Германиевые УНЧ
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
A-1
25 Июн 2020
Рондо 201 два Вт максималка при 20 в под динамик 16 ом
Мне вроде писал кто-то что туда можно включать в эту схему любое сопротивление до 4 ом это так или нет?
Выходная мощность не изменится?
    339.3 KB · Просмотры: 111
Да, но нужно уточнить, хватит ли мощности БП, площади радиаторов и возможностей мп25\мп37 на раскачке. Схема типовая.
Ёмкости конденсатора С17 м.б. недостаточно.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
В четыре раза надо увеличить ёмкости питания(4x1mF) и на выходе(4x500uF).
Ну и радиаторы выходные - маловаты.
A-1
25 Июн 2020
юан8
9 Мар 2024
Юрий
V3V4заменить на гт308в или кт3107,V5 на п609а или bd140,v6v7 на гт402/404,резисторыR32R33 уменьшить до 36ом,в эмиттер гт404. врезать 10ом.C17 увеличить до 2200,,,4700мкф,R30 уменьшить до 1к,термистор уменьшить до 47ом
по питанию кондеры увеличить до 4700...10000мкф получите 8...9вт на 4ом,но желательно мощнее транзисторы на выход или параллелить
схема по потенциалу лучшая из совдеп говна тк стоит повторитель перед УН
Если поставить по три гт403 (их удобно монтировать и высокая частота 12,,,15кгц) то можно даже 22в подать и получить 10...12вт
по два 403 можно параллелить так-взять две подошвы от п210 спаять вместе рассверлить вывод эмиттера до 10мм и просверлить аккуратно рядом отверстие 10мм в районе вывода коллектора,так чтобы впрессовать рядом два гт403,но если есть толстая пластина 8мм из меди или алюминия то еще проще сделать в ней 3,,,4 отверстия и впрессовать 3,,,,4 гт403 а этот блочек уже крепить к радиатору через прокладку
Еще лучше найти ГТ703/705 и сделать симметричный ВК
    497.2 KB · Просмотры: 104
    33.2 KB · Просмотры: 87
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
сбросьте ссылку на сверхлинейник
Ещё надо? Выбирать есть из чего.
Перемирие! Древний Вильямсон. Комплементарный- наполовину германий, наполовину кремний:)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот еще очень простой усилитель с ВК на германии п210 в мосте с ОК и работающий в А классе,ток покоя 1а
драйвер на плате с АЛИ на LTK5128....31,этот драйвер сам по себе звучит очень приятно до 2вт и его фишка это мягкий ламповый клип!!! работая на высокоомную нагрузку его искажения будут ничтожны и он хорошо прокачает паразитные емкости транса тк может работать на 2ом
п210 работая с ОК имеют полосу более 40кгц,максимальная мощность порядка 13вт на 8ом при питании 12в
транзисторы без прокладок на общем радиаторе
ссылка на драйвер https://aliexpress.ru/item/10050071...w.productlist.search_results.0.78a72549zGknyo
можно ставить п214,215 на 8ом ,на 4ом п210,п217
транзисторы отобрать с одинаковой бэтой
    9.4 KB · Просмотры: 54
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
УМЗЧ БАТЬ С.Д.
  • Защита умзч от перегрузок Бать.pdf
    688.1 KB · Просмотры: 79
Германиево-кремниевая (комплементарная) пара ГТ804\КТ802 и КТ601 в УНе. Дифкаскад, правда, на П416Б.
10(15) вт\ 8 4 ом (как у А-001 или В-101))) . На невиданном ГТ804:)
"плавкого предохранителя. Такой способ защиты приемлем для сплавных транзисторов П217, П210, которые хорошо выдерживают кратковременные перегрузки по току. Ток срабатывания плавких предохранителей необходимо выбирать примерно равным предельно допустимому значению тока коллектора оконечных транзисторов. Диффузионные транзисторы П601, П602, П605, ГТ804 очень чувствительны к перегрузкам по току, поэтому для оконечных ступеней на таких транзисторах, наряду с плавкими предохранителями, необходима быстродействующая электронная защита. "
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Делать квази на гт806 только в предвыход кремний вд139 в шиклаи,и п605а в Дарлингтон ,порог открывания примерно одинаковый,те даже лучше чем предвыход полностью на германии
    52 KB · Просмотры: 66
    51 KB · Просмотры: 62
Пионэры с 1969 г. сплошь кремниевые, но по топологии примерно А-001 или В-101 (питание повыше)))
Где народ находит чюдесный благозвучный херманий?:)
Почитал на форумах, как народ ищет винтажный германий среди раннего кремния и находит ,в основном, вусмерть ушатанный хлам- Саба, Бео были редкостью:)
Германий был до 1964 г., задержался в европейском ширпотребе (проигрывателях винила, магнитофонах), пока у производителей не закончились складские запасы:(
605-е нормально себя ведут,если схема без косяков.
Alex10
9 Окт 2020
605-е нормально себя ведут, если схема без косяков.
Собрал BSP129 + П605+1T806 слушал месяца три на небольшие экспериментальные трехполоски. Месяц послушал на них же семынинский оконечник на 908-х. Затем собрал АБ1 с 6Н6П и 1058, сейчас слушаю более трех месяцев. Что лучше пока не понял, не спец. Пришел А80 послушал три дня, вернулся к АБ1. Понял, что круг придется повторить, стало грустно - это же сколько времени нужно убить?!
Andy_PL
12 Апр 2020
А Вы музыку слушаете, или усилители? Если всё ОК, и ничего не напрягает - зачем менять усилитель? Лучше доводить до идеала АС :)
Полно схем,хорошо звучащих поначалу и выпиливающих мозги при длительной прослушке,по разным причинам, от несозвучных ламп драйвера и выхода ,неудачных режимов,несогласования по нагрузке до мало подходящих колонок.Нет ничего проще,чем сочинить лажу вместо звука.
На днях сочинил нормально звучащий Ашник на П605а ,сложив вместе две известные схемы.питание 21 вольт,ток 400ма,на выходе 5 вольт,звук не хамский.Но с мощными германиями типа AD167 и нашими П215 им в пару зазвучало круче на порядок.Полоса тоже внушает,50-100кил.
Как неплохой и незатратный вариант Ашника на германии,видится сочетание выходных транзисторов в виде ГТ906 внизу и П215 вверху,П605 в раскачке, на входе Nкремний получше,типа ВС550 .Ну и обвеска интересная тоже.
12 Сен 2020
россия
Алексеевич
На ГТС 609 источник тока, при 15Ом какой ток будет в усилителе напряжения?
И питание повышенным напряжением драйвера, вместо цепи ПОС.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
этот резистор лучше подобрать ,примерно 25ма у гтс609 буфера ,а у самого УНа на кт3102 примерно 1,2ма его ток будет зависеть от резистора б-э(270ом) буфера ,270ом осталось от схемы где вд140,с германиевым буфером лучше 100....120ом чтобы ток был примерно 2,,,3ма
12 Сен 2020
россия
Алексеевич
Спасибо. Нажег уже ГТ906 горсть вот и дую на воду.
,набрал для опытов 906-е в металле,но лучше будет их пожалеть на будущее,макетить на рыжиках, в пластике,их на фирме два ящика и они дешевле.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
всегда включайте через мощный резистор с десяток ом,пока не отстроите усилитель,и резистор рег тока покоя в положение чтобы сплиттер был открыт,в данной схеме в нижнее положение(подстроечник 470ом)
между базой и коллектором сплиттера поставить 1000,,,,5000пикушек керамику,на всякий от возбуда тк гтс609 вч транзисторы
AlexxxV
