Ремонт Одиссей-001
В режимі без сигналу в навантаження. Під час реального прослуховування музики буде до на пару вольт менше.
В Одиссее +\- 23 Вольта на силовых кондёрах.
Имеется "средняя точка"
Конденсаторы 2000 uF на 50 V.
Четыре штуки.
В чём опасность???smile_9
46 ВОЛЬТ ПО КОНЦАМ питания. ни разу не огромное. Среднее.
(За)предельные значения Ukэr=40 в. (25"С) https://www.5v.ru/ds/trnz/gt404.htm
Если учесть сеть до 240в. ...и нагрев 30"С+
И так, и не так. Этих Одиссеев и подобных аппаратов было выпущено не знаю сколько штук, но МНОГО. И нет лавины претензий что эти транзисторы горят, а прошло полвека. Значит не всё так плохо. Скорее всего, типичный "советский запас" и пробивное напряжение намного выше.
Несложно поставить опыт: соединить Б-Э напрямую или через 100 ом, в цепь коллектора разистор, ну предположим 100 кОм и подать напряжение в 100 В или выше контролируя напряжение К-Э. Вот всё и прояснится.
Но я считаю, что этим германиевым транзисторам не место в чисто кремниевом усилителе, они для усилителя меньшей мощности с чисто германиевым выходом. Прикинем питание +-15 В. Амплитуда на выходе около +-12 В действующее напряжение более 8 В. Что на нагрузке 8 ом будет 8 Вт (как у Худа) а на 4 ом пусть 15 Вт. Проблемы нагрева резко снижаются, а транзисторы годятся с любой буквой. При питании +-18 В мощность на глазок 25 Вт на 4 ом и 12 Вт на 8 ом. ГТ404В,Г спокойно.
Идиотский корпус-выкидыш не позволяющий поставить нормальный радиатор - плохо, надо делать малоэффективный хомут-флажок.
Упаси вас , Господи, від наведених вище експериментів. _inkviz
Незважаючи на цю маячню, тисячі Одисеїв своє відпрацювали з честю.
Всем добрый день.
Я в процессе.
На сейчас:
Проверил транс под нагрузкой. Утюг за 40 мин нагрелся, трансформатор температуру не изменил.
Сильно мигала лампочка индикации.
Напряжение вторичной обмотки при подключении на 240 улучшилось. Стало 35,4 переменного напряжения.
Теперь буду делать с фильтром.
Вопросы:
Меня смутила средняя точка на первичной обмотке. Обычно она идёт на вторичной. Нормально ли это?
Общий провод от корпуса приходит на вывод 15, 16. Тут все по схеме.
Если я подключаю утюг как нагрузку, то у меня нет средней точки. Получается, я соеденяю + и - ? Но тогда выходит выпрямленное напряжение 49В с хвостиком. Конденсаторы на 50, но уже близко.
Резисторы?
Мне поставить один между + и - или 2 параллельно общему проводу?
Но тогда получается 2 резистора последовательно соеденены между + и - и общее сопротивление будет 2,5кОм. У меня нашлись 1 и 1,5 кОм
Или нужно относительно ноля подключать утюг? + И 0 и/ - и 0
Мультиметр работает в диапазоне 0,5В - 1000В.
Пишу с телефона, попробую прикрепить фото с резисторами.
Пришлос немного колхозить. Быстро остывают, а паять намертво нет смысла.
Синий - "минус", оранжевый "ноль", красный - "плюс"
И??? На сколько вольт просело напряжение?? Что стало с его гудением? Насколько нагрелись обмотки? (Не железо)? Чтобы не упустить криминал. На всякий случай. Переделывать не гадо.
Это радует, значит то чего больше всего боялись - КЗ обмотки с последующей перемоткой нет.
Неоновая? Светомузыка.
А что значит "улучшилось"?
А было?
Правильно. Вы так и не ответили - есть такой постоянный грешок. Диоды и конденсаторы те же или новые? Если те же, будьте внимательнее. При неприятностях (или лучше сразу) сначала на 5 минут можно подключить только диоды. Если они неисправны - сразу у видите и не надо будет гадать - они или конденсаторы. Без конденсаторов напряжение будет ниже на 2 В чем непосредственно к обмотке.
Остальное чуть позже.
А с чего вы взяли что эта точка СРЕДНЯЯ? Там нет середины, а есть обмотка на 240 В с ОТВОДАМИ на 127 В и 220 В.
