Выбираю средник
  • Автор темы Автор темы Zandy
У вас всё в порядке с измерениями?
Измерения ТС делал раз в жизни на этих динамиках, мог налажать элементарно. Но судя по объёму корпусов из которого я их вынул, результаты моих измерений похоже таки близки к правде.
Я бы покритиковал люмининвые мидбасы , не нравятся мне как они в целом отыгрывают середину .
СЧ не люминевый, он просто покрашен под свет белого корпуса из которых я его вынул.
У вас великолепные средники по АЧХ. Где такие помойки найти?
А мне передумали на АЛИ за динамики деньги возаращать говорят измерения надо делать на сертифицированной аппаратуре
Я про мидбас/басовик .
Ето не люминий ?
У этого динамика частота резонанса в фриэир 158Гц, ну какой это мидбас? Это чистой воды двухдюймовый среднечастотник.
И да, это не алюминий это просто краска под цвет корпуса музыкального центра, корпус был белый с серебристыми вставками.
Я подозреваю в брендовых музыкальных центрах 2000 годов довольно много хороших средников. Просто нужно покупать с первых рук, и если найти как поломанный, то цена вообще смешная будет.
Вот как пример рабочий экземпляр продают за 47 баксов.
В итоге гарантированно имеем три хороших НЧ и два отличных средника. И они разработаны для полочных АС с фазиком.
А этот стоит 23 бакса и средник в нём должен быть достойный.
Кстати у него АЧХ хоть и красивая как у хорошего средника, а по гармоникам он уже начинает их повышать после 1кГц так что это средненький средник, благо купольная шёлковая пищалка которую я прикупил тянет 2,5кГц при крутом срезе КИХом и я подрезал этот средник на 2,5кГц чем сдержал уровень нелинейных искажений в СЧ полосе менее 0,5%.
При каком уровне сигнала (напряжения) гармонки измеряли?
Сошлитесь на искажения звука на слух- пошлите нормальную и кривую\противную запись, можно подобрать китайскую китайскую
Согласен только так, две записи с искажениями на слух и с нормальным дином.
У меня тоже такой дома валяется, посмотрел , точно не алюминий . Но он и не средник . Резонансная была что то около 120 гц . Просто подвес задубел
Про нч вот такие имел ввиду
Точно менее 1Вт. Может 0,5Вт может 0,25Вт. Я не измеряю такие тонкости.... Я обычно провожу необходимые мне измерения микрофоном на уровне громкости - умеренно громко, это около 75-85дБ(А) в точке прослушивания , какое при этом было напряжение на клеммах динамика я не знаю, все эти измерения в ближнем поле я делаю прикидочные на малой громкости, что бы понять где оптимальнее резать динамик, и не перегрузить микрофон, ну и так как я свожу АС в точке прослушивания на уровне 75-85дБ(А) и не слушаю АС громче этой величины, то меня не особо печёт реальный ДД динамика т.к. обычно он гарантированно выше чем мне нужно.
В итоге я имею уровень нелинейных искажений около 0,3% на 0,9метра от АС в полосе выше 300Гц при уровне не более 85дБ(А). Это таки АС ближнего поля, прикомпьютерная АС, а 85дБ(А) это очень громко на мой ух. Обычно я слушаю эту АС на уровнях 45-50дБ(А).
Кстати чуйка у этого средника точно ниже на 4дБ чем у НЧ. Вот АЧХ с метра при одинаковом уровне напряжения на НЧ СЧ и ВЧ но тут ВЧ уже шёлк купольник.
Посмотрите на уровень его нелинейных искажений, это чистой воды средник, ниже 300Гц ему работать не желательно, если нам важна чистота звука в СЧ диапазоне.
Я вообще порой диву даюсь когда люди гоняют СЧ и ВЧ динамики на частоты ниже их частоты резонанса, им явно мало гармоник от НЧ дина в музыке, видимо не нахватает жиру и души в звуке, приходится добавлять искажения в музыку с помощью резонансов динамиков….
не нравятся мне как они в целом отыгрывают верхнюю середину .
