Chario Syntar
Для завала на 3дБ на частоте 2,5 кГц катушкой соло (без других деталей, как у Вас) требуется индуктивность около 0,75 мГн...
Обратно, если не совпадает сопротивление с даташитом - не обязана совпадать
и АЧХ, даже если это не подделка.
Судя по тому,что я слышал напрямую,он играет почти как ширик,только без ВЧ)
Там больше проблема не в Монакоре была.Я об оригинальном звучании.
Так как в родных фильтрах,разрабы стащили ВЧ почти до резонанса,это вышло не очень хорошо,ближе к 2м и ниже она начинает неприятно картонить.
Сейчас,с тем что у меня,ВЧ ,верхние СЧ хорошие,детальные и чистые.Никакого картона и неприятных звуков нет.
Потом чуть придавлю Монакор,и посмотрю что выйдет.Его просто многовато вверху.
Опять с ними вожусь.
Всё не так страшно оказалось.
Закончил только что.
Фильтр такой как на картинке сейчас,постарался правильно нарисовать.
Сначала на отдельной катушке проверил как влияет феррит и металл,феррит очень сильно увеличивает индуктивность(почти в 3 раза),и на слух,когда размещал в установленную, было сильнее чем надо.
Поэтому обошёлся стальными стержнями,по идее вышел где то на 0.40мГ,ну может побольше немного.
Ещё выкинул вату,в случае с этим динамиком я про Монакор,набивка его наоборот как бы душит что ли.
Потом добавил резистор 15 ом на ВЧ.(но мне кажется,ещё надо чуть придавить по итогу,но это максимальный номинал что был под рукой парный)
Потом по советам,ещё и конденсатор на 10мкф поставил,но к катушке в параллель.
Он ещё почистил середину на мидбасе.
Естественно выслушивал изменения,в этот раз уже настраивал на звучании музыки с СД плеера,а не с компа.
В итоге можно слушать уже с такой настройкой эквалайзера,если с компа.(250-500-1-2-4к по 0)
Но я сегодня уже устал и уши чуть замылились.
Пока слушаю,но надо отдохнуть)
    64.7 KB · Просмотры: 98
    185.9 KB · Просмотры: 94
    322.8 KB · Просмотры: 79
    299.1 KB · Просмотры: 89
    233.8 KB · Просмотры: 94
    129.6 KB · Просмотры: 82
    157.5 KB · Просмотры: 86
    198.9 KB · Просмотры: 88
    45.7 KB · Просмотры: 91
Мил человек, Вы мазохист. Бегом подбирайте резистор максимально возможного номинала последовательно с 10 мкФ. Вы сочинили ОЧЕНЬ острый режекторный фильтр на частоту 2,5 кГц и пустили весь хвост выше 3 кГц обратно на мид. Ну ладно, выше 4 кГц.
Незачёт, приходите в следующий раз.
(Вообще-то Вам советовали (неправильно) поставить 10 мкФ в параллель миду, а не катушке, что дало бы ФНЧ второго порядка... с выбросом перед срезом именно там, где Вы сейчас задавили на 20дБ...)
У меня подозрение, что Вы привыкли к "чайке" на эквалайзере и автоматически сделали "чайку" из очень ровного динамика.
Нужно вернуть обратно : последовательны фильтр, либо прикинуть филтр на базе оригинала и попробовать подвигать частоты раздела .
Паять что попало ,куда попало - безсмысленая трата времени .
Сегодня выбрал время,решил продолжить.Разобрал в одной колонке то что наваял раньше.
ПРостые фильтры делаю.
Уже лучше,щас ещё чуть растащу их в стороны и поправлю отдачу на ВЧ.
В этот раз второй парой подключил Селейшн Ф-30,ими проверяюсь по звучанию.
Разборчивость уже лучше у Чарио,но глубина звука и НЧ у Селейшн.
Ну что в принципе и так понятно.
WhatsApp Image 2025-04-04 at 17.59.39.jpegWhatsApp Image 2025-04-04 at 17.59.48.jpeg
Владимир, что Вы там видите...
Ну,я там на спектр ориентируюсь и на наличие явных выбросов на середине или провалов.
Вроде вырулил максимально близко по звучанию к Ф-30(без учёта низов конечно)
Сейчас ещё чуть порулю спадом-оттяжкой ВЧ вниз и хорош.
Подпись есть, не хватает самого предмета:)
Да предметов выше полно.
После большого количества переборов,подгонок резисторов,и кондеров ,пока такая схема.
Индуктивность подогнал в обеих катушках до 0.93 мГ,ферритом.
Изначально была 1.2 мГ,если феррит на полную внутри.
За то время, что Вы вслепую занимаетесь перебором, можно было выучить программу для измерения АЧХ и даже сочинить файл коррекции для любого более-менее живого микрофона... _mimino
Толку то что,что я её выучу.
Я и так слышу где что не в порядке.
Скорректировать то не смогу,так как не знаю почти что и на что влияет.
Только фильтры начального уровня и всё.
Но звук хороший получился.
Сцена у них аж за пределы комнаты ощущение что выходит,комната 4м ширина и стоят не у стен.
Слушал с дивана,одна под 45 вторая под 60 градусов от меня.
Детальность очень высокая у них.
Ещё очень хорошие получились по голосу,чисто.Женский вокал вообще натурально звучит.
И с дивана низов достаточно.
ПО спектру от 41гц лупит.
Если в углы грамотно расставить,будет самое то.
Косяки есть конечно,куда без них,но на общем звучании,пофиг.
