Russ
3 Фев 2023
Pskov
А по его схеме у меня сомнения:
  • нормально ли выходному каскаду ОУ работать на 210 (двести десять) ом нагрузки?
Это на какой частоте будет 210 Ом?
В большинстве корректорв цепочку коррекции вешают и без доп резистора.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
А не сильно ли его нагрузили?! 576 (пятьсот семдесят шесть) ом - не считая того, что подключено в качестве кабеля снаружи...
Может быть это не шум как таковой, а (С)ВЧ-генерация?
у Сокола посмотрите нагрузка такая же..
генерации нет ... похожие схему всегда используют мощный буфер
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Современные ОУ достаточно мощные и без буфера.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
17 Июл 2022
вот и не факт что шуметь его схема не будет.. нагрузил выход NE5532 на 633 Ом
Если бы он эти шумы и искажения в спаянном корректоре показал, с ГЗМ на входе, - можно было бы о чём-то рассуждать, а на симуляторе я тоже могу "намерять" всякого. Всё от качества моделей зависит, а 99,999% моделей ОУ - функциональные, а не повторяющие их действительную схемотехнику. Им (таким моделям ОУ) большого доверия нет.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Я бьюсь уже год над подобной схемой... шум писец
Меня в таких схемах напрягает входной электролит большой емкости, заряженный почти до одного вольта, который заряжается и разряжается через головку.
17 Июл 2022
Или я где-то ошибся, или в этом корректоре нет никакого петлевого усиления.
Это я-таки ошибся, неправильно измерил петлевое усиление. (Тиановские пробники помещены только в одну из двух петель ООС)
Правильно измерять петлевое усиление во многопетлевых усилителях пока не научился, хотя есть шпаргалка по двухпетлевым случаям. Надо вникать.
Итого:
  • это всё-таки не любимый бокарёвский TVV46, в данном корректоре порядка 50dB петлевого усиления, - ровная полка во всём слышимом диапазоне частот.
  • "холодильник" хоть и уменьшает петлевое усиление, но не столь значительно, на ~пару децибелл всего
  • у дяденьки перепутано положение переключателя 2:1 в "холодильнике":
    • при К.У. == 40dB левый вывод 232k||12p должен заземляться
    • при К.У. == 30dB - подключаться к 226k||15p
В этом случае действительно, входное сопротивление получается равным 47kOhm для обоих значений К.У. корректора.
PS
И ещё, - непонятно, зачем, при наличии разделительного конденсатора на входе в "холодильник", нижний вывод коллекторного резистора 3k01 подключен к земле. Если его перенести на отрицательную шину питания, - то на ~3dB поднимется петлевое усиление.
PPS
Схема заинтересовала, размышляю, можно ли её улучшить.
  1. полевой транзистор работает истоковым повторителем, а мог бы управлять источником тока (токовым зеркалом), на который нагружен второй (биполярный) транзистор входного дифф-каскада. Это стабилизировало бы напряжение затвор-сток, исключило бы влияние ёмкости затвор-сток на входную ёмкость. Ну и увеличило бы усиление всего каскада в целом.
  2. второй дифф-каскад тоже можно нагрузить на токовое зеркало
  3. линеаризацию не охваченного общей ООС выходного эмиттерного повторителя можно позаимствовать у Жуковского в "Сигме".
Прикидка по пунктам №1 и №2 показывает рост петлевого усиления до ~90dB.
  • ew_2003-10_RIAA.asc
    29.3 KB · Просмотры: 39
  • ew_2003-10_RIAA_tweaked.asc
    29.8 KB · Просмотры: 35
17 Июл 2022
Давно тому назад сочинил пробный вариант ММ-МС корректора, у которого сигнал от ММ головы приходил на неинвертирующий вход опера ОРА 2134 , а МС голова подключалась на вход инвертирующий, с низкоомным резистором по схеме инвертирующего усилителя. Чтобы открытый ММ вход не шипел, ему на вход ставилась RCA затычка. И как-то так, все неплохо звучало.
Схему суховского УВ из Радио можно спокойно применить в роли МС корректора,подшаманив цепь коррекции .Не сохранился журнал болгарский РТЕ,с такой же схемой,но парой лет раньше.Я ее повторил в УВ магнитофона ,результат роскошный.Жаль,журнал зачитали,архива РТЕ не нашел.Год примерно 1987.
Схема из поста 1481 удивила выбранным током входных транзисторов. Обычно там десятки-сотни мкА, не мА.
17 Июл 2022
R7 ничего не коменсирует.
Автор утверждает, что сопротивление R7 надо подбирать при отключенной ГЗМ, до получения на базах нулевого напряжения. Вы на плате смотрите, или в симуляторе?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Когда искал добротную схему для МС головы натыкался на подобные решения - копеешные транзисторы с приличными токами.
зы. Транзисторы заказал, по 20р шт. Едут.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Делал по рек. автора.Лабуда.Поставил с базы резистор 300 Ом на общий.Стало лучше.А что автор замеры делал на плате?Если в симуле не работает в железе 100% не заработает.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таки транзиторы наверное нужно подбирать.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
А если такую же растяжку поставить на верхний транзистор?
Это я пробывал делать в первую очередь,типа что бы симметрично было с подбором сопротивлений.Режимы по постоянке на транзисторах в ассиметрию сваливаются.
17 Июл 2022
MPSA56/MPSA06?
Они в ЧипДипе по семь рублей штука. Только что заказал по десятку каждого.
Не знаю, если ли в них толк, хочу попробовать в практически таком же включении в "Корвет УП-078С" поставить вместо КТ3107Ж и КТ3102ДМ. Правда, и сейчас корректор практически не шумит.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приедут транзисторы ( я то заказал дорогих от Диодов), спаяю, проверю как оно в железе.
Помнится давно, еще в EWB нарисовал схему генератора на 3х инверторах и она не запустилась, с той поры симулирую паяльником и приборами. :)
17 Июл 2022
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
  • Sokol-MC-1.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 79
Не знаю, смакетил МС пред на КР538УНЗ , устроил всем, и шумами и особенно звучанием, до этого были на прослушке некоторые фирменные преды, так себе....
МС транс на первом месте, МС пред на 538й на втором. Остальное требует изучения.
Чем удобна 538-я, от пары пальчиковых батареек работает долго и счастливо.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Если я не путаю то микротоки для высокоиндуктивных источников ,а у МС там маленькая к примеру 15u .
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня для МС пока в лидерах AD797, потом AD8429 в балансе, но на них в коррекции разные конденсаторы и у первой нагрузкой головы платиновый резистор Pt100, потом 538 + ламповый на EF806 + 5687 и на последнем месте трансформатор, хотя, его после доработки (Цобелем сделал красивый меандр на выходе) еще особо не послушал.
Все так. Поэтому для МС головок с микроиндуктивностью согласование по шумам происходит на токах повыше . И самая неблагоприятная ситуация-магнитофонные головки с приличной индуктивностью и мизерным сигналом.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Эта?
Ссылка на Радио, телевизия, електроника - 970 Mb