Уже написали: не лезь туда куда не знаешь.
Я то думал, что опасные вещи уже позади...
Не надо самодеятельности!
Точнее выводы 15,16 от вторичных обмоток идут на корпус в так называемую "мекку" куда идут все общие провода.
Ни в коем случае не тяните туда провод от первичной обмотки.
Она была, есть и будет, но вы к ней сейчас ничего не подключаете! Не устраивайте самодеятельности.
Соединять +и- нельзя - будет замыкание и бабах, эти выводы надо подключить к нагрузке. В данном случае - утюгу.
Ни один конденсатор непосредственно не подключен к 49 В. Подключены ДВА конденсатора включенные ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, как на схеме. При таком подключении их допустимые напряжения складываются и равны 50+50=100 В.
ДЕЛАЙТЕ ПО СХЕМЕ и всё будет нормально.
Резисторы? Мне поставить один между + и - или 2 параллельно общему проводу?
Ни то, ни другое. Один резистор параллельно первому конденсатору, второй резистор - второму. Два резистора подключены последовательно.
И что здесь не так?
Лучше бы, конечно, одинаковые, ну да ладно.
Утюг не должен знать что такое 0.
КАКОЙ МУЛЬТИТЕТР??? МАРКА???
Они разные?? Точно килоомные, НЕ 10 ом?
_scaresmile_12_shok_
Я ЖЕ НАПИСАЛ. ВИЛКУ УТЮГА ВСТАВИТЬ В ПУСТУЮ РОЗЕТКУ, В РОЗЕТКЕ ПРИВИНТИТЬ ДВА ПРОВОДКА, ЭТИ ПРОВОДКИ И ПРИПАИВАЮТСЯ К ТРАНСФОРМАТОРУ ИЛИ КОНДЕНСАТОРАМ.
Я же не такой садист чтобы советовать ПАЯТЬ СЕТЕВУЮ ВИЛКУ!!! Хуже не придумаешь - и не припаяется, соскочит, и вилка портится.
Я же пишу как сделать проще и удобнее. Сетевая розетка потом снимается и убирается непорченная в коробку.
Писать стараюсь избыточно подробно, но если непонятно - спрашивайте.
Не лезу. Просто уточняю. Вижу первый раз такое, поэтому спрашиваю.
Это понятно. Будет КЗ
Я уточняю. Я поэтому все подробно спрашиваю, чтобы без последствий.
Не верно выразился, вопрос к подключению нагрузки.
Ух... Я думал, только ёмкость суммируется. Получается, что если в плечо поставить 10 конденсаторов 1000мкф на 16В. К плечу можно будет подключить 160В? И будет 10000мкф?
Выходит так? Не нарисовал первичную обмотку
И что здесь не так?
Что есть либо 10 Ом либо 270кОм
Я ему ничего не скажу.
Это их маркировка
Нет свободной розетки. Я не паял к вилке. Я использовал силиконовые кембрики. Они очень плотно фиксируют провод и вилку и при этом изолируют ее ( они прозрачные их не видно). Если резисторы поставил корректно, обмотаю выводы изолентой. Получиться безопасно. Всё-таки конструкция временная, но о безопасности я подумал. Никаких висящих голых проводов, крокодилов. Все зафиксировал и заизолировал.
    207.4 KB · Просмотры: 62
На всякий пожарный случай....
Вот зачем на первичке земля нарисована???
Там её не должно быть!
ЭТО -ЖОПА!!!
Руки прочь от первичной обмотки транса!
Не хватало ещё, чтобы электролиты взорвались! smile_9
    206.4 KB · Просмотры: 65
Все живы? Уже легче.
Я НЕ ВИЖУ среднего вывода на первичной обмотке. На схеме её не, а трансформатор не вижу.
Из первичной обмотки идут только 2 провода в розетку и больше НИЧЕГО!
Будьте осторожнее с первичной обмоткой, это единственное опасное место.
Хорошо что понимаете, но я не вижу что и как вы делаете.
Всё правильно.
Есть такое понятие как "избыточность" и в ряде случаев оно полезно чтобы не было разночтений.
Зависит от включения. Есть несколько простых правил относительно разных включений, в том числе RLC в обеих книжках, вы не заметили.
Ха 3 раза. Если бы было так просто.
