Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
Или попробовать балеринкой прикрутить вырезанный круг на саморезы и аккуратненько )).
Я поступал в своё время так.
Ломал пополам зубастую пилку по металлу.
Через бумагу, не очень сильно зажимал в тиски под углом к плоскости губок.
Аккуратно зубилом срубал выступающую часть пилки.
У меня получалась "пила" с расширяющимся от начала к концу полотном и направлением зуба от руки.
Широкую часть просто обматывал бумагой, что и служило для удержания.
Если полотно хрупкое - нужно быть готовым к его поломке. Порой в самом нужном месте полотна. Когда электролобзиков не было в помине, пользовался такой "приблудой".
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Dimon SSSR
18 Окт 2020
110-103= 7мм. Ходите по краю 3,5 мм...
Ну вот какая проблема то?
И аккуратненько, не торопясь.
18 Фев 2020
У 25 гдн3-4 большой магнит и ещё провода требуют пространства, чтобы их протолкнуть. Я для них пропилы делал небольшие.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Доброе утро! Ха ха я во второй вырезал 110 мм оказывается магнит 115мм. В итоге пол дня потратил на увеличения отверстий в обеих корпусах. С помощью дрели с шлиф. круга маленького диаметра. Тратить деньги не хотелось нашёл у себя что было в закромах. И пол дня потом убирал пыль от фанеры, плять на балконе не очень развернешся..
Цилиндрик 4-5 см оклеить грубой наждачкой, зажать в дрель. И через пять минут будет нужный диаметр.
Вот таким делал
    103.1 KB · Просмотры: 42
23 Май 2020
Доброе утро! Ха ха я во второй вырезал 110 мм оказывается магнит 115мм. В итоге пол дня потратил на увеличения отверстий в обеих корпусах. С помощью дрели с шлиф. круга маленького диаметра. Тратить деньги не хотелось нашёл у себя что было в закромах. И пол дня потом убирал пыль от фанеры, плять на балконе не очень разверПосмотреть вложение 129720нешся..
Нормально так получилось! 🍻 Я бы магнит сколол, как Микеланджело, до 110 погонных мм 🍷🍾
Эти пр0клят0-такелажные работы отнимают наверное три четверти (три четвертинки) всего времени возни с АС.
Были такие же динамики, я их продинамил, но и ладно. Можно ещё диффузёры слегка покрасить в радикально чёрный цвет, дабы максимально приблизить излучение динамика к излучению абсолютно чёрного тела, НЧ чуток (на 1дБ) прибавится
Andrew271
28 Ноя 2023
этот 10гд34 хорошо реагирует на установку противомагнита. по микрофону видно возрастание отдачи.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Я жду когда луна будет в четвертом доме а Сатурн соединиться с куспидом в скорпионе. Тогда возможно даже +3 дБ добавит.
Три раза сам себе ладонь насквозь сверлил вместе с деталью
Хахах. Настоящий столяр. Был у нас случай. На работу электриком устроился молодой парень. Отец у него работал столяром и еще преподавал труды в школе. Ну с детства он учил сына столярному делу и у него была тяга к этому и желание. А электриком устроился не помню уже для чего типа бронь была от армии и всё такое. И вот он всегда говорил, что отец ему твердил что настоящий столяр обязательно без мизинца на руке ( типа издержки профессии и пока ты не получишь травму, то мозги не начнут работать). )) Так вот прошёл год и парень приходит с очередного отпуска радостный такой. Я увольняюсь. Буду продолжать профессию отца. Я стал настоящим столяром и показывает руку в бинтах где нет одного пальца. Толи сам отчекрыжил его что бы ускорить процесс то ли случайность. Об этом история умалчивает )))
Только я прикинул и посчитал при таких размерах порта и объеме корпуса настройка получается 53Гц. Скоро буду мерить и слушать что получилось.
23 Май 2020
Если те пятьдесят три Герца́ Вас не "устроют" (правильно "устроЯт"), то приделаете к корпусам воздуховод из пластика (общая длина около 1,7 метра – две трубы диаметром 120 мм, длиной метр плюс 0,5 и два уголка на 90 градусов ). Получится лабиринт на 50 Гц , почти как лабиринтная АС типа "саксофон" от B&W
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Эта идея тоже лежит в заначке. Но мне нужно как можно малогабаритнее. Поэтому пока только так
Объём корпуса и частота настройки связаны с параметрами ТС динамика- резонансной частотой, эквивалентным объёмом и полной добротностью. Эти параметры индивидуальны для каждого экземпляра динамика (технологический разброс и старение материалов). Начинают с измерения параметров ТС, потом проверочные расчёты в приложении. Можно изменить частоту настройки увеличением\уменьшением длины или площади порта. Объём можно только уменьшить...
