Страшно - бойся.уже страшно
Ты тут сказками зубы не заговаривай, будь ток добр.Страшно - бойся.
Заказчик знает про наши динамики как минимум лет 15, тестит и использует лет 5. Озвучкой занимается лет 30. Отгадай: какие динамики использовал все эти годы? Правильно: заграничные. Ещё загадка: отчего нашими заинтересовался? Дам подсказку: мнение посторонних, в т.ч. авторитетов в принятии решения не участвовало.
Ну и ещё: почему из более 2 тыс. посетителей форума только 1 участвует в конкурсе? Там ещё есть участники, но не с этого форума, а с форума только 1. Сможешь ответить?
В отличии от тебя учил.Пойди в 7-й класс физику поучи.
У тебя опять начались прыжки в сторону. Тебе был задан вопрос:Сможешь ответить?
Где у Динамической Головки, трение покоя?Трение покоя, это еще что за новости из "абстрактной физики"?
на чём покоится , об это и трётсяУ тебя оптяь начали прыжки в сторону. Тебе был задан вопрос:
Ты же сделал устройство для измерения гибкости, вот и попытайся измерить. Если ещё не измерил - значит точность твоих измерений недостаточна. Это не удивительно, там очень маленькое значение.Где у Динамической Головки, трение покоя?
Это у тебя. Ты что на уроке физики ответил? Правильно - ничего, ты на нём не присутствовал. А если бы не прогулял и тебя вызвали к доске и при этом ты выучил параграф - сейчас не пришлось бы искать ответ.У тебя опять начались прыжки в сторону. Тебе был задан вопрос:
Это вы KSV скажите, у него "ГД на малой громкости нииграют!"Какую силу нужно приложить к подвижке, чтобы она начала двигаться относительно корзины (или МС)? - Любую, отличную от нуля.
Это старая тема и не только у него. Наши как раз играют, точнее басят на малой громкости. Так проявляется разница в микродинамике басовиков.у него "ГД на малой громкости нииграют!"
Тебе тоже. Ты не собираешься отвечать и мы все знаем почему.Тебе был задан вопрос:
Ни играют = не слышит. Не слышит = глухой или ниже порога слышимости.Это вы KSV скажите, у него "ГД на малой громкости нииграют!"
Тема удифильского поноса. Никто из удифилов никогда не доказал наличие трения покоя. Сплошной пиздеж.Это старая тема и не только у него. Наши как раз играют, точнее басят на малой громкости. Так проявляется разница в микродинамике басовиков.
Бери тетрадь, дюймовую линейку и считай!Ты же сделал устройство для измерения гибкости, вот и попытайся измерить. Если ещё не измерил - значит точность твоих измерений недостаточна. Это не удивительно, там очень маленькое значение.
Рублю правду матку!!!! Накипело.Это у тебя. Ты что на уроке физики ответил? Правильно - ничего, ты на нём не присутствовал. А если бы не прогулял и тебя вызвали к доске и при этом ты выучил параграф - сейчас не пришлось бы искать ответ.
Попробуй поставить в свою установку моторчик со всеми шарнирами как на видео. Там ты легко определишь сколько надо груза для минимального смещения. Это и есть сила трения покоя.
"..............................................................Ни играют = не слышит. Не слышит = глухой или ниже порога слышимости.
Cms= 1Н/ммКакую силу нужно приложить к подвижке, чтобы она начала двигаться относительно корзины (или МС)? - Любую, отличную от нуля.
Понеслась пи*да по кочкам.....Никто не мешает поставить динамик на устройство для измерения гибкости и определить при каком доп. грузе подвижка начнёт смещение.
Точно так же никто не мешает поставить туда конструкцию с моторчиком (что на видео) и провести аналогичное измерение. По отличию в грузах оценить разницу в трении.
Хотя нет, кое-кто мешает, иначе мы бы давно увидели результат. Та же причина мешает положить на весы каркас, про который рассказали что он легче на 0.9 гр., мешает делать динамики, в общем постоянно мешает. Зато не мешает нести пургу во всех темах про динамики. Мешает но не всем: кому не мешает - делают динамики, кому мешает - нет.
Попроси заблокировать тему для таких "учителей". И никто тебя е**ть не будет.
Не нужно позориться!Cms= 1Н/мм
F= 0.1Н /мм ( любая отличная от нуля ).
Насколько сдвинется подвижка ?
Даже тут есть нюанс, если в помещение есть звуки (кто-то разговаривает) движение есть, это можно увидеть миливольтметром на клемах ГД, движения не будет только в полной тишине, или когда преодолеется порог гибкости.Какую силу нужно приложить к подвижке, чтобы она начала двигаться относительно корзины (или МС)? - Любую, отличную от нуля. Т.е. трения покоя в ДГ нет!
Одно слово к другому противоречит законам физики, ты знал что чем ниже частота тем во времени один период дольше/больше.Понятное дело что басовик для такой АС должен быть быстрым и глубоким.
Как получить 30 Гц с легкой подвижко? В каком оформлении на 30 Гц, будет сколько (минус) дб?Заказчик говорил про 30 Гц, поэтому басовик должен быть очень басовиком, особенно учитывая что пассивная масса будет минимальной.
Только тесный ЗЯ с коррекцией.Так ещё и мощность должен держать при низком резонансе.
Если общая мощность АС 200 ватт, СЧ "6" с 200 Гц не вывезет ни по катушке ни по ходу.нормальная шестёрка с 200-250 сыграет на ура, 6
Хороший вопрос, тоже хочу увидеть ответ.А какая микродинамика у "очень басовика"?
???? Это что, новая физика?когда преодолеется порог гибкости.
1Н=1КгМс2Сама,сама...сама!
Уверен, что ходил в школу?
Молодец .Вопервых: F измеряется в Н, а не в Н/мм.
Во-вторых: если имелось в виду, но не выразилось в словах, что F = 0,1Н, то х= 0,1 мм при Сms = 1Н/мм.
Даже дюймовой линейкой можно сосчитать.
Да б** че вы все придираетесь к словам как ДР.???? Это что, новая физика?
1Н=1кг*м/сек^21Н=1КгМс2
ето когда нужно не только знать на изусть а ещё и понимать что написанно и как етим пользоватса .
И собственно немного альтернативной физики
Не нятно.НЯТНО?
