушка закончится, а у меня всё не шибко стабильно
вижу недоэкструзию.
Ага
тест в ролике из "тытрубы".
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Нужна консультация, механические свойства пластика PETG в сравнении с PLA, в частности резьбовые соединения, намного отличаются? Согласно описания механических свойств из интернета, то PETG чуть эластичней. Не будет ли вытягиваться резьба? Опять же, если кто то проверял такое.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Специальных тестов не проводил, но не замечал, чтоб такое было.
К слову, пересобрал принтер свой, теперь на рельсах Коре ХУ....
Тест акселерметра выдал макс. ускорение 13000. Поставил 8000, так принтер зараза такая прыгает по столу... Утежелять что ли? или удавить до 5000?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
На катушке осталось грамм 30 PLA, пытаюсь напечатать резьбу М36х2 для одного проекта, не нагруженные детали. То резьба больше напоминает пилу.
Накрутил поток до18мм3/с то резьба напечаталась даже лучше чем на PLA
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Загрузил последнюю бету Орки - там появился раздел с настраиваемой Фуззи шкуркой - т.е. добавляет в вертикальнве поверхности настраиваемую фактуру.
Опция - огонь!
футлярчик напечатанный с
Восторг.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
И +3ч к времени печати?
27 минут без, 33 с опцией
2ч5м без, 2:20 с ней
у него такие скорости :) что мне только мечтать...
Сейчас печатаю на 140мм/с с ускорением 5000мм/с2
Это скорость, когда рябь почти отсутствует...Пришлось разогнать.
11 Окт 2019
Андрей, вы этот принтер полностью сами делали, или на базе чего-то? Все мылюсь сделать основательный и с бОльшим полем, но хотелок и недостроя итак много. Откладываю. Если нетрудно, сделайте обзор вашего аппарата (хотя бы фоток), хоть конструктив посмотреть.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Чет пока не впечетлил меня PETG, может потому что производитель такой себе Plexiwire, но у него усадка дикая в сравнении с PLA
Кстати в догонку, гневный отзыв в сторону принтера Creality Ender 3 V3.
Конструкция держалки для катушки, и то что портал поднимаясь вверх на координаты 0х0 Home, вытягивает с катушки филамент, после возврата портала вниз к столу, филамент с катушки просто навивается куда ему вздумается или может пружинить так, что скидывает еще витки с катушки.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Очень странно. Вообще усадка ПЕТГ околонулевая... Слышал, что встречаются из отходов, переработанные, там вроде параметры могут быть какие угодно... Но сам не сталкивался. Беру на али самый дешевый, и нет проблем, вообще никаких не разу.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну вот такая вот беда, если оставить изделие на горячем столе и дать столу остыть, то слышно как потрескивает пластик и изделие прям подпрыгивает отлипая
Такое печатал, размер 180х180мм всё пошло винтом
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
То еще извращение=)
А вот о переработке напечатанных изделий задумывался не раз. Зачастую до 90% печати идет в мусор.
Но это несколько сложнее.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Корпус для вейпа, петг-карбон:
с той же фуззи-шкуркой.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
А
Тут как с литьём. Надо держать постоянной толщину сечения.
У тебя слоновьи ноги все испортили и тонкие перемычки между ними. Неравномерное остывание материала привело к скручиванию.
На плоской полке надо добавить ребер, ноги сделать пустотелыми с ребрами внутри. Тонкие перемычки убрать и заменить на внешние подкосы. Цилиндры заменить на конусы.
И если есть возможность печатать отдельно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Конструкция разборная, каждая нога отдельная деталь, навинчена на резьбу М36, сама полочка плоская часть стала пропеллером.
