Германиевые УНЧ
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
НЕУЛО, ты прикалываешся ?
Или ДО СИХ ПОР не услышал мои МНОГОКРАТНЫЕ слова, что Лидерских оконечников ДВА типа.
Оба ЗАВОДСКИЕ.
Сначала были ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ, в общем то они серийные, просто их выпускали в начале и думаю - недолго.
На модели и написано ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ.
Я приложу его схему которую добыл ПРЯМО С ЗАВОДА - синька.
Таких УМов у меня 3. 1 из них слегка покалеченный, вполне восстановим - "кролик".
И 2 шт. у меня УМов "стандартных". Эти на фото с предыдущей страницы.
Их, судя по схемам было 2 типа, отличаются наличием R24 и С8.
Причём на бумажной схеме резистор указан 820 Ом, а в платах стоит 1 ком, что и лучше.
Судя по всему самая "стандартная" схема с их присутствием.
Моя модель так и называется - СТАНДАРТНАЯ.
Пробовал я и так и так - результат спорный, нужны ли ???
ВСЕ результаты ОБсимуливания в текстовом файле.
Там всё подписано, что и как.
А модель "экспериментальный передел" это моя попытка поыантазировпть - что я смогу перепаять, может быть - это пара НУ ОЧЕНЬ НУЖНЫХ передельнвх ляпов, которые сразу МНОГО дают.
Вот только мне не понятно - КАК конструкторы сотворЯли схему экспериментальную. Вроде ить КОНСТРУКТОРЫ...
Вроде ДО того они же делали схемы германиевых Лидер205 и 303. Которые много совершенней.... ????
Кстати - самый первый Лидер206 был германиевым - я САМ видел его темброблок + предУСь на МПшках и конденсаторах МБМ а не керамике.
Хотя нигде упоминаний об нём нет вообще.
Хотя это мог быть "беспрелел" когда на заводе просто небыло нужных детаоей, а план делать было нужно ???
Тем более - редкость.
Да, заметил ли ты РАЗНИЦУ номиналов резисторов нагрузки предоконечников?
СТРАННОСТЬ - либо 270 Ом, либо 5,1 ком.
Причём в дискретной схемотехнике принято минимальные, а если посмотреть требуху составных транзисторов (те же 825 к примеру), то там ТАКИЕ ЖЕ резисторы по 10 ком,
ПОЧЕМУ????
Вот такие загадки...
    672 KB · Просмотры: 41
    1 MB · Просмотры: 42
Оба ЗАВОДСКИЕ.
ПОЧЕМУ????
В Лодыре-206 замените выходные КТ815А , негодные для работы на динамик, на импорт BD437 или BD435 , они мощнее и уверенно справляются с нагрузкой. И есть фирменная схема на этих выходниках. В остальном схема совершенно нормальная, все просто и понятно, нехрен там улучшать и жевать жеванное.
R17 R19 на 270 Ом остались от былой схемы на германии, здесь номинал любой прокатит, хоть 270 хоть килоом, хоть 10. Если кремний . Можно и 270 ом не трогать. Ни на что не влияет.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
это не загадки. первую схему создавал второкурсник не сдавший сессию по слабоумию. Причём судя по всему учился он не на радиотехнику а на ветеринара.
вторую делал уже более опытный инвалид умственного труда. Но в общем и целом число "206" в названии- это обман. По качеству работы оно даже на пятый класс не тянет. Я б такое в карманный то приёмник постеснялся ставить.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Кт815 ещё в прошлом веке были УСПЕШНО заменены на 817, с коими и работали до последнего.
Что значит "фирменная схема"?
Взглянуть бы....
Схема достаточно простая - Я НА НЕЙ УЧИЛСЯ ЭЛЕКТРОНИКЕ в начале 80х.
До неё я паял только прюомних на 1 трюньзизьтюре, ну и дютюхторьный.
Именно ПОЭТОМУ схема Лидер206 вызывает во мне ТЁПЛЫЕ НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ЧУЙСТВА :)
Насчёт резисторов в 270 ом или 5,1 ком - совершенно не понятно.
В предыдущей схеме было по 130 Ом и была вольтодобавка и вместо неправильного Баксандала был мелкий резистор, как на стандартной схеме Лидер206.
