Микродинамика и эффект присутствия. Что это?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
С таким ретроградским подходом к делу ты договоришься до отрицания полезности цифрового осциллографа
Дорогой цифровой осциллограф не удовлетворяет меня в работающей станции, приходится таскать туда С1-65
Каждьій прибор нужно применять по назначению
Читатель, decoder, прекратите публично вьіяснять отношения, вьійдите один на один в ЛС
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Разницьі ни какой
Ну ни чего себе ни какой разницы. Вы что, если некий уникум слышит нелинейные искажения уся до четвёртого знака после запятой, то ваши измерения напрямую доказывают что разница есть и она существенна, т.к. вы фиксируете значительны изменение показаний во втором знаке после запятой. _da
В целом это шутка, но в каждой шутке есть всего лишь доля шутки.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
У меня электретный микрофон и гложут меня сомнения что его собственные искажения ниже 0,2% при SPL 80 dB(A).
Не сомневайтесь, у меня есть СЧ динамики чувствительностью около 90 дБ*Вт/м , при мощности 0,01 Вт у них искажения ниже -70 дБ, учтя, что микрофон был в 33 см, там как раз было 80 дБ
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так симуляторщики с практиками кто кого,почитаем может еще что интересного предложат.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Посмотрел микрофоном перед динамиком IMD разньіми усилителями
Д- усилитель неплохого качества
Самопал, полевой транзистор с трансформатором
Разницьі ни какой
Давайте другую версию измерения микродинамики
Посмотрел THD перед динамиком от разньіх усилителей
На вид разница чуть-чуть, а музьіка (микродинамика) реальнее со вторьім
Свип єто не музьіка :)
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я уже писал, но повторюсь... Придумать бы такую заглушку на микрофон, с помощью которой можно было бы понижать его чуйку не теряя в качестве и в АЧХ.
Мне любопытно, чем измеряли? В смысле, какая звуковуха? Или АЦП? Был ли задействован баллансный вход? Был ли аттенюатор и дополнительный фильтр несущей у Д-шника? И еще, не могли бы все-таки показать THD на 1 кГц? Это на 3255 Д-шник? ООС послефильтровая используется?
Ну и на закуску совсем не по теме, но интересно...
Вот почему от параметров катушек выходного фильтра THD зависят, это понятно. Частота среза все-таки близка (относительно) к звуковому диапазону и чтобы катушка никак не влияла, она должна быть как можно линейнее. Но вот я ставлю ферритовую бусину только ради подавления гармоник в РЧ диапазоне. Частота среза очень высоко. Фильтрация фактически идет за счет потерь в феррите Казалось бы параметры бусины не должны влиять на Thd. А вот влияют и довольно прилично! Есть мюратовские бусины BLE32PN300SN1L . Вроде ничего особенного. Но! с ними ну очень маленькие THD. Ставлю аналогичные бусины других фирм, THD может вырасти на порядок. Вот почему?! Я догадываюсь, но хотелось бы узнать мнение других.
Как вы не понимаете? Нет тут никаких противоречий! И в принципе быть не может. Симулятор аналоговых схем - обычная рядовая программа, помогающая разработчику проектировать свои схемы. Не было симуляторов, так разработчики расчитывали свои схемы на калькуляторах и логарифмических линейках, используя в расчете длиннющие формулы и свои знания. С приходом симуляторов задача во многом облегчилась. Можно толком многое не понимать, не знать, что от чего зависит, а тем не менее получать хорошие результаты при проектировании.
Теперь практики. Кто это такие? В худшем понимании этого слова, это люди, которые не умеют разрабатывать схемы. Они пользуются ГОТОВЫМИ схемотехническими решениями. Кто-то разработал, предложил, я собрал, послушал... а... херня... или, великолепно... Такие практики никогда не пересекаются с разработчиками. У них просто разные ипостаси.
Настоящие практики, в хорошем понимании этого слова, никогда не будут отвергать применение симуляторов.
Тут другое дело. Я догадываюсь, откуда ветер дует. Симулятор может не учитывать многие нюансы и параметры, и это нормально. Поэтому конечно после симуляции требуется доводка на реальной схеме. Но некоторые разработчики ограничиваются только симуляцией и не проверяют свои схемы вживую, выдавая такие схемы на гора. Ничего не подозревающие "практики" повторяют эти схемы в железе и сталкиваются с некоторыми трудностями, которые сами разрешить не умеют. Возникает некий конфликт, результатом которого становится очернение симуляторов. А симулятор тут абсолютно и совершенно не причем. Это обыкновенная компьютерная рабочая лошадка!
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
При этих измерениях важно что бы полка шума была ниже измеряемых уровней искажений.
Да ну, просто изначально бусины заточены рассеивать в тепло быстрые броски тока, но это не означает что у вас фильтрация обеспечивается активными потерями в бусине. Как не крути у вас участвует и индуктивная составляющая цепи т.е. перемагничивание материала бусины важно т.е. следствие формы гистерезиса будет видно на измерениях.
Форма гистерезиса материала бусины тому виной.