Ну собственно график искажений и показывают то, что верхнюю середину он не особо то и тянет, и его нужно резать от 2кГц, а я резанул от 2,5кГц, круто резанул, благо КИХ это делает легко и не принуждённо не крутя фазу.
По вашим гд я не готов что то коментировать .Вам на месте виднее .
То что у меня ,
- нч звено из двухполоски муз центра .
Подвес задубевши , по етой причине удивлятса высокой резонансной и зверским искажениям не стоет .
Да и сам гд из копеечного муз центра , вряд ли он отроду имел выдающиеся параметры .
Хорошы мидбас/ширики в колонках от музцентра найти можно.
А вот со средниками и пищалками - печаль. .
П.С то что у меня на фото ето утиль . Знакомы притащил .
Я етот гд хотел для каких то опытов как донора использовать, сам уже забыл для чего 🤣
Ну так всё же, а зачем?
Если уровень КНИ (THD) и так далее, это про дБ/2.83В/м
Если уровень КНИ (THD) и так далее, это про дБ/2.83/м
С чего это вдруг?
Я могу измерять КНИ на том уровне сигнала который для меня актуален. Я КНИ динамика на малом сигнале использую для определения оптимального рабочего диапазона частот, и не более того. Я показал как конкретный динамик "срёт" на малом сигнале по частотке т.к. эти измерения у меня есть, а измерения КНИ по ГОСТУ я не делаю, т.к. они мне просто не нужны.
С чего это вдруг?
Это по рутковскому значит, на "комфортном уровне громкости" ясно.
Когда невозможно повторить результат, так как комфортный уровень для всех разный
А вы сводите свои АС на каком уровне SPL?
Я для себя решил что нет смысла гонятся за маркетинговыми SPL в 120дБ и решил сводить АС на той громкости, на которой мне комфортно слушать музыку. Я уже говорил что я слушаю свои АС на уровнях не более 80дБ, т.к. оказалось что SPL в 85дБ это реально громко. А так как чуйка динамиков редко когда ниже 86дБ, то я осознал что показатели динамиков на 1Вт мне явно не интересны. И т.д. и т.п. То что вам это интересно и важно, ну так берите динамик и измеряйте его на 1Вт и т.д. и т.п. Я то АС делал для себя любимого, а не на выставку ВДНХ. Я и АЧХ рихтую в точке прислушивания, что многими воспринимается как надувательство. Но чхать я хотел на ГОСТы и ОСТы, когда я своими ушами слышу позитивные улучшения при сведении АС по своим хотелкам, а не по неким среднестатистическим устоявшимся правилам серийной отрасли.
Ещё раз. Я показал тот график для понимания тенденции поведения СЧ динамика который я применил, и показать то, что он не так хорош как его АЧХ, он срёт на частотах выше 1кГц и срёт заметно уже на малом сигнале, на 1Вт он будет срать по другому, но на 1Вт я его и не слушаю, да и подрезал я ему его искажающий диапазон. Искажения всей АС в точке прослушивания я показал выше. Так вот, выше 80дБ я не слушаю АС, значит всё что выше 80дБ мне не интересно и не имеет смысла к измерению.
А по госту нужно 1Вт и именно Вт, а не ВА.
И всё таки, зачем? КНИ на каком то уровне, если в ГОСТе написато!
2,83В это по сути пальцем в небо для многополски с фильтрами.
Это лично моё ИМХО, в корне не согласен, как можно получить 1Вт мощности имея такую кривую импеданса:
При том, что АС подключена к усилителю напряжения, и просто невозможно от 20 и до 20000Гц выдержать значение мощности 1Вт!
Вот же ёлки палки. Гост наверно требует ещё получать КНИ в безэховой камере?
Ближнее поле интересно тем, что оно значительно избавляет измерения микрофоном от влияния комнаты и формы корпуса АС т.е. оно для меня вполне информативно, и позволяет увидеть характерные особенности поведения конкретного динамика в конкретном акустическом оформлении и принять некоторые решения, а если на динамик подать 1Вт, то микрофон перегрузится и породит свои искажения которые мне не нужны в результатах измерения. Вот и всё. А гостовские измерения КНИ динамика на 1метре 1Вт это уже совсем другая история, которая лично мне не даёт необходимой информации по этому не производится.
