Drakonian
- 5 Май 2021
- 4,675
- 2,798
- 126
- Возраст
- 53
- СССР
- Воронеж
- Владимир
- Предупреждений
- 1
Судя по тому,что я слышал напрямую,он играет почти как ширик,только без ВЧ)Для завала на 3дБ на частоте 2,5 кГц катушкой соло (без других деталей, как у Вас) требуется индуктивность около 0,75 мГн...
Обратно, если не совпадает сопротивление с даташитом - не обязана совпадать
и АЧХ, даже если это не подделка.
Там больше проблема не в Монакоре была.Я об оригинальном звучании.Для завала на 3дБ на частоте 2,5 кГц катушкой соло (без других деталей, как у Вас) требуется индуктивность около 0,75 мГн...
Так как в родных фильтрах,разрабы стащили ВЧ почти до резонанса,это вышло не очень хорошо,ближе к 2м и ниже она начинает неприятно картонить.
Сейчас,с тем что у меня,ВЧ ,верхние СЧ хорошие,детальные и чистые.Никакого картона и неприятных звуков нет.
Потом чуть придавлю Монакор,и посмотрю что выйдет.Его просто многовато вверху.
Опять с ними вожусь.
Всё не так страшно оказалось.
Закончил только что.
Фильтр такой как на картинке сейчас,постарался правильно нарисовать.
Сначала на отдельной катушке проверил как влияет феррит и металл,феррит очень сильно увеличивает индуктивность(почти в 3 раза),и на слух,когда размещал в установленную, было сильнее чем надо.
Поэтому обошёлся стальными стержнями,по идее вышел где то на 0.40мГ,ну может побольше немного.
Ещё выкинул вату,в случае с этим динамиком я про Монакор,набивка его наоборот как бы душит что ли.
Потом добавил резистор 15 ом на ВЧ.(но мне кажется,ещё надо чуть придавить по итогу,но это максимальный номинал что был под рукой парный)
Потом по советам,ещё и конденсатор на 10мкф поставил,но к катушке в параллель.
Он ещё почистил середину на мидбасе.
Естественно выслушивал изменения,в этот раз уже настраивал на звучании музыки с СД плеера,а не с компа.
В итоге можно слушать уже с такой настройкой эквалайзера,если с компа.(250-500-1-2-4к по 0)
Но я сегодня уже устал и уши чуть замылились.
Пока слушаю,но надо отдохнуть)
Chario-Mart.jpg64.7 KB · Просмотры: 97 -
WhatsApp Image 2025-03-08 at 03.50.46.jpeg185.9 KB · Просмотры: 91 -
WhatsApp Image 2025-03-08 at 03.50.45.jpeg322.8 KB · Просмотры: 78 -
WhatsApp Image 2025-03-08 at 03.50.44.jpeg299.1 KB · Просмотры: 86 -
WhatsApp Image 2025-03-08 at 03.50.43.jpeg233.8 KB · Просмотры: 91 -
WhatsApp Image 2025-03-08 at 03.50.42.jpeg129.6 KB · Просмотры: 79 -
WhatsApp Image 2025-03-08 at 03.50.41.jpeg157.5 KB · Просмотры: 83 -
WhatsApp Image 2025-03-08 at 03.50.40.jpeg198.9 KB · Просмотры: 85 -
Screenshot_25.jpg45.7 KB · Просмотры: 90
оказалось- хлеба!
