Постройка басовой секции
Но в общем, голос, интонации, эмоции - левая (летняя) АС передаёт лучше, погружение в атмосферу лучше. При этом, при прослушивании из правой (экспериментальной) АС - не совсем понятно, зачем она поёт
Здесь - ситуация наоборот.
Если слушать через левую (летнюю) АС - то невольно задаёшься вопросом: "что этот мужик там так надрывается, орёт?"
При прослушивании через правую (экспериментальную) АС - тапок невольно начинает топать, голова кивать. И хочется даже подпевать мужику.
Найдите ключевую разницу между записями, и Вам проще будет сделать свой выбор.
Подсказка: если Вы сделаете уровень баса в правой, как в левой, то левая выиграет 8 из 10 (баттл).
Пётр
29 Ноя 2019
Не совсем понятен посыл.
По сути, в этом вопросе (на этом этапе, по этому критерию) - я свой выбор сделал. Мне не интересно (ну, или кажется неважным) искать разницу в записи. Мой выбор сделан давно. Он есть как бы в моём воображаемом желании.
По пути к этому своему выбору я (как мне кажется) и иду. Возможно, с течением времени, с возрастом - этот выбор как-то меняется.
Для меня в этой истории важно (чего я боюсь) - это уйти по пути движения к "своему выбору" - слишком далеко в сторону от "хорошего и правильного".
Вот, чтобы не уйти от хорошего и правильного - очень мне помогли встречи с Александром Бокарёвым, общение с Вами, Николай (так я думаю). Но, понимаете как это работает... вот, прошла встреча с Александром... и в голове снова начинает свербить - движение "в сторону своего выбора".
Единственное, на что остаётся надеяться - что с каждым витком я всё же приближаюсь к "своему выбору" и не очень сильно в то же время ухожу от "хорошего и правильного". В этом мне помогает (как я считаю) данный форум и многие присутствующие здесь.
Ну а само это движение, повторюсь, - мне интересно.
Наверное, соглашусь. Но это будет - удаление от "моего выбора"
Дядя Пётр, ты вообще ангел по сравнению. Есть забавные товарищи, они видели весь процесс настройки , а там все ну так просто , легко и быстро, что после моего ухода остается крепкая уверенность, что владелец системы уже тоже мастер и достроить колонки под свои понятия-пара пустяков. И -процесс пошел, колонка "дорабатывается" до состояния тяжелого кошмара.
Пётр
29 Ноя 2019
Александр, я откровенно отписывался здесь (и не только) о наших с Вами встречах. О результатах - когда с Вами, за относительно короткий промежуток времени, получался разительный результат по улучшению звучания. А без Вас я, пусть даже с общением через форум - в течение месяцев натужно пытался сделать изменения к улучшению - и понимал в итоге - что не могу.
Между двумя Вашими приездами - поменялась комната. Поменялось расположение АС (я говорю про ЗЯ). И я на собственной шкуре - прочувствовал, с пояснениями Николая, к чему может привести с одними и теми же АС изменение комнаты и изменение расположения АС. Далее у меня были упаднические... далее - Николай как-то выявил, что мне нравится бас в щите... затем он со мной поработал дистанционно. Был получен результат. Затем - приехали Вы - и тот полученный с Николаем результат - улучшили "на голову". Моя благодарность.
Затем была фраза от Николая: "иметь пятнашку с корректором и умышленно удавить басовую полку на 4 дБ ниже полки СЧ... даю полгода спокойствия, не больше".
Похоже - Николай был прав. Не прошло и пол года, наступила осень/зима и потянуло на продолжение в сторону "моего выбора". Конечно - я очень боюсь загубить достигнутое летом, с приездом Александра. Но и ничего не трогать (имея рекомендации от Николая, как проверенно - хорошие) - я не могу. Остаётся лишь надеяться на встречу с Александром вновь (коли дойдёт до реализации каких-либо изменений).
Я в курсе твоих движений , тоже интересно, что там такое сложилось в итоге.
Случай может скоро представиться. но заранее не знаю, как все сложится. Созвонимся на месте.