При последовательном соединении конденсаторов их допустимое напряжение прямо пропорционально увеличивается (с оговоркой, в книжках точно написано), но Ёмкость - наиглавнейший параметр конденсатора уменьшается. Если включим последовательно 10 штук, получим эквивалент конденсатора напряжением 160 В и ёмкостью 100 мкф.
Всё точно!
И. Нельзя тянуть общий провод на первичную обмотку.
Оба не годятся. На 10 ом будет (если 2 штуки) мощность по 60 Вт и сгорит быстро и с дымом.
270 кОм будет час разряжать конденсаторы.
Понял, посмотрю, но то что полный автомат МНЕ не нравится. Слово SMART перевожу как хитрожопость.
Вижу.
Жаль. Тем более мы их не портим.
Ну хоть так, я на прошлых пайках увидел тяп-ляп пайку. Выводы эти так просто не паяются.
Изолента уже не нужна. Тут как. Если вы случайно коснётесь первичной обмотки, есть шанс (не наверняка), что сильно током стукнет.
А во всех остальных цепях вторичных обмоток даже не почувствуете. Понятно, что коротить железками или бросать в воду данную конструкцию не надо. Прелесть НЕ ЛАМПОВЫХ схем в том, что все напряжения - низкие.
Это хорошо. Первичная обмотка опасна для ВАС лично. А остальные цепи сами боятся, но не вас, а замыканий. думаю, здесь достаточно минимальной осторожности.
Жду-таки ответов: какая разница в напряжении на конденсаторах БЕЗ и С утюгом.
По поводу М118А не очень радует в нашем случае.
Сужу по обзору на Муське. Обзор слабый, но что есть.
Ток менее =20 мА не измеряет, ну тут выкрутимся, а переменное напряжение, похоже, менее 0,5 В не измеряет. Это плохо, придётся Щ использовать.
Ёмкость до 60000 мкФ что очень много, но помните, что конденсаторы перед измерением надо всегда разряжать!
На всякий пожарный...
Вот зачем ???
не должно быть!
ЭТО -ЖОПА!!!
Руки прочь !Не хватало ещё, чтобы взорвались! smile_9
Андрей! Вы соревнуетесь со мной за звание главного садиста сайта?
Я думал, что я здесь такой единственный и неповторимый.
А ругают ТОЛЬКО МЕНЯ! Это несправедливо.
Уж полночь близится, а Германа всё результата нет.
Надеюсь, всё хорошо. Если опыт прошёл нормально, то надо не подключая питания от конденсаторов к усилителю тестером М118, выбрав вручную режим омметра, измерить сопротивление между коллекторами и эмиттерами всех 4-х КТ805. Если оно более 1 кОм - всё нормально. Но если меньше - напишите. Ведь должна быть причина по которой трансформатор подгорел, а конденсаторы вытекли, надо её найти.
Думаю. удобнее это сделать прямо на транзисторах которые прикручены к радиаторам. Цоколёвку транзисторов ищите самостоятельно.
Всё точно!
Тогда хочу окончательно разобраться.
От вывода 15,16 идёт провод на корпус ( привинчен), общий провод от конденсаторов проходит через нижнюю часть через отверстие и припаян к корпусу. К этому выводу я припаял общий провод. На фото белый провод от трансформатора. Оранжевый - от нового фильтра.
Будет сделано .
Все как всегда. Как только выбираешь свободный день, судьба загружает его бытовухой. Очень отвлекли сегодня. Буду ночью все проверять.
Ну и у меня появился агрегат. Ещё не проверял работоспособность. Только принес.
Для этого надо смотреть на схему.
Правильно. От средней точки вторичной обмотки провод идёт на общий провод, точка на шасси, для краткости назовём его массой. Масса здесь - контакт на шасси к которому идут все "земляные" провода.
Правильно, это вывод на схеме, к той же токе, массе.
ЗАЧЕМ??! КТО СКАЗАЛ??!
Не надо самодеятельности, особенно с сетью.
Где НЕ СХЕМЕ этот белый провод, его нет.
Я понял, один конец белого провода на шасси, массе, а другой конец куда???
Не дай Бог к любому выводу первичной обмотки.
На схеме этого нет. Есть провод обозначенный пунктиром, скорее всего подразумевается 9не знаю как сделано) что есть возможность вывода массы на сетевую вилку к контакту соединяющемуся с заземляющим выводом розетки. Если у розетки в стене три вывода. Я спрашивал об этом, но ответа не получил как и на многие другие вопросы.
