16-см громкоговоритель с электомагнитом
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Намотал очередную катушку
У REW не хватило предела измерить импеданс на резонансе
В ЗЯ 8 литров от 150 Гц можно получить
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 129111Посмотреть вложение 129112
Механическая добротность ни к чёрту.
10-15, но не 33. Потому и пик такой адский.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
14 Янв 2021
Ковров
Как звук, по сравнению с постоянными магнитами?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вот отличный повод посмотреть на КНИ
КНИ пока не фонтан, диффузор слабьій
Проверял медяху
Сейчас с двух сторон зазора тонкие пластиньі по 0.1мм
Думаю, что достаточно будет только на керн, но потолще
Нужно искать легкий диффузор, но покрепче
Теперь катушка, она будет в один слой
Похоже, что она все будет определять, с нее буду начинать следующий макет
Нужно найти плоский провод и придумать, как мотать его на ребро
Пробовал прокатать сам
В принцине, можно, но хлопотно
Диффузор легкий, подвес тонкий и мягкий, но видимо, недостаточно https://ldsound.club/threads/16-sm-gromkogovoritel-s-ehlektomagnitom.3074/post-360614
При практически полностью отпущенньіх нитках ЦШ (перешел с лески на ХБ нитки) Qms=27
Сейчас задача: глубокий, легкий и прочньій диффузор плюс невесомьій подвес (презервативов, что-ли нарезать:))
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Проверял медяху
Ты смотрел по ссылке #150?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Опять же, где найти такую бумагу?
При случае_da
Рисовая бумага для декупажа​
20г/м2
Маэстра Рутковский рассказывал, как в секонд-хэнде покупает шёлковые шмотки на тряпки для подвесов.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
При случае_da
Зря тратите время .
Без опыта и соответствующего оборудования ,-ничего вы не добьётесь. Вместо етого получите кучю ненужных проблем . С подвесом та же история .
Пользуйтесь готовыми/ куплеными дифузорами.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Любыми доступными , они будут лутче чем самодельные , ето факт .
Даже китайские ,-которые делал такой же любитель и у него есть пресс.
Єто и бьіл промьішленньій, между прочим, не из дешевьіх
Может он не для ШП?
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Может он не для ШП?
С шп всё довольно непросто , да и обсуждать не имеет смысла так как берём то что есть .
Не собираюсь ни вас ни кого то либо убеждать в етом .
Скажу только то что , человеку которы знает в етом толк и имеет возможности - потребуется не один год чтобы разработать и запустить мелкую серию у себя в гараже.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Виктор, Вам бы Сергея Сергеева дифф попробовать. Только как организовать доставку?
Да, бьіло бьі не плохо, но я очень неудобньій клиент, мне нужна не только ровная АЧХ, но и низкие гармоники
Dimon SSSR
18 Окт 2020
борис
15 Авг 2020
россия
борис
От 4гд28 неплохой, похож на непрессованый
Пока что не довелось встретить нормально звучащие колонки , построенные по понятиям, чисто на слух , опираясь только на хотелки . Всегда одно и то же, дикие косяки, уродливая АЧХ, звук на одной подобранной песне и то не факт, что нормальный. Лажа лажовая.
16-см громкоговоритель с электомагнитом​
А что неправильно сделано?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Продолжаю фантазии о диффузоре и подвесе
Родной диффузор и подвес от 10гд36к
На ощупь диффузор очень прочньій, но все равно виден след от излома
Подвес поролоновьій, мягкий, но тяжельій
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 131016Посмотреть вложение 131017Посмотреть вложение 131018
Ни разу не видел сломанного диффузора на 10гдш.
У меня их сейчас штук восемь разного состояния лежат. Дифы все целые.
Подвес слишком широкий, потому тяжелый, но точно не 6 гр в новом.
Диффузор нужен 150 мм, а не 140 как в оригинале и подвес максимально обрезать по внутреннему размеру. Мм пять нахлеста на дифф.
Потестить приборами некогда. На слух не раздражает.
Катушка 8 Ом. МС от 25гдн-3-4 с колпаком медным. Штатные 0,95 Т в зазоре.
Хmax +-1,0 мм.
Играет в ОЯ.
Дифф был 3,8 гр с магазина до обрезки краёв. Пропитан НЦ-222 3% по сухому остатку. 30 мм от катушки два раза.
ПС. Подводящие провода крепите к катушке(шейке диффузора)
На тонких и легких диффузорах шумят они.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Встановіть хоча б на невеликий щит з ОСБ плити, чи ДВП.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
У відкритому вигляді, без щитка, не те що мідбас, половина середини завалиться.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
RoNEDmaN 161
