Выбираю средник
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А то MacSys чёт хочет от меня того, чего я в госте не вижу, а вы молчите по сути поднятой проблемы.
Ну а в госте и написано, Pn = 1Вт, Rn = 4(8)Ом что в итоге даёт напряжение на клеммах АС 2В при 4Ом, или 2.83В при 8Ом нагрузке
Как вообще собираетесь контролировать 1Вт мощности на горбатой кривой импеданса? Если нагрузка подключена к усилителю напряжения!
Если уж на то пошло, то укажите напряжение на зажимах (клеммах) АС.
Читатель
6 Май 2023
Нет! При номинальном сопротивлении 8Ом!!!
Подробностей нет, но цена (по сравнению с отечественными)))...
Артикул: YD128-03 15W 4ohm (15ГДШ)
Код товара: 123630
Рекомендуемая розничная цена: 332.11 руб.
Акустический динамик RUICHI серии YD130-07 (Р130Ш)​
и где Русаудио?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Никто не требовал от вас сертифицырованых замеров. Ни по Госту ни по ещё чем то там .
И всё же? если ГОСТ требует, то зачем тогда выкладывать то, что не верное.
Вы не читаете сообщения MacSys?
Я как бы на его просьбу приводить замер Кг на 2,86В реагирую. При этом всём, каждый из сторонников соблюдения госта при измерениях динамиков считает выше своего достоинства дать чёткий и однозначный ответ - требует ли гост измерять Кг при 2,68В на динамике или не требует.
Я пятый раз повторяю, чхать я хотел на требования госта т.к. соблюсти требования госта в домашних условиях в 99,99% случаев просто нельзя.
Измерения которые я показал, могу просто удалить или написать на них крупными буквами что измерения сделаны неповеренным микрофоном без соблюдения требований любого госта.
125мВ.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
При номинальном сопротивлении громкоговорителя по ГОСТу.
Так вроде бы про то и писалось же.
Ну да и ладно, если автор кривульки КНИ измеряет искажения на мощности 10мВт, и его всё устраивает и остальным нравится. Ну что поделать, уже лучше чем пальцем стучать по диффузору и говорить, породистый диффузор, натуральный материал!
Читатель
6 Май 2023
У меня получилось 4мВт даже при номинальных 4Ома.
Если предположить чувствительность 90Дб - выходит замер на 65Дб звукового давления по Рутковскому.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну нет в том такой прям необходимости, если быть дотошным то 3,9мВт но не суть.
А так да, это то о чем было написано постами выше, новая методика измерения КНИ, чем меньше уровень сигнала тем меньше КНИ, профит!
В жилом помещении обычно полка шума 35дБ(А), а гост не разрешает применять усреднение и накопление измерений для компенсации шумового влияния на сигнал. _da
Пилюём на ГОСТ и делаем усреднение 20 раз.
По теме. Кто-то слышал LaVoce WSN 041.00 в качестве средника?
АБ их проверил недавно, одобрил. Я тоже их помню, использовали, правда давно. Это оригинальные дины. На 4 Ом хороших СЧ я не припомню. Поставьте 2 и сделайте МТМ)
Кивну, но расхваливать не буду, а то самому не достанется таких шикарных ништяков)))
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Конечно я прислушиваюсь к мнению бывалых, не такой уж я вьедливый клещ - нигилист, как вы думаете. Поучиться у более опытных я завсегда с большим уважением, особливо, если это в струю, как говорится. Но... к сожалению я не обладаю жилплощадью в виде загородного особняка, где можно было бы отвести комнату специально для прослушивания фонограмм. И видимо никогда этого уже не будет. Людям свойственно размножаться. Вот и мне и моим отпрыскам это не чуждо. Как только я улучшаю свои жилищные условия, как назло, появляется еще один или одна родная душа. Русский менталитет в крови не способен сказать , типа, а шли бы вы на... обустраивайте свою жизнь сами, своими средствами. Ну не в Америке мы родились и живем. Холодным умом и рассудком понимаю, что поступаю наверное неправильно, но сделать ничего не могу.
Так вот, поближе к динамикам. Динамики наверное хороши, и верю, что они действительно хороши, но... размеры... 6.5 дюймов... это уже в рамках классических трехполосных напольников. А я все-таки волею судеб ограничен полочниками.
Что сказать про эти?
