юан8
- 9 Мар 2024
- 4,322
- 890
- 61
- РФ
- Санкт-Петербург
- Юрий
- Предупреждений
- 7
у ФИ хуже импульсная характеристика,бас медленнее будетВ 36 литрах лучше будет ФИ.
Можно ввести цифровое опережение баса (для коррекции) – и с басом все нормально будет. Замедление баса наблюдается только в сверхдлинных лабиринтах (много больше четвертинки длины волны). Но слушать можно и даже нужноу ФИ хуже импульсная характеристика,бас медленнее будет
Андре, провод таки не самая большая проблема.Провод не проблема, мотать ровно пока не получается
К примеру, те катухи мотаны в два/три провода (или 3/4, не помню), который смотал с петель рвзмаґничивания CRT-телеков (∅0.33-0.34...0.47).Мотахано тонким (∅0.3-с-чем-то) в несколько проводов
Хорнресп, аки нить Ариадны в потёмках закоулков лабиринта Минотавра, дабы не заблудитьс лабиринтами я бы не связывался,можно заблудиться)))
"Ровность" намотки будет определять степень однородности вектора B катушки. На звуке это никак не отразится если проклеить витки катушки 🦉, чтобы не "вимбрировали"Провод не проблема, мотать ровно пока не получается. Но я стараюсь.
Любой провод - не проблема и 2мм тоже?Провод не проблема, мотать ровно пока не получается. Но я стараюсь.
Но БУДЕТ бас. А басок ЗЯ слабо понижается при увеличении ящика.у ФИ хуже импульсная характеристика,бас медленнее будет
Лучшая - LIMP.какая программа? с этим у меня сложности.
Минуточку.....я ззаписсываю.У моих 27Гц и Q=0,4. 30л с вариовентом.
Все тута "ясно", но как вариативный вент считался? Или адаптивный, в виде диска с секторами, которыми "площадь ящика" изменяем. Кстати, такой вент можно нахлобучить и не лабиринт тоже.Минуточку.....я ззаписсываю.
Коэфф альфа (коэфф подскока добротности и резонанса у ящике) равен 1, 77. Значит, полная у нас от 0, 4 подскочит в ящике до 0,709 (вах, какой точний цифра!!!) , а саркис резонянц падпригнет у нас с 27 Герц то 47, 79 гц.
Слушай, Саша джан! Этот Пас-Шмас-Вариовент тебе точно не нужен. У тебя и так все супер-пупер.
у меня только ноут.Любой провод - не проблема и 2мм тоже?
Ровность здесь НЕ НУЖНА. Ровность для трансформаторов нужна чтобы провод влез в окно.
Лучшая - LIMP.
Дело не столько в ноуте, сколько в звуковой карте.у меня только ноут.![]()
А переходник с линейного на Джек не спасет.Дело не столько в ноуте, сколько в звуковой карте.
Выходной сигнал может быть хоть моно, но входной - стерео. Зачем? Принцип измерений - сравнивается выходной сигнал подаваемый на опорный вход и сигнал полученный от испытуемого. Это почти как ООС. Кривизна и недостатки выходного сигнала таким образом компенсируются. Кроме того становится возможна простая и ТОЧНАЯ калибровка, учёт влияния проводов и т. д. Поэтому и результат точный и попутно много "плюшек" в виде попутно измерения других параметров, построения графиков, создания файлов для других программ автоматического проектирования.
И входы нужны именно линейными, а не микрофонными. Ну на нет и суда нет, я не буду говорить что надо купить внешнюю звуковую карту. Кстати, для наших целей не нужны дорогие высококачественные карты, требования весьма умеренные. Но в звуковых картах десктопов обычно штук 5 выходов или больше, а в ноутбуках место экономят, разъемов мало.
Не совсем так: с каменным все ОК, а РР 2А3 требует слегка уменьшить добротность.Минуточку.....я ззаписсываю.
У вас в ноутбуке есть линейный стереовход?А переходник с линейного на Джек не спасет.
Есть выход на наушники и вход на микрофон.У вас в ноутбуке есть линейный стереовход?
Выход - понятно. А вход - микрофон и даже не стерео? Если так, результаты будут непредсказуемыми. Например. просто глупо делать вход микрофона 20...20000 Гц, звук будет записывать плохо. И любят всякую автоматику в виде улучшателей делать - еще хуже. Увы.Есть выход на наушники и вход на микрофон.
А чеґоНадо подумать
Я правильно понимаю, фильтр 3 порядка 2,2 мкФ потом катушка 0,33 мГн и конденсатор 2,7 мкФ? Катушка параллельно, конденсаторы последовательно.на 8 Ом кондер 2.2 - 2.7 мкф и катуха 0,33мгн
Забудьте про всякие примитивные онлайн калькуляторы, от них вреда больше чем пользы.Просто я глянул по калькуляторам, там Баттерворт, Бессель, но цифры выходят другие для диапазона 4,5-5к Гц.
и скажете что никаких измерений, то пользуйтесь ЭТОЙ программой без измерений, всё-таки она лучше.он?LSP CAD.
Надо открыть (запантентовать) конструктор типа Лег@ для сборки АС всех типов.Выбрал время,вчера собирал корпуса.
2 полностью,3 дособрать надо,,ночь наступила,бросил.
Давно планирую...Надо открыть (запантентовать) конструктор типа Лег@ для сборки АС всех типов.
У меня все ходы записаны.Эти древесно-столярные работы имени папы Карла (Великого) лично у меня занимают три четверти (то есть четвертинки 🍾) всего времени. На фильтры времени уже не останется – делаю кое как, лишь бы звук был 😆
Там у меня общий ПАС на всё сразу.сзади на динамики крышки с ПАС наденьте ,нелинейныеискажения динамиков снизятся,ачх подровняется
Из старых телеков больших походу. Некоторые там попадаются неплохие.общий плохо на нч работает,надо ближе к диффузору,хотя раз уже есть то нормуль
я делал крышки из фанеры 10мм и куча отверстий 1мм внутри под крышкой немного синтепона а окна корзины заклеены губкой для посуды колючая зеленая такая https://poryadok.ru/catalog/gubki/1558836/
динамики вот такие https://www.avito.ru/sankt-peterbur...tzOjE2OiI1ZVB5b3VUQ2piNU9OTGVHIjt9ZoDhKz8AAAA
звук обалденный с сабом
