Оцените схему по 5-ти баллам
можно подумать ты ешь салаты без соли, надеюсь перемешивать учить не пришлось
внимательно читай интервью Трусова. Он пишет что спад ФЧХ в его ВК начинается с 11-12 МГц. Известно что ФЧХ начинает падать на порядок по частоте раньше. Значит полоса должна быть не менее 100 МГц (а не 50 кГц как в неуловских усилителях).
Усилители Александра Трусова звучат узнаваемо на выставках Росхаенда. Безупречная прозрачная музыкальная и эмоциональная подача . И когда в беседе с коллегами отмечал особое качественное звучание представленной системы, то в ответ - А чему удивляться, там же Трусовский усилитель работает!
И точно так же проявили себя в работе ламповые моноблоки на КТ180 от Глазунова Сергея, с ними Виниловый Уголок на выставке зазвучал настолько привлекательно, что оттуда не хотелось уходить, могучая достойная подача , винил во всей красе. До этого не один год было непойми что вообще.
Там же на один из моих постов я получил сообщение в личку:
Cortez has been working on this topic for years and has serious achievements in this area. He understands what you're talking about. He is also well acquainted with the creator of Gauss Audio Opteron, Neuron and LZ Seven. These amplifiers are based on eliminating the "speed distortion" you just mentioned, using a topology never seen before. If you are interested, ask Cortez about the rest. Home | GAUSS AUDIO ELECTRONICS.
Это через какое гамно он бусурт пропустил?
Вот, осциллка настоящего усилка. Той же дьяблы вроде, насколько я помню.
Смуга підсилення вихідного каскаду, читай каскадів підсилення струму. не всього підсилювача, охопленого загальним зворотнім зв'язком і відповідно зкорегованого. Пракитка свідчить, що і 3..30 МГЦ верхньої граничної частоти для тих каскадів достатньо.
Кожен пєтров, читаючи, бачить в тексті не те, що там написано. лише те, що він хоче там побачити. _da
17 Май 2024
Бердск
Просто умоляю адептов этого УНЧ имени Худа-Линси-Джона поставить на вход составной транзистор из пары полевик-биполяр. Искажения должны упасть даже ниже уровня теплового шума 🙂 (из-за отсутствия неосновных носителей заряда в полевике на p–n-переходе) и все споры прекратятся
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
    33.3 KB · Просмотры: 27
А накал будем питать выпрямленным с выхода УНЧ звуковым сигналом
нет ,этим напряжением будем подзаряжать аккумулятор,а им уже питать накал
еще варик -термогенераторный модуль, основанный на эффекте Зеебека
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Господа может что не так делаю,но бурст и простой синус всё как бы одинаково.Схема однополярное питание на выходе кондер.
ещёб понимать что тут нацарапано...
ну что вот тебе Сергей не в ЛТС бы работать?):unsure:
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Нижний график ,замер бурста и обычного синуса.В смысле что бурст и синус одинакого компенсируются.
17 Май 2024
Бердск
Реакция усилителя на бурст.
1. Сигнал ошибки с широкополосным бурстом.
2. Сигнал ошибки при бурсте пропущеном через ФНЧ 1 кОм 2700 пФ.
Зеленый - сигнал ошибки.
    24.7 KB · Просмотры: 34
    29.8 KB · Просмотры: 33
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    16.7 KB · Просмотры: 29
    25.1 KB · Просмотры: 31
17 Май 2024
Бердск
Поведение CP1800 с трехполюсной коррекцией.
Красный вход до фильтра,
Зеленый вход после фильтра
Синий выход.
Частота 20 кГц.
Поведение CP1800 с трехполюсной коррекцией и отключенным входным фильтром.
Синий выход.
Частота 20 кГц.
Момент окончания бурста - растянутый, чтобы лучше видеть. Входной фильтр отключен. Оставлена только цепочка ППК.
Если начало нужно, могу и начало показать.
Это поведение усилителя со скромным петлевым усилением.
Это про усилитель JLH. Да при таком сигнале ошибки каскад сравнения сам гонит на выход только ошибку.
И при этом он учит в носу ковырять. Гуру. Со свиным рылом в калашный ряд....
а мы ещё и имд посмотрим
еще лампу покажи рядом 6п14пSE
на той же мощности ))))
или боишься ,что все увидят ,что страшилки про имд мифффффф
одна интермода кипарис не так страшна как лес из кустиков
17 Май 2024
Бердск
Меня умиляют германщики и малоосники мудозвонящие про высоколинейные каскады, короткий тракт и применяющие самые отстойные решения. Слить петлевое усиление в местные ОС, в миллера, применить нелинейную хренотень типа JLH1969, которая как то работает только из за столь ненавидимой ООС, это наше всё. И при этом обеспечить работу каскада сравнения в нелинейном перегруженном режиме.
там нелинейный больше всего УН поэтому миллер его правит не хуже общей оос,хотя я за отделение Уна от расщепителя ,сейчас нувистор сильно чешет 6с63н,хочется послушать,но ниже 400р не нашел
    33.3 KB · Просмотры: 25
17 Май 2024
Бердск
У JLH сам выходной каскад нелинейный.
Нахрена тебе нувистор, возьми обыкновенную народную 6Н1П.
6с63н от 27в работает и 2к в аноде ему надо плюс 130ма накал всего ,самое оно на вход
а так да,можно любую лампу 6н1п, 6н23п,6ж9п ,если есть питальник 250,,,300в
в Аклассе линейнее УНа причем 2я гармошка только
в моем варианте ВК еще нелинейнее по идее ,но это повторитель Шуцкого и в А классе искажения ничтожны у него,вот Витамир буквоед и то в ушнике применил)))
    96.8 KB · Просмотры: 51
17 Май 2024
Бердск
6Н23П, 6Н24П превосходно работают при низких напряжениях. Обо триода паралельно. При напряжении на аноде 25 В, на сетке 0, ток анода одной половинки примерно 8 мА. Остальное сам посчитаешь?
17 Май 2024
Бердск
смешная шутка.
что может немного поправить жлх так это гст вместо вольтдобавки. и пожалуй больше ничего. только смысла в этом нет. на прошлой странице глянь спектр имд. и нахрена это вот всё? огромные радиаторы , амперные токи покоя. чтобы что?
4дб всего ,а вот отделение уна от расщепителя 20дб
рецепт ещё проще, выкидываем жлх (40дб петлевого, 1.5 а ток покоя) собираем Титана (140дб петлевого, 200мА ток покоя) слушаем, наслаждаемся, профит.
17 Май 2024
Бердск
А замена JLH на что нибудь вменяемое гарантирует как минимум 40 дБ.
Нихрена у тебя, Сергей не выйдет. Ему же надо на грош пятаков и чтобы плату не делать.
смешная шутка.
Миллер только искажений добавляет, особенно на ВЧ.
aurum70
