Создание динамиков
Омическое дросселя фильтра можно сделать меньше 5% Re динамика.
А с реактивным так не получится.
Единственный маленький плюсик в этом деле - механическая добротность весьма низкая.
При относительно слабом магните таким динамикам просто показана медная фольга каркаса катушки, толщиной 0,1 мм.
Считать добротность надо с учетом всего. В том числе с учетом повышения добротности из-за присоединенной массы воздуха корпуса, и сопротивлением кабеля.
А уже потом прикидывать оформление, корпус.
Nikki
25 Сен 2023
Я подцеплял противомагнит, Qts снижался до 0.41, это самый большой, подбором наверно можно гулять в пределах 0.41-0.55 и скомпенсировать потери на фильтр.
С начала темы, подбирая материал для динамиков я не принял во внимание то, что не имел раньше дела с двенашками, и подвесы - центрирующие шайбы, что мне казались жёсткими - для 12"
таковыми не являются.
В VituixCAD большая библиотека динамиков в виде таблицы, я сейчас посмотрел, 12" с Vas 120л все идут с Cms от 0.29 до 0.33, а у меня 1.12-1.44, т.е. в 4 раза мягче чем нужно. Т.е. чтобы уложиться в 120л при Sd=500-550см2 подвижка должна быть сильно жёстче. Стоило ли себя ценить в эти рамки? похоже - нет. Видимо 120 больше подходит для 10"
По статистике 12" c Sd 500-550 и Vas 100-120 - это мидрэнжи с Fs=45-50Гц и Мms~50-60Гр. С Fs=25 тоже есть, но это сабвуферные головки с Mms ~150-220гр
В 12" наверное стоит ориентироваться на параметры JBL 2214H или SB Acoustics SB34NRXL75-8
Уменьшил гибкость шайбы на одном динамике, получились вот такие результаты (тот который был с Fрез=16Гц)
И как итог, стало только хуже, при том настолько, что применить особо некуда.
Это что такое надо сделать с шайбой, чтобы Mms увеличилась на 9 гр? Если учесть что примерно половина шайбы в Mms не участвует, значит надо шайбе добавить 18 гр. веса. Бедная шайба.
А что с катушкой? Re увеличилось на 0.55 Ома, т.е. почти на 10%.
Статистика не полная. Ещё встречаются басовики. Чуть ниже Fs (33) и чуть больше Vas (144).
Читатель
6 Май 2023
С 2" ЗК ориентируюсь на 12" 100ГДН-3. Оптимально разработан по всем параметрам Т-С.
И он под ФИ обьемом 85 л,
Под ЗЯ такого же объема разработал 12" с пониженным резонансом, длинным ходом, и ЗК диаметром 65 мм. Магнит диаметром 180 мм. Естественно, он с утяжеленной подвижной системой.
Вот близкий пример 12" по основному резонансу и полной добротности
Qts =0,41 уже начало разговора за ФИ не безумного объёма.
Нужный Vas \V получается , если поделить 0,71 на 0,41, цифру в квадрат и минус единица.
Но если задача построить ФИ. то делим на наши 0,41 уже не 0,71, а 0,6- 0,63.
Примерно треть динамической массы подвижки "активная" - обмотка ЗК.
Не надо фантазировать. При высоте зазора 6 мм этого на может быть никогда. Там максимум 20%.
Я ошибся. Там не 20%, а менее 10-ти.
kratko
Новый
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 130966Посмотреть вложение 130963
Дайте пожалуста ссылку на страницу с рассчотами на Вашем сайте
al88
