16-см громкоговоритель с электомагнитом
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Намотал очередную катушку
У REW не хватило предела измерить импеданс на резонансе
В ЗЯ 8 литров от 150 Гц можно получить
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 129111Посмотреть вложение 129112
Механическая добротность ни к чёрту.
10-15, но не 33. Потому и пик такой адский.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вот отличный повод посмотреть на КНИ
КНИ пока не фонтан, диффузор слабьій
Проверял медяху
Сейчас с двух сторон зазора тонкие пластиньі по 0.1мм
Думаю, что достаточно будет только на керн, но потолще
Нужно искать легкий диффузор, но покрепче
Теперь катушка, она будет в один слой
Похоже, что она все будет определять, с нее буду начинать следующий макет
Нужно найти плоский провод и придумать, как мотать его на ребро
Пробовал прокатать сам
В принцине, можно, но хлопотно
Диффузор легкий, подвес тонкий и мягкий, но видимо, недостаточно https://ldsound.club/threads/16-sm-gromkogovoritel-s-ehlektomagnitom.3074/post-360614
При практически полностью отпущенньіх нитках ЦШ (перешел с лески на ХБ нитки) Qms=27
Сейчас задача: глубокий, легкий и прочньій диффузор плюс невесомьій подвес (презервативов, что-ли нарезать:))
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Проверял медяху
Ты смотрел по ссылке #150?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Опять же, где найти такую бумагу?
При случае_da
Рисовая бумага для декупажа​
20г/м2
Маэстра Рутковский рассказывал, как в секонд-хэнде покупает шёлковые шмотки на тряпки для подвесов.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
При случае_da
Зря тратите время .
Без опыта и соответствующего оборудования ,-ничего вы не добьётесь. Вместо етого получите кучю ненужных проблем . С подвесом та же история .
Пользуйтесь готовыми/ куплеными дифузорами.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Любыми доступными , они будут лутче чем самодельные , ето факт .
Даже китайские ,-которые делал такой же любитель и у него есть пресс.
Єто и бьіл промьішленньій, между прочим, не из дешевьіх
Может он не для ШП?
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Может он не для ШП?
С шп всё довольно непросто , да и обсуждать не имеет смысла так как берём то что есть .
Не собираюсь ни вас ни кого то либо убеждать в етом .
Скажу только то что , человеку которы знает в етом толк и имеет возможности - потребуется не один год чтобы разработать и запустить мелкую серию у себя в гараже.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Виктор, Вам бы Сергея Сергеева дифф попробовать. Только как организовать доставку?
Да, бьіло бьі не плохо, но я очень неудобньій клиент, мне нужна не только ровная АЧХ, но и низкие гармоники
Dimon SSSR
18 Окт 2020
борис
15 Авг 2020
россия
борис
От 4гд28 неплохой, похож на непрессованый
Пока что не довелось встретить нормально звучащие колонки , построенные по понятиям, чисто на слух , опираясь только на хотелки . Всегда одно и то же, дикие косяки, уродливая АЧХ, звук на одной подобранной песне и то не факт, что нормальный. Лажа лажовая.
16-см громкоговоритель с электомагнитом​
А что неправильно сделано?
aurum70