Это вы к составителям ГОСТа напишите, они там чётко требуют 1Вт, а не 2,83В. Как говорится, это ваши проблемы как получить 1Вт мощности при таком импедансе, ГОСТ требует 1Вт, и точка. Так что все ваши измерения на 2,83В коту под хвост, они не соответствуют требованиям ГОСТа. _da
smile_1 smile_1 smile_1
Конечно, для себя любимого можно измерять искажения на любом уровне, на котором интересно. Но если эти замеры искажений выкладываются для всеобщего оборзения, неплохо бы знать, на каком уровне они измерены, чтобы соотнести их со своими измерениями своих динамиков. А иначе как прикажете пиписьками меряться?
Искажения микрофона? Все почему-то стремятся иметь микрофон, калиброванный по АЧХ, и мало кто задумывается о калибровке микрофона по уровню искажений. Но мне думается это легче поддается прикидкам. Можно провести измерения искажений одного и того же динамика на одном уровне, но с разным расположением микрофона относительно динамика. А потом сравнить и проанализировать.
И всё же? если ГОСТ требует, то зачем тогда выкладывать то, что не верное.
Могу удалить если автор темы посчитает эти измерения не информативными и вводящими в заблуждение.
Мне вот интересно стало, если вы такой борец за ГОСТОвский подход, то вы свои измерительные приборы давно поверяли в гос поверке? Генератор сигналов состоит в гос реестре и имеет необходимый класс точности? А микрофон как давно поверился и какой у него класс точности? Если на вашей измериловке нету бирочки о гос поверке которая подтверждает что ваши приборы исправны, и показывают согласно своему классу точности, то все ваши измерения это профанация согласно требований ГОСТа и метрологии.
Вы мне напомнили случай из моей производственной деятельности в которой следят за поверкой измерительных приборов. Долго рассказывать, но согласно узаконенных требований я мог использовать только аналоговый осциллограф при работе и диагностике полностью цифрового оборудования, которое я обслуживал, ну вот, на зло метрологам в комплекте с цифровым оборудованием шёл и цифровой осциллограф. Местные метрологи не смогли заблокировать получение мною цифрового осциллографа который не состоит в гос реестре и не признан измерительным прибором. Метрологи через годик попытались забрать его у меня, но не тут то было, были посланы так далеко, что они больше не заикались, суть да дело, я работал, а метрологи локти кусали. Им могли конкретно вставить в задницу большой болт и провернуть т.к. на осциллографе должна висеть бирочка о гос поверке, а они её не могут туда приклеить т.к. цифровик не в гос реестре. Проблема. И эта проблема всё нарастала и нарастала, в итоге меня повели к самому главному метрологу который решил мне доказать что аналоговый осциллограф может делать всё ровно то же что и цифровой, и даже лучше, и обменять мой цифровик на его аналоговый гроб с полосой пропускания в 1ГГц и бирочкой. Ну я ему сказал, мне для диагностики неисправности цифровой аппаратуры нужно видеть форму фронта нарастающего единичного импульса. На чём главный метролог сразу и сдулся со своим аналоговым осциллографом. Я эт к тому, что чхать я хотел на всякие там ГОСТЫ и ОСТы, когда я чётко понимаю что конкретно мне нужно от того или иного измерения и как я могу его получить. Метрологи в итоге повесили на осциллограф бирку индикатор, на том и закончилась эта эпопея. Благо по тех процессу обслуживания той цифровой аппаратуры, цифровой осциллограф не являлся измерительным прибором.
Я честно написал, не знаю при каком напряжении они получены. Могу удалить, если глаз режет.
Кстати микрофон у меня не поверенный как и вольтметр, так что оба могут показывать погоду на Марсе. _da
Мне вот интересно стало, если вы такой борец за ГОСТОвыский подход, то вы свои измерительные приборы давно поверяли в гос поверке? Генератор сигналов состоит в гос реестре и имеет необходимый класс точности? А микрофон как давно поверился и какой у него класс точности? Если на вашей измериловке нету бирочки о гос поверке которая подтверждает что ваши приборы исправны, и показывают согласно своему классу точности, то все ваши измерения это профанация согласно требований ГОСТа и метрологии.