Хотя может я и придираюсь и устал за день.
Ну что сказать,играет неплохо.
Но попробую ещё чуть чуть оттянуть ВЧ и снизить их уровень.Но надо совсем немного.
Потом решу что лучше.
Ещё послушаю чуток.
    253 KB · Просмотры: 51
Довелось познакомиться с колонками от фирмы Чарио, такое впечатление, что итальянцы -настоящие мастера в плане, скажем, винца выпить или скрипку сделать.Или машину гоночную. Тут без сомнений. А вот с колонками у них....что-то как-то ....пока не очень.
Сильно на скрипку не похожа колонка.
"Слышал- Гиви машинку пишущую купил! Да? А на что похожа?
Как тебе сказать....Мандарин знаешь?-Конечно знаю! Так вот, -совсем не похоже. "
Итальянцы когда вина напьются – им уже не до колонок: футбол зырят или к женщинам пристают, если силы остались. Синьор Матараццо не даст соврать ...
Эт точно. После Чинзано - хочется.....ещё Чинзано!
Что толку мне от слова Кьянти-
Когда не нолито в стаканти.
... А я - для чего?
Ну,я не очень люблю людей напрягать.
Да и тут не стандарт всё.
Сами себе противоречите.
Ничем не противоречу.
Всё зависит от точки прослушивания.
В той комнате что они сейчас,на диване да,баса нормально,но диван у стены в 3х метрах.
(кстати чем выше уровень громкости,количество баса прям прилично растёт)
А в той где они наверное будут стоять,я с дивана редко слушаю.
И за спиной у меня будет 4 метра,и все НЧ будут там.
Всё уже проверено и не один раз.
В углах(прям прям ) сейчас там стоят мои ЗЯ на базе 109х. И от них нет почти гула ,но есть приличный бас ,а от тех же Ф-30,что стоят рядом и не прям в углу,гул добавляется..
И те что собрал колонки они ещё разыгрываются(я про Монакоры динамики),они много лет лежали без дела.
Причём тут итальянцы то?
Я их колонки давно разобрал.
Корпуса новые,динамики не итальянские,фильтры тоже.
От итальянцев только коннекторы и бумажка с надписью.
Это примерно как слушать С-90 и говорить,что нихрена Сканспики динамики делать не умеют,звук отстой...
Лучше скажите,что это я не умею делать колонки,так будет понятнее)
Может так оно и есть.
Умеете или не умеете- сами разберетесь, без посторонних.
Думаю,что умею.
Я около 10+ пар собрал и продал,был бы плохой звук их бы никто не взял послушав предварительно.
Не взяли только одну пару- Викторию 001,когда продавал как лишние.
Чему сейчас очень рад,так как довёл до ума и они отлично звучат.
В тех очень не дешевых колонках от Шарио динамики были суперовые. Но настройка просто откровенно черезжоперная. Затем и позвали разобраться, " чего в этом супе не хватает." _hm_ оказалось- хлеба!
Да вот и я поэтому с ними занялся.
Потихоньку доведу.
Так как звук в общем очень хорош.
А таких чистых женских голосов я почти нигде не слышал до этого,как сейчас у них.
Думаю,что умею.
Все правильно. Сам попадал в ситуации, когда на микрофоне не получалось свести проблемные дины. Тогда откладывал микрофон и тупо на слух начинал двигая детальками, добиваться звука. И на удивление получалось. Потом смотрел микрофоном- а там ровняк ровнейший! Но это исключение.
Поэтому с вами совершенно согласен. Опыт великая штука.
Простите, а что с италийскими динамиками произошло? Не зашли звуком в короб АС?
Проверил сегодня их на Тандберге,всё отлично там с басом оказывается.
Если например накрутить ещё НЧ,может диффузоры выплюнуть,так что не нужно,короткоходы всё таки.
Решил ещё чуть исправить недостатки.
Прикинул что и как ,было одно решение,в итоге опять перебирал варианты 4 часа.
Только закончил.
Пока так побудет.
Остальная доводка уже по месту,в комнате.
Ну ночь послушал и сейчас немного ещё,снял спектру.
По звуку выровнялся звук немного,придавилась часть около 3к,и не так ярко ВЧ стали играть.
Сейчас ещё раз открыл,и до конца вогнал феррит в катушку.
Думаю там сейчас где то 1.20+- мГ.
Так как мид лез чуть выше на 1000 гц ,чем надо.
Вчера наконец отвёз в другой дом.
Немного побаивался ,что будет не очень,но оказалось что всё хорошо,почти.
Сравнивал с Мишн,ну очень близко,у Чарио получше раборчивость речи,как бы чётче ,детальнее.
Низов понятно,что меньше раз в 5.
А вот вечером-ночью,низов уже больше чем достаточно.
И на них заметно ,если источник звука не очень,например на шириках 4гд28 я спокойно инет радио слушал(320кбс максимум),ну да,чуть грязновато,но ширики это маскируют своим звуком.
А на чарио слышно,что источник мутный.
Но включил потом онлайн Маяк и стало хорошо очень.У них почище.
На тюнере вообще замечательно,днём тоже ,если на нормальной громкости.
В детальности они у Мишн выигрывают,как и раньше говорил.
Короче пока всё хорошо,есть чуть нюансов на звуках Ч-Т ,думаю надо ещё чуть с кондерами поиграться,но пока и так устроит(более чем ожидал),времени мало на всё.
    101.3 KB · Просмотры: 54
    105.6 KB · Просмотры: 61
