Германиевые УНЧ
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Сейчас в завершении третий, осталось корпус доделать. Народ послушав с легкостью расстается со своими фирменными аппаратами и просят такой же сделать. Я прекрасно понимаю что их фирменные это аппараты среднего ну или около среднего уровня.
20 герц, прекрасный сигнал. 1 кгц. тоже.
    375.6 KB · Просмотры: 41
    376.6 KB · Просмотры: 40
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Очень интересно будет взглянуть.
Я пока Аккорды привожу в боевое состояние. Сейчас на очереди Ак 001 и Россия (кт837 заменю на 1т906а).
Здорово! А что на выходе ЧХ?
23 Май 2020
Пришел к выводу, что если и делать УНЧ на атомах германия, то делать таких несколько: с каскадом Шиклая, с каскадом деда Дарлингтона, с каскадом Бесселя, ещё какие-нибудь каскады – именно для того, чтобы эти УНЧ охватывали все любимые музыкальные жанры.
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Valera_Tlt, какие опера и транзисторы на выходе пробовали?
4558, opa2134, opa2604, njm2068 кстати они по звучанию мне лучше всего нравятся, современные вещи я не слушаю а джаз-блюз, классика, романсы просто отлично. транзисторы выходные П4. Делал на моноплатах и стерео варианте везде работает отлично, правда в термо-компенсации использовал п403
А 20 килогерц? Вот 20 кгц.
В стерео варианте(два канала на одной плате) вот такая плата только вместо стабилитрона применял ЛМ317 и ЛМ337.
Для моно варианта плата и схема. С2 по схеме убираем и переносим параллельно R4 и уменьшаем емкость 10-30 пф.
Блок питания в одном варианте делал стабилизированный, в другом диодный мост (в обоих случаях мост был на Д305-Д304) емкость 2-15000, в стабилизированном 2х 6800. разницу особенно не заметил. А вот трансы в одном и другом стояли Торы затем один заменил на ш-образный от Романтики УНЧ с ним звук другой стал, мне лучше нравится на ш-образном.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Классический вариант без излишеств.
NE5532N не пробовали?
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Да пробовал, играет хорошо, вот на мой вкус OPA 2134 и 2604 играют резковато(как молодеж говорит - панчево) мне не подходит, мой репертуар лучше звучит на 5532, njm2068 и даже совсем древние 4558 все звучит хорошо, постоянно стоят njm 2068 я выпаивал их с аудиокарты EMU 1212m.
17 Май 2024
Бердск
Схема усилителя на германиевых транзисторах для сабвуфера, дабы германщики смогли извести запасы П210, 60 Вт на 4 Ома. Все транзисторы работают в пределах заданных ТУ, без использования технологических запасов. Даже можно будет извести запасы КТ801, П701, которые германщики не знают куда притулить. Параметры схемы невысокие, вследствие малой глубины ООС, да и в П210 много не ввалишь. А так все, как любят германщики, малая глубина ООС, нет нулей. Но только нет трансформаторов. Для исключения выхода за пределы ОБР и Uce П210 и мелких транзисторов выходной каскад выполнен по схеме класса G, это как бонус обеспечило повышенный КПД усилителя и пониженное тепловыделение.
Опечатку заметил VD102 должен быть Д312А.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
можно ещё 4580 попробовать и 574уд2
17 Май 2024
Бердск
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Про LM324 забыл. Самый германский звук будет.
не ну это уже слишком.)) она без ступеньки даже голая сама по себе работать не в состоянии.) Только для систем автоматики.))
Попробуйте, в чем дело то.
у меня нет никаких ЧХ. и я в них не нуждаюсь. А у вас есть, и я так понял с панелькой под ОУ.
Чем такое уебище собирать, проще вот такое собрать с лучшими параметрами
1. Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом: 24 Вт
2. Относительный уровень искажений при мощности -2 дБ от номинальной на частоте 1кГц: менее -86 дБ
3. Относительный уровень шумов и помех: менее -106 дБ
4. Скорость нарастания выходного напряжения: более 15 В/мкс
5. Переходная характеристика: апериодическая
6. Подавление пульсаций по питанию: более 70дБ
лопни мои глазоньки.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Чем такое уебище собирать, проще такое собрать с лучшими параметрами
поскольку ун каскодный ,рекомендую его сделать на гт311и(бэта до300) +джифет кп302 будет лучше
вместо первой ступени тройки поставить повторитель на п605 в А классе либо первую ступень тройки сделать на более высокочастотном кремнии 3102\3107 будет выше устойчивость
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Валера, а не лучше Q21 поставить ГТ322. Корпус у этого транзистора изолирован, крепить проще и тепловой контакт с радиатором лучше.
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Мне кажется там нужна микруха с хорошим быстродействием. Не менее 20мв/сек.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну не всем же на мерседесе ездить, а пешком то же не вариант.
Вот сюда- не жалко. К тому же не умеют тут нормально 157уд2 готовить. Так то если подумать то у неё усиление на 20кГц около 75дБ. Но это при условии правильной коррекции. Вы умеете правильную коррекцию?
судя по всему- нет. _da
а 20мВ в секунду.. это блин что за оу такой должен быть мощный? так то 140уд7 в тысячу раз быстрее.
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
ТП 158мА, пик ту пик 61В
в термо-компенсации
смоделировал схему только из за термо, квадрат на 20К с быстро спадающим фронтом,
у Вас две осциллограммы 20К, на 1 фото верная.
от входного ОУ многое зависит, мой выбор ЛМЕ49860, оригинал почти не доставаем.