Предыдущую схему - германиевую, прикладываю.
Про номинал в 5,1 ком НЕПОНЯТНО.
Про нетрогать тоже не понятно.
    180.9 KB · Просмотры: 36
Взглянуть бы....
Схема фирменная RIM Elektronik , счас кину. Она у меня трудится в катушечнике Маяк-203 вместо родной на кт805.
Насчет непонятно про 5, 1 ком- пишу. Любой прокатит. Можно вообще выпаять . Но с ним надежнее.
Допотопную на германии вообще не смотрю, мусор. Я про 206й талдычу. Там все неплохо.
Схема для дурака,работает сразу.Замена на другие транзисторы возможна,без фанатизма .
R3 зависит от питания, там есть табличка.
    395.7 KB · Просмотры: 68
    229.1 KB · Просмотры: 73
    288.3 KB · Просмотры: 69
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Тёзка, дак тама - КОМПЛЕМЕНТАР.....
А тута - КВАЗИ - музУкальный, особливо на эХспериментальной версии УМа с её 3,75% искажений.
А графики ФФТ ваще впечатляют.....
Да уж, но ТЁПЛЫЕ НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ЧУЙСТВА... :)
Топология везде, как в Аккорде -70х годов. Отличаются типами транзисторов, номиналами\режимами и плюшками в виде термокомпенсации режимов. Не расцветает каменный цветок:(
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Никитич, спасибо, есть такая.
Я сверху этой страницы писал что есть 2 версии стандартно серийной схемы.
Отличаются цепочкой R24 и С8
В Вашей версии этой цепочки нет.
Гонял я тесты - цепочка немного заваливает ВЧ от 8 кГц, но и немного уменьшает гормоники.
Так что спорно - нужна ли она...
В моих верстях древней переделки темброблока я менял конденсатор ЛООС в 300 пф на резистор в 300 ком и получал небольшой подьём ВЧ. (В приложенной схеме эта переделка есть).
Кроме того всегда использовал тембральный подьём НЧ и ВЧ типа "чайка".
Так что по мне, так с цепочкой тоже хорошо.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Осталось выяснить. Почему люди пытались лепить УН на транзисторах одной структуры? Ведь в леадере этом стоят продвинутые транзисторы 815, 502/503, 3107. Что, одного КТ3102 не нашлось? Или КТ315? Или КТ342? Да блин, всю эту помойку можно было упростить в два раза и снизить искажения раз в сто. Не напрягаясь. Но нет.
И ВК тоже самое. Шо , КТ814 не достать уже было? Целому радиозаводу?
Они уникальные малошумящие КТ3107Ж которые я только на картинках видел воткнули в термодатчик.
Посему я утверждаю ещё раз что
Схему делали серьёзно больные люди. А наш друг АВК , видать, пропускает приёмы у психиатра.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
диоды из термокомпенсации можно выбросить в лидере
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Порылся немного в древней документации завода, сейчас архивы если поискать то можно найтить. Вот нашел что у них в серию в 1982 году не пошло, даж смоделировал. Ничего так.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
КОРПУС это НЕ радиозавод, а всегда было оборонное предприятие космической отрасли.
Лидеры и волну делали из отходов...
Так вот, там действительно было МНОГО транзисторов П-Н-П топологии.
И, соответственно, меня эти кт3107 даже с букифкой "Л" не обходили своим местонахождением :) :) :)
Это не говоря уж о букифках Ж, Е и И.
А кт3102 мне с др завода добывали, с ТАНТЛА, это там, где делали Электронику ТА004 и ВМ12
И, кстати, оттуда есть магнитофонные панели к Риге120.
Кто нибудь слышал об таком изделии? Или об Саратов Бифоник ?
Их выпустили порядка пары тысяч. Ну и у меня есть несколько :) :) :) :)
А, ещё кстати, про Лидер005 слышали?
С тангенциональным тонармом ?
Там была серия от Лидер001 и до 005.
Ну а ПАРУСа делали на Знамя Труда.
Изначально мне оттуда протягу Паруса302 за червончик добыли.
А протяга Парус201 стоила уже 25 рубчиков в 1983м году...
