Оцените схему по 5-ти баллам
можно подумать ты ешь салаты без соли, надеюсь перемешивать учить не пришлось
внимательно читай интервью Трусова. Он пишет что спад ФЧХ в его ВК начинается с 11-12 МГц. Известно что ФЧХ начинает падать на порядок по частоте раньше. Значит полоса должна быть не менее 100 МГц (а не 50 кГц как в неуловских усилителях).
Усилители Александра Трусова звучат узнаваемо на выставках Росхаенда. Безупречная прозрачная музыкальная и эмоциональная подача . И когда в беседе с коллегами отмечал особое качественное звучание представленной системы, то в ответ - А чему удивляться, там же Трусовский усилитель работает!
И точно так же проявили себя в работе ламповые моноблоки на КТ180 от Глазунова Сергея, с ними Виниловый Уголок на выставке зазвучал настолько привлекательно, что оттуда не хотелось уходить, могучая достойная подача , винил во всей красе. До этого не один год было непойми что вообще.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Там же на один из моих постов я получил сообщение в личку:
Cortez has been working on this topic for years and has serious achievements in this area. He understands what you're talking about. He is also well acquainted with the creator of Gauss Audio Opteron, Neuron and LZ Seven. These amplifiers are based on eliminating the "speed distortion" you just mentioned, using a topology never seen before. If you are interested, ask Cortez about the rest. Home | GAUSS AUDIO ELECTRONICS.
Это через какое гамно он бусурт пропустил?
Вот, осциллка настоящего усилка. Той же дьяблы вроде, насколько я помню.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Смуга підсилення вихідного каскаду, читай каскадів підсилення струму. не всього підсилювача, охопленого загальним зворотнім зв'язком і відповідно зкорегованого. Пракитка свідчить, що і 3..30 МГЦ верхньої граничної частоти для тих каскадів достатньо.
Кожен пєтров, читаючи, бачить в тексті не те, що там написано. лише те, що він хоче там побачити. _da
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
17 Май 2024
Бердск
23 Май 2020
Просто умоляю адептов этого УНЧ имени Худа-Линси-Джона поставить на вход составной транзистор из пары полевик-биполяр. Искажения должны упасть даже ниже уровня теплового шума 🙂 (из-за отсутствия неосновных носителей заряда в полевике на p–n-переходе) и все споры прекратятся
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    33.3 KB · Просмотры: 49
юан8
9 Мар 2024
Юрий
А накал будем питать выпрямленным с выхода УНЧ звуковым сигналом
нет ,этим напряжением будем подзаряжать аккумулятор,а им уже питать накал
еще варик -термогенераторный модуль, основанный на эффекте Зеебека
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Господа может что не так делаю,но бурст и простой синус всё как бы одинаково.Схема однополярное питание на выходе кондер.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ещёб понимать что тут нацарапано...
ну что вот тебе Сергей не в ЛТС бы работать?):unsure:
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Нижний график ,замер бурста и обычного синуса.В смысле что бурст и синус одинакого компенсируются.
17 Май 2024
Бердск
Реакция усилителя на бурст.
1. Сигнал ошибки с широкополосным бурстом.
2. Сигнал ошибки при бурсте пропущеном через ФНЧ 1 кОм 2700 пФ.
Зеленый - сигнал ошибки.
    24.7 KB · Просмотры: 45
    29.8 KB · Просмотры: 42
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    16.7 KB · Просмотры: 36
    25.1 KB · Просмотры: 39
17 Май 2024
Бердск
Поведение CP1800 с трехполюсной коррекцией.
Красный вход до фильтра,
Зеленый вход после фильтра
Синий выход.
Частота 20 кГц.
Поведение CP1800 с трехполюсной коррекцией и отключенным входным фильтром.
Синий выход.
Частота 20 кГц.
Момент окончания бурста - растянутый, чтобы лучше видеть. Входной фильтр отключен. Оставлена только цепочка ППК.
Если начало нужно, могу и начало показать.
Это поведение усилителя со скромным петлевым усилением.
Это про усилитель JLH. Да при таком сигнале ошибки каскад сравнения сам гонит на выход только ошибку.
И при этом он учит в носу ковырять. Гуру. Со свиным рылом в калашный ряд....
