- 10 Июн 2021
- 7,386
- 3,809
- Репутация
- 167
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Они и для крепежа удобны. Прижал к плоскости планкой, и полный порядок.
Сразу совет, выводы тут же рядом паять на планку из стеклолита или монтажную планку с лепестками. Отламываются на раз, если за провод потянуть-покачать.Они и для крепежа удобны. Прижал к плоскости планкой, и полный порядок.
Рахмат за совет. забыл про них. Но была идея применить их в усилительном каскаде, приберегу пока.ГТ311 и ГТ313,кажись выводы тоже изолированные от корпуса. Я сверлил в радиаторах отверстия и "шляпами" их туда вставлял. Хорошо было для термодатчика.
Интересен вариант термодатчика из схемы Кёртинга, там термотранзистор работает вверх тормашками, при этом совершенно замечательная реакция на нагрев.ГТ311 и ГТ313,кажись выводы тоже изолированные от корпуса. Я сверлил в радиаторах отверстия и "шляпами" их туда вставлял. Хорошо было для термодатчика.
конечно, НОПроще вряд ли, лучше можно:
Вот что я вам скажу....Нет! Скажу вам больше!
Имея небольшой и скорбный опыт возни с германием в режиме А, усомнюсь в достойной работе вашей дивной схемы. Поскольку не вижу решений по принудительной термостабилизации этих сволочных транзисторов, уплывающих током покоя от косого взгляда или легкого ветерка.
В битве за стабильность вышел на некоторые рабочие узлы, обеспечивающие постоянство тока покоя при нагреве и изменении питания нижнего этажа выходного каскада.
После чего сама схема становится устойчивой к нагреву забортной температурой и током покоя.
6 вт АВ...так жеА у Бесли как же - ?
И выводы НЕ укорачивать. Чтобы на корпус не шла от них никакая нагрузка.Сразу совет, выводы тут же рядом паять на планку из стеклолита или монтажную планку с лепестками. Отламываются на раз, если за провод потянуть-покачать.
Есть и родные прижимные дюралевые крепежки, собачьего вида, своими планками получалось быстрее и проще.
Хрен его найдешь у нас. Сгинул с продаж, после появления германиевых цирков.гт311и вообще прелесть бэта до 300 и Ск=2пф в каскод с джифетом на вход,тем кто кремний не любита чтобы не плавало ничего надо ток первого каскада делать 2ма,а не как на кремнии полсотни микроампер обычно
ВК "Схемы Брагина" тоже не плывет в принцЫпе.А у Бесли как же - ?
Говорят, что его УСи не плывут от температуры.
Хотя никаких ТЕРМОдеталей к радиаторам не прислонено...
НО - достаточно просты схемно.
УСТРАИВАЕТ.6 вт АВ...так же
"Чёрный холодильник" без резисторов и не плывёт.Германий "любит" большие по номиналу резисторы в цепях эмиттера выходного каскада.
А кто вам сказал, что они термостабильны?А вопрос то был - КАК (за счёт чего) Беслику удалось термостабилизировать его УСи ?
То не тільки ГЕрманій, кремній також. В доісторичні часи саме так термостабілізували вихід. Потім допетрали, що той резистор можна діодом шунтанути, аби не заважав на великих струмах в навантаження. А пізніше таки всим це набридло і вигадали Ube спліттерГерманий "любит" большие по номиналу резисторы в цепях эмиттера выходного каскада.
Поставь туда по ому, или полтора, вместо "кремниевых" 0,1 или 0,22 Ом, глядишь, и среднемощный усилитель станет стабильным. Мощному с большим током покоя этого все же маловато будет.
А ещё после, придумали ube+ube, где можно кривую компенсации настраивать.А пізніше таки всим це набридло і вигадали Ube спліттер
Это искажения синуса. Покажи какие искажения музыкального сигнала. Может они 3%.
С удовольствием посмотрю ваши замеры на музыкальном сигнале с комплексностью нагрузки и прочими плюшками, и сниму свои замеры по вашей методике. Вот и сравним.Это на синусе, без учета противо-ЭДС нагрузки-динамиков, комплексности такой нагрузки, это ни об чем. Известно ведь, чем эти никому не нужные нуля выдавливаются.
Вот уж глупая "святая вера", что улучшив одно, не ухудшиш другого. Ну не бывает так в природе.
А пока даже не интересно что там на простом синусе. Интересно что исключительно на музыкальном сигнале. Мощный буфер для синус генератора никому не интересен, даже идеальный. Разве что юзерам катушки Мишина, но там 300 кГц, нужно ещё поработать.А пока- даже на простом синусе у вас такого спектра не получается.
Хибним шляхом ідете, товаришуДа не любит.
Отработал я ЭТУ идею - выбрал наилучшие номиналы.
0,25 и 0,4 ома.
Туда-сюда (в конкретной схеме) и только хуже.
ну и займись. Я тебе всё равно ничего не должен. А пока ещё раз- даже на синусе ваши схемки слегка посасывают даже у самого простого кремниевого усилителя, проще некуда- 6 транзисторов и 1 ОУ.А пока даже не интересно что там на простом синусе. Интересно что исключительно на музыкальном сигнале. Мощный буфер для синус генератора никому не интересен, даже идеальный. Разве что юзерам катушки Мишина, но там 300 кГц, нужно ещё поработать.
Низкмй кни указывает на то, что усилитель исправен и настроен. Больше никакой информативной составляющей в этом нет, как для усилителя музыкального сигнала.А пока ещё раз- даже на синусе ваши схемки слегка посасывают даже у самого простого кремниевого усилителя, проще некуда- 6 транзисторов и 1 ОУ.
Музыкальный сигнал непрерывно изменяется по частоте и амплитуде, имеет импульсный характер. Фронты в большинстве ближе к кривой пиле, чем к синусу, форма фронтов постоянно изменяется. Есть острые пики.Вірно, Тигре. КНІ то міра лінійності передавальної характеристики підсилювача на сигналі однієї частоти. А ти лише про цю міру чув? Для оцінки лінійності підсилювача на мультитоновому сигналі існує загальновизнана інша міра.
Хибна версія, як для тигра, що вивчав матаналіз і теорію кіл та сигналів в дійсний спосібМузыкальный сигнал непрерывно изменяется по частоте и амплитуде, имеет импульсный характер. Фронты в большинстве ближе к кривой пиле, чем к синусу, форма фронтов постоянно изменяется. Есть острые пики.
Ага. Только всё равно 20Гц-20кГц. И всё. Усилку всё равно там, пила, копьё, топор, вообще похер. Всё равно это набор синусоид разных амплитуд и частот. Без разницы.Музыкальный сигнал непрерывно изменяется по частоте и амплитуде, имеет импульсный характер. Фронты в большинстве ближе к кривой пиле, чем к синусу, форма фронтов постоянно изменяется. Есть острые пики.
Ти про набір різних фаз ще забув.Ага. Только всё равно 20Гц-20кГц. И всё. Усилку всё равно там, пила, копьё, топор, вообще похер. Всё равно это набор синусоид разных амплитуд и частот. Без разницы.
"У меня" нет сигнала противо-ЭДС в цепи обратной связи усилителя. А она образуется не только на основном резонансе, но и на не основных.С удовольствием посмотрю ваши замеры на музыкальном сигнале с комплексностью нагрузки и прочими плюшками, и сниму свои замеры по вашей методике. Вот и сравним.
И да - это спектр ТТ , даже не мной снятый и не мной собранный. А собирал его человек с минимумом опыта, зато с максимумом любознательности. )