Лидерские блоки забесплатно были.
    402.5 KB · Просмотры: 33
    383.5 KB · Просмотры: 30
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
От бачиш, навіть тут розумні люди перший каскад виконали на ПНП, а другий на НПН транзисторах. Вони про дещо знали ;)
Не пішло, бо з'явились 174 УН7. Фонди страшна річ.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Никитич
28 Ноя 2019
Все эти лидеры не в тему. "Концертный" - германиевый. У меня был с транзисторами П213Б на выходе. Трансформатор мелкий с очень тоненькими пластинами сердечника. Звучал приятно для того времени.
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
а согласующий трансформатор и правда совсем крохотный, всего 0,5см2 сечения...
Никитич
28 Ноя 2019
Наверняка где то он сохранился у меня, этот трансик. Удивляло что пластины в нем тончайшие как фольга. Мне было то лет 15, но звук запомнился. Я долго использовал его как усилитель, от проигрывателя оставался только корпус с парой динамиков и плата усилителя с регуляторами громкости и тембра. Тогда со старыми источниками звука темброблок был необходим. :)
http://rechitsa.museum.by/files/node_images/foto_2_1.jpg
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
не, давайте об Лидерах.
Вот помню я.... Что где то в заначке, валяется усилитель от Лидер303. ГЕРАНИЕВЫЙ.
До1980го года, а может и до 1982.... Я его частенько гонял...
Ну вот, прямо в тему - и об Лидере и об германии...
    304.6 KB · Просмотры: 44
запустили пару третьеклассных
Потому, что на 2 класс 206 не тянул по ГОСТ....
"А поутру они проснулись..."(беседы германофилов о винтаже))): А был ли германий?
Многие хвалят Лик-30: https://ldsound.club/threads/leak-stereo-30-germanievyj-usilitel.3142/
Ложка дёгтя-только первая модификация была германиевой, потом начали использовать кремний...
dual-cv2 - схема с межкаскадным и выходным трансформаторами.
dual-cv3- известная схема Лина с доп.каскадом предусиления. Характеристики как у Веги-101, Аккорд-001
Dual_CV_4- германий только выходные транзисторы:(
  • Model: CV 12 - дешевый маломощный (2х6 вт) с выходом на германиевой комплементарной паре.
Ещё одна Вега-101 - Metz 420, второй Сименс Клангмастер, третий Телефункен.
У хрюндиков 1965 г. пред отдельно (кремниевый), оконечник- отдельно. Легко переводить на ОУ.
    300.3 KB · Просмотры: 40
    264.5 KB · Просмотры: 38
    1.1 MB · Просмотры: 32
    134 KB · Просмотры: 14
юан8
9 Мар 2024
Юрий
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Вот - 2 Дарлингтона.
Шиклаи были бы луДче.
    332.5 KB · Просмотры: 38
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
лютый кремний_alienА снизу у вас кто?
Народ местный давно в показаниях путается...
Потеряли нить обсуждения, тему и прочие "мелочи".
Смешалсь в кучу германий, кремний, МОСфеты и даже лампы... накаливанияsmile_1
Германий провалился в lдесятилетний промежуток между лампами и недорогим массовым кремнием.
Есть некоторый интерес в реконструкции и проверке новой схемотехники на старых деталях. Творчество начинающих (все мы с чего-то начинали).
Нелсон Пасс проводит летние лагеря по пайке простейших усилителей....
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Вот вот - интерес в реконструкции и проверке новой схемотехники на старых деталях.
НО и УСи на лампах НАКАЛИВАНИЯ это очень интересно !!!
Тока не надо путать с лампами разными индикаторными, это ужО былО.
Тока НАКАЛИВАНИЯ И НЕОНКИ.
Ну рази чО подумать над энергосберегайками и светодиодными....
Особщиво интересно - УСь на трубчатых лЮминисцентных, ватт по 20...
23 Май 2020
Лампу накаливания неплохо на выход УНЧ ставить перед динамиком, в качестве защиты и как кривой стабилизатор тока
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
То буржуазні дайєри так і робили. Ставили лампу розжарювання в навантаження активного компоненту однотактного вихідного каскаду.
ArturGainullin
