борис
15 Авг 2020
россия
борис
В общем, частота 300кГц выбрана эмпирически, для простоты. На самом деле говорят, что диапазон примерно 270-340кГц,
В Сербии похоже 95 ГГц выписывают "лекарство"для студентов. Значит и у нас такое.
Ну и аудио 160 дБ.
5 Июн 2022
Ни в коем случае к голове и глазам не прикладывать, как и к яйцам, для лечения аденомы простаты, научных исследований нет, мы же самодельщики, неизвестно чем это может кончиться.
23 Май 2020
Как бывший зооветеринар говорю: будет аденома глазного яблока и как следствие – катаракта простаты с миопией мочевого пузыря.
На заре всех СВЧ излучений @боригены по незнанию грелись у открытого волновода или прикуривали от него, их коллеги говорили потом, что долго эти бедолаги не жили земной жизнью. Правда...
sanchos133
17 Фев 2023
ничем. На себе проверено.
К голове и к глазам прикладывал пару раз ТГС-7А, но еще до умощнения вы
хода
sanchos133
17 Фев 2023
Каким способом умощняли и для чего?
Добавил усилитель мощности по схеме Александра и увеличил напряжение питания, Потому что не все генераторы одинаково полезны. Выхлоп у ТГС-7А мизерный и поэтому толку мало. Использовал его несколько лет пока не наткнулся на сайт и эту тему. Переделал прибор себе и сестре. Почувствовал разницу.
alq
23 Дек 2024
Никитич
28 Ноя 2019
23 Май 2020
sanchos133
17 Фев 2023
"Настолько мал" что на расстоянии полметра от катушки, у меня ощущение тепла в позвоночнике и области сердца.
Наверное я толстокожий, что даже после умощнения у меня нет таких ощущений как у Вас.
8 Фев 2021
Пенза
Головную боль тор лечит быстро, аритмию сердца тоже. Проверено на себе, года полтора лечил. Варикоз тоже на ноге чуть поменьше. УМ на четырех тошибовских по схеме Агеева.
sanchos133
17 Фев 2023
Заодно подобрал повышайку к торику. он без нее не выдает нужную мощность.
Александр, повышайка постоянно подключена к выходу или ее надо отключать при использовании плоской? Хочу к одному разъему подключать разные катушки и повышайку расположить внутри генератора. Отдельный переключатель не приветствуется.
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
пост 1502, там фото. Индуктивность примерно 0,5 мГн, три секции , на 2 даем, с 3 снимаем. Подъем напряжения +3 дб. Рост тока по питанию заметен по измерилке тока , повышайка возвращает потребление в норму.
бЫЛО 3 к 4, уточнил, откинул одну секцию, классно стало, гасить не надо.
Мотаем веревкой свитой из 3 проводов на 0,5мм , потом синфазно соединить.
Вы можете схему нарисовать, повышайки и как соеденили с усилком?
ginalex
2 Мар 2020
Судороги в стопах и икроножных мышцах снимает,но как-то во сне скрутило,боли дикие,весь день потом хромал.Надо научиться во сне прибор включать)))
Это звоночек о острой нехватке в организме магия и витамина D3.Но вы мне не верьте -проверьте.Сейчас инфу найти легко. Просто если магний не восполнить,то проблемки с сердечком могут начатся.
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
Автотрансформатор, три секции катушка, на 2 секции подали, с 3 сняли . В 1, 5 раза повысили напряжение на выходе, ток по питанию тоже возрос.
Секции мотаны свитой веревкой проводом 0,5мм на кольце фигзна каком-то импортном голубого цвета. Индуктивность примерно 0,6-0,7 мГн.
Можно не на кольце мотать, на каркасе, сумма трех секций нужна не менее 0,5 мГн.
Спасибо, но можно схему?))
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
Сделал, подключил, только почему то резонансная частота торов и катушек упала на 3кгц, почему?
