Выбор акустики
Возможны разные варианты от 5 до 10 кОм.
В последнем варианте уж и не помню. Вых, сопр получился чуть больше 0,9 Ом.
И оно у них меняется от 4-х до 8-ми ом само по себе?
Я понимаю, указать что усилитель можно грузить на 4 - 8 Ом, но указывать импеданс АС 4 - 8 Ом странновато.
Дивно, що ви цим переймаєтесь досі. Для підсилювача критичний мінімальний рівень інмпедансу навантаження. Тому, якщо ваш підсилювач штатно працює на 4 Оми, забудьте про розбіг імпедансу назавжди і сухайте собі музику. Жодна акустична система не має сталого рівня імпедансу в смузі випромінювання, і ні хто від цього ще не вмер і підсилювач не спалив, якщо мінімум імпедансу АС не нижчий за прийнятний мінімум для підсилювача..
Так и не беспокойтесь тогда о сопротивлении АС. Всегда сможете скомутировать вторички или по мощности или по искажениям.
Интересно, такое кто-то покупает?
И никто не купит. Посмотрел. Слишком много просят. 15000 за одну. 30000 за два маленьких корпуса Ш х Вх Г = 315 х 497 х 306 mm под плёнкой.
Динамики 250 мм / 60 мм / 50 мм. С частотой раздела: 1200 Нz, 10000 Нz, фактически двухполоска с супертвиттером. Условным конечно же. У JVC SK-600sII подвесы на НЧ уже тканевые.
Таких как Мешин немного.
За 15000 я мог бы их взять при условии, что с корпусами ничего делать не придётся. Но кто же их продстЬ!
Что-то на подобие шприца,только два квадратных яшика .Один вставляется в другой в притирку.Площадь перекрытия должна быть большой ,чтобы не пропускалвоздух.Ещё как пример шаровый кран только не шаровый ,а труба -цилиндр.В общем пока ещё только в голове не оконченные варианты .
Вы изобрели вариативный онкен!
Поздравляю.
Ну... Онкен или не Онкен, а в литературе, когда деревья ещё были маленькими, как-то встречалось описание ящика в ящике с перемещением внутреннего. Но плотного.
Борис Борисыч (Барбарис) да, делал именно вариативный Онкен. На старом Аудиопортале даже тема была. Насколько помню - большая.
Онкен. Потому что не ЗЯ. Продует в щелку, ну и хрен с ним.
Так?
Сама идея вариативного онкена половинчатая без изменения сечения порта.
макет такого онкена до сих пор стоит , не разобрал , и сечение порта менять можно , вставками различного размера . Да ты видел эту конструкцию , вдруг захочется сделать лабораторку smile_1 , всегда пожалуйста
ни онкен , ни рупор , не имеют отношения к вопросу , изначально разговор был о мобильном изменении обьема ЗЯ
В бытность работы лаборатории просил своих "попутчиков" сделать ящик с передвижной перегородкой внутри, фиксировать шурупами снаружи , там делов на пшик, но нужен материал, раскрой, сборка . Леруа тогда не было, чтобы по эскизу напилили на станке и держи, радуйся.
Сделали вместо ящика вид, что не расслышали. Так сказать, ответили уклончиво, как в анекдоте. Точнее- вежливо послали нах.
Саш , если понадобится , комната и макет в твоем распоряжении , легким движением рук , макет перестраивается от 20 до 300+ литров , всегда пожалуйста
Володя, спасибо за идею. Но пока не знаю, как это осмыслить к применению.
Совсем недавно избавился от живущего 20 лет измер-ящика, по причине ненужности. А тут ты)))) Ехать к тебе или ящик ко мне везти- одинаково неудобно.
Все уже в прошлом, все затеи. Пустая комната и тишина радуют больше.
Один одинарный кирпич при погружении в ведро с водой вытесняет 1,95 литра.
Если что, есть пенопласт в природе.
Т.ч. уменьшить размер большего ящика не представляется сложным без хитрых стенок и шурупов.
Если что есть пенопласт.
а если НЕТ пенопласта.
Про 5-литровые бутыли с ручкой в курсе. Но их тоже нужно где-то взять.
Продолжаю иногда разглядывать всякие старые АС на Авито.
Видел вот такое:
Что там на них интересное написано:
Что такое "кросс карбон"?
Купольная диафрагма СЧ, смешанная с карбоновыми нитями?
Видел вот такое:
Какой-то "Китч"! Там и денег наверное просят?
Последнее время, что-то не особо радует выставляемое на различных ресурсах. Либо по внешности, либо по содержанию, либо по цене, либо по совпадению всего и сразу.
Недавно хотел прикупить "Yamaha NS-200M" (Такую НЧ я использую в своей акустике-самоделке). Динамики СЧ/ВЧ мертвые. Одну ВЧ отдавали в ремонт и её загубили. Распотрошили и сказали, что к ремонту непригодна и еб***сь с ней сами... А там бескаркасная катушка алюминиевой лентой.
По НЧ гарантируют исправность.
Корпус одной вроде в норме, корпус второй ухламили. На скидку не двигаются и лупят за всё аж 17000.
Хотел акустику от Aurex прикупить к усилителю Aurex. Нашёл. Вроде даже редкая какая-то. Не сильно большая. Так себе. Средний полочник. Не более 500 мм высотой. История жизни тёмная и неразглашаемая, но денег хотят. На уступки не идут и хотят близко к сорокету...
Вспомнил что у меня есть отличная 8" Тошиба. Уж ей-то "обмундирование" придумаю.
Акустика по цене лезет вверх вне зависимости хлам это, просто товарная единица или жемчужина. Джанк и тот по цене алмаза пытаются впихнуть.
Видел вот такое:
А мне такой дизайн очень нра. И:
титановый твиттер
купольный СЧ
диффузор НЧ из углеволокна, с двойным магнитом, и с профилированным унутрь (напИсано: скруглённым) резиновым гофром
да ещё и люменевые кольца (не пластик дешманский крашеный) да с сокетовыми болтами
Вполне продвинутая акустика для своего времени.. хотя, в реддите её называют "гаражной". Но полно всякого тех же лет, сделанного хреновЕе на порядки.. может её до ума как-то довести, и возможно будет норм.
ЧастОты раздела 2200 и 10К наводят на мыстль что ВЧ скорее всего пьезо.. тогда при чём тут титан? Я свои подобные Ямахи перекалякал на 500 и 5К, и вних да, ВЧ был пьезо.. заменён на титан.
А просто сейчас руками только деньги считают, а делать что-то самому- не царское занятие. Найдется лох, кто задаром спаяет.
Игорь.
