Усилитель на 6С41С
Пролистнул тему, больше ругают эту лампу. Друзья, подскажите, есть пара трансформаторов с приведенным по расчетам приблизительно 2.1кОм на нагрузку 8 Ом, первичка 51ом (аудиопорталовские), покупал лет 15 назад. Поспрашивал, отправляют на 6п45с., но с ней как почитал может быть проблема с разогревом и по данной цене на них перебирать выбрасывая как то не хочется (может недопонял суть, но вроде как так). Подскажите, можно ли использовать какую либо еще лампу без анодного колпачка и без проблем 6п45с
И не подумаю ее ругать. Как и 6П45С.
Собирал и на той, и на другой, бестрансформаторные цирклотроны с работой на высокоомную акустику. Их схемы здесь на форуме. Но можно поцепить и трансформатор на выход.
Не возникло проблем ни со стабильностью, ни со смешением, ни с раскачкой.
На каждое плечо выхода свое питание от отдельной обмотки сетевого тора.
"Высоковольтное" питание драйвера получил по схеме удвоения.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Мол стабилизаторная лампа не на что не годится. На самом деле лично у меня самые лучшие воспоминания о её звучании.
Вот один из отзывов о звучании 6с41с. И моё мнение полностью совпадает с автором строк ниже.
ПлюсУю. Стабилизаторные лампы, как правило, звук дают то что надо. Я сам на них залип.
Я не сильно разбираюсь в ламповой схемотехнике, смею предположить, что первую лампу надо запитать повышенным питанием?
Вместо форумских бла-бла-бла-шников, я вам схему набросал, всё отлично будет работать:
В качестве драйвера не могу посоветовать лампу - я с совкопромом давно прекратил взаимодействие. Форумчане посоветуют.
СоберИте сначала драйвер, подберИте режимы, просмотрИте осциллографом на разных уровнях сигнал и частотах. Как только полУчите размах на выходе 160Vpp, то дело в шляпе.
Пробуйте. Дорогу осилит идущий.
alq
23 Дек 2024
Камрад Хлебовводов, как с вашей точки зрения 6С41С по сравнению с 2А3?
Есть обе и хочется неземного.
Да. Как с вашей точки зрения 6С41С по сравнению с 2А3 по звуку?
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Не сравнивал. Я залип на S11E12, вы тот макет видел.
alq
23 Дек 2024
Хорошо, спасибо.
Мне 2А3 кажутся несколько "аудиофильскими", что ли. Хотя АБ говорит, что они самые лучшие как раз с точки зрения звука, только нужно правильно их приготовить.
А тут в ящике валяются и те и другие, вот я и решил спросить у знающих людей как дальше жить :cool:
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Бильям наш Шейкспир много чего наговорил, скажем, лет 15 назад, а теперь другие камрады на те тезисы ссылаются как на аксиому.. а за 15 мноого воды утекло.
Если бы я из двух выбирал я бы делал на 41й.
Лично моё предпочтение - 826, коий SE макет вы тоже все видели. 826 - это какое-то невероятное сочетание ништяков:
- прямонакал 30 ватт с удобным отводом от середины катода
- анод до 30 ватт без доп охлаждения
- на компактной электродной системе _штатно_ высаживается 60 ватт - это означает что она "прогревается до звучания" ну максимум минут за 5 - мой приятель это тут же заметил при прослушивании, в то время как 33С нужно минут 40 из-за массивности
- при этом невероятно живучая, в передатчиках работала по 40 лет без замены
- вахи навроде пентодные - обширный линейный участок
- работает _только_ с сеточными токами, без дураков
- анодное терпит до 800 вольт
- 10 ватт выхмощ как с куста
- в продаже по $15-20, можно найти дилы по червонцу если покупать несколько
Недостаток - накал 4х амперный, желательна спецпанель (а не кетайская), но они периодически всплывают, я приобрёл.
Стоит ли после такого заморачиваться со всякой 2А3 шляпой?
Единственное, что теперь новая идея сделать ей и драйвер прямонакальный.. буду думать.
Хорошо, спасибо.
Тихо намекну про разницу тех с теми. ВАХи у 6С41С в народе зовут веерными. Их наклон с ростом смещения и анодного падает , крутизна лампы в диапазоне напряжений и токов шибко разная. Отсюда и поведение в звуке может оказаться хуже ожиданий.
"Вы не оправдали оказанного вам- высокого доверия!"
"Правильно. Это, как его там.....-волюнтаризм!"