Не лезьте в сеть и не паяйте самостоятельно лишние провода которых нет в схеме!!!
От КАКОГО НОВОГО фильтра? Что за сюрпризы? Что за оранжевый провод? Где он на схеме? Почему я не знаю? Не надо самодеятельности, результат может быть печальный.
НЕ НАДО НОЧЬЮ! Внимание ослаблено, можете накосячить, оставьте до времени когда голова будет свежей.
Надеюсь, не купили? Не стоит скупать всё подряд.
Прибор, безусловно, хороший, это "ламповый вольтметр" (сами лампы внутри не обязательны). У меня почти такой.
В розетку 220 В из любопытства не включать! Мало того что прибор можете сжечь, так вы не задумываетесь что у него будет 220 В на корпусе.
А измерительный шнур к нему есть?
Совет. Если не знаете какое измеряете напряжение, ставьте сначала предел побольше - 30 или 100 В, а потом не спеша увеличивайте чувствительность.
Мифы и легенды:)
Думаю так, но мне уже хочется проверить их СЕГОДНЯ. Не хочется только покупать, заказывать, бегать по почтам... потом выбрасывать. А спаять один канал на макете именно для оценки - это не долго.
Кстати, подумал - почему мне нравится как звучат входные каскады на двух транзисторах разной проводимости, как в схеме корректора которую показал Бокарёв? Ведь дифкаскад бьёт их в пух по всем статьям, все перешли на дифкаскады, другого и нет, во всех ОУ на входе дифкаскад, да и сам ОУ по суть дифкаскад. Так почему?
Возможно, ОДНА из причин в том что дифкаскад уничтожает чётные гармоники, а малость несимметричная схема их создаёт. При том что общий Кг может быть много больше.
Як проникливо. Як зворушливо. Аж на сльозу пробиває.:cry:
Залишилось подумати і реалізувати варіант. коли спотворення стануть на стільки низькими за рівнем, що їх буде не чути взагалі. Тоді стане байдуже, парні вони, чи непарні. Це також одна з доступних на сьогодні технологій, подібно до дифкаскаду, наприклад.
Але, і справді,а що тоді залишиться від чарівного ГЕ, СІ, або ГААС?smile_1
Так и есть. У меня улетела кукуха. Особенно по "средней точке первичной обмотки" трансформатора. Вообще не понимаю откуда я это взял!? В полной уверенности был что "масса" это вывод от первичной обмотки. Все верно 15,16 вывод средняя точка вторичной обмотки на корпус.
А вот тут самое веселое. Решил проверить транзистор тестером выводы, чтобы проверить где Э где К. И. Тестер показал - диод. Проверил все - либо один диод, либо два. При замере 118ым, через один показал 650оМ, Остальные - начинали от 650 оМ, и в течении 3-5 секунд сопротивление доходило до 1кОм
Решил проверить 404/402, но у них выводы закрыты пластиком. Я попробовал со стороны печатной платы. но было крайне неудобно. Не знаю, как првильно называется "крокодилы" от тестера - пусть будут "крючки" их неудобно было ставить, а зацепиться не за что. Но попробовал 2-3 раза каждый - они тоже "диоды и емкости"
МП21, практически все показали - транзистор.
Да. мой "косяк" перепутал
Да, на схеме все верно.
Другой на "0" фильтра. Разобрал крышку, там ничего другого на массе нет.
Отвентил заднюю крышку. А то вообще не видно что там и как.
Фото сетевого подключения прилагаю. 2 провода висят в воздухе, похоже на 127В и 240В. Еще их не звонил, но очень характерный синий цвет выдает.
По розетке в стене - заземление есть везде.
https://ldsound.club/threads/odissej-001-stereo.889/post-360035 - Вот тут я его сделал. Это скорее не новый, а вместо старого, т.к. там все плохо с конденсаторами. Сделал из диодного моста на 5А и 4 "ничикона" 2200 мкф*50В. Штатно. Сделал отдельный вид на подключение массы и состояние "родных конденсаторов".
У товарища спросил, у него гос. контора, и отдел связан со "слаботочкой". Нашел в закромах. У меня есть различные провода с высокочастотными разъемами от осциллографа. Включил, Стрелка "скачет" как хочет на чувствительности меньше 30В. Напряжение не показывает, иногда ( да всегда) уходит вправо и стрелка не возвращается даже после выключения. Нужно ооочень легко постучать пальцем и она опускается.