Кстати, баланс НЧ-СЧ, баланс каждого динамика в своей полосе и колонки в целом легко выслушивается на шуме и музыке, и в общем-то , слух обнаруживает тонкие вещи, которые только потом подтверждаются микрофоном в конкретной точке АЧХ.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
для многоноже - достаточно (фаза ни какая, активные, что с них возмёшь)
пп в Спринте, не нужное выбросил, остальное сами поправите
  • AS mono + Slim 4.zip
    51.9 KB · Просмотры: 14
Пётр
29 Ноя 2019
Здравствуйте.
Решил сообщить. Судя по всему - для меня этот сезон по хобби "акустика" - окончен. В этот раз - здесь, в основной большой ветке, сообщений появилось относительно немного. Это - благодаря тому, что Николай Марков создал для общения "на двоих" отдельную ветку. Там мы наобщались на 24 страниц. По началу - я думал, что это провальная затея. Что без советов от других участников форума (при общении лишь вдвоём) - мы зайдём быстро в тупик. Были ещё мысли - что без аудитории, без зритерей - Николай не сможет поддерживать беседу, так как не перед кем будет демонстрировать свои навыки и умение. Но я оказался не прав. Вдвоём, вполне успешно и интересно пообщались, проделали ряд мероприятий.
Итак, о чём можно сообщить. После прослушивания моих АС с участием независимого эксперта (двух отличающихся вариантов), было принято решение всё же изменить АС. Главным образом это коснулось фильтра для басовика.
Николай предложил вариант ФНЧ без применения ОУ, на пассивных элементах:
на графиках - зелёная линия это график ФНЧ на ОУ, полученный как наиболее близкий, после подбора его на слух в эквалайзере "АРО". А красным цветом - это то, что Николай предложил, как близкий эквивалент но уже без ОУ (порядок и крутизна - поменьше). Я собрал и сравнил эти два варианта. Так как разительной разницы не услышал - решил перейти на вариант без участия дополнительного операционного усилителя.
Таким образом, была принята окончательная схема с изменениями, как результат по прошедшему сезону:
собрана в обоих каналах и зафиксированы результирующие графики АЧХ:
микрофон на расстоянии 30 см от щита, по высоте - между осями НЧ и СЧ динамиков (стык НЧ/СЧ), левая АС:
микрофон на расстоянии 1 м от щита, по высоте между осями СЧ и ВЧ динамиков (сшивка СЧ/ВЧ), левая АС:
стык НЧ/СЧ, правая АС:
сшивка СЧ/ВЧ, правая АС:
Затем - запустил запись розового шума, для которого можно снимать микрофоном стерео сигнал. Микрофон установил в равностороннем треугольнике АС-слушатель-АС. Расстояние между АС 225 см, соответственно, расстояние от микрофона до каждой из АС также 225 см. Высота микрофона от пола 120 см. И заснял отдельно левую АС, отдельно правую АС и режим стерео (одновременное звучание обеих АС):
От себя скажу: во-первых, благодарность Маркову Николаю - за безвозмездно проделанную работу со мной. Во-вторых - Александру Бокарёву, за советы по возможной оценке результата (привлечение независимого эксперта), за подаренные детали, позволившие производить манипуляции.
Изменения в звучании после проделанных манипуляций - значительно проявился бас (он стал хорошо слышим), улучшилась разборчивость на басу, панч также стал ощутимее. При этом, по большому счёту и по моему мнению - удалось сохранить красоту человеческого голоса. Не потерять её напрочь.
Для меня полученные результаты - интересны и важны.
Если у Александра Бокарёва вновь появится возможность заехать ко мне в гости и оценить на слух - это будет самым верным вариантом оценки произошедшего изменения.
Пётр
29 Ноя 2019
Перемерил АЧХ на предмет области, где сшиваются СЧ и ВЧ динамики. Микрофон на расстоянии 1 м от щита. А высота от пола - как бы по линии взгляда сидящего и стоящего человека в точке прослушивания (в точке равностороннего треугольника АС-АС-слушатель
Синий график - по направлению взгляда сидящего. Красный график - по направлению взгляда стоящего.
Левая АС.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Левая АС.
А не замахнуться ли на место прослушивания сразу вместо направлений?
Пётр
29 Ноя 2019
АЧХ в месте прослушивания есть тут: https://ldsound.club/attachments/7-png.128602/ (левая АС, правая АС и суммарно).
Это, для сидящего слушателя. Где "место прослушивания" - вершина равностороннего треугольника "АС-слушатель-АС", с длиной стороны треугольника порядка 225 см.
aurum70
