Курилка
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в случае с германием при отсутствии нпн транзистора оправдано
но я за ОК,там хоть полоса приличная,п210 должны хоть 40 кгц тянуть
хотя вчера послушал LTK5131 -отличный звук с мягким клипом поэтому советую германщикам переходить на биампинг малой кровью,пустить вч канал через эту микру а НЧ через германий причем сделать более глубокую ООС в нем,загрубив коррекцию,звук преобразится ох....енно в лучшую сторону,питать этих малышей вч канала можно даже от лития без проблем,будет чистейшее питание
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Не только отсутствие n-p-n германиевого транзистора, но применение сплавных П210 транзисторов с управляемым трансформатором даст возможность выжать всё из таких транзисторов по частоте на максимальной мощности, так как будет их отрицательное запирание для двухтакта в режиме АВ.
17 Май 2024
Бердск
Это у тебя глупые мечты.
17 Май 2024
Бердск
Такое голословное утверждение есть провокация.
Какая провокация? От трансформатора только проблемы. Ограниченная полоса, собственные резонансы, склонность к формированию перенапряжений. Как следствие ограничение в глубине ООС и соответственно качественных показателей усилителя. По мне так трансформаторные УМ хороши для гитарных комбиков. Ибо это не усилители, а устройства для звуковых эффектов.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
какие мечты слушаю уже)))))) биамп рулит ,кроссовер программный
только у меня нч канал тоже микра,германия нету,,,,,,
сч вч на таких малышах
нч на 25-гдн-3-4
17 Май 2024
Бердск
Так тебе усилитель нужен или на грошь пятаков?
НЧ в мусорке подобрал?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
биамп рвет все и даже Худа в моем сознании,,,,,,биамп на пятаках дает звук хороший за 3 коп,главное на ширики денег не жалеть,они многое значат
я взял 3" от безъисходности тк не знаю где завтра жить буду,а нч и выкинуть не жалко,,,,,а вот ширики хорошие денег стоят они 90% звука дают,а усь и на лтк5131 нормуль в биампе
хотел эти но жаба задавила
Алексей1
20 Дек 2022
Не, а что, если нет ничего кроме дерьма, то 4 канала СЧ ВЧ и общий на низах - нормальное решение.
Значительная часть интермодов не возникает или не воспроизводится.
Поэтому юань думает, что сделал хороший усилитель, так-то это пройденный этап.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я ничего не думаю,просто предлагаю германщикам дополнить свои веги и аккорды вот таким малышом для вч сч
кросс на входе можно программный можно железный
микру лучше лтк5131 припаять она от 7,5в работает и мощнее
звук по сравнению с тда намного лучше и клип мягкий,на лампу похож
пробовал тра3116 мощи больше ну звук хуже
0,05% для биампа с головой
чем хороша лтк5131 при мощности 0,5....2вт звучит очень чисто,а мощные тдк требуют большей мощности ,на малой звучат грязновато
Алексей1
20 Дек 2022
Ага, владельцы этой срани прям горят желанием чего-нибудь туда воткнуть.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
туда и не надо, перед вч секцией поставить, питание от двух 18650 +стаб на кренке 7,5в или мощном дарлингтоне,лучше сделать питание отдельное в каждый канал
кросс очень гибкий на проге АРО главное карту иметь 5,1 или 7.1
ачх можно править как хош,в учетом комнаты и АС
раздел лучше в диапазоне 300....2кгц делать
юан8
9 Мар 2024
Юрий
танг банд, на ютубе пишут только положительно, Фунтики типа переигрывают
я знаю,но финансы пока ограничены ,а лавочи в полцены предложили новые,пригодятся ,хорошие,магнит 50х5мм неодимовый,30вт орут дай Боже,хотя мне на них 0,3вт с головой 91дб
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Не знаю, мой Аккорд после модернизации, очень хорошо звучит по СЧ и ВЧ(особенно при отключеном ТБ), не говоря уж о НЧ и эту лтк5131 переиграл на женском вокале в лёгкую, на 8 омных S30. Если бы у меня не было лучшей техники, то наверное и думал бы, что играет он идеально.
лтк5131 как по мне просто играет, но в сравнении нормальными усилителями так же бездушно, как и все их китайские радственники. Кстати, добавил ей на вход ёмкость в 0.45 мкф и НЧ стали лучше.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
лтк не нужно играть во всю полосу!!!! только ВЧ!!
Вы кроссовер ставили на входе???
Вакула
6 Окт 2019
СССР
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Брось каку. Не позорь советских радиолюбителей!
Вы ее слушали ,лично??? ТДА2030 звучит хуже ЛТК при малой мощности
и еще,лтк тредлагаю как самый простой и дешевый вариант улучшения вч,
если есть более качественный Худ,лампач и тд то кашу не испортит
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Фронт борьбы с наркоушами, фронт борьбы с беспризорниками и неграмотностью населения, фронт борьбы с перееданием и прочими излишествами, фронт борьбы с международным империализЬмом, фронт борьбы с бедностью, бедными, бледными и прочими ненужными людьми.
И всюду беслики идут в атаку.
Правда не всегда успешную :) :) :)
17 Май 2024
Бердск
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Нет. Так послушал для интереса. Раздельно делать ВЧ не хочу(лишние провода, разьемы) и так всё устраивает.
В чем заключается модернизация?
Да ничего особенного. Обход тембрблока (с исключением всех элекролитов в тракте до ВК), отключаемый. Резистор ему в эмитер нижний вернул, ООС увеличил и ток покоя 50 ма (изначально ток был 1мА !!!) и П215 подобрал.
A-1
25 Июн 2020
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Знакомый попросил оживить радиолу Вега-300, там много чего скисло, начиная с пьезобашки. Звук откровенно паскудный, ступенька дикая. Пришлось вмешаться в схему смещения, там на базах выходных транзистором был глухой ноль. Открыл выходники, запело, и как-то даже ничего.
Вега 300 на кремнии.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
В ВК группе , на Авито платы беслика,
Усилки готовые по схеме беслика
За 5-10 круб
Атакуют Бесликом
Атакуют. Это имеется ввиду лохам за деньги гамно впаривают? Так это не атакуют. Я такие вещи называю ёмкими определениями развод на бабки или проще: мошенничество.
5-10 тыщ рублей за устройства которым место на помойке и бесплатно.)
Лох не мамонт, лох не вымрет.
17 Май 2024
Бердск
С языка снял. Надо быть конченым дебилом чтобы такое покупать.
Shilov
