Схема двухтакта
Rezvoy
В порядке дополнения: если накал общий для кенотрона и прочих ламп есть смысл вывести резюками среднюю точку и соединить её с землёй ёмкостью эдак 0,25-1 мкФ. То же могу посоветовать если СРПП реализован в одном баллоне.
Рискуешь огрести от стаи гневных чайников, по твоему совету усадивших на накал кенотронов типа 5Ц3С 5Ц4С 5Y3 5AR4 -накалы всех маломощных лампочек со всеми вылетающими оттуда фейерверками.
Rezvoy
А это в продолжении темы о самостоятельном мышлении. Как ты понял, речь о кенах с отделённым от катода нагревателем. А лох пусть цепенеет!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Перед тем как выпить за здоровье А.Резвого решил проверить накал, воткнул 4 лампы (6п3с), запитаны от одной обмотки, провод 1,5 мм, напруга оказалась 6,6 вольта, холостой ход ок 7 вольт.
6,6 вольта накала не многовато будет? на ресурс не повлияет? smile_15
Andrew271
28 Ноя 2023
6.6в это по верхнему пределу, долговечность будет не очень, зато эимссия будет супер, а так то делают 6.1в или даже 6.05в для долговечности и изменения сети. но когда добавится 60-70вт анодного, то и накал поприсядет
Анодное включите- накал присядет до нормы.тРАНС тупо недогружен.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
резик доли ома в цепь накала
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Снова ПП на 6п1п. Эх, провода! Пора на платы переходить, блин.
DIM
13 Дек 2019
У меня на плате одного канала 35 конденсаторов, 48 резисторов, это не считая параллельных и прочих полупроводников)))
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
DIM
13 Дек 2019
У меня и питаие на плате, весь усилитель целиком, кроме моточных.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Думал так развести, но вес платы сильно увеличивается, а у меня в новом проекте корпуса она будет крепиться снизу к панели из стали 1мм.
DIM
13 Дек 2019
Угу, у меня еще и два канала на одной плате) Но материал толстый, плюс много стоек крепления к днищу корпуса. В любом случае, без применения ПП повторяемости никакой.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Всем привет!
Собрал один канал, пощупал осцилом и как то получается такая картина, до 6 вольт на 8 ом синусоида более менее, выше начинает все кривить. Балансировка ФИРНа ни чего не дает. Где косяк подскажите уважаемые?
    539.6 KB · Просмотры: 65
    499.1 KB · Просмотры: 66
    38.1 KB · Просмотры: 72
Andrew271
28 Ноя 2023
ну так первый триод анод, катод подстройки показаны и сильно же хочется гальванческую связь каскадов))))) вот и трахайтесь)))
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
мне ни чего сильно не хочется, схема такая, и потом мульон схем пересмотрел с гальваникой на 6н8с/6н9с, все что ли трахаются? :confused: Номиналы обвязки +/- примерно одинаковы в этих схемах.
ПС в той же Симфонии тоже гальваника, и ни чего работает не плохо, высший класс по тем временам!
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Да ладно вам, Александр Сергеевич. У человека уже собрано, спаяно. Лет 10 назад вы мне похожее писали, но научили же, за что вам спасибо.
Осмелюсь посоветовать: или межкаскадный конденсатор поставить, или напряжение входного каскада повысить вольт до 450-500.
Нельзя высокоомную высоковольтную лампу типа 6н2п вкрячить в гальваносвязанную схему да с питанием куриных 300в. И второй каскад тоже чуть не в режиме КЗ пашет.47ком в аноде и 100ком в нагрузке. Ха.ха.ха.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Там в катоде подстрочник ещё на 100к. Но схема диковатая.
Точно. Собрал недавно на Китайских трансах. Еще не слушал, но по приборам все супер, чуть подстроить пришлось только обратную связь. В корпус собираю.
Если не знаете. то знайте. Эта схема зовется телефункен- зеннхайзер. И она на крохотных EL95 звучит на зависть всей стае удифилов. Включая не-аудифила меня.
6П3С не годится для режимов и транса от 6П14П и 6н2п . Высокоомная. крутизна невелика, питание низкое, смещение высокое. Не то пальто.
И драйвер не пришей рукав.
Были бы вы полюбопытнее и не такой ....ммм.... своеобразный, то собрали бы проверенную мной лично схемку для Сашика Титова из Ванькуверу, правда чуток на других. но сильно похожил лампах. Которых там с гулькин фиг. Зато звука- вагон, и какого!
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вот крутилась мысль - вспомнил! Похоже на схему вот такого зверя:
Приносили товарищу. Он схему с него два дня срисовывал. Долго ржали - там две лампы только накалом подключены. Потом он снёс всё к едрене фене, и сделал по нормальному.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
ФИ, чтобы не сильно от схемы убегать, переделай так:
Уж это точно работает хорошо.
Примерно +200 на аноде VL2 , минус 5 в на сетке, правильные режимы!
Товарищ 33 зуба, начинайте перепайку входного каскада на этот вариант. До других-авось коллективным разумом доберемся.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Выходники с КО - может не хватить усиления одного ФИ. Догнать можно будет, например, 6н6п.
Угу. И восьмера с ее усилением в 12 раз тоже не тянет одна. 6Н6П самое то.
Но я бы из лени и жадности обошелся одной ЕСС85 -12АТ7
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Нет, ну так схема в основе практически Вильямссон. Просто вместо 6п3с триодном сделано тетродом с КО. Другое дело что в драйвере бы применить совсем другие лампы. Что-то вроде концертина на 6н23п, а в драйвер 6н8с. И убрать из катодов драйвера всех ламп конденсаторы. Суммарного усиления без общей ООС, только с КО должно хватить.
Концертина при питании 300 вольт просто обязана быть на низковольтной лампе.
Накалы, я проверял в работе, раз хочется выпрямленные и стабилизированные, можно сделать на ИБП для светодиодных лент. Включить лампы по 2 одинаковых последовательно. Там и плавная подача, и стабилизация, и отсутствие фона сети. Плюс ИБП сильно легче чем железка ТН.
DIM
13 Дек 2019
Все зависит от полосы выходника. Мы у себя с небольшими трансами ограничиваем полосу драйверных ламп примерно 0,1 - 0,2 Гц. С большими выходниками делаем полосу ниже. Цена нужных высококачественных конденсаторов кусачая по нынешним временам. Все это поддается рассчету. Ну или бюджету)
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Эсли чтоб не заморачиваться каждый раз с разводкой, но в то же время чтоб надёжно и со всеми удобствами, то вот он тот самый грааль!.. и если что не так, то завсегда на другой амп можно быстро перекалякать:
IMO, это самый оптимальный вариант против что кетайцзы продают с кучей отверстий с сеткой 2.5 мм. Вроде некий Dmitriy делает, погУглите, может даже поблизости от вас.
UPD я так думаю, что конкретно эти макетки также отлично подойдут и для колоночных фильтроу :unsure:
Rezvoy
На время наладки КО полезно исключить.
Raph050783
