Германиевые УНЧ
истина правильности раскачки МКТ где-то посередине.
Двухтактная раскачка легко может быть выполнена в классе А .
Много решений с однотактным повторителем, хотя есть и обычные каскады с ОЭ. (или на лампе - трансформатор не сложнее ТВ)
ООС должна быть относительно неглубокой и коррекцию никто не отменял - автор блога столкнулся с возбудом на 50 кгц.
Он вдохновился решением burns_orbit_3 от WD. Здесь были схемы от Харман, ЖБЛ, Делко (GE), Кертинг, Хит Кит, RCA,
У бесликов Канаев выдал 50 вт\4 ома с трансом на ГТ806:) https://vk.com/wall-173811391_18557
Судя по частоте, вполне возможно, "запели" низкочастотные выходные транзисторы, включенные повторителями, на границе своего частотного предела.
Повторители любят так "развлекаться", если на управляющем электроде сидит источник с низким выходным сопротивлением.
А может и транс выпендрился.
Каждую букву труде британца не читал, просмотрел "по диагонали", основное.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Что характерно, на выходе этого "тройного гибрида" "единичка" вместо ожидаемой "двойки".
Что и дало вполне ожидаемые "ламповые" характеристики.
На раскачку можно было поставить куда менее мощный МОСФЕТ.
Главное, что он добился того, чего хотел. Усилитель стал основным, звук комфортный, не утомляющий.
Интересно, что за номинал NTC_101k? Не думаю, чтобы 101 кОм могли в такой низкоомной схемы выходного каскада что-то стабилизировать. Наверное ошибка в номинале термистора. Смещение половины питания на левой обкладке С1 тоже будет существенное, так как нет схемы слежения и поддержания режима по постоянному току выходного каскада. Германиевые транзисторы очень нестабильны во всех смыслах (температура перехода, время, ток коллектора, h21э). Зачем R13 если есть ООС R19? Поддержание режима по постоянному току через трансформатор не происходит. Схема весьма сомнительная как и конструкция: разместить германиевые транзисторы через (пусть очень хорошие) бериллиевые прокладки на тонком уголке, ну это неправильно. Платы макетки - точно молодой радиогубитель. Меня интересуют схемы с промежуточным трансом на германиевых транзисторах, но, чтобы режим по постоянному току поддерживался сервосистемами как по току, так и по напряжению. Пока таких не встречал.
Когда макетил выходной трансформаторный каскад по выше приведенной схеме. подивился его идеальной симметрии и чистому сигналу даже без обратной связи вообще, хотя по идее оба этажа вых каскада работают по отношению к нагрузке по-разному.
Отсюда мораль. Глубину ООС можно выбирать из соображения допустимого выходного сопротивления, не доводя схему до генерации.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
17 Май 2024
Бердск
Оба транзистора включены по схеме ОЭ. Потому и симметрично схема работает.
Где здесь в выходном каскаде повторитель? В упор не вижу.
В ряде схем для термостабилизации выходного каскада использовался диод или транзистор в диодном включении.
Терморезистры (по разному). Но они вносят дополнительные искажения.
"Схема Григорьева"(от КСП) :)
У бесликов квазикомплементарный каскад в качестве драйвера. Можно было и ун7 или ТДА взять.
В Делко, Хит Кит 21 и Хармане драйвер в классе А (каскад с оэ).
В 6У34 и у "Григорьева" двухтактный ЭП. В Радио были старые схемы с ЭП на П605. https://ldsound.club/threads/germanievye-unch.170/post-377155
юан8
9 Мар 2024
Юрий
речь про ВК,из наших заводских в туристе такой вк,но ему надо ФИ транс с индуктивностью 0,3...1гн
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
"Схема Григорьева" :)
По моему, вроде, это схема усилителя от самописца КСП, где выходные Т4 и Т5 - КТ903Б
17 Май 2024
Бердск
Мы вроде как про выходной каскад. Про драйвер вообще речи не велось. Так где же в выходном каскаде повторитель?
Когда макетил выходной трансформаторный каскад по выше приведенной схеме. подивился его идеальной симметрии.
Так и есть симметрия. Что и подтвердилось на макете
Интересно, какое фактическое выходное в схеме британца, с отключенной оос с выхода..
17 Май 2024
Бердск
Здесь была- может под именем Турист (лениво искать, пора собрать оглавление...)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот
    514.5 KB · Просмотры: 89
17 Май 2024
Бердск
Я в выходном каскаде Туриста в упор не вижу повторителя.
    474 KB · Просмотры: 82
юан8
9 Мар 2024
Юрий
А в эмиттеры п217 что включено?разве не нагрузка?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
отличия в схемах не видно???где нагрузка????в эмиттере или коллекторе?
и последовательной оос в первом варике нет ????
Rezvoy
Я не ленивый, можешь не благодарить! Цирком удовлетворён! _hm_
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот
    5.1 KB · Просмотры: 58
Во всей красе ОЭ
Нагрузка в цепи эмиттера, коллектор на земле (минусе)- обманули:)
Действительно оэ, а так хотелось, чтобы всё было ок! :(
У меня смутное подозрение, что модернизировали, после того,как стало выносить переходы Б-Э...
    73.5 KB · Просмотры: 62
юан8
9 Мар 2024
Юрий
КТ863 npn, это всю схему перелопачивать?
сделать нижнее плечо дарлингтоном ,верхнее шиклаи
легко и даже плату курочить не надо
в ун мощнее транзистор и тока ему прибавить чтобы смещение увеличить,либо диодов добавить тк кремниевым надо около 3в а было 1в(на термисторе)
    232.9 KB · Просмотры: 80
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
можно не париться и взять КТ816 или 837. Таки усилок то весь сделан под оооочень нч транзисторы, ставим среднечастотные- и норм.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
НЕУЛО, чуть позже модели выложу,
А сейчас влез в реальный Лидер206, стандартный, который я лет 20 с ГАКОМ назад переделал на генератор с самовозбуждением.
Ненужное выкинул, стабилизатор добавил, корпус максимально продырявил для охлаждения. Добавил люминьки "радиаторы" :)
Работает в ЖУТКИХ режимах.
Уточню его РАЛЬНУЮ схему УМов, а то в бумажных наблюдаются разные навороты...
Если что - подправлю модели.
    522.3 KB · Просмотры: 44
    524.1 KB · Просмотры: 54
    434.1 KB · Просмотры: 62
Вполне себе интересный образчик технического ретродизайна. В Германии торгуют подобным на аукционах, восстанавливают:)
Схемы разных лет от Лина с доп.каскадом усиления на германии и общей оос до более современного квазикомплементара на кремнии с транзисторным узлом стабилизации тока покоя, Бушеро, Баксандолом и пр. мелочами. https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4399679
У меня лежит кривой Лин на кремнии от Орбиты-107 с триггерной защитой от к.з. и дополнительным каскадом предусиления,..:(
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
НЕУЛО, модели Лидера206 твои.
Непонятны что за тесты ты делал - вход заземлён, а на выход навешана пара генераторов....
В тексте шаги и сравнения.
В моделях мои (доработанные) стандартный и экспериментальный Лидеры206.
  • Лидер.zip
    19.8 KB · Просмотры: 31
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
смотреть здесь:
таким образом измеряется глубина оос.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а вот модель под названием "предел мой" вызвала вопросы. Ты зачем вольдобавку то выкинул? У тебя сразу 4 вольта по отрицательной полуволне в минус ушло. Положь вольтдобавку на место))
а у предвыходных транзисторов ток покоя занижен.
диод в базе Q6 - растит искажения, убери его, просто увеличь резистор.
AlexxxV
