Цифровая обработка звуковых сигналов
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Кстати.
Вы АЧХ в точке прослушивания получаете или на оси?
Мне кажется эквализировать сумму каналов это не совсем верный путь. Нужно изначально корректировать левую и правую АС так, что бы их сумма была без явных ям и горбов выше 300Гц.
Мне нравится психоакустчиское сглаживание в REW при расчёте коррекции, при этом сглаживании получается хороший компромисс в звуке. Так же я не ровняю в полочку диапазон ниже 300Гц т.к. там нужно ручками править горбы и очень в редких случаях ямы.
Между прочем, у вас стационарный компьютер и по идее там на материнке должна быть многоканальная звуковая карта, если взять два внешних стерео усилителя вы можете перевести эту АС в актив и применить фазолинейные кроссоверы и применить к ним коррекцию АЧХ, в итоге получите цифро актив который можно настраивать как душе угодно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
В точке прослушивания!
Шаг влево или вправо от точки прослушивания, меняется только то что выше 10кГц
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Интересно услышать субъективные ощущения до и после. Как сенна прорисована? КИЗы не сильно маленькие? Сцена не сильно сжата?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А какая может быть сцена, если между АС 90см, а "ухи" от АС на расстоянии 80см
Раскрытая может быть сцена, барабанщик стучит с лева, гитара с права, а фронт вокал по центру, а бек вокал сзади фронт вокала с лева и с права. А может быть смазанная сцена как каша малаша и барабанщик и гитара и вокал в одном месте тусуются. Я не знаю, я у себя слышу на 180 градусов т.е. я могу слышать звуки со стороны плеча в спец записях. А так, в целом у меня сцена раскрыта на 160 градусов в обыкновенных записях. Ширину сцены легко регулировать углом поворота АС к ушам, чем больше ось ВЧ смотрит в уши, тем меньше сцена. У меня ВЧ смотрит перпендикулярно задней стенки для того размера сцены который мне подходит.
В общем если вы не слышите что музыканты на сцене стоят в разных местах, значит чёт перемудрили или не домудрили с корекцией АЧХ. В ближнем поле можно слышать раскрытую сценну если АФЧХ левой и правой АС имеют одинаковый вид в зоне прослушивания.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Не буду раздувать щеки восхваляя ширину сцены, кто где и куда из музыкантов поставлен и у кого какой цвет майки, скажу просто: стерео эффект есть, вокал строго в центре и усё! Не люблю включать режим аудиофила и наваливать с три короба об сухости баса, марачности срединих и искрящихся высоких.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Не буду раздувать щеки восхваляя ширину сцену, кто где и куда из музыкантов поставлен и у кого какой цвет майки, скажу просто: стерео эффект есть, вокал строго в центре и усё! Не люблю включать режим аудиофила и наваливать с три короба об сухости баса, марачности срединих и искрящихся высоких.
До того как я применил цифровую коррекцию АС для ближнего поля, я слушал пассивные АС ближнего поля без коррекции, и думал что я слушаю стерео, на самом деле сцена была смазана, все исполнители тусовались в одном месте ближе к центру и мешали другу другу, это я узнал когда сделал успешную коррекцию АС в зоне прослушивания.
Я эти вопросы задаю не для того что бы похвастаться своей сценой, а для того, что бы узнать эффективность вашей коррекции, подвох в том, что можно получить ровную АЧХ на измерениях от двух АС, но при этом сцена будет смазанная, что означает что есть где то недочёт, или ошибка в коррекции, и нужно искать причину.
Вот к примеру я считаю что коррекция АЧХ полученной от двух АС может приводить к размазыванию сцены т.к. интерференция волн которая создаётся от двух АС не должна компенсироваться коррекцией в явном виде и т.д. и т.п. В общем, не хотите вникать в тонкости коррекции АС с учётом комнаты, я не настаиваю, но я часто видел людей которые делали коррекцию, а потом говорили что это фигня полная т.к. они так и не смогли получить некий позитивный результат. А подвох в том, что они делали коррекцию в лоб не задумываясь что от чего зависит, и почему это так, а не иначе.
Но в целом вы человек грамотный, если захотите то разберётесь с пол пинка.
Одно скажу, в ближнем поле сцена есть, и её отсутствие является признаком неоптимальной коррекции АС+комната. Я это познал своими ушами, а не в мурзилках вычитал.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Возможно есть смысл дробить на участки АЧХ, и корректировать так саму сумму АЧХ L+R в точке прослушивания, что бы алгоритм REW не делал лишних движений, и можно было вычленить участки где REW перестарался.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Пространственная локализация КИЗов происходит по их уровню SPL от левой и правой АС и фазе прихода звука от левой и правой АС в разные уши.