Пока отставил его. как-то не до него.
Маловато будет..
Транзисторы прозванивают в режиме "диод" (если есть на мультиметре) -переход б-э, переход б-к, переход э-к не должен звониться накороткую. При прозвонке в схеме (без питания!) .могут влиять соседние элементы схемы.
Маловато будет.
Это временно. Чтобы запустить. Могу и на штатные диоды бросить
КСВ, сказал прозвонить К,Э. Что я и сделал. Вперёд не лечу. Действую строго так, как скажет КСВ.
Отвечу чуть-чуть. Жена чего-то в обед подсыпала, засыпаю.
Бывает, поэтому 7 раз отмерь... И должна быть ясная голова - особенно у Вас т. к. опыта недостаточно. И поэтому я хочу скорее закончить этап с трансформатором - дальше будет безопасно.
Ох-хо-хо. Понятно. Возвращаемся к Сворень с самыми основами. Китайские приборчики иногда показывают фигню. Причины разные. Поэтому первоисточник - картинки из интернета с цоколёвкой, лучше фирменные справочные листки.
А у Хоровица всё про это написано. И про два диода в транзисторе и про многое другое.
Специально искал картинку чтобы было повёрнуто как у вас.
И судя по вашей картинке вы измеряли Б-Э а не К-Э. Это и есть "диод". Кстати, коллектор у мощных транзисторов почти всегда на корпусе.
Тогда задача усложняется. Я вот чего пристал как банный лист - хочу найти причину выгорания трансформатора и конденсаторов, а вы втихаря делаете по своему. Меня интересовали ШТАТНЫЕ диоды!!! и конденсаторы, а если старые - плохие, то новые поставленные на их место. Толку если проверяем на одних, а работать будут другие?
Лучше оставить штатные диоды. если они исправны.
Задача всё-таки проверить КТ805. Для этого придется отпаять от каждого по 2 проводка (оставшийся не помешает) но записать или сфотографировать как было. Путать НЕЛЬЗЯ.
И измерить К-Э у каждого. Цель - проверить на пробой. Вроде бы его нет, но я не вижу как вы что измеряли. Почему предлагаю - это проще, не надо из платы выпаивать. Результаты можно не записывать, должно быть не менее нескольких кОм. Если сотни Ом и ниже - убит.
При желании - попрактиковаться на одном транзисторе, поизмерять переходы Б-Э и К-Б. В зависимости от тестера покажет или просто диод, или при одной полярности щупов - диод, при другой - обыв. В книжках это писалось с картинками.
Проверять впаянные в плату транзисторы сложнее и вы можете ошибаться.
Всё это можно было бы сделать проще и быстрее, но нам приходится ползать.
Инициатива обычно наказуема.
Не вижу я на картинке что и как. Скорее всего контакта нет.
Звонить нужно все переходы всех транзисторов УМЗЧ, причём в разных направлениях (полярности)-пробои\обрывы б-к или б-э тоже случаются:( Замену тоже.
Потренируйтесь на чем-нибудь Ge\Si npn\pnp
Лампочка накаливания 95 вт. наглядней и безопасней.
Ок
Да, это меня увело
Я понимаю про 2 диода, но обычно, тестер показывает транзистор в таких случаях.
Готово!
Выводы транзисторов определил корректно.
При выпайке 2 проводов показания изменились.
Тестер показал НПН транзисторы. Измерения мультиметром бот 33 мОм и до предела (L.0) более 60мОм. Фото прилагаю
По электролитам. Я думал заменить на более компактную плату. Современные конденсаторы на порядок меньше шатных.
У меня есть современные конденсаторы на 6800мкф 63В и на 10000мкф. Они с "когтями" Думаю, найду способ их впихнуть в штатное место. 6800 у меня 2 шт. А 10000 10шт. Я так понимаю, что 6800мкф уже достаточно, 4 штуки ставить не нужно? Могу поставить 6800/10000/20000мкф в плечо.
Тогда можно оставить штатные диоды и испытать схему.
Вы правы. Но пока для него это слишком сложно.
Ему надо хоть с цоколёвками разобраться.
Самая вероятная проблема - пробой Э-К и это можно смотреть не выпаивая и при любой полярности. Б-Э зашунтирована низкоомным резистором - что он там поймёт?
