Германиевые УНЧ
Алексей1
20 Дек 2022
Не, а что, если нет ничего кроме дерьма, то 4 канала СЧ ВЧ и общий на низах - нормальное решение.
Значительная часть интермодов не возникает или не воспроизводится.
Поэтому юань думает, что сделал хороший усилитель, так-то это пройденный этап.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я ничего не думаю,просто предлагаю германщикам дополнить свои веги и аккорды вот таким малышом для вч сч
кросс на входе можно программный можно железный
микру лучше лтк5131 припаять она от 7,5в работает и мощнее
звук по сравнению с тда намного лучше и клип мягкий,на лампу похож
пробовал тра3116 мощи больше ну звук хуже
0,05% для биампа с головой
чем хороша лтк5131 при мощности 0,5....2вт звучит очень чисто,а мощные тдк требуют большей мощности ,на малой звучат грязновато
Алексей1
20 Дек 2022
Ага, владельцы этой срани прям горят желанием чего-нибудь туда воткнуть.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
туда и не надо, перед вч секцией поставить, питание от двух 18650 +стаб на кренке 7,5в или мощном дарлингтоне,лучше сделать питание отдельное в каждый канал
кросс очень гибкий на проге АРО главное карту иметь 5,1 или 7.1
ачх можно править как хош,в учетом комнаты и АС
раздел лучше в диапазоне 300....2кгц делать
юан8
9 Мар 2024
Юрий
танг банд, на ютубе пишут только положительно, Фунтики типа переигрывают
я знаю,но финансы пока ограничены ,а лавочи в полцены предложили новые,пригодятся ,хорошие,магнит 50х5мм неодимовый,30вт орут дай Боже,хотя мне на них 0,3вт с головой 91дб
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Не знаю, мой Аккорд после модернизации, очень хорошо звучит по СЧ и ВЧ(особенно при отключеном ТБ), не говоря уж о НЧ и эту лтк5131 переиграл на женском вокале в лёгкую, на 8 омных S30. Если бы у меня не было лучшей техники, то наверное и думал бы, что играет он идеально.
лтк5131 как по мне просто играет, но в сравнении нормальными усилителями так же бездушно, как и все их китайские радственники. Кстати, добавил ей на вход ёмкость в 0.45 мкф и НЧ стали лучше.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
лтк не нужно играть во всю полосу!!!! только ВЧ!!
Вы кроссовер ставили на входе???
Вакула
6 Окт 2019
СССР
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Брось каку. Не позорь советских радиолюбителей!
Вы ее слушали ,лично??? ТДА2030 звучит хуже ЛТК при малой мощности
и еще,лтк тредлагаю как самый простой и дешевый вариант улучшения вч,
если есть более качественный Худ,лампач и тд то кашу не испортит
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Фронт борьбы с наркоушами, фронт борьбы с беспризорниками и неграмотностью населения, фронт борьбы с перееданием и прочими излишествами, фронт борьбы с международным империализЬмом, фронт борьбы с бедностью, бедными, бледными и прочими ненужными людьми.
И всюду беслики идут в атаку.
Правда не всегда успешную :) :) :)
17 Май 2024
Бердск
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Нет. Так послушал для интереса. Раздельно делать ВЧ не хочу(лишние провода, разьемы) и так всё устраивает.
В чем заключается модернизация?
Да ничего особенного. Обход тембрблока (с исключением всех элекролитов в тракте до ВК), отключаемый. Резистор ему в эмитер нижний вернул, ООС увеличил и ток покоя 50 ма (изначально ток был 1мА !!!) и П215 подобрал.
  • Transformatornye_izmeritel'nye_mosty.(1970).[djv-fax].zip
    6.2 MB · Просмотры: 18
A-1
25 Июн 2020
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Знакомый попросил оживить радиолу Вега-300, там много чего скисло, начиная с пьезобашки. Звук откровенно паскудный, ступенька дикая. Пришлось вмешаться в схему смещения, там на базах выходных транзистором был глухой ноль. Открыл выходники, запело, и как-то даже ничего.
Вега 300 на кремнии.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
В ВК группе , на Авито платы беслика,
Усилки готовые по схеме беслика
За 5-10 круб
Атакуют Бесликом
Атакуют. Это имеется ввиду лохам за деньги гамно впаривают? Так это не атакуют. Я такие вещи называю ёмкими определениями развод на бабки или проще: мошенничество.
5-10 тыщ рублей за устройства которым место на помойке и бесплатно.)
Лох не мамонт, лох не вымрет.
17 Май 2024
Бердск
С языка снял. Надо быть конченым дебилом чтобы такое покупать.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
17 Май 2024
Бердск
Вакула, у тебя не хватит. Бесликов покупай. Или Аккорд в мусорке подбери.
Мне то деньги за ЗВУК платят, а не за винтажные помои.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Помои у вас, потому что все Китай. Года на два? три? Дальше в мусорку, и к вам за новым?
Беслик по крайней мере НАСТОЯЩИЕ транзисторы использует, изделия предыдущей высокоразвитой цивилизации. А из китайской погани только гамно и выйти способно.
Вот уж кому лохи нужны, так это вам.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
в смысле настоящее древнее кондовое гамно он ставит в говённую схему?
ну я тебя разочарую- она от этого лучше не станет.
я использую настоящий отличный советский кремний. мне на нём нормальные усилки делать ничто не мешает.
17 Май 2024
Бердск
Как все запущено. Беслик собирается не транзисторах, а на макетах транзисторов. КТ818 КТ819 уже похожи на транзисторы, но то на чем бесликов собирают это не вмещается ни в какие ворота. Да вы похоже как все германщики в схемотехнике как свинья в апельсинах. А то немного ранее группа ученых мужей-германистов долго гадала, а по какой же схеме выполнен выходной каскад у беслика 50 Вт, у Туриста. ОК ОЭ или ОК и ОЭ. И с такими познаниями вы тут собрались нас лечить. Со свиным рылом в калашный ряд....................
17 Май 2024
Бердск
Для Вакулы. Это для вас продукция качественная из Китая недоступна. Только от дядюшки Ляо. Вот и обижаетесь на Китай. Я же пользуюсь компонентами от китайских производителей с вполне гарантированными качественными показателями и надежностью нисколько не уступающими продукции США или Японии. Да и сверхлинейники на чем попало нереализуемы. Сверхлинейник сначала надо отсимулировать, чтобы оный заработал, а для этого нужно чтобы виртуальные модели соответствовали реальным транзисторам. Если модели не будут соответствовать, то вместо усилителя будет получаться только облако дыма.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Для Вакулы. Это для вас продукция качественная из Китая недоступна. Только от дядюшки Ляо. Вот и обижаетесь на Китай. Я же пользуюсь компонентами от китайских производителей с вполне гарантированными качественными показателями и надежностью нисколько не уступающими продукции США или Японии. Да и сверхлинейники на чем попало нереализуемы. Сверхлинейник сначала надо отсимулировать, чтобы оный заработал, а для этого нужно чтобы виртуальные модели соответствовали реальным транзисторам. Если модели не будут соответствовать, то вместо усилителя будет получатся только облако дыма.
Ржу в голос! Не уступают Японии грите.... Пипец фантазии. У китайцев обман и хитрость в крови. Покупал дорогие клиент не жмот, сцуко тошиба на 16 ампер, маодзедуном клялся что оригинал, сгорели в кресте через пять минут на 10% от полной мощности. Кристаллы оказались меньше чем в наших КТ805. Выручили наши 8101/02 2014 г. в. Так шо сказки про хороший Китай лохам своим расказывайте.
aurum70