ВК там не "слабое Звено", если решен вопрос с коммутационными искажениями (параллелить тоже нужно/можно)
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
174УН7 на нас нет с её 10 % -ми негармонических искажений! Там на выходе тоже германий штоле поставили?🙂
Не женіть на бідолаху. На її німецьких і японських родичах добру половину світового парку телевізорів, переносних радіоприймачів і бумбоксів виконано. І "звучать"(С), піпл слухає і хвалить.
Негармонічні спотворення там у другому знаку після коми.
То радянські інженери заочники, коли її комуніздили в Сименса, недодивились в дейташит трохи і замість 220 кОм на вході вперли 47 кОм, як партія веліла, а подекуди ще менше. От і перекосили бідолаху.
А ще закорегували до смерті. Якщо підійти з повагою і розумінням, то і з 174УН7 реально другий знак вичавити і потужність в навантаження підросте до 4.5 Ват на 4 Оми. Але, ГЕрманію там нема smile_10 Лише вихід кривоїдний, як дехто проміж тут говорить. Квазикомпліментарний, коротше кажучи.
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Возможно с обозначением ошибся. Но если я не ошибаюсь сам автор ЧХ рекомендовал микру по шустрее.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Потрібна гранична швидкість зміни напруги сигналу в підсилювачеві залежить і від частоти, і від амплітуди сигналу прямо пропорційно. Тому, чим "шустріший" операційник, тим більшу неспотворену амплітуду сигналу він спроможний видати.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
давайте включим логику.
Видите стрелочку? И конденсаторик с2? Это- местная частотнозависимая ООС. Как вы думаете что она делает? А она превращает отличный ОУ ЛМЕ49710 в uA741.
Он просто не имеет смысла, и быстродействие здесь не нужно никакое. Достаточно просто поставить 741 микру(она же 140УД7) и выкинуть этот кондёр. Разницы вы не заметите. Да потому что её просто НЕТ.
Не знаю кто там автор.. Но тратить такой ОУ чтобы так его использовать.. Это надо быть редкостным.
Там по условиям применения важнее нагрузочная способность ОУ и напряжение Rail-to-Rail.
Еще одна интересная особенность- в выходном квазикомплементарном каскаде (+) плечо (Шиклаи) управляется с выхода ОУ, а (-) - через транзистор Q2 (динамическая нелинейность). У меня возникает ассоциация с коммутационным диодом в параллельнике Агеева (Радио-08-1982)..
Greg
9 Апр 2025
Старий Угринів
Степан
Хочу внести ясность: тема про ГЕРМАНИЕВЫЕ унч, а значит не надо сюда приходить с мерками и возможностями кремниевых унч. Да все знают достоинства и недостатки германия, от этого и пляшем. Очень хорошо было бы не хаить германий, а взяв за основу одну из удачных схем прошлого, усовершенствовать и или доработать учитывая современные подходы в схемотехнике. Пусть это будет из разряда творчества: то есть что сегодня можно достичь на германии. И что в этом плохого? Трата времени? А на что мы его только не тратим. За кружкой пива то же тратим драгоценное время, но ни кто не возмущается целесообразно или нет. Любой опыт даже отрицательный имеет свой +. В Чешском усилителе в УН работают 2 рнр транзистора с хорошм h21 и граничной частотой. Обычно в таких усилителях используют связку нрн+рнр, но нрн с хорошим h21 и граничной частотой не существует их вообще мало. Возможно в усилителе что то не так с режимами. Но взяв за основу эту схему и усовершенствовав УН и ВК можно получить не плохие характеристики для ГЕРМАНИЕВОГО унч. Место OC170 можно применить ГТ308Г,В (ГТ322Г,В). Место OC71 применить П609Б,А или ГТ321В. В фазоинвертре ГТ404 и ГТ402.
Ну а если всё, что я написал ерунда, то тогда зачем вообще создали этот форум про германиевые унч.
Неплохая вобщем то схема-я в ней использовал выходной каскад от унч беслика(или якобы беслика кагбы).Что то лучше собрать на таком количесте транзисторов вряд ли получится.
С тормозами на выходе, как П4 , гоняться за шустрым операционником мало смысла.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот еще простой А класс на германии п210(можно первые 5вт в А ,потом АВ)
транзисторы работают с ОК (частота 50кгц )на общем радиаторе без прокладок
ТДА 7377 тоже работает на высокоомную нагрузку в Аклассе(у нее ток покоя 200 ма на 4 канала при питании 19в) поэтому искажает мало,по сравнению с АВ в плане ступеньки
выходной кондер отсутствует ,переходные кондеры под поляризацией
выходной дроссель очень простой- проводом 0,7,,,0,8 бифилляром до заполнения
как бонус дроссель защита АС от постоянки
    15.7 KB · Просмотры: 29
Замена 837-х на ГТ906 попросит заменить цепи коррекции на более шустрые, а то и вообще избавиться от части емкостей или уменьшить их в разы. 906-е нервные , им полезно врезать в базы по антизвону ом на 5.
Greg
9 Апр 2025
Старий Угринів
Степан
Ее можно неплохо подправить подключив входой резистор не к минусу а к источнику напряжения например использовав 2 диода и соответственно поправив сместившееся напряжение на выходе.При этом этот резистор можно уменшить хоть 10ком хоть до 1ком без проблем.При этом также неплохо уменьшить ку с 80 до 20 или около того-и получить параметры на порядок лучше чем в даташите.
Kirill27643