Если вы имеете ровную АФЧХ от левой АС равной АФЧХ от правой АС, то суммарная измеряемая АФЧХ не даст вам ровную линию, по простой причине - интерференция волн. Вопрос - если мы внесём коррекцию в АФЧХ от двух АС, за счёт чего произойдёт компенсация интерференционного горба и ямы? А это произойдёт в итоге за счёт изменения АЧХ одной из АС т.е. мы тем самым сместим КИЗ на некой частоте в некое другое место т.к. мы уменьшим SPL на некой частоте. Стоит ли заниматься коррекцией АЧХ обеих АС? По моему нубскому мнению - не стоит делать коррекцию суммарной АЧХ. Это если мы говорим за частоты выше 300Гц. Если смотреть на частоты ниже 300Гц то там можно поиграться ручками с горбами и ямами от двух АС. Но это дело тонкое. Так или иначе, опорной точкой при всех подобных манипуляциях должна быть прорисовка сцены и стабильное размещение КИЗов, бывает так что голос вокалиста начинает прыгать с лева в право когда меняется его тембральная насыщенность. В общем, когда вы делаете коррекцию вы должны опираться на прорисовку сцены, если сцена прорисовывается хорошо и КИЗы не прыгают по сцене, то вы на верном пути.
Так же, я в итоге не ровняю НЧ в полочку, ниже 300Гц рихтовать НЧ в полочку на мой ух это тупиковый путь, там нужно ручками подбирать уровень подавления стояков. Автоэкью там на мой ух очень плохо работает.
Вот для примера моя АФЧХ скорректированной левой трёхполсоной активной АС в точке прослушивания в ближнем поле 90см до АС. Я намеренно не рихтовал частоты ниже 400Гц в полочку, в моём случае это даёт мне тот НЧ который мне подходит. Но линквицем я расширил НЧ диапазон до 40Гц и ручками придавил стояк на 120Гц но не в полочку, а всего на пару дБ.
А это корректирующая АЧХ.
В итоге я потом отрезал всё что ниже 40Гц и ни чего не потерял в итоге.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сцена должна быть!
На ширину монитора уже сцена.
Диск Аудиодоктор 9 трек. 7 барабанов.
Как только 1ый отлипнет от 2, а 6 от 7го, всё! Вопрос со сценой решился.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Я как пример для проверки прорисовки сценны люблю приводить это произведение искусства. В этой аудио композиции звукорежиссёр постарался на славу. Бек вокал тут на высоте, один бек вокал стоит на месте, другой бек вокал начинает перемещаться из стороны в сторону, при этом если бек вокал при перемещении с лева на право в нужное время слышно именно за спиной фронт вокала, или над ним, а не накладывается на фронт вокал или не маскируется фронт вокалом, то всё, это верный признак правильного пути и хорошей коррекции.
Я когда услышал эту красоту с движением и размещением бек вокала, я прифигел и осознал что стерео это таки весьма сильная штука в умелых руках. К сожалению, что бы это услышать, нужно хорошо углубится в взаимодействие АС+комната и в методы компенсации влияния комнаты на АС. Десяток лет прослушивания этой композиции на бытовых АС не позволяло мне услышать эту красоту т.к. сцена была смазанная и т.д. и т.п.
  • Зачем я.rar
    4.4 MB · Просмотры: 25
alq
23 Дек 2024
Можно добавить, что фронт вокал вначале звучит хорошо очерченно и "присутственно", потом сцену выравнивают, делают её более плоской и фронт вокал несколько теряет свою "выпуклость", но по-прежнему остаётся хорошо очерченным и находится ощутимо ближе чем бэк вокал.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Стерео (стереофония) это технический термин?
А сцена?
Глубина и ширина сцены.
На Фокаловских( не точно) тест-дисках мужик с колокольчиком ходит по сцене влево-вправо, назад-вперед и рассказывает где он в данный момент позванивает.
Барабаны в 9 треке расставлены слева направо. В правильной системе они четко различимы по положению.
В машине всё было отлично с ними, дома пока не получается. 1,2 и 6,7 практически неотличимы.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Цитата. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стереофония
"Стереофони́я[1], или стереозву́к (от др.-греч. στερεός «стереос» — «твёрдый, пространственный» и φωνή — «звук») — метод записи и воспроизведения звука, при котором создаётся иллюзия «звуковой перспективы» с сохранением направлений на разные источники звука."