Забейте на бусины, прокладывайте между динамиком и ШИМ выходом кабель РK50, от него будет больше толку чем от бусин.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Вот она истина.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Да сдулись тут все. Музыка в своей основе - не стационарный, не гармонический сигнал. Что мешает (про усилители сейчас речь) подать на вход музыкальный сигнал на реальную нагрузку (пусть пока резистивную) и поотсчётно сравнить с оригиналом? Т.е. вычесть из оригинала то, что было записано? Разумеется, скомпенсировать ошибку ЦАП-АЦП предварительно, что не так уж и сложно, если кроме тыканья в симуляторе умеешь немного программировать. Почему таких измерений нет? Потому что если они появятся (а это равносильно тому, что у всех вдруг появится источник халявского электричества), то аудиоиндрустрия схлопнется.
Я продельівал такое
Сравнивал фрагментьі
До плоскости динамика еще что-то можно отследить
Но что вьітворяет комната..._shok_
On1y
14 Июл 2022
Я же написал, что это касается усилителей. А комната полностью удаляется кросс-корреляцией. У вас в мозгу происходит та же самая кросс-корреляция + к сигналу подмешивается комната. Вы почти всегда слышите оригинал в его первозданном виде. Есть случаи, когда мозг ломается (например, в авто) - там уже слышится конкретный "грязный" микс, в силу вполне себе физически объяснимых явлений.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Посмотреть вложение 123264Посмотреть вложение 123265
Чего тут выдумывать ? Как измерить умзч давно известно , гд тоже самое .
Искажения суммируются .
ГД отыгрывает искажения/гармоники умзч прекрасно , есть даже специальные плагины для звукорежисёров .
Сколько ноликов достаточно, решает каждый сам для себя .
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Какая бы чистая вода не была, но наливая её в ведро с навозом, всё равно пить такой компот не захочется. Гонки за КНИ 1*10^-15 устроили, при том, что автор темы так и не смог толком объяснить что он хочет.
Так ыть качество системы в целом определит самый поганый компонент. Так что смысл смотреть в сторону акустики и комнаты есть, а вот остальное просто ничтожно в сравнении.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Звуковуха ноутбука HP630, микрофонньій вход, микрофон такой
Вьіход USB, ЦАП такой (ES9023)
Усилитель такой (TDA7498)
THD 1кГц на резисторе или микрофоном перед динамиком?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Для себя я выяснил почему так происходить вот жду от вас конкретного ответа но пока только так плюс минус,кто почти в плотную подошел, а другие все в свое уперты.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
И поэтому им не помешало бы обращаться к автору схемы. Так бывает. А не жаловаться что не умеют.
Всем людям кто ко мне обращался я вполне себе осилил помочь. Если что.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Так поясни людям что ты выяснил для себя чтоб люди упёртые могли тебе ответить. _istukan
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так пусть сами все проверить в своих системах.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Музыкальное разрешение вашей системы.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Я то да слушаю наслаждаюсь.
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Наверное всё-таки правильное определение - разрешение. Но получается что вкупе, действительно всей системы и помещения в котором прослушивается система.
Например, система отыграла очень четко и многогранно передала звук, а помещение все съело, а может и исказило/превнесла. Хотя например другой звук, очень прекрасно донёсся до ушного тракта и было скушан мозгом)).
Микродинамика, это способность усилителя не исказить, проводов не изломать сигнал, динамика воспроизвести, молекул не переотразиться (в конкретном помещении/условиях)?
Для себя, под этим понимаю детальность, как и все наверное здесь. Ну то есть из тишины, удар барабана, потом общее эхо помещения, потом волны отраженные от стен, затухание. Если все стадии слышны, прекрасно. Подразумевается, что детальность, будет у АС только с высокой чуйкой, на определенной мощности.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Исследована работа уха, его связь с мозгом, изготавливаются "протезы" для ощущения звуков глухими от рождения.
И как результаты, учёные всё изучили, пациенты слышат от 20 до 20 кГц?
И тут вдруг - бац - поле непаханное - "эффект присутствия", а пуще того - "микродинамика". Не странно ли?
Если бы это существовало объективно, то уже была бы и теория и соответствующие приборы.
Не надо в одну кучу смешивать приборы и чувства. Это физика и психоакустика. В данном случае надо говорить о том что человек слышит и почему не только у него одного такие "фантазии". Психоакустику надо изучать, а не параметры усилителей и колонок, они уже давно изучены.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Вірна думка. Освічені інженери так і чинять, використовуючи термінологію відповідно. Лише недолугі авдитили плутають Гоголя з Гегелем за поданням від жадібних маркетологів. І вставляють невповні зрозумілу для них, але таку красиву і модну послідовність літер "мікродинаміка" в описи функціонування підсилювачів чи електроакустичних перетворювачів.
alq
23 Дек 2024
Я бы даже умением это не называл, либо ты слышишь музыку, либо нет, от рождения. Не зависит ни от частотного диапазона, ни от наличия "абсолютного слуха".
Igor65