-пробои\обрывы б-к или б-э тоже случаются:( Замену тоже. Потренируйтесь на чем-нибудь Ge\Si npn\pnp
Вы правы. Мы это знаем, когда знаешь - делаешь за секунды и я предпочту обычный тестер, не цифровой автомат. Я только подвожу его к тому что падение напряжения на Пэ-эН переходах разное. Вот измерит напряжение на всех транзисторах УМЗЧ, вот тогда про это предметно поговорим. Нельзя перегружать человека - резьба сорвётся.
Утюг был в качестве нагрузки для трансфоматора по вторичной обмотке.
Даже при его 1000 Вт нагрузка слабовата, средняя. А что будет с лампочкой? И я спросил прежде чем согласиться. Утюг у него есть, а такой лампочки может не быть, ну и снова побежит искать-закупать, а ему всучат энергосберегающую которая "как 95 Вт, даже лучше".
Как говорил Филеас Фогг - "используй то что под рукою и не ищи себе другое".
Вы всё правильно пишете, но исходите из своих возможностей, что для Вас очень просто, для него пока очень сложно.
Дело в том что эти "умные" приборчики сами за вас решают что и как показывать. Часто становятся в тупик. Например если измерять небольшие индуктивности, то они покажут что это резистор.
Поэтому лучше всего будет тестер, который временно погорел.
Кстати, при некоторых неисправностях транзисторов, прибор показывает именно два диода.
Продолжу сколько смогу.
Это какой-то гад повыкусывал. Наверняка была планка или переключатель, на заводе так не делают, тем более что есть риск спутать 127 и 240 с неприятными последствиями.
Это не обрыв, это откус. И опасно то что кончики, торцы провода не изолированы. Есть риск замыкания на шасси и монтаж. Я бы загнул кончики и надел бы термотрубку. У вас её нет. Хорошо чем-то изолировать - силиконовой трубкой, кембриком, не знаю чем, но чтобы провод внутри не мог ничего коснуться пока вы будете ворочать усилитель и после.
Можно проследить и без прозвонки - к трансформатору идут или нет.
Оставьте лучше пока как есть - можно сделать хуже.
Втихаря. Вот вы думаете что этот мостик лучше КД202 или что там было - я не вижу. Очень сомневаюсь, только если диодный мост неисправен. Может быть пробит весь мост, но очень редко, обычно 1 ну 2 диода.
Я ДУМАЛ что вы все эти проверки делали со штатными диодами и конденсаторами. Оказалось - всё зря, вы проверяли новые детали...
Фото уже вы настругали много, благо сейчас это не трудно. Но где хоть одно фото с плохими конденсаторами - очень интересно взглянуть.
Если не видно явных проблем, их можно проверить. Новые как будете крепить?
Ну ладно. Но диодный мост надо привинтить на шасси, не в обнимку с конденсаторами - он будет греться. Дырка для привинчивания у него есть?
Вид - это фото? Лучше проверить по схеме, по фото не увидишь как и где идёт весь провод. Все соединения должны быть по схеме, в те же точки которые были, если почему-то меняете провод.
НЕ ВИЖУ их состояние и очень хочу посмотреть, особенно в сомнительных местах и там где выводы.
У товарища спросил
Раньше это называлось по блату. Когда я в детстве услышал и недоумевал, бабушка объяснила мне - "по знакомству", не знаю какое инклюзывный словесный мусор сейчас.
Всё правильно. Хорошо. Это "ламповый" вольтметр, они такие. Кстати, посмотрел схему - ни одной лампы, вместо них один сраный копеечный и оплёванный всеми КП103.
Прибор ХОРОШИЙ. Но им надо уметь пользоваться. вы уже ощутили. Нельзя чтобы выводы висели в воздухе, особенно земляной. При правильном пользовании он и микровольты покажет, скоро очень пригодится.
Он ловит наводки, помех и пр. и ЧЕСТНО их показывает. Чтобы этого не было, нужно подключить к схеме, к детали оба провода.
Вот замкните оба щупа и дрыганье прекратится.
Скоро будет трудно БЕЗ него, впрочем я придумал выход.
По поводу вашего фото "не транзисторы".