Не принимайте все близко к сердцу. Добавьте изьмере6ия на 1 ватте для товарищей если таковы есть, да и делов то .
Угу, на метре в бесконечном щите в безэховой камере.... нету у меня таких измерений, и не предвидится.
Делал я такую проверку, спец сказал что мой микрофон начинает повышать свой уровень нелинейных искажений при SPL выше 80дБ. Но я хоть убей не помню какой уровень КНИ у моего микрофона можно считать нормой до 80дБ.
Чего сразу в безеховой камере то ?
Потому что гост требует такую норму.
В жилом помещении обычно полка шума 35дБ(А), а гост не разрешает применять усреднение и накопление измерений для компенсации шумового влияния на сигнал. _da
Так что согласно ГОСТа уровень измеряемых гармоник должен быть выше полки шума на 10дБ. Если брать динамик с чуйкой 86дБ то при одном вате на 1 метре от него, мы достоверно можем измерить уровень гармоники при SPL гармоники равном 86-35+10=51дБ, а это в процентах всего то 0,89%. Т.е. согласно госта таки нужна безэховая камера если мы хотим измерять искажения ниже 0,89%.
Между прочем долистал гост до измерения Кг и не увидел в нём требования измерять Кг на 1Вт подводимой мощности к динамику. Может я не там смотрел? Может MacSys таки сделает фото страницы госта в которой нормируют уровень подаваемой мощности на динамик при измерении его Кг? Раз уж он так настаивает что гост требует измерять Кг на 1Вт.
Вот тут они чёрным по белому пишут что для измерений динамика нужно пхнуть в чистое поле или в безэховую камеру.
Все еще хуже. Нужно подняться вверх по тексту.
Там от номинальной мощности динамика зависит напряжение.
Условия описаны в 4.1.1 и 4.1.2
Условия испытаний
4.1 Общие условия испытаний
4.1.1 Номинальные условия испытаний должны быть следующие:
а) питание громкоговорителя должно осуществляться в режиме постоянного напряжения;
б) в случае использования синусоидального сигнала его напряжение на зажимах громкоговорителя должно быть установлено равным номинальному напряжению Uном, В, которое рассчитывают по
формуле
Uном =sqrt(Pном • Rном)
где Рном — номинальная мощность громкоговорителя, Вт;
Рном — номинальное электрическое сопротивление громкоговорителя, Ом.
Громкоговорители, предназначенные только для работы в режиме постоянства напряжения
(например, от трансляционной сети), испытывают при напряжении ном, указанном в технической доку- ции)
в случае использования шумового сигнала его среднеквадратичное значение на зажимах громкоговорителя должно быть установлено равным 0,707 Uном, т. е. на 3 дБ ниже номинального
напряжения синусоидального сигнала Uном.
Прежде, чем лажать ГОСТ, надо бы его прочитать.
Подчеркнул где они говорят что это свободное поле можно получить в заглушенной камере или же по другому в безэховой камере.
И вообще, требуйте знание госта от тех, кто требует соблюдение госта при измерениях АС, я не хочу соблюдать гост. Мне на него начхать когда я настраиваю свою АС для себя любимого. Я этот гост не знал и знать особо не хочу, мне от него не холодно не жарко.
Вы лучше скажите нормирует гост мощность подаваемую на динамик в 1Вт при измерении его гармоник или не нормирует мощность в 1Вт? А то MacSys чёт хочет от меня того, чего я в госте не вижу, а вы молчите по сути поднятой проблемы.
Это частности, написано же! Могут быть получены, но не обязаны.
Условия свободного поля можно получить отрезав отражения окном.
Можно провести измерения в ближнем поле. Если по линии микрофон - рабочий центр отражения не наберут 1Дб.
Потом в программе стыковать два измерения. Общепринятая методика во всем мире.
Читайте ГОСТ! Все написано.
Читайте ГОСТ, там все написано! На все вопросы имеются ответы.
Layk