Я конечно деньги получил за неисправный динамик. Новый заказал взамен нисправного. Но,,, Нет у меня удовлетворенности от его звучания. Поставил я его в щит. Слушал достаточно долго. Что могу сказать... Звучание очень даже неплохое, особливо учитывая его габариты. Т. е. для каких-нибудь малогабаритных блютуз колонок, очень даже приличный и приятный звук. Но... в средники для приличных колонок мне что-то его ставить неохота. И даже не потому, что у него большая неравномерность АЧХ в нужной мне полосе. Эту неравномерность я могу исправить не моргнув глазом. Ведь для чего мне нужен был средник? КНИ! THD! Туды его в качель! А тут эту нелинейщину я слышу!!! Вот в чем беда!!! Я прослушал кучу разных динамиков, в том числе и хваленые советские широкополосники с бумажными подвесами. Ну слышу я эту чертову нелинейность, хоть ты тресни. Тут темы по 200 страниц устраивают по всяким усилителям. Ответьте мне, а нахера? Зачем все эти выеб...оны с усилителями? Лично мое мнение такое. Если используете обычный нормальный усилитель, то вся нелинейность динамиков прекрасно слышна и очень заметна. Есть у меня и ламповик. Да, когда-то и я был грешен. Хотел проверить на зуб, а что ж такое этот ламповый звук? Так вот, действительно, есть усилители, которые эту нелинейность как бы замыливают, говоря стловами аудиофилов. Не будем тут развивать теории, не об этом сейчас речь. Кажется, что звук нормальный. Но это самообман! Это какая-то маскировка искажений, которые никуда не деваются! Нахера нужны такие усилители? Нужны просто нормальные динамики. Нет, я не собираюсь ссать против ветра. Кому нравится, да ради бога! Мне не нравится! Имею право иметь свое мнение!
В тоже время я слышал колонки, в которых нелинейность не слышна даже с нормальным человеческим усилителем. У меня есть какие-то трижды китайские, четырежды дешманские копеечные блютуз колонки с динамиками размером чуть больше пятака, в которых я не слышу нелинейности на композициях, на которых я ее прекрасно слышу на других динамиках. В частности, на тех, про которые идет речь. Как это возможно?
К фирме LaVoce отношусь очень даже уважительно. Брал их пищалки. Вполне неплохие. На эти тоже засматривался. Но... на какие только я не засматривался?!
Просто я хочу сказать, что я по-прежнему в поиске и всегда рад вашим предложениям.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Хотелось бы увидеть измеренный THD обоих вариантов на SPL при котором вы слушаете искажения на музыке....
Читатель
6 Май 2023
Вы слушаете крохотули с круговой диаграммой направленности на расстоянии вытянутой руки.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
То есть, - китайские ширики за три копейки не оправдали ожиданий ?
Смешно
Одному богу известно что вы там слышите 🤣
Вообще то есть подозрение что вашы хотелки перекрываютса обыкновеными студийными мониторами . Крк например
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Возмите FaitalPRO M5N8-80 на 8 Ом и закройте вопрос, я так сделал и сильно рад. Играет хоть в ЗЯ, хоть в ОЯ красивым голосом.
Andy_PL
12 Апр 2020
Наверняка слушали СЧ купольные? В своё время из-за купольной серединки долго не мог расстаться с Эстониями 021-ми... Сейчас слушаю две пары Браунов древних с купольными СЧ 50мм, и к ним на СЧ претензий у меня никаких. Или Вам важно, чтоб полочники были двухполосными?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Кто даст ссылку на эталлонную музыкальную композицию, в которой лучше всего оценивать нелинейные искажения на слух? Я временно забил на измерения THD. Временно...
Мне важно, чтобы рекомендованные дины можно было купить.
Спасибо, но 5.5 дюймов для меня многовато. Да и цена кусачая.
Предлагаете купить дины за 200-300$, чтобы понять, что они мне не подходят? УмнО!
Известно в первую очередь мне, а уж потом богу, может быть. А вы хотите, чтобы всем было известно? К сожалению это невозможно. Восприятие звука очень субъективно.
И что с того? Отражения, резонансные моды и прочие косяки помещения конечно влияют, но не на THD. Чтобы их хорошо услышать, надо их слушать именно в ближней зоне, чтобы не работали маскирующие факторы. По крайней мере, я так вижу (слышу).
Да, это конечно интересно, но сейчас я в цейтноте. Все замеры потом. Нужны динамики.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Как я понимаю вы СЧ динамки запускаете на музыке на всю полосу и слушаете результат. Чёт меня берут сильные сомнения что та грязь которую вы слышите на музыке, связана именно с THD. Микрофон и только микрофон позволит увидеть хорош СЧ динамки по THD или не хорош. Определять на слух THD, на музыке, на одном лишь СЧ, это дело гиблое... На синусе очень хорошо слышны THD менее 1%, на музыке порой и 5% можно в лёгкую не услышать....
