Германиевые УНЧ
17 Май 2024
Бердск
Бери, Юань, пользуйся, если сможешь рассчитать.
Этот схемотехнический каркас обеспечивает менее 0,05% 20 кГц 6 Вт при применении только германиевых транзисторов. Уже проверено и не только в симуляторе.
гавно,ИТ внизу не модулируется,кпд будет низкий ,вдвое ниже чем у худа,это подобие Чуфолли на биполярах,с кучей межкаскадных электролитов
Чего то ты сам себе противоречишь. То электролитов много, то межкаскадные связи надо через конденсаторы делать. Ты уж определись к умным или красивым.
    43.7 KB · Просмотры: 144
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    149.5 KB · Просмотры: 81
17 Май 2024
Бердск
Ты нарисовал хорошую жопу, которую ты сделал еще красивее применением JFET.
Конденсатор под поляризацией от базового тока, примерно 50 мВ. Этого достаточно. Тебе ничего не мешает неполярный поставить. Кстати искажения от оксидного конденсатора на фоне искажений твоих поделок - ничто. Так что не неси херню.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
смишно
джифет облагораживает второй гармошкой и он тоже под общей оос,не нравится ставим биполяр,но с джифетом будет лучше звучать
вот тут кто то выкладывал и никто не срал
так и оос намного мельче и джифет гамнистее по крутизне
можно так без кондера но надо ставить импортный джифет,103 очень низкая крутизна,можно полярность поменять,но я топологию аккорда сделал потому что человеку нравится,а значит есть шанс что попробует))))))))тут ведь только пиздеть и симулировать все могут ,а не паять
у класса А нет проблемы ступеньки и помех с шин питания в динамическом режиме а низкие гармошки не страшны -достаточно мелкой оос,а значит спектр будет гармонично красивый,да интермоды будут но в лампе то же самое и многие предпочитают лампу,даже Белка с вегалаба который петлевого больше 160дб достигает в симуле))))) слушает лампу)))))
германиевый ВК это среднее между А и АВ на кремнии по звуку,ну и низкие частоты вроде необычно звучат,я уже забыл если честно когда германий АВ слушал,лет 10 назад примерно
    144.7 KB · Просмотры: 108
Юань, ты какой то не такой стал
Цифровой?
жаль солнца мало зимой,от этого настроения нет.
Серотонин....
Германий от коллеги из солнечного Туапсе? (десять лет спустя)- УН с локальной ОС и выходная тройка с диодом Шоу\транзистором Пашинина. Предвыход можно сделать на кремнии:)
Выходной каскад можно прикрутить к лампе в гибридник.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Наверное как то так. Но вообще смысла в этой схеме немного.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
схема нормальная,транзисторы хреновые
и чем моя хуже? тут кондеры не под осью и петлевое меньше хоть и джифета нету ,у меня джифет под не глубокой осью что хорошо для окраса, а остальное под глубокой,относительно,40дб точно,если смещение джифету подобрать правильно ,то у него третья гармошка стремится к нулю,звук как у лампы)))кстати можно поставить 6н27п вместо джифета,стаб убрать,чтобы напряжение питания больше было и ИТ в анод поставить
вот что пишет Селф относительно буфера после УНа перед ВК в АВ
При исполь зо ва нии буфер но го каска да мы полу ча ем еще один выигрыш: мини - ми зи ру ет ся эффект рас со гла со ва ния коэф фи ци ен тов пере да чи тока базы тран зи - сто ров, уста но влен ных в раз ных пле чах двух такт но го око неч но го каска да [11]. Кроме того, при исполь зо ва нии буфе ра вход ным сиг на лом для око неч но го каска да явля ет ся напря же ние, при этом сле ду ет ожи дать улуч ше ния ста биль но сти уси ли те - ля бла го да ря повы ше нию часто ты еди нич но го уси ле ния выход ных тран зи сто ров
Смысл в том, что схема работает и без ОООС:)
Можно использовать как стенд для сравнения разных схем ВК и подбора\оценки (пар) транзисторов ВК...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
кондеры из точки соединения R5R7 надо не на землю ,а на выход,для организации вольтодобавки
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
да ты шутишь что ли? Как что она работает, как патефон, граммофон или мегафон?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Т1 току мало,надо бы резючок 200ом между базой и эмиттером Т2 кинуть
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
В схеме один каскад усиления напряжения - Т1. Его коэфф. усиления равен R5/R4, т.е. 10. Если вместо R5 сделать вольтдобавку, да - придётся подключить к базе Т1 ООС с соответствующим делителем.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
IDDQD сравнил я 214 и 806.
Нет не одно и тоже.
Но, да - одно из другого сделано припиской "продолжении" к основным параметрами.
Там такое в 3 или 4 параметрах изменение.
Так это и отличие к примеру мп15 от мп41 вообще изменение 1 параметра.
Думаю такое может быть проходным, тоесть пользоваться можно, за неимением других моделей.
  • модели германиевых транзисторов.txt
    6.5 KB · Просмотры: 25
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
кстати. отличие.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
17 Май 2024
Бердск
А то. Кто бы сомневался. На Аудиопортале так. Чем шерстистее сигнал тем лучше звук. Еще раз повторю, они не усилители делают, а устройства звуковых эффектов.
Чудотворные высокодуховные четные гармоники.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Довольно убогое изделие, что оно там может переиграть- великая для меня загадка.
17 Май 2024
Бердск
А переиграл Цихилин вот это усилитель.
    55.9 KB · Просмотры: 128
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Правильно две ос.у меня так в усилителе.
17 Май 2024
Бердск
Зависимость подвижности носителей в кремнии от концентрации примеси.
Для германия выглядит примерно также. Специально для Никитича.
    539.7 KB · Просмотры: 44
Вакула
6 Окт 2019
СССР
А что местная профессура скажет по этой схемке?
    272.5 KB · Просмотры: 114
17 Май 2024
Бердск
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Хреновато будет. Слишком П210 низкочастотные. Но работать будет.
Спасибо. На макетке собирал, ватт до 25 вполне, низ и верх присутствуют.
В корпус Электрон 104 есть желание вогнать. Имею запасы 210х (кстати что предпочтительнее, А или Ш?), 806,813,701. Может что из этого. Но хочется 210 использовать, шарм у них особый.
17 Май 2024
Бердск
Напряжение питание прибери немного. ГТ402 404 вблизи предела по технологическому запасу по Uce. Но может повезет.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
хуже,215 самые лучшие из п2хх,но гт 806,813 лучше на много,эти на вч сильно сипилявят,но я бы если делал выход на 806 то тройку не делал а лучше повторитель п609\605а в Аклассе+двойка 402\404г806,а еще лчше двойка п609а\вд139+гт806
17 Май 2024
Бердск
Юань вот с этим я с тобой согласен. Как вариант вместо BD139 применить КТ801. А на выход еще лучше 2SA1943 2SC5200 или хотя бы КТ8101 КТ8102.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
AlexxxV