".......В моем доме попрошу не выражаться!"
В то же время у 6С4С ВАХи в том же народе метко прозваны эквидистантными.
Хотя, некая легкомысленная веерность присуща им тоже , и как старики рассказывали, в режиме большого анодного напряжения, малого тока и высокого значения анодной нагрузки спектр гармоник хужеет появлением нечетных супротив прелестного в звуке режима малого анодного и большого тока.
А еще тихо добавлю, почему к веерным ВАХам "такую личную неприязнь испытываю- просто кушать не могу!" Вот поди угадай, какую ей собаке нагрузку выбрать, если у нее в каждой точке межВАХового пространства - разная крутизна и внутреннее. В том -то и засада. Все клюют на якобы низкое внутреннее, если судить по паспорту. А если судить по ее морде , то транс получается неудобный , мощность не выжимается, жрет анодный и накальный ток как не в себя, выхлоп скромный, звук странный.
На 6с33с так вообще не удалось ни разу услышать что-то привычно-ламповое. все время одно и тоже. в лучшем случае звучал дорогой транзюк.В худшем-дикая пилорама.
alq
23 Дек 2024
Так я и знал... придётся попробовать оба варианта smile_27
А кстати, чтоб два раза не вставать.. вот такая штуковина, она вообще достойна внимания? ГМИ-6.
Про ГМИ-6 сказано в народе много нежных слов за ее высоченное качество исполнения и особый звуковой почерк. Недостатков несколько. Рога, собачая панелька, общая экрансетка. По сути. это военный вариант знакомой до судорог, и бугров по спине по усилителям Прибой лампы 6Р3С .Хотя, недавний опыт приведения Прибоя в состояние звучания показал, что лампы как бы не при делах, просто схема такая, престранная. Берет и переходит в режим инфранизкочастотной генерации с периодом в несколько секунд. За это время выходные лампы лишаются сеточного смещения , алеют анодами и плавятся нахрен.
На первой странице две схемы SE на 6С41С с хвалебными отзывами.
Стоит ли разочаровывать пытающегося?
Не попробует, не узнает.
Как минимум получит "дорогой транзисторный звук". Хотя вразумительно объяснить сей термин никто в теме не попробовал.
DVS
15 Сен 2021
Это скорее к двухтактникам с общей ООС для тупой АС.
Триод в классе А без общей ООС пусть даже в 1 ватт при высокочувствительной АС хотя бы от 91дб предпочтительнее в звучании.
Всё остальное с сумасшедшими в 400в питании это уси для сцены, репбаз.
Я как то принёс с работы домой Теслу мьюзик-130 послушал с неделю и унёс её назад, мерзкий транзисторный звук.
Позже разобрал её на запчасти и продал компоненты которые просили, часть оставил себе.
Ча счет чего? Наверное, за счет спектра. Когда большая вторая гармоника сама не слышна, но эффективно маскирует более высокие номера.
Но если получить точно такой же спектр в двухтактнике, то и результат по-идее будет аналогичным, если не лучше.
В цирклотроне ставил низкое питание, под бестрансформаторный выход.
Естественно, никакой общей оос.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Довольно часто в ламповых усилителях встречаются некие парадоксы: ВАХи ровные, спектры красивые, а звучание никакое. Бывают случаи ламповый усилитель звучит божественно посмотришь спектр ужас. 6с41с это именно этот случай. Усилитель на этой лампе получается универсальный на нем можно слушать и джаз и рок и вокал.
Звучание этого усилителя утонченно-благородное, но он может и жахнуть там где надо...
Пока сам не попробуешь не узнаешь. Есть конструкции которые нравятся большинству они конечно предпочтительнее так сказать не пожалеешь потерянного времени и денег. 41С надо попробовать хотя бы на примитивном макете если звук не зайдет это сразу будет слышно.
DVS
15 Сен 2021
Скажу страшное. Мой однотакт на 2а3 тоже с питанием 400вольт. Что ни к чему не обязывает в плане мощности.
Однотакты в домашних условиях слушают на пределе клиппинга это 85% от мощности, вот тогда ламповый звук во всей красе именно ламповый
Представляю вывернуть РГ на эту мощность 2А3 на высокой чуйке АС, к вам в двери постучат очень громко возможно с топором.
На минимальных значениях мощности лампа не раскрывается по полной и дело тут не в 400в.
А то что усь будет иметь ламповый окрас это не говорит что он хороший для воспроизведения музыки.