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Правильно. Можно не услышать, а можно и услышать. Смотря какая музыка. Рок - сто пудов не слышно. Духовые - тоже сто пудов не слышно. Саксофон не слышно. Ну и т. д. Я выше как раз спрашивал ссылочку на какой-нибудь эталлон, где сразу чувствуется нелинейщина, если она есть.
Могу и во всю полосу, могу и через фильтры DSP.
Согласен! Очень много субъективизма. Типа, вчера вечером после работы слушал - не понравилось. Сегодня утром в выходной - вроде норм. Я все это прекрасно знаю, и сам первый рубаху рвал за объективные оценки посредством измерений. Но вот скатился... скоро аудиофилом стану... _hm_ Шучу конечно. Но в данном случае хочется хорошего средника и именно на слух. А так-то я привык к двухполоскам и ничего плохого в них не вижу. Не нравится одно, что частота раздела приходится на самый чувствительный для уха участок. А так-то у меня есть пищалки-купольники с резонансной частотой 400Гц. Прекрасно работают от 1КГц и звук нравится. Правда на самом верху, как говорят сторонние слушатели, вроде не очень. Хотя по АЧХ все за...бись! Но я же в танке! Для меня 13-14КГц это предел слышимости. Нет худа без добра. Самое интересное, что в наушниках я слышу повыше малек. И мидбасовички - боровички есть, которые до 4 КГц без проблем доигрывают. Но речь тут в этой теме не об этом!!!
Мне нужен обычный нормальный средник, и всего делов.
Вот эти дины, которые я купил, может и нормальные. Но не повезло с магазином. Я прихожу к выводу такому. Все алиэкспрессные дины страдают плохой сборкой! А в принципе сами по себе они может и не плохие. Т. е. надо попросту их перебрать и собрать по новой, но уже аккуратнее. У нас тут куча спецов, которым это как два пальца... Я к сожалению языками не владею. Что-то крупное еще куда ни шло, а такую мелочевку - не потяну. А так, при их копеечной цене, да умении разбирать и собирать, это ж золотое дно. Или я ошибаюсь?
Andy_PL
12 Апр 2020
В каком количестве? У нас на вторичке они есть, думаю - и у вас. Но состояние - лотерея. И вначале нужно бы убедиться, что они Вас устроят.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
    164.4 KB · Просмотры: 7
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Недорого и динамики хорошие
Разбирал как то раз похожую магнитолу, только фирма Шарп, ну и когда достал динамики был сильно разочарован, малюсенький магнит, тонюсенькие проводки, контакты вообще ни какие, корзина из тонюсенькой листовой штамповки, пальцами можно согнуть. может там АЧХ ровное но на ООочень небольшой громкости.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Предлагаю сходить в салоны ,комисионки к знакомым . Взять на прокат и слушать.
При ваших хотелках - на что вы расчитываете ,покупая китайски кот в китайском мешке ?
Есть сомнения что основная проблема в динамиках . Больше похоже на бесконечные поиски несуществующего идеала .
Если у вас действительно золотые уши, то нужно менять подход .
Хотя есть мутные сомнения.
В последнее время народ сходит с ума с замерами искажений .
Как мы все ранче то жыли ??? 🤣
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
аа авто динамики не рассматриваете?
поменял на своем авто динамики с 13 см на 16см.
Загуглин по названию, Оказалось что по тем временам (2012 год) неплохие динамики фирмы Hertz 13-см 2-полосные коаксиал, но обратно ставить не стал, если что могу подарить. по-моему название Hertz DCX 130
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таки тоже думал, что цена кусачая, потом прикинул сколько потратил на поиски идеала и не только денег...
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Если вы хотите выбрать средник на слух, слушая только один средник без сведения оного с НЧ и ВЧ динамиками, то вы просто обречены на длительный поиск.
З.Ы.
При субъективном поиске хорошего звука, некий уровень нелинейных и линейных искажений АС облагораживает звук некоего жанра, по этому на слух люди чаще всего собирают жанровую АС, которая на одном жанре будет хороша, а на других жанрах будет не очень. Я не противник такого подхода, просто некоторые люди полагают что на слух можно сделать АС которая будет хороша во всех жанрах, а это есть их заблуждение которое побуждает их перебирать динамики практически всю жизнь. Можно сделать нейтральную АС которая будет все жанры воспроизводить нейтрально, сделать АС которая отлично будет воспроизводить все жанры - нельзя. Вам осталось просто определится что вам нужно, жанровая АС или нейтральная. Нейтральную АС делают с помощью микрофона, жанровую АС делают на слух, на той музыке которую считают для себя эталоном.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таки можно, активную с компьютерным управлением фильтрами и заранее записанными пресетами.
Читатель
6 Май 2023
Что с того? ...а ничего :cool:
al88
