Схема двухтакта
Rezvoy
В порядке дополнения: если накал общий для кенотрона и прочих ламп есть смысл вывести резюками среднюю точку и соединить её с землёй ёмкостью эдак 0,25-1 мкФ. То же могу посоветовать если СРПП реализован в одном баллоне.
Рискуешь огрести от стаи гневных чайников, по твоему совету усадивших на накал кенотронов типа 5Ц3С 5Ц4С 5Y3 5AR4 -накалы всех маломощных лампочек со всеми вылетающими оттуда фейерверками.
Rezvoy
А это в продолжении темы о самостоятельном мышлении. Как ты понял, речь о кенах с отделённым от катода нагревателем. А лох пусть цепенеет!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Перед тем как выпить за здоровье А.Резвого решил проверить накал, воткнул 4 лампы (6п3с), запитаны от одной обмотки, провод 1,5 мм, напруга оказалась 6,6 вольта, холостой ход ок 7 вольт.
6,6 вольта накала не многовато будет? на ресурс не повлияет? smile_15
Andrew271
28 Ноя 2023
6.6в это по верхнему пределу, долговечность будет не очень, зато эимссия будет супер, а так то делают 6.1в или даже 6.05в для долговечности и изменения сети. но когда добавится 60-70вт анодного, то и накал поприсядет
Анодное включите- накал присядет до нормы.тРАНС тупо недогружен.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
резик доли ома в цепь накала
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Снова ПП на 6п1п. Эх, провода! Пора на платы переходить, блин.
DIM
13 Дек 2019
У меня на плате одного канала 35 конденсаторов, 48 резисторов, это не считая параллельных и прочих полупроводников)))
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
DIM
13 Дек 2019
У меня и питаие на плате, весь усилитель целиком, кроме моточных.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Думал так развести, но вес платы сильно увеличивается, а у меня в новом проекте корпуса она будет крепиться снизу к панели из стали 1мм.
DIM
13 Дек 2019
Угу, у меня еще и два канала на одной плате) Но материал толстый, плюс много стоек крепления к днищу корпуса. В любом случае, без применения ПП повторяемости никакой.
ArturGainullin