"Ламповый окрас" это когда ламповый безоосник уже сидит в клиппинге.
До него - чистый и естественный звук. Если схема толковая, и в нормальном режиме.
Накосячить можно и в ламповых схемах. Хотя они многое прощают.
Не будем забывать про динамический диапазон музыки. Если он даже 20 дБ, все равно это не стационарный синус при 0,85% от предела выходной мощности .
Сергей Z
14 Мар 2020
Серега, не пиши ерунду.
Обычно на усилителях на 2А3 никто ручку громкости до предела не выкручивает. Их малой мощности вполне достаточно для нормального прослушивания музыки даже на не сильно чувствительных АС.
DVS
15 Сен 2021
Серёга, заимешь АС с высокой чуйкой тогда ты сам убедишься на что срособен 'куринный' усь при напряжении в анодах всего 250в.
И при вывернутой ручкой РГ на 85% где начало клиппинга будет уже при 90 - 95%.
То, что сушать на минимале при 'тупых' колонках, это равносильно слушать хороший транзисторный усь с "ламповым окрасом".
Поэтому однотактники расчитывают от комнаты где будет постоянное прослушиаание неутомляемое мощностью при еë 85%.
Не я это придумал, просто многие не знали этого и идут по ложному пути, захуячить даухтактник на от 10 ватт и выше подключть тупорылые колонки и что то там бормотать про охренительный звук.
DIM
13 Дек 2019
"Куриный" двухтактник на EL86 выдаст 20 Вт на250-и Вольтах питания)
Немецкий пушпулл на канареечных EL95 выдал звук, имеющий полное право зваться хаендом. И многим самопалам до такого звука как до Луны . Самое забавное, осенью приятелю в Сочи сделал по такой же точно схеме , взятой из Радива за 1958 год, схема тоже ошарашила и нахлобучила звуком многих слухателей. Включая меня . Там 7 ватт всего, зато каких.
Сергей Z
14 Мар 2020
Не поверишь, были у меня рупорные АС на очень чутких американских динамиках.
Я что на тех чувствительных, что на теперешних нечувствительных АС слушаю негромко потому, что мне так нравится.
Посему с твоим мнением не согласен.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Дас ист фантастишь!
Ламповый усилитель Siеmеns Кlаngfilm st v 6.6​
Натурально SE на 95х:
На заду "2+2 W", тогда не было пластмассовых мальчиков, и не писали 400+400 W.
Ден123
30 Май 2020
6с41с напрочь кривая лампа и звук у нее такой же, по крайней мере в SE. Место ей в стабилизаторах - тут ей равных нет, кроме других стабилизаторных..
Если хочется поставить стабилизаторные триоды на выход, то на выбор: 1/2 6с33с (6с18с) или спаралельте 2-3 шт 6с19п. В первом случае получите 7-8 Вт доброго звука, во втором 5-6 Вт. Быстрый, красивый, ровный звук. С полным включением 33/18 мне не зашли, ни по звуку, ни по измерениям.
2а3 замечательная лампа, звучит здорово: чисто, прозрачно, музыкально, детально...
alq
23 Дек 2024
Честно говоря, я уже пробовал её когда-то и она действительно не впечатлила.
Но времени более тщательно заняться не было и т.п. Спасибо, да, видимо 2А3 вне конкуренции.
Кстати, а вот эта мечта аудиофила, знаменитая 300B, что за она? Никогда не пробовал.
Ден123
30 Май 2020
Играть она будет, но лампового кайфа от нее нет, транзисторного тоже нет.
Я этого не утверждал. ))).
Есть гм70, гм5б, уб180, гм57...
В сравнении со стабилизаторными триодами тоже не все так однозначно.
Другой вопрос, что 2а3 не требует больших токов под 300 мА или напряжений под кВ... Получить на ней хороший звук легче, чем на 1/2 6с33
Вполне хорошая лампа. Все тоже самое, что про звук 2А3. Можно получить 5-7 Вт. Не высокие напряжения и токи. Требует 70-80 В раскачки против 45-50 В для 2а3. Но это 5-7 Вт.
Ден123
30 Май 2020
DIM
13 Дек 2019
300В, смещение от 70-и до 100 с хвостиком Вольт. Драйвер нужен низкоомный, способный качнуть такой размах с небольшими искажениями. Если "как у всех", то подойдет хоть черт в ступе, если выжимать максимум, то сильно не разбежишься.
Draiver-A
