Читатель
- 6 Май 2023
- 1,602
- 1,207
- Репутация
- 59
- Предупреждений
- 1
Зачем? Это мидбас. ВЧ идут другой полосой.При таком диаметре катушки они просто вынуждены снижать индуктивность.
Насколько я понимаю в эскизе МЦ, все затевалось совсем для другой цели.Зачем-то таки понадобилось. Решили хорошо протянуть в сторону средних частот.
Опять же, легче стык с ВЧ, и фильтр проще.
Выделенная цель - снижение искажений, в том числе через снижение индуктивности. Но, так как в системе отсутствует ферромагнитный материал с петлей гистерезиса, снижение индуктивности получается автоматом, а смысл снижения конкретно индуктивности- утерян.Цель была не одна, но снижение индуктивности в описании особо выделено.
Не так. Удаляли из МЦ источник нелинейности. Так как сама по себе индуктивность не является ее источником, а только конструктивное исполнение. Удалили материал с нелинейными свойствами - бац, снизили искажения. Индуктивность меньше - приятный бонус.Вот же как выкрутили - разработчики добивались снижения индуктивности для снижения искажений.
Они этого добились? Таки да. Но, оказывается, смысла снижения индуктивности не было.
Вы хоть читайте что пишете.
Сделанное вручную🙂В silver supreme медное кольцо заменили на серебряное.
Индуктивность относится не к магнитной цепи, а к звуковой катушке. И ее взаимодействию с МС (магнитной системой) динамика. Есть способы, как снизить индуктивность специальными намотками.Как бы весь форум стоит на этом. Аббревиатура магнитной цепи.
Вы перемудриваете самого себя. В динамическом громкоговорителе, рассматриваемая индуктивность относится к МЦ непосредственно. Поскольку без МЦ теряет практический смысл.Индуктивность относится не к магнитной цепи
Так это делается давно большим количеством производителей, однако это не устраняет базовую нелинейность материала, находящегося в непосредственной близости.Например, плоской алюмомедью на ребро, в один слой.
Свойство ферромагнитных материалов. Кривая намагничивания, петля перемагничивания(гистерезис) общая и частичная. Принципиально нелинейны."базовая нелинейность материала"?
Так надо их линеаризировать.Свойство ферромагнитных материалов. Кривая намагничивания, петля перемагничивания(гистерезис) общая и частичная. Принципиально нелинейны.
Феррит линеаризовать? Линеаизуйте на здоровье, посмотрим, что у вас выйдет.Так надо их линеаризировать.
В непосредственно близости находится сталь в точке намагниченности очень далекой от линейной. Как с вами трудно, почти невозможно. Нельзя быть таким беспросветным с замшелыми лозунгами из мурзилок по любому поводу.Так надо их линеаризировать.
А нам что нужно, шашечки, или ехать?Пишите правильно без эзопова языка. Линеаризуют магнитную цепь, а не материал магнита. Последнее принципиально невозможно.
Пишите так , чтобы вас понимали.Нас интересует именно МС динамика.
Речь шла про ферромагнитные материалы исключительно.Так надо их линеаризировать.
Это дорого.Повышаем магнитное сопротивление магнитопровода, и получаем бОльшую линейность.
Даже простой переход с феррита на кобальт в значительной мере решает вопрос.
Как достали эти рекламисты, просто капец.Кто знает как устроено это чудо?
И в 21 веке специально выпускали высококачественные динамики на кобальте.Это дорого.
Наоборот. С кобальта переходят(перешли) на феррит. Отсюда весь сыр - бор.
и сегодня можно сделать альнико вот только дорого но...И в 21 веке специально выпускали высококачественные динамики на кобальте.
Сейчас есть ему конкурент, неодимовые магниты.
самое прекрасное что этот динамик давно существует но конструкцию никто не повторяет и не спроста и на форумах с тех. наклоном если и упоминается эта фирма то только конструкции с магнитопроводом...Про цепи - ещё бОльший треш.
Для тех, кто не в курсе. Прокачать поле в железе магнитопровода маленькой катушкой ШП или МБ не просто. А вот поле в воздухе между катушкой и магнитопроводом не просто легко, а вообще запросто. В смысле оно обязательно будет болтаться как г... в проруби. Поэтому чем меньше расстояние между железом и проводом - тем более стабильно работает динамик и тем меньше искажений.
Расстояние между шайбой и витками называют консольностью катушки. Чем она больше, тем шире нужен зазор при прочих равных. Шире зазор - хуже стабильность поля в месте расположения витков. Это у обычной цепи с нормальным магнитопроводом.