В итоге по терминологии сцена это иллюзия «звуковой перспективы» с сохранением направлений на разные источники звука.
Вы хотите что бы люди обращаясь к вам с вопросом спрашивали какая у вас иллюзия «звуковой перспективы»? Вы серьёзно считаете что терминология архиважна в живом общении на форумах? Или таки сленг порой упрощает общение и понимание?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Иллюзия?
Будь то наушники, или АС без эквализации, или с эквализацией, разница между 1 и 2 как и 6-7 на уровне догадок. Если 3 дальше чем 1, значит 2 где то между.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
А вот я вам не верю. В то, что корректировка в 1/3 октавы АЧХ (33 полосы эквалайзера) позволяет создать голографическую картинку из стерео звучания. Если бы так было все просто-любые наушники можно было адаптировать в квадрозвучание.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
В такой постановке вопроса правильно делаете что не верите. Если АС изначально плохая т.е. имеет повышенные Кг, имеет скачки фазы, локальные резонансы, имеет не оптимальный кроссовер да ещё и стоит в звонкой комнате и т.д. и т.п. То ни о какой голографической картинке не стоит вести речь, коррекция это не панацея, коррекция это частичная компенсация влияния комнаты на звук, не полная компенсация, а частичная.
alq
23 Дек 2024
такая ровность АЧХ привела к тому, что стало очень легко слышать всю халтуру звукосведения, я даже слышал что звук идёт по дорожкам т.е. барабаны на своей дорожке идут, вокал на своей и т.д. и т.п. Вся грязь от спец эффектов в музыке вышла на передний план, короче я тогда вспомнил (и осознал) выражение - чем качественнее аудио система, тем меньше записей которые можно слушать
Очевидно существует золотая середина. Без коррекции слушаем бледную копию того что имеется на записи, а со слишком хорошей коррекцией начинаем слышать как переваривается котлета в желудке у виолончелиста. В общем, с точки зрения здравого смысла это логично.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Дмитрий, заранее извиняюсь за такой наглый или даже тупой врыв вопрос, а на приборах как измеряется глубина и ширина сцены?
Целые исследование проведены измерениям АЧХ, ФЧХ, искажения, и.т.д. НО измерений глубины/ширины сцены я еще не разу не видел.
alq
23 Дек 2024
Их нет и инструментальными измерениями это сделать нельзя, "гармония алгеброй" в данном случае не поверяется.
Будь такое возможно, апологеты "стрелки осциллографа" (идеальный усилитель и прочие предметы веры в параллельной реальности)
давно "заткнули бы за пояс" замшелых ретроградов, до сих пор обсуждающих способы намотки выходного трансформатора лампового однотакта.
Глубина и ширина сцены, а также прочие аудиофильские радости жизни имеют место тогда, когда тракт способен должным образом воспроизводить
обертональную картинку, имеющуюся на записи.
Извините что вмешался.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Первый и главный прибор Аудиометр.
Потому как может случиться, что дальше и измерять ничего не имеет смысла.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Все значно простіше. Рівень спотворень як нелінійних, так і лінійних в першу чергу, електричного сигналу підсилювачем, випромінювачем та результатом їх взаємодії, що, можливо, наприкінці тракту стане звуком, має бути нижчим за рівень сигналу, що відповідає інформації про так звані глибину і ширину сцени. Також важлива ідентичність каналів при стерео. В числах то приблизно -50 dB від середнього рівня сигналу фонограми.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
В софте с помощью которого сводят музыку есть такой "прибор" как goniometer, с его помощью звукари контролируют правильность стерео базы. При большом желании, можно сделать запись левой и правой АС и прогнать результат через этот софт. Короче, измерить ширину сцены можно т.к. это банально фазовое соотношение левого и правого канала между собой с учётом SPL.
