Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Добрый день! сделал опытный образец. Изодинамический громкоговаритель и 25ГДН 3-4. Частота раздела 890 Гц. Измерения прилагаю. Ваши комментарии пожалуйста. Сразу скажу помещение это балкон 3*1 метр. Ленточный динамик пока прикручен временно для измерений. Пока что только так.
Зачем изодинамику раздел 900 Гц? _scare
Схему - в студию! ФИ настраивайте выше, или обработайте подвес восстановителем резины и разомните его на частоте 25 Гц вне колонки фриэйр пару часов (без фанатизма и стуков!!), с нанесённым восстановителем с двух сторон. Глядишь, и срастётся с нынешней настройкой ФИ.
Покажите на одном рисунке ТРИ АЧХ: НЧ полоса, ВЧ полоса, сумма. Масштаб по вертикали растяните, плиз. Сглаживание дайте 1/6. Зуб 60 Гц от комнаты - с какого расстояния и по какой оси снимали? Микрофон в доверии? Почему ниже 200 Гц, от 300 до 800 Гц, наблюдается ступенчатый провал на целых 10дБ?? Балкон?
Нельзя доверять такому измерению.
Дополнительный трабл - направленность изодинамика немаленького размера.
23 Май 2020
Нет. Он стоит на краю стола это оптический обман. То что вы называете козырем это перегородка в глубине стола
Выходит, что оптический обман перерос в акустический? Полость в глубине стола сжирает тот самый один килоГерц, это шутка
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Отвечаю: 1.Схема простая фильтр первого порядка индуктивность 0.86 и кондёр 30 ( это то что нашел у себя!!! Поэтому такая частота раздела)! Восстановитель резины которым пользовались люди раньше я не нашёл. Использовал реставратор покрышек
DW5343. Немного поразмял на синусе, но не сказать что бы резина была задубевшая. Единственное люди пишут что центрирующая шайба первые 3-4 волны просевшие у многих динамиков. У меня тоже самое незнаю надо их выравнивать или нет!!! . 3 АЧХ сделаю на выходных. 60 гц согласен с вами из за комнаты скорее. Снимал на расстоянии 1 м и 15 см. По поводу микрофона к сожалению самодельный ( по поводу него есть сомнения. Надо как то проверить его) по схеме линквица с фантомным питанием. Всё собрано буквально за день. Полностью с вами согласен что доверия нет данному измерению. Надо всё подстроить и проверить.
23 Май 2020
А если лейденскую банку на 30 мкФ (или миллилитров) откинуть от НЧ динамика? Или через 30 мкФ ВЧ динамик был подключен?
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Сдвигать басовик в самый низ колонки аморально.
Басовик размещен по центру между верхней крышкой и верхней полкой щели ( не половой) ))) Получается даже немного смещен вверх относительно центра лицевой панели на 18 мм если быть точным
    12.9 KB · Просмотры: 15
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Буду стоять на своем. Сдвигать басовик в самый низ колонки аморально. А если басовик еще и средник- вдвойне.
Это самая главная ошибка - затолкать все частоты в один динамик. Чем больше полос и динамиков ( и естественно и УНЧ, с высокими параметрами), тем будут меньше нелинейные, интермодуляционные и ИНИ искажения в такой многополосной АС._molitva
23 Май 2020
Это самая главная ошибка - затолкать все частоты в один динамик. Чем больше полос и динамиков ( и естественно и УНЧ, с высокими параметрами), тем будут меньше нелинейные, интермодуляционные и ИНИ искажения в такой многополосной АС. Тут важно грамотно свести все полосы друг с другом, чтобы в точке прослушивания получить ровную АЧХ и ФЧХ. Давно мечтаю сделать 5-6 полос, (а в песпективе и 10 с обратной акустической связью из точки прослушивания для автоматического выравнивания хотя бы АЧХ на НЧ и нижнем СЧ) и послушать... уже почти все готово... нужно собраться и забацать! _molitva
Число полосатых полос в АС должно быть не менее семи – по числу (основных) нот, а если ещё принять во внимание наличие бемолей и диезов (с бекарами), то число полос превысит 11. Чтобы сделать и слушать такую акустику придется получать персональное разрешение в Гнесинке (а мне в Ла Скалу придется ехать, а вход там без инструмента запрещен).