И ещё, а зачем мотать в три сложаных вместе провода? я намотал в одним 0,5 примерно.
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
На счёт вместе три провода мотать, понятно, но вот почему резонанс упал....?
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
Нет, по очереди, то тор, то плоскую. Метала рядом нет. Кольцо из феррита советского, диаметр примерно 4см.
А не мог резонанс сдвинутся из за кондёра на выходе усилка? 1мкф поставил.
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
Померил точнее, на 5кгц вниз ушла частота. Поставил 2мкф, немного повыселась амплиуда и ток, резонанас не изменился, так и остался внизу. Индуктивность не смотрел, надо посмотреть. Намотал заново тройным лаком по 0,45. примерно 2,5-3метра, ничего особенного не изменилось от одиночного провода. А так да, примерно в 2-3 раза ток и напряжение выросло. Если вгонять в изночальный резонанс, то синусоида на выводах тора и катушки преобретает вид пилы, сама синусоида есть , но как пила становится и амплитуда с током падают на много.
m.PG
3 Дек 2019
феррит гавно в насыщение влетает . найди от современного блока питания сердечник
Я намотал на первом попавшемся кольце, получилось.
вот только первое попавшееся кольцо от импульсного БП наверное
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
5,5мили генри общая индуктивность
sanchos133
17 Фев 2023
Господа! Нет ли у кого опыта оздоровления невралгии? Что-то у меня не получается ее лечить ТОРом.
Просифонило после парной. Сначала правая рука, потом шея и вот недавно перешло на правую сторону челюсти. Не то что жевать справа невыносимо больно, но и глотать.
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
если на выходе мощника у вас синус, а с выхода повышайки пила- то однозначно транс-повышайка влетел в насыщение, гадит сигнал. Тогда его долой, вообще. мотайте тремя кусками по 5 метров, свитыми в веревку.
На выходе синус, но да , всё равно гадит сигнал.
А на каккой оправке мотать если без ферита?
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
Намотал на руке,правда пока витую пару для проверки.
Если вот по такой схеме соединяю, то синус чистый, ток в разы увеличился, напруга на катушке запредельная, думаю пик-пик вольт 50-70, делителя нет чтоб точнее сказать, но частота резонанса убегает на 20кгц.
    397.7 KB · Просмотры: 14
    339.8 KB · Просмотры: 15
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
Не шумите, сударь, есть вторая схема )) Если вот по такой схеме подключаю, то в резонансе идут искажения и ток с напругой не такие высокие, в разы меньше.
    297.7 KB · Просмотры: 15
    326.2 KB · Просмотры: 16
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
Дрысь на экране- это генерация мощника, подвозбуд. Убирается корректирующими емкостишками или по питанию у выводов транзисторов.
Повышайка нужна чтобы добавить недостающие вольт 5- 10 на пике , получить 15- 20 в пиковых для тора и 10 пиковых для плоской катушки.
Почему тогда нет перевозбуда по первой схеме, всё чисто? Почему по второй схеме нет такого повышения тока и напруги?
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
И вообще. Я пока без понятия, по какой схему и на чем у вас выход сделан.
По вашей схеме, на транзисторах и на микрухи 2206.
Думаю всётаки не так просто намотать этот транс повышающий, есть тонкости в соотношении витков и способа намотки.
Сергей 220
Новый
5 Сен 2024
Узбекистан
5 метров провода-имеется в виду ТРИ ПРОВОДА ПО 5 МЕТРОВ, СКРУЧЕННЫЕ ВМЕСТЕ В ВЕРЕВКУ. ПОЛУЧАЕМ ТРИ СЕКЦИИ , ДВЕ ИДУТ НА ВЫХОД СХЕМЫ, С ТРЕХ СНИМАЕТСЯ СИГНАЛ НА ТОРИК.
Сейчас проверю, отпишусь позже.
Сударь, вы уж полегче то со словами, дурдом..., озверели..., задница...smile_35
aurum70