Думаю стоит добавить, что формирование хорошо прорисованной сцены с помощью двух АС это достаточно сложная задача т.к. АС взаимодействует с комнатой и искажается АЧХ и фаза сигнала в точке прослушивания что приводит к искажению и порой и часто к схлопыванию сцены. По этой причине появились системы 5+1, которые существенно снижают влиянию комнаты на прорисовку сцены. Но такие системы требуют правильную подготовку сигнала перед воспроизведением, но в целом, чем больше излучателей звука стоит в нужных местах, тем легче сформировать КИЗы в нужном месте сцены, но при этом всём, требования к Кг АС и ровности их АФЧХ всё так же высоки, как и для стерео системы, по этому многие любители качественного звука плюются на бытовые 5+1 для телевизоров т.к. там хоть и сделали сцену для фильмов чуть более прорисованную, но качество звука там ощутимо ниже т.е. на музыке такая система обычно проигрывает бытовой стерео системе в плане прорисовки звука, но не сцены. В общем, сцена это то, ради чего вообще начали применять стерео запись, и те кто на своих АС с большим трудом локализуют КИЗы по свей сути слушают не стерео, а его сильно искажённую вариацию.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
[ПРИЛОЖИТЬ]129178[/ПРИЛОЖИТЬ]
При современных методах сведения пластинок ("от балды") нет основания или критерия для стремления реализации точного повторения оригинала в точке прослушивания потому, что сигнал на пластинке, это искусственно синтезированный звук, которого в подавляющем большинстве записей (кроме бинауральных) не было в реальном мире. Поэтому если вы у себя дома получили какой-то пространственный эффект на двухканальной или многоканальной системе, то тут только может быть один критерий - понравился вам этот звук или нет. Соответствует он вашему жизненному опыту и представлениям о качественном звуке или нет. От того, что вы получите в точке прослушивания звуки от АС с точностью в 10, а не 30% не следует, что звук стал более реалистичным, поскольку его не с чем сравнить, кроме как с "хотелками и эстетическим" представлением о звуке самого звукорежиссера и его вам неизвестных действий при сведении разных записей и сигналов в конечный вариант на пластинке. Следовательно, все попытки выстраивания или поиска "правильной или неправильной" звуковой сцены лишены всякого смысла за исключением варианта бинауральной записи и её последующего воспроизведения. Основные моменты, на которые следует обращать внимание, это правильное расположение каналов в пространстве относительно слушателя, АЧХ и уже затем Ф(В)ЧХ сигнала в точке прослушивания и естественно нелинейные и интермодуляционные искажения. И не беда, если у АЧХ и Ф(В)ЧХ будут определенные, допустимые искажения сигнала, допустим, порядка (+-3-6дБ). Вы все равно никак их не сможете выявить на звуке, который вы раньше никогда не слышали и который никогда не существовал в реальном физическом мире для конкретного слушателя, находящегося в конкретном месте какого-то зала или КП, или сигналов для стерео микрофона-головы. А на тест-сигналах, это делается легко. Самый простой тест, это дважды или трижды перезаписать предыдущую запись и послушать эти записи в сравнении с оригиналом, чтобы понять, что абсолютно точно повторить сигналы первоисточника в любом помещении просто не возможно.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Стерео было придумано не ради сцены, а ради пространственного разнесения отдельных инструментов и пецов в пространстве КП слушателя за счет введения еще одного канала к варианту, который потом стали называть моно. А понятие "звуковой сцены" придумали продюсеры, звукорежиссеры и маркетологи, исходя из подмеченного правила треугольника по размещению АС и слушателя для наиболее интересного и заметного на слух проявления звуковых стерео эффектов в двух каналах. Никакой сцены во время записи не было и 70 лет и сейчас нет никакой сцены - это фантом. Сцена как понятие - это абстракция, которая не имеет физического смысла. Это легко понять, если опросить людей прослушивающих одну и ту же систему. Одним кажется, что есть глубина, высота и ширина сцены, а другие, это просто не регистрируют на подавляющем большинстве старых записей. Сейчас с помощью специальных программ, упрощающих работу звукорежиссеров, можно искусственно воссоздавать пространственные звуковые эффекты с требуемыми пространственными эффектами. Это по сути использование ИИ в индустрии звукозаписи. Но это не имеет никаких аналогий с реальной музыкальной сценой для конкретного слушателя в реальном физическом мире. Это иллюзорные звуковые псевдо эффекты и не всегда удачные.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это иллюзорные звуковые псевдо эффекты....
Так, а где я говорю что это не так?
Я говорю что если вы не слышите эти эффекты в своей АС+комната, то у вас не стерео АС, а её искажённое подобие. Вот и всё что я говорю.
Само собой, если в записи изначально нету прорисованной сцены т.е. псевдо эффектов, то на такой записи изначально нет смысла проверять свою АС+комната на прорисовку сцены.
Вот именно это фундаментальное свойство стерео в быту и начали называть сценой, то что я выделил чёрным, а уж ширина и глубина и объём это всего лишь дополнительные субъективные критерии которые описывают восприятие сцены конкретным индивидуумом в конкретной АС+комната.
И вы как то уж сильно жонглируете с причиной и следствием не замечая как сами себя путаете.
АС+комната могут или не могут хорошо прорисовывать сцену т.е. воспроизводить стерео сигнал, а есть ли эта сцена в записи, или её там нету, это уже не проблемы АС+комната.
aurum70
