Дмитрий Б.
- 18 Янв 2022
- 2,876
- 2,158
- Репутация
- 96
- РФ
- Москва
- Дмитрий
- Предупреждений
- 1
Почему был? Он и щас есть, ПБ называется.Был такой провод,медь без лака ,обмотана тонкой бумагой.
Механическая добротность ни к чёрту.Намотал очередную катушку
У REW не хватило предела измерить импеданс на резонансе
Посмотреть вложение 129111Посмотреть вложение 129112
В ЗЯ 8 литров от 150 Гц можно получить
Вот отличный повод посмотреть на КНИУ REW не хватило предела измерить импеданс на резонансе
КНИ пока не фонтан, диффузор слабьійВот отличный повод посмотреть на КНИ
Диффузор легкий, подвес тонкий и мягкий, но видимо, недостаточно https://ldsound.club/threads/16-sm-gromkogovoritel-s-ehlektomagnitom.3074/post-360614Механическая добротность ни к чёрту.
10-15, но не 33. Потому и пик такой адский.
Проверял медяху
Сейчас с двух сторон зазора тонкие пластиньі по 0.1мм
Думаю, что достаточно будет только на керн, но потолще
Нужно искать легкий диффузор, но покрепче
Теперь катушка, она будет в один слой
Похоже, что она все будет определять, с нее буду начинать следующий макет
Нужно найти плоский провод и придумать, как мотать его на ребро
Пробовал прокатать сам
В принцине, можно, но хлопотно
Ты смотрел по ссылке #150?Диффузор легкий, подвес тонкий и мягкий, но видимо, недостаточно https://ldsound.club/threads/16-sm-gromkogovoritel-s-ehlektomagnitom.3074/post-360614
При практически полностью отпущенньіх нитках ЦШ (перешел с лески на ХБ нитки) Qms=27
Сейчас задача: глубокий, легкий и прочньій диффузор плюс невесомьій подвес (презервативов, что-ли нарезать)
Там мой "+" стоитТы смотрел по ссылке #150?
Я про подвес.Там мой "+" стоит
Я уже конус пробовал, неплохо
Попадется подходящая бумага - буду делать
А ЦШ там мне не понравилась, неудобная в регулировке
Опять же, где найти такую бумагу?Я про подвес.
При случае![]()
Зря тратите время .Опять же, где найти такую бумагу?
При случае![]()
Дифузоровскими?Пользуйтесь готовыми/ куплеными дифузорами
Любыми доступными , они будут лутче чем самодельные , ето факт .Дифузоровскими?![]()
Даже китайские ,-которые делал такой же любитель и у него есть пресс.
С шп всё довольно непросто , да и обсуждать не имеет смысла так как берём то что есть .Єто и бьіл промьішленньій, между прочим, не из дешевьіх16-см громкоговоритель с электомагнитом
Сделал єлектромагнит и подготовил корзину, знакомьій мастер изготовил диффузор, подвес, катушку и собрал все вместе Первьіе измерения при минимальном и максимальном токе Уточню импеданс (24 В, 0.65 А)ldsound.club
Может он не для ШП?
Виктор, Вам бы Сергея Сергеева дифф попробовать. Только как организовать доставку?Єто и бьіл промьішленньій, между прочим, не из дешевьіх
Да, бьіло бьі не плохо, но я очень неудобньій клиент, мне нужна не только ровная АЧХ, но и низкие гармоникиВиктор, Вам бы Сергея Сергеева дифф попробовать. Только как организовать доставку?
Пока что не довелось встретить нормально звучащие колонки , построенные по понятиям, чисто на слух , опираясь только на хотелки . Всегда одно и то же, дикие косяки, уродливая АЧХ, звук на одной подобранной песне и то не факт, что нормальный. Лажа лажовая.
Ни разу не видел сломанного диффузора на 10гдш.Продолжаю фантазии о диффузоре и подвесе
Родной диффузор и подвес от 10гд36к
Посмотреть вложение 131016Посмотреть вложение 131017Посмотреть вложение 131018
На ощупь диффузор очень прочньій, но все равно виден след от излома
Подвес поролоновьій, мягкий, но тяжельій
разницу ощутили на слух?Добротность 1.9 (другая крайность)
Завтра немного послушаю, но без оформленияразницу ощутили на слух?
Там в проверочной песенке нет мидбаса, так что щит не особо актуален для той песни.Встановіть хоча б на невеликий щит з ОСБ плити, чи ДВП.
Тем выразительнее будет тембр голоса исполнителя.У відкритому вигляді, без щитка, не те що мідбас, половина середини завалиться.