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а мы ещё и имд посмотрим
еще лампу покажи рядом 6п14пSE
на той же мощности ))))
или боишься ,что все увидят ,что страшилки про имд мифффффф
одна интермода кипарис не так страшна как лес из кустиков
17 Май 2024
Бердск
Меня умиляют германщики и малоосники мудозвонящие про высоколинейные каскады, короткий тракт и применяющие самые отстойные решения. Слить петлевое усиление в местные ОС, в миллера, применить нелинейную хренотень типа JLH1969, которая как то работает только из за столь ненавидимой ООС, это наше всё. И при этом обеспечить работу каскада сравнения в нелинейном перегруженном режиме.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
там нелинейный больше всего УН поэтому миллер его правит не хуже общей оос,хотя я за отделение Уна от расщепителя ,сейчас нувистор сильно чешет 6с63н,хочется послушать,но ниже 400р не нашел
    33.3 KB · Просмотры: 36
17 Май 2024
Бердск
У JLH сам выходной каскад нелинейный.
Нахрена тебе нувистор, возьми обыкновенную народную 6Н1П.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
6с63н от 27в работает и 2к в аноде ему надо плюс 130ма накал всего ,самое оно на вход
а так да,можно любую лампу 6н1п, 6н23п,6ж9п ,если есть питальник 250,,,300в
в Аклассе линейнее УНа причем 2я гармошка только
в моем варианте ВК еще нелинейнее по идее ,но это повторитель Шуцкого и в А классе искажения ничтожны у него,вот Витамир буквоед и то в ушнике применил)))
решил оставить джифет и малой кровью -добавлением еще одного кп302б увеличить петлевое усилителя и исходную линейность входного каскада
17 Май 2024
Бердск
Перерисовать успел. С СРПП тоже мало толку. У JFet низкая крутизна. Входное сопротивление ОЭ с параллельной ОС близко к нулю. Как следствие от усиления нихрена не остается. Между СРПП и ОЭ нужен повторитель. Тогда петлевое действительно увеличится. А в том виде как у тебя утилизация транзисторов.
Примерно так. Вместо каскада на транзисторе V3 ставишь СРПП.
    56.6 KB · Просмотры: 36
17 Май 2024
Бердск
Если усилитель охватываешь ООС, то все межкаскадные связи в нем нужно делать гальваническими, чтобы не обрести проблемы с устойчивостью в НЧ части диапазона частот в добавку к ВЧ.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Перерисовать успел.
не выкручивайся,,,,с тобой все ясно српп это и есть динамическая нагрузка(повышает усиление) +плюс повторитель в одном флаконе!!!
в Лике и Аккорде емкость стоит и не страдает никто,если керамику поставить и емкость подобрать(по отсутствию подъема на инфранизких частотах) то никаких проблем не будет тем более очень глубокой оос не нужно поскольку УН частично линеаризует местная параллельная оос,а српп на джифетах очень линеен, ДАЖЕ вовсе без оос при питании 24в ,вон Семынин его совсем без оос юзает,перед повторителями ,а тут и подавно все ОК тк амплитуда меньше намного,да еще и под оос все
к такой схеме пришел тк нравится высокая линейность входного каскада при красивом спектре ,размах 12вольт!!!! в отличие от гальваники где одна полуволна ущербная,даже в диффе,да еще и кондер оос часто не охвачен оос и без поляризации (в диффе)
как вариант для скептиков поставить стабилитрон вместо кондера для сдвига уровня
чтобы не было на возбуда на инфранизкой частоте надо делать большим отношение выходной емкости к этой переходной или в симуляторе подобрать по плавному спаду ачх в районе 1,,,,10гц
юан8
9 Мар 2024
Юрий
У тебя ухудшать нечего.
мне нужен звук гибридника, а не сверхлинейника,с большой второй гармошкой и очень коротким спектром
иначе микруха устраивает,надо ламповый звук,с маскировкой дефектов записи
вот АВ и никто не плачет ,а у меня Лин в Аклассе + српп на джифетах что лучше на порядок
    312.2 KB · Просмотры: 40
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
тут не будет никакого короткого спектра с большой второй гамрошкой. Скорее будет большая вторая и третья и хвост из повыше.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
обоснуй,будет зависеть от режима джифета и глубины общей оос,если поставить резистор последовательно с переходным кондером то можно регулировать соотношение общей и местной параллельной оос,вплоть до совсем малой величины общей оос порядка 6дб,местная при этом будет
более 50дб
какой хвост проснись и пой ,тут все в А классе дядя
можно вообще лампу вместо джифета поставить если питание позволяет
вот так -оранжевый резистор чем больше тем меньше общая оос
    32.6 KB · Просмотры: 23
Shilov