Прибор слеп и глух. Он не понимает что к нему подключили не просто транзистор, а транзисторв схеме с кучей других деталей. И чтобы НЕ ВЫПАИВАТЬ всё подряд, я и опубликовал выше задание с измерением напряжений на УМЗЧ, по ним почти всё станет ясно. Проще 10 раз ткнуть щупом в выводы транзистора, чем один раз его выпаять-впаять.
Итак.
1 кОм и 650 ом. Я весь искривился, но похоже что исправны т. к. это сопротивление других деталей.
Поэтому можете отпаивать по 2 провода, можете оставить как есть, окажем им высокое доверие, посчитаем исправными.
А ВЫ УВЕРЕНЫ В ИХ ИСПРАВНОСТИ? Я - на 50%.
Александр полностью прав, но он советует так как делал бы сам. Я бы тоже делал по другому. А для Вас приходится что-то придумывать, изворачиваться.
Я посмеялся, и даже чуть-чуть поверил.
Готово! Выводы транзисторов определил корректно.
Я хотел без перепаек, но раз проверил - хорошо.
Коэффициенты усиления, да еще на очень малых токах, меня мало интересовали, но они достоверны. И раз прибор их показал, значит замыканий нет. Отлично. Не придётся их менять, разве что мы их сожжем в процессе. И вскрытие покажет что больной умер от вскрытия.
что такое "бот"? "L.0"? 33мОм и 60 мОм.
Кстати, не путайте мОм и МОм. Первое миллионная доля Ома, второе - миллион Ом. Разница между ними в миллион миллионов раз, сразу и не скажу какое число, вроде триллион раз.
А вот два конденсатора-бочонка над трансформатором это не они - "плохие конденсаторы"? Они точно плохие?
Ну да, знаю, поэтому они неудобны.
Достаточно. Не надо слишком больших емкостей.
Вопрос - как запихнуть. Может старые проверим?
Можно это сделать так. К выходу временной халабуды (моста и конденсаторов в изоленте) через резисторы. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ резисторы ну пока 1...5 кОм, НЕ мощные. Через три проводка И РЕЗИСТОРЫ (только два, по + и -) подключаем +к+ -к- 0к0 штатные конденсаторы. Понятно, что он всех конденсаторов платы должны быть отключены. Включаем и через минуту смотрим напряжение на сомнительных конденсаторах, резисторы не позволят пиротехнические эффекты.
Но есть другой способ. У вас же сеть автоматический тестер который измеряет до 60 mF - это 60000 мкФ, а у вас по 2000 или что-то такое. НО!
ВСЕГДА ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ К ИЗМЕРИТЕЛЮ ЁМКОСТИ, надо убедиться что они разряжены - вольтметр должен показать нноль или меньше 1 В.
Проще некуда. Результат - в студию.
Именно.
Нэ надо!
Прежде надо убедиться в их исправности.
Как это сделать. Сначала каждый диод по отдельности надо проверить тестером (два больших старых конденсатора отпаять). НЕ должно быть замыкания. У вас на приборе есть режим измерения диодов и надпись 3 В - это то что надо. Цифры показаний - в студию. Они должны быть очень близки.
Понятно, что 4 диода моста отключаем, если не отключены, от конденсаторов и трансформатора, затем прибором измеряем каждый диод отдельно, диоды друг от друга отпаивать не надо.
Что-то пока я вижу что всё исправно, почему же тогда усилитель не работал?
Понял. Я встречался с такими "кривыми" показаниями раньше, поэтому сомневался. Видел в ютубе, как проверяют стрелочным тестером все, что можно. Я тогда обалдел. Даже заряд конденсатора по скорости отклонения стрелки. Это крутой навык.
100% "откусили" их от предохранителя. Один провод шел на первичную обмотку трансформатора, второй, я не рассмотрел. Что приятно, все это время штатный предохранитель был подключен. Нужно было снять заднюю часть корпуса чтобы что-то увидеть.
— Довольно обидные ваши слова . © Шариков П.П.
Выводы в термотрубке.
Оставил
Нет я писал и выкладывал фото.
Нет, конечно. Наверное, не до конца понял смысл проверки.
Уже исправил.
Не зря. Я все вернул, как должно быть
Уже не актуально. Он исключен
Все по схеме.
Фото приложу. К сожалению, все конденсаторы имеют следы электролита. Проверил "умным" прибором. 2 из них с отличными показателями. 2 - почти на грани. На сколько я знаю, если электролит вытек, это делает их крайне ненадежными. Они могут в любой момент "крякнуть". Использовал новые, они оказались по факту - 6200мкф. Размер подошел почти идеально, обернул полоской кожи и поставил на штатное место. Сидят крепко.
