TDA2030
Там кондёры не при чём.
В заголовке даташита горда пишут - это Хая и Фая!:)
Потом, опомнившись, уточнили - 0.5% искажения на 14 Ваттах.
УНЧ для начинающих пионЭров.
Дело не в цифре искажений, просто у этой микросхемы сам звук убогий, почему- не знаю, но убогий , безрадостный. Ни низа. ни верха и средина дрянь.
Счастье от покупки этих микросхем было в возможности оживить с их помощью упаленный японский музцентр, когда достать импортные оригиналы было просто невозможно. А имеющие знакомых в импортной мастерской были небожителями.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Значит планктон по вашему - не люди?
Беспочвенные обвинения, суть букв была в другом, при задачах озвучить условную офисную тишину вполне достаточно и пары Вт мощности, и даже кривые китайские подделки 2030А с этим справились. На этом и усё.
Как написал NEULO, только при прямом сравнении можно услышать разницу.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Так все ТДА играют, если правильно собрано почти линейно, вы просто привыкли к усилителям с высоким выходным (больше 0) лампа.
ТДА хорошо на биампинг (просто) и тогда звучит.
Попробуйте ИТУН на ней, Вам понравится, можно еще поставить регулятор выходного сопротивления 2-8 Ом, и подстраивать под акустику.
Ограничение корпуса по теплоотдаче (мощности), ограничение\защита по току (3,5а) не стыкуется с нагрузкой 4 ома(при просадке до 2-3 ом на практике) и питанием +- 22 в и мощностью 15 вт. Грубые артефакты- срабатывание защиты, грубый клип, несимметричный возбуд (квазикомплементар). Выходите на предел сразу по всем параметрам без запаса, ставите раком в мост:(
Много хотите от пятиножки:)
Речь не о том что на максимальной мощности, на пределе, она начинает звучать неважно, а о том что и при мощности далёкой от ограничений звук действительно унылый.
Пока не нашли такого параметра и до конца не понятно, почему так. Поэтому приходится иногда давать оценки на уровне эмоций.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
tda 2030 плохая микросхема, но 2050 намного лучше, достаточно просто заменить первую на вторую, чтоб ощутить прирост качества звука.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
они бывают для звука и для управления двигателями,у последних крайне низкая скорость нарастания вых напряжения,возможно вам такие и попадались
а вообще на микре я бы сегодня усь делал как биампинг на тда 7850,и питание проще-19в ноутбучная зарядка и сразу 4ре канала в корпусе без обвеса способные работать на 2ом,на 8ом качество намного выше,недорогие электролиты на 25в в питании
печатка на али копейки https://aliexpress.ru/item/10050083...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
сама 7850 нужна оригинал между 3 и 5 ногой 3ком(у перемаркированной 7388 килоомы) ,на авито 680р
Хорошая идея. Прямо определять подлинность микросхем нереально, но отсеивать негодные по косвенным признакам - вполне реально. И один из главных здесь может быть быстродействие.
Микросхемы усилителей во многих случаях это почти ОУ. А с ОУ я провёл немало опытов, забавно оказалось что даже 358 бывают очень разные.
Но я делал всё на панельках, а здесь надо приспособить что-то похожее и посмотреть скорость нарастания у разных микросхем.
Желающих хоть один найдётся или поголовно все симулянты?
Вы про меня не все знаете. В микрофонной измерительной станции вместо ушедшей в мир иной ТДА 7294 с ее наждаком сейчас трудится УНЧ на опере и паре латералов по идее от Володи Джумайло (Black Mur-ыча ) И ничего лучше не надо, к тому же что ни случалось с ней при перегрузе- держится. Схема проще огурца, удовольствия на мильён.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Когда я тестировал ОУ по частоте, также проверил A2030V немецкую, купленную в 90-х в магазине, на макете она возбуждалась, если сопротивление нагрузки больше или равно 47 Ом, испытывал при нагрузке 10 Ом, она выдала спад -3дБ на частоте 53 кГц при усилении равном 100 и выходном сигнале 2,8 В пик-пик (1Vrms), то есть полоса пропускания на малом сигнале 5,3 Мгц, на большом сигнале конечно будет поменьше.
При тестировании ОУ на поддельность очень хорошо помогает простой генератор прямоугольного сигнала на ОУ, если подделка, например LM358 то сразу виден треугольный сигал на выходе и ступенька, у хороших трапеция на выходе. LM324 такая же LM358 со ступенькой, вот 4558 тоже треугольник, но уже без ступеньки. NE5532 уже трапеция, TL072 трапеция чуть получше, ну а быстродействующие прямоугольник ( у некоторых почти)
https://ldsound.club/threads/testirovanie-operacionnyx-usilitelej.645/post-192467
https://ldsound.club/threads/testirovanie-operacionnyx-usilitelej.645/post-201808
P.S. Получается что с TDA2030 нагрузку нельзя отключать, загенерит и возможно сгорит.
Прогоняли с дядей Пыжэ опера на предмет работы с максимальной полосой на предельной амплитуде. И наши КР544уд2А оказались ну очень разные. От нормальных, идентичных AD711 - до кривых уродцев.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну вот оно значит как, у меня почти так же, на нагрузке 51Ом на частоте 40+кГц точно уже не скажу, микросхема просто закипала и могла сгореть. Так что даже оригинал из 90х и катайский мусор не далеко ушли друг от друга
Я как-то задался избавить А2030 от мерзкой генерации, получилось простым забавным способом, две земли, сигнальная и мощная, их растащил в стороны, соединил тонким проводом и получил настолько устойчивую схему, что выкинул цобеля , убрал емкость по питанию, у выводов микросхемы, работало устойчиво.
