Германиевые УНЧ
туда кт863 -бета под 500
С удивлением обнаружил, что существуют разные 863 (ЧиД) не только по грейду.
Нальчинский завод: https://static.chipdip.ru/lib/574/DOC018574116.pdf
Кремний: https://www.chipdip.ru/product/kt863a-2012g?from=visited_product
Есть данные на других сайтах. Или опять всё врут справочники?
Возможный (условно) аналог и комплементарный: https://static.chipdip.ru/lib/641/DOC001641859.pdf
2N6487, 2N6488 (NPN), 2N6490, 2N6491 (PNP)
Роджерс 1969 с трансформатором, но уже на кремнии:(
юан8
9 Мар 2024
Юрий
юан8
9 Мар 2024
Юрий
A-1
25 Июн 2020
Комбик аккорд -м
Схемы нет
На потенциометр включения приходит переменка 41 вольт
Диоды в БП не звонил не подобраться
Четыре мощных диода д242
Возможно переключили в 127 вольт и воткнули в 220 предохранитель был сильно поджаренный сгоревший
Посмотреть вложение 132549Посмотреть вложение 132550Посмотреть вложение 132551
Обычные двухватные германиевый усилок с мпшками в преде на п213 можно спалить переменкой?
Нашлась схема, очень надо это починить в динамиках тишина, правда схема нашлась от аккорд 2, но говорят что совпадает с аккорд м ну правда у меня p213 на выходе а тут написано p216 в схеме
Ну например регуляторы низких высоких частот совпадают по номиналу 22 и 100
П403 также есть в схеме
юан8
9 Мар 2024
Юрий
начинайте с питания,приходит ли,потом половину на выходе и тд
A-1
25 Июн 2020
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Питание приходит
На потенциометр громкости и включения
А причём тут потенциометр? Нужно сразу замерить напряжение на коллекторе Т9 и на его же эмиттере. Это самый первый шаг.
Второй- на базе Т6.
А ещё раньше надо отпаять питание усилителя от БП и замерить напряжение на выходе БП же. Откуда там переменка может взяться? Там должна быть постоянка с очень низким уровнем пульсаций.
На потенциометр включения приходит переменка 41 вольт - это сетевое (осторожно!) или вторичка с трансформатора?
Как любой усилитель- проверяем предохранители, выключатель на потенциометре-часто перестают включать.
И по порядку-трансформатор- мостик-постоянка- стабилизатор питания (с защитой по току) - режимы транзисторов...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
По схеме судя питание размыкается на выходе БП. То есть блок питания всегда подключен к сети, размыкается только постоянка.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
проще измерить напряжение на корпусах выходников относительно земли
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а на корпусе у них не коллектор ?) проще тут ты прав. Но сначала надо померить на корпусе Т2.
Там после стабилизатора 16 в питания...
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Интересно, мощность измеряли не просто на резисторе, а на резисторе с индуктивностью
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
ДА, стабилизатор питания в этой схеме ХОРОШИЙ.
А остальное лучше заменить.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы поднял напряжение до 24в в предвыход гт402\404 и их эмиттерные резисторы снизил до 56ом в УН кт3107 и R28 уменьшить до 1,5к
добавить еще один динамик и включить по два параллельно и их последовательно чтобы было 7,5 ом тк 5ом нагрузка не айс
A-1
25 Июн 2020
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на корпусах выходников есть напряжение? на одном 18в на втором 9в нужно
АртёмRef