18 Фев 2020
Мне давно не давал покоя этот чертеж. Настройка на 52 гц. На днях напилил и собрал один корпус. Динамик визатон W130S. Он и по размеру, и по резонансной, и по добротности похож на Peerless. В качестве пищалки TW70, или DTW72. Жду войлок с Озона. Пока оклеил в три слоя ткань для мытья полов. Бас порадовал. Думаю, что и 25 гдн3-4 можно "впендюрить".
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Интересная конструкция.
Да понимаю. Это чисто теоретически я написал. Измерения впереди
23 Май 2020
Так это ... это ж лабиринтная АС! Мой любимый после закрытого ящика тип оформления. Спасибо Вам за эпюр Монжа от Визатона (?).
18 Фев 2020
Подписался на канал харьковчанина RetroSound. Он там в лабиринты 6ЛАС поставил Биги и очень доволен. Это и дало мне толчок.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
23 Май 2020
Я клеил "полиуретановый Soudal 66А". Прекрасный клей. Я им столешницу в стык склеивал на кухне. Прекрасно держит ))​
Клей хороший, водостойкий и вроде требует сильного прижима. Мой скромный опыт показывает, что корпуса АС можно собирать из готовых наборов для шкафчиков/тумбочек/ с установкой новых ламинированных панелей /лицевая, задняя/ стандартных размеров из супермаркетов. Но клеить приходится стыки ЛДСП с жидкими гвоздями (бонус герметизация), применяя штатные крепления набора тумбочки. Тогда и с отделкой АС хлопот меньше, а на в@пивку – времени больше 🍷🍾.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Да извиняюсь. Не учел вытесняемый обьем воздуха динамиком и перегородку 10 мм. Получаеться ровно 45 Гц чисто по ящику.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Добрый день! сделал опытный образец. Изодинамический громкоговаритель и 25ГДН 3-4. Частота раздела 890 Гц. Измерения прилагаю. Ваши комментарии пожалуйста. Сразу скажу помещение это балкон 3*1 метр. Ленточный динамик пока прикручен временно для измерений. Пока что только так.
    203.2 KB · Просмотры: 50
    73.2 KB · Просмотры: 46
    224.3 KB · Просмотры: 36
    198.2 KB · Просмотры: 43
    174.6 KB · Просмотры: 49
23 Май 2020
Добрый день! сделал опытный образец. Ленточный динамик и 25ГДН 3-4. Частота раздела 890 Гц. Измерения прилагаю. Ваши комментарии пожалуйста. Сразу скажу помещение это балкон 3*1 метр. Ленточный динамик пока прикручен временно для измерений. Пока что только так.
Хороший такой импеданс ленточного типа получился! Это, тысячу извинений, точно ленточник? Уж очень широкообразный – похож на изодинамик. На ВЧ должна бы закономерно ужиматься ширина ДН в азимутально-звуковой плоскости. Это тоже хорошо.
Динамик ни разу не ленточный. Изодинамка.
Дырища на кило , некузяво это, презенс драгоценный слить в сортир.
Для 25ГДН3-4 как и для 10ГД-34 идеал это 1 мгн катуха.
ПС. Дырища на кило- это злые происки табуретки.А динамик в самом низу, у подставки, чего категорически низзя. Выдвинуть ящик вровень с ее краем и провал уйдет. А то сейчас позор нации, а не АЧХ.
Порт настроен на 40, это нонсенс, не тянет 10ГД-34 на такое. Укорачиваем порт до 50 Гц. Тогда может быть , как-то что-то.
Зетка вам сама указывает, что инвертор слишком низко уехал, помощи с него пшик.
Добавьте последовательно резистор 1ом.
Большой правый пик скорее указывает на недостаточный объем для Чебышева (без ТС трудно сообразить))).
Балкон открытый или застеклённый?
Правый пик указывает, что инвертор ушел покурить за угол и просил не беспокоить.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Совершенно верно это изодинамический громкоговоритель.
Спасибо . У меня индуктивность была на 0.85 в наличии. Это чисто для эксперимента
Балкон застекленный без штор. Справа кирпичная стена
И как обычно, скидали схему, дали общую ачх, из которой хрен пойми, что творит каждый отдельный динамик. Начали с конца.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Спасибо. Что вы имели ввиду "выдвинуть ящик вровень" ?
Ну это на скорую руку собрано просто для проверки.
Судя по импедансу динамика в ящике порт настроен на 50 Гц.
Козырек под колонкой уберите, угол этот гадит ачх.
А динамик на 80, и что с этим делать? Разбег по частоте велик.на 63 гц надо повышать порт
Понятно, что наскоро. Но начинаете с басовика- смотрите его поведение, там сразу ясно, что с полкой, что с нижним и верхним срезами , где бум стыковать пищалу и каким порядком.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
    216.2 KB · Просмотры: 30
Kirill27643