Тут скорее, повезло "блат" и "по знакомству", это когда нет возможности купить. В моем случае, скорее уместно - "на халяву".
Ну вот тут нужно разбираться. Я попробовал проверит сильно севшую пальчиковую батарейку, и все равно прибор "дергался" показывал 5В. Надо будет мне разобраться с ним.
При КЗ - он было на "ноле"
Согласен.
Итак.
Они все исправны
Фактически, так и получилось
Понимаю. Получается, хоть и медленно.
Я в этом уверен. Видимо косячу по неопытности и непониманию всей картины.
Это прекрасно. Кстати, в купленном мною "ведре радиодеталей", оказались два 805. Надеюсь не пригодятся, но лучше чем ничего
L.0 - означает, что сопротивление более 60МОм. (предела измерения этого тестера) . Согласен, все в МОм.
Фото приложу ниже.
найденные 6800 решили этот вопрос.
тут сложностей не возникло. Разряжал резистором, каждый.
поставил 6800 в плечо
принято
Диоды все показали 0,55В.
Не стал тут тормозить процесс. Поскольку косяк с "утюжным" тестом на мене, я все исправил.
Проверил и оставил штатный диодный мост, и поставил по 6800 в плечо.
Трансформатор без выпрямителя я уже испытывал.
Подключил фильтр ( пока не включал к плате усилителя, чтобы не жахнуло)
Проверил питание между + и 0, 0 и -, между + и -. получилось ровно. Без нагрузки +- 45,5. Между + и0 / 0 и - , разница составляла не более 1-2 сотых вольта. Условно + 22,7 / -22,8. Напряжение колебалось незначительно, но это понятно - напряжение в сети не стабильно.
Провел тест фильтра под нагрузкой. ( фото приложу)
Напряжение на вилке утюга около 42 вольт ( поднималось до 43, опускалось до 41). но большую часть времени - 42 с небольшим.
Длительность теста - около 40 мин.
Трансформатор - практически не изменил температуру может до 30 град. Еле ощутима разница.
Резисторы, нагревались до умеренной температуры (не более 35 град) и мгновенно остыли после выключения.
Диоды, конденсаторы - не изменили температуру.
Утюг - прилично нагрелся.
У меня появилась гипотеза.
Я не знал исправен ли усилитель изначально.
После приобретения, я его включил в сеть на пару секунд, увидел, что индикатор горит, трансформатор гудит, выключил и отложил.
Через некоторое время, я реши посмотреть, что с ним и как и включил на более длительный срок. Очень напрягло гудение трансформатора, потом появился неприятный запах. При этом, все тесты по нагрузке пройдены, нет даже намека на подгорание или иную неисправность.
Я подозреваю, что проблема могла быть как раз в "откусанных" проводах. Могла остаться тонкая жила от провода, которая соединена с первичной обмоткой, дотронулась до корпуса сгорела. Видимо, не успела нагреться в первый раз из-за короткого включения. А в области за трансформатором, провода очень плотно уложены. Еще был момент в том, что выводы на трансформаторе были как будто в жиру или масле, и на них налипла пыль. Возможно, она замкнула контакты и "пыхнула". Я даже спиртом протер выводы сразу. Хотя данный вариант мне кажется маловероятным. Или пыль могла налипнуть за трансформатором на сетевых проводах .
На текущий момент, единственное из неприятного - гудение трансформатора. Причем такое бодрое. На работоспособность это никак не влияет. По поводу, разборки трансформатора. Скажу так, я не уверен, что смогу сделать его лучше. Рисковать не хочется. Выход из строя трансформатора очень серьезно замедлит процесс. А я и так работаю на уровне телеграммы "молния" из мультфильма.
Нечасто делают правильную замену на нормальные кондёры!
_claps
    110 KB · Просмотры: 65
_claps
Спасибо, а то я и так проштрафился. Очень рад что их нашел. Как раз как под этот усилитель подходят идеально.
А куда включён утюх?
Большая нагрузка на вторичке (можно ток измерить...)
Вторичка +-42В под нагрузкой вышла. Сопротивление утюга 54 оМ. Выходная мощность усилителя 2*30 ватт.
Моя твоя не понимай! Хау!:)
Александр Биняковский