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Первый порядок из катушки и емкости как бы не совсем первый. Точнее- совсем не первый. А учитывая людоедское сочетание номиналов фильтра, не стоит ждать от него ничего хорошего
Первый порядок для НЧ динамика это индуктивность для ВЧ динамика это ёмкость. У меня 2 детали в фильтре )) У меня есть волшебный аудиоинтерфейс с помощью которого я могу имитировать ФНЧ, ФВЧ, полосовые с любой частотой среза и с любым наклоном от 1 до 28.
Емкость на 30мкф вы щедро отвалили несчастной пищалке?
Ну так да. Резонансная частота пищалки 250 Гц. Почему бы нет? 25ГДН чисто для басов как сабик. Вы же писали что для 25ГДН оптимальная индуктивность 1 мГн, в таком случае ёмкость для пищалки еще и маленькая надо увеличить до 48 мкФ. Частота раздела получиться 550 Гц
Оторвите динамик от стола или табуретки
Вы имеете ввиду корпус акустики приподнять?
23 Май 2020
Вместо 30 мкФ хотя бы 10 мкФ надо запузырить (если ФВЧ первого порядка хотите), а лучше 5, если катушку в ФВЧ добавлять не желаете. Или делать ФВЧ типа "конденсатор – резистор на общий провод – конденсатор" и далее ВЧ динамик.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
А середину кто будет отыгрывать? Если на НЧ будет 1 мГн. Ваше предложение актуально для обычной пищалки с резонансной частотой 2000 Гц. Кто то рекомендует 25 ГДН распускать до 5000Гц, кто то резать на 550, Я проверю все озвученные предложения и сделаю вывод ))
23 Май 2020
По амплитуде проходит? Не стучит?
Могу со своей низкой туринской колокольни посоветовать Бр@к0делу для СЧ-ВЧ изопланара третий или даже четвертной порядок ФВЧ: изодинамики не слишком "любят" неотфильтрованные НЧ компоненты сигнала. Пусть частота деления звука на части будет около 1,5 кГц, но это мое гадание на стоя жаренных спагетти 🍝
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Ага.
Фильтры без резисторов и конденсаторов
Конденсаторы и индуктивности это необходимые детали. А резисторы нужно стараться не ставить особенно последовательно с цепью динамика. Это я еще понял в школьном возрасте когда делал акустику и устраивал дискотеку в сельском клубе ))
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Доброе утро всем! Уважаемые коллеги выкладываю замеры сделанные с учётом ваших рекомендаций. Короче возбуждает этот корпус с динамиком мою маленькую лабораторию так что уши закладывает от низов.
    119.8 KB · Просмотры: 11
    117.1 KB · Просмотры: 11
    111.6 KB · Просмотры: 10
    127.7 KB · Просмотры: 10
    117.4 KB · Просмотры: 10
    111.1 KB · Просмотры: 10
    124.5 KB · Просмотры: 11
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
И это хорошо!
А мне с этими АС: https://ldsound.club/threads/2-x-poloska-po-tipu-akustiki-guru-audio-qm10-qm10two.964/
Походу мало кто поверил в фундаментальный бас от такого же по размерам динамика.
23 Май 2020
У меня частота раздела сейчас более 800гц. При этой ничего не стучит.
А что по чуйственности НЧ звена и плоскоземельного изопланара? У НЧ она не очень, а планар может далеко вперёд убежать – гасить резистoром придется ВЧ. Или нет?
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Однозначно. другого то ничего не придумали. вот поэтому надо подбирать динамики с ~ одинаковой чуйкой, но это другая история. Я же как и большинство в этой области пытаюсь из гов..на конфекту сделать. Моё желание не ставить резисторы это моё желание которое иногда расходиться с действительностью и это не категоричное заявление )))
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
И это хорошо!
Если подготовленную комнату побольше, то я считаю было бы неплохо. У меня в качестве рабочей версии 3х полосочка с пассивным излучателем которая работает на балконе практически без возбуждения. Пусть низов поменьше, но зато душевно
23 Май 2020
А цобельный Цобель (имени Шнобеля) рекомендовал наличие именно резистора, включённого последовательно с компенсирующим индуктивность динамика конденсатором.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
А цобельный Цобель (имени Шнобеля) рекомендовал наличие именно резистора включённого последовательно с компенсирующим индуктивность динамика конденсатором.
последовательно с конденсатором, но параллельно динамику. Да ладно придираться к словам. Что скажете по поводу замеров? Перенести всю аппаратуру в другую комнату нет возможности что бы перепроверять всё. Возможно я оставлю этот корпус как маленький сабик под столом в довесок к 3х полоске
23 Май 2020
Raph050783