Не написан год выпуска этих уродцев. И особые приметы: надписи, размер шрифта и пр.
Я проверял ОУ приборчиком с автогенерированием, а значит предельной амплитудой и без нагрузки. Несколько десятков и никаких проблем. Понимаю что настоящий ОУ и микросхемный УМЗЧ - разные вещи, но всё же.
Ни одного уродца из КР544УД2А у меня не было и близко. Но некоторая разница была.
Лучше мсх. с надписью только УД2А и похуже с полной надписью мелким шрифтом.
Одна мсх. работает почти каждый день в запредельном режиме с питанием +-17 В (без стабилизатора, поэтому может и больше бывает), полная амплитуда на выходе, на память +-13 В от пика до пика. И на частоте 300 кГц.
Ручаться не могу, но LM1875 (за подлинность которых ручаться не могу) работали как угодно - хоть с нагрузкой, хоть без. Я всегда начинаю с проверки без нагрузки и ни разу ни на чём проблем не было.
Предположу что проблемы возникают при
- включении не по справочному листку, с экономией диодов и конденсаторов,
- неверной разводке платы,
- неправильном выборе усиления обратной связью,
- в листке говорится только о работе 40...15 кГц а заставлять её работать выше - на свой риск.
Говорил же уже - 7056 без проблем работает до 350 кГц.
Так точно, микросхемы КР544УД2А мелким шрифтом и шершавой спиной уродовали синусоиду на 300 кГц , сигнал малой амплитуды. Шлак. А те, что с надписью УД2А и лакированной спинкой- те молодцом. Хотя, с позолоченными бочонками им не сравниться все равно.
И особо не мудрили с отбором. схема была уже настроена , работало все на нужной частоте с максимальной амплитудой. И если с микросхемой порядок, то сигнал такой же. Все уродцы отваливались сразу,
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Просто будем помнить, всё равно к проекту где требовалась высокая частота наверное не вернусь.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
О! Так точно, командиры. ШИМ'ку на новодельных 2030/2050 для упр.движка намудрили (бо приличного МОСФЕТ'а в тумбачке в полях ёк было), а не дотумкали, что кетацкая "уллучшЁнная" адекватная при десятках герц на меандр, а не десятках килогерц. Попалили несколько нах. 2050 ещё более-менее (туды-ж в *опу кетацкую новодельную каку). UTC любые норм (UTC режет натуральные пластины и пакует в свои корпуса. Подё...делок пока не встречал, как и UTC на маркетплейсах как-то редко попадаются).
Аналоґично, коґда у кореша упалили в веселителе жменю кетацких поделий 2030/2050. На мусорке надыбали какой-то древний аппарат о 4-х 2030 (бомжи транс выковыряли, остальное бросили /неправильные бомжи/). На всяк чуток увеличил катуху на вых. + 0.22мкФ/2(3?)Ω. До сих пор тудым-сюдым бумкает.
Там штатная Бушеро: 0,1 мк\ 1...2,2...?ом
Это в натуральных (в т.ч. UTC) такая Бушер'а. В АЛИ'шных и 0.5мкФ/0.2-0.5Ω приходилось тулить прям около ног.
Ежели не ошибаюсь, то ТДА-серия 20хх (изначально 2003) проектировалась аки ОУ-драйвер моторчиков. 1875 (ТІ) уже более для веселителей. Ну а потом пошли клоны...
На китаецких маркетплейсах тоже есть (в 10 раз дороже обычных).
Белорусы тоже вроде корпусируют?
Посмотрел -2050 тоже есть по $2...
Несколько моделей разных производителей по разным ценам:).
apalych
7 Июн 2021
Андрій
А вообще-то, в более-менее поделиях тулю древненькую TDA7265 (UTC) композитом с каким-нить приличным ОУ, настоящим трансом и приличными кондёрами (±18-23...24В). Да(!) волюме меньше 7293/94, 3886, да(!), чёт не прижилась у самодельщиков (типа, "мощи нету"). Но разница на ух таки есть.
Собственно ґоворя, для динов за 90дБ чуйки то выше крыши.
*) Такое кетацкое чудо YD1028 юзал кто?
Ув.Александр, ЧиД –> "ru", моя в "ua"(!!!). Всё, что "там", то таки не, как и в "by" неsmile_10
Впрочем, своих поставщиков хватает (правда, шалят немноґо сейчас, но UTC сыскать можно, ну прям не так, шоб уже "на вчера", но таки искомо)
Вот, прям сейчас в местной лавке
D'ешки от тайваньских немцев... или от немецких тайваньцев?;)
Чуть больше адын долЯр в прайсе.
Кетацкая JM1875 (именно JM, хоть тут не нае...) – 0.2...0.3 долЯра.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не забувайте, що вихідний каскад в усього сімейства ТДА2030 і ії незаконнонароджених братів і сестер квазикомпліментарний. Він потребує корекції за будь-яких обставин. Те що дехто помилково називає Цобелем і є коло корекції так званою "грубою силою" саме половини вихідного каскаду що за схемою Шиклаї. Тому, освічені схемотехніки таки не тільки дивляться в дейташит, а й контролюють збудження, підлаштовуючи опір резистору в тому колі.
Оптимальні номінали будуть відмінними для мікросхем виготовлених на різних фабриках і, іноді, для роботи з різним рівнем підсилення.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
AlexxxV
